maarlonns
    66
Tudo que maarlonns postou
  1. eu colocaria um modulo de 2000 rms de 1ohm ai ligaria em 0,88 ohms, mas vai forçar um pouco o modulo, ou colocaria 8 par deixando 0,5 ohm cada porta e fechando 1 ohm no modulo
  2. eu uso 2 RS1600 pra 8 pioneer 310, eu gosto do som, e tambem usei uma stetsom 3k3 que tbm gostei do som, mas prefiro o RS que da aquele grave meio embolado com distorção kkkk mas toca legal e na voz uso um hd3000 em 3ohms e nos tweter um sd250.1
  3. olha no meu ponto de vista ta 100%, mas eu colocaria o megacapacitor p/ dar uma segurada na voltagem da bateria
  4. bom dia, tenho na montana uma paredinha com 8 6x9 e 4 tweeter, sao ligados 2 6x9 e 1 tweter por canal fechando 1,6 ohm (taramps 1200x4) fico bom o som mas vou colocar eles nas portas, a duvida é a seguinte, cada porta vai ter 7 6x9 e 2 tweeter que fecha em 0,5ohm entao fechara 1 ohm no modulo, isso nao da alguma coisa de 'cancelamento' entre os 6x9 e os tweter ?? pelos tweeter toca uma frequencia mais alta com os capacitores ? outra ideia seria colocar 6 woofer de 8' e 2 tweeter cada porta, assim poderia usar o taramps 1200x4 em 2 ohm cada canal ligando 3 woofer de 8ohm e 1 tweeter de 8 ohm ai fecharia os 2 ohm, a duvida é a mesma se ligar os woofer ou os 6x9 junto dos tweeter ficaria bom ? um não vai atrapalhar o outro ? maas tambem os tweeter em um modulo separado ficaria melhor tbm né ?? quem tem 6x9 nas portas me da umas dicas, ja tenho 8 6x9 ai só compraria pra colocar nas portas ( ai só vai ter nas portas não vou deixar na paredinha) vlw
  5. se eu ganha, vou usa pra toca meus tweters
  6. eai pessoal blz apareceu um negocio pra mim, peguei 2 RS1600, toco forte igual o stetsom mas o grave fico mais longo, gostei do grave vo diminuir a caixa e colocar msi 2 dutos, mas isso mais pra frente
  7. entao, espaço só da pra colocar mais 2, entao vo coloca eles
  8. da pra colocar mais 2 dutos na minha caixa, vc acha que ficaria bom colocar mais 2 ? ai ficaria 6 dutos pra 8 sub, e a caixa mais pra frente vo 'rebaixar' vo calcula certin e vo deixa com 42 ou 45 litros
  9. legal, o meu eu cortei ate 80, no stetsom hipass deixei um poco menos de 40, hj vi uma saveiro tocando 8 pioneer 308 em 2 1200, toco legal mas distorceu muito, mas as bateria tava fraca, vo diminui a caixa com as garrafas e testar
  10. o maaais fo**, é que essa caixa nao tem 4 meses que foi feita kkkkk, sera que da pra 'serrar' ela por baixo e diminui a altura ? kkkkkk
  11. tem nao, no video parece, mas eles toca juntim
  12. ok, vai te um esquenta hj da festa que vamo faze amanha, ai vo ve se gravo um video
  13. velocidade do ar voce fala tipo se ta assoprando ? vamos dizer que eu abro mais 4 dutos ai coloco os 8 4x30, sera que não iria soprar mais e ficar menos suave o grave ?
  14. entao fiz igualzinho a dele, duas camaras, 4 dutos, só mudei a posição dos sub kkkkkk os duto dele cada camara tem 2 dutos de 4 polegas 4x10 e 4x25
  15. será ? medi da saveiro pq acho o grave dele bom, deu 50 litro cada sub
  16. no player sai 2 rca, na saida normal e na saida sub, ai entra no dront e no sub no corssover, low pass crossover e player em 80 hz, o hi pass do modulo estava em 10hz, hj coloquei em 40 pra testar mas nem usei o som, os dutos estao 4 polegadas por 25, a caixa tem 42cm de altura,
  17. entao, o unico pra toca 8 que ele tem la pra testa é um agressive, mais ai fica em 2ohm nao vai guenta toca os8, ja uns amigo falo que vai toca bao ..... mas prefiro a stetsom no agressive, mais economia de bateria
  18. uso stetsom 3k3eq nos graves, power one 6x9 tweter, player fica no flat, lous desligado, tem 3 baterias de 105 amperes pioneiro, uma fonte de 120 no modulo deixo o EQ high e mid high em -10DB, o bas boost é em 45hz deixo em zero pq o modulo vai de -10 a +10 entao deixo no 0, se coloca no +10 o som fica feio demais seco seco, as ligação ta certa 2ohm, galera só quero da um jeito de da um grave suaaaave, as vezes acho que pode ser os grave que nao é suave o grave,
  19. player pioneer, tem duas camaras de 200 litros, 50 pra cada sub, medi de uma saveiro que tem 8 306 e dois 1600, e a dele ta muuuuito grave, grave pesado e longo e vai longe esse aqui é meu som -> tipo o stetsom tem força ele toca bruto, mas o sub fica meio doido, tem musica que toca bao e outras nao, gosto de grave suave booooooommmm, por isso medi o da saveiro, nao sei se da pra ver, mas o da saveiro é esse aqui > https://www.facebook.com/marlonn.sandro?viewas=100000686899395&privacy_source=timeline_gear_menu
  20. caixa divida em duas, dutos 4x25 sao 4 pra 8 sub
  21. sim EQ, ja regulei de todo jeito, e tem que clipa muito pra da grave, com loud, sem loud, com bass bost sem bass bost, sem bas bost ele fica mais seco tem um amigo meu que tem um agressive, mas é fo** pq vai fica em 2ohm ai nao libera toda força
  22. pessoal é o seguinte, o RS1200 toca legal 4 graves ? tenho 8 e to pensando em coloca eles pq aqui sai mais em conta, o preço de um rs1600 novo da pra comprar 2 rs1200 usado aqui oque voces acha ? 2 rs1200 toca lega 8 pioneer em uma montana ? distorçe muito ? vi uma saveiro tocando 8 graves 306 com 2 1600 e toca muito, mas como falei aqui é mais viável comprar os 1200 oque vcs acha ? quem ja teve recomenda ? uso um stetsom 3k3 eq, quando arrocha o som ele fica doido os sub fica 'doidão' e não tem aquele grave longo e bom
