Paulinho Tupa
    74
Tudo que Paulinho Tupa postou
  1. Boa noite DAD, tenho uma audiophonic 5.1 consumo musicl de 120ah, qual fonte recomendaria, e sobre bateria to querendo colocar uma no porta malas chamada extreme power mw de120ah, diz ser de gel e agm, vc conhece? e pode me orientar, porque só estou com a do cofre de 60ah, e quando vou para o interior eu gosto de ficar no bar conversando com amigos o som na altura ambiente para conversar e queria escutar sem estar com carro ligado,
  2. boa tarde, alguém conhece esta bateria extreme power mw, de gel e agm, sabem me dizer se é uma boa bateria?
  3. boa tarde alguem pode me ajudar sobre baterias?
  4. boa tarde galera, ressuscitando o topico, então vou comprar uma bateria agm, mais não vi ninguem respondendo a duvidas de alguns aqui, esta bateria ela não pode ser ligado no alternador? ligo o som direto nela e quando for carregar uso os carregadores inteligentes com filtros é isso?e me desculpe se as perguntas foi de muita burrice.
  5. alguem?
  6. alguem pode me citar algum aplicativo ou programas para eta regulagem? e qual a maneira certa de usalos
  7. ?então to querendo ou colocar uma de 90 no cofre ou colocar um e 100 no porta malas o que acha? sera que o alternador aguenta?
  8. boa tarde arkham, parabéns pelo projeto, e ai me tira uma duvida? vc limpou as portas com que produto ante de colar as mantas? quantas camadas vc colocou? e quanto vc pagou e quantos rolou usou? kkkk e o som vc sentiu diferença? quanta pergunta kkkk
  9. boa noite pessoal, desculpe a demora e obrigado pela ajuda ai todos, então vou arriscar isto amanhã vou colocar e full no amplificador, no player vou cortar em 63 no kit e no sub que é um jl 12w0v3 corto em que frequencia? e sobre bateria vi que a minha ja esta fraquejando, as luze já estão piscando o que vcs fizeram para resolver este problema?
  10. CristianoLO, bom dia desculpe amigo mais não consigo entender, eu sou apenas um cara tentando fuçar e aprender. poderia me explicar uma que meu amp. e de 5 canais est ligado + e - no canal do sub normal.
  11. Bom dia Bordini, eu abaixei por aqui - http://www.4shared.com/dir/6444184/50c8481e/sharing.html#dir=sflhDPBx
  12. Bom dia Cristiano não, ele é de bobina simples um JL 12w0v3-4, modulo audiophonic 5.1, kit 2 vias hertz ESK 165.l5.
  13. Boa noite, sei que estou ressuscitando o topico mas tenho uma duvida na primeira faixa que o teste de fase "out of phase", o meu sub só sai in of phase, o out não sai as instalação dos fios estão todas certas o que pode ser? tem apenas uma emenda um conector do modulo para caixa, para poder retirar com facilidade isto teria algum problema?
  14. Boa tarde Galera, sobre regulagens e cortes um consultor de uma fabricante de equipamentos de som automotivo me disse que se eu deixa-se o amplificador em full e fizesse o corte no radio poderia queimar os alto falantes? meu kit é o hertz 165.l5, modulo audiophonic 5.1 e canais, pioneer avh-x2580bt, no modulo eu deixei cortado em 100htz e no player fica a 63, o que eu faço então?
  15. Eu tenho um kit Hertz esk 165l.5 no polo hatch como Leao sabe e já me ajudou muito, e tbm não estou conseguindo ter um grave gostoso na porta do polo, sei que falta tratamento acústico mais ainda não posso fazer neste momento este aplicativo e ruído Rosa como faço pra passar e ter este equipamento?
  16. Boa noite, primeiro coloca ai quanto pode gastar e qual tipo de música vc curte, ok fica mais fácil pra darem uma opinião a vc.
  17. O CristianoLO boa noite então qual seria o certo do fusível então a bateria é a do cofre nova de 60ap?
  18. A entendi deixo tudo em full e regulo pelo player, vou fazer estes teste, e no crosoover do Hertz tem uma chave de -2db 0 e +2db, atualmente está no zero e o que devo fazer com esta chave?
  19. O Leao eu agradeço muito sua atenção, e peço desculpa por tantas perguntas ok, quando vc diz usar tudo em flat seria só os parafusos no centro? E as chaves deixaria em HPF mesmo, sobre o kit acho que não está rendendo bem então vou abaixar para 80hz, e vou tirar o bass boost pq procuro sim fidelidade no meu som, no player está o corte para estéreo em 63 e no sub 50, o que acha?
  20. Eu coloquei no módulo da seguinte forma, na front e no rear no módulo coloquei a chave HPF e cortei os dois em 100hz a chave LPF esta zerada ou fechada está certo isso? No canal do sub coloquei a frequência em quase 80 mais ou menos bass bot no meio, estes são meus medo e dúvida maior no módulo?
  21. Alguém?
  22. Bom galera os cabos eu agradeço, achei o cálculos e já está instalado, peguei uma promoção numa loja, cabo de 33mm da ophera(sei que não era necessário) e cabos rca da technoise série 400, os cabos rca pelo meio do carro, alimentação do lado do motorista, fios dos altos falantes do lado direito, Victor Henrique,sobre os fusíveis no programa de cálculo de fios e fusíveis deu essa amperagem do fusível, será que está errado, a audiophonic 5.1 é 5 canais e consome 120a? Agora a dúvida pra finalizar e a ajuda de vcs nos cortes do módulo e no player, os falantes da porta traseira deixei desligado no fader, pq realmente com os outros equipamentos consigo uma qualidade boa e com aquela sensação mínima ainda de palco, deve ser por não saber regular direito, e fazer os cortes dos canais front e rear e o do sub, desde ja obrigado, vcs podem me ajudar?
  23. Boa noite pessoal, tenho um polo hatch, um Pioneers avh-x2580bt, audiophonic 5.1hp modelo novo, kit 2 vias Hertz esk 165.l5, sub jl w0v3, cabo de alimentação ophera 33,6mm, cabo estéreo rca technoise, falta cabos para o sub. Dúvida cabo do sub tem que ser do mesmo padrão, nível como os estéreo? Porta fusível de faca 150 amperes. Qual a real distância da bateria. Comprei redutor do cabo para entrar no amplificador de 33mm para uns 16 ou 8 mm terá algum problema? Gosto de pop rock, eletrônica, dance, qual a melhor caixa para o sub? Ainda posso usar um coaxial ou kit 2 vias que tenho parado aqui em casa na porta traseira? Fio do kit 2,5, do sub 4mm. Gostaria de opniões e ajuda que ainda não instalei nada, porque vou trocar todos os fios dos alto falantes do carro, desde já obrigado.
