87 -
Tudo que Flávio_Gonçalves postou
Queima de 2 mg300 com 600 rms em 3 horas
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' Weslley Valente' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Usou reparo original? -
Dúvida na instalação do crossover stx64
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' Menorzin' em [GERAL] do som automotivo
Vc tem uma saída RCA vindo do crossover OUT LOW precisa ligar nas duas entradas do Stetsom, por isso o cabo Y. -
Boa tarde. O cabo RCA que vem do player (teipe) será ligado em FRONT R L, no crossover. Vc precisará de um cabo RCA de 1 metro pra ligar o crossover e o Stetsom EX3500. Esta ligação sera feita na saída OUT LOW do crossover e ligada em IN do módulo Stetsom, com a ajuda de um cabo Y (cabo y com 2 machos) A configuraçõa de corte LOW PASS vai depender da sua caixa, na qual esta os Tornados O botão FRONT/LOW tem que esta ativo. Vc precisará de outro cabo RCA de 1 metro pra ligar o crossover e o canal 1 e 2 do Banda 2.4, canal estes que tocará os drivers D250x. Em HIGH PASS deixe 800Hz. Vc precisará de outro cabo RCA de 1 metro pra ligar o crossover e o canal 3 e 4 do Banda 2.4, canal estes que tocará os super tweeter. Em HIGH PASS deixe 6kHz. Resumo: 3 cabos RCA`s de 1 metros e um cabo RCA Y. Ps.: Existem outras formas de fazer essa ligação. -
mine line vertical sera que funciona ?
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' BRUNIN'S' em Som RESIDENCIAL
Boa noite. Vc já chegou a testar esse full de 4,5", ele sobe até quantos Hz? Sobre o grave, eu iria de 18" bass reflex por subir mais (dependendo o alto-falante escolhido) e não haver a necessidade do full descer tanto. -
Ligacao saida 1 rca e módulo 2 rca
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' masterlixp' em [GERAL] do som automotivo
A solução mais simples é a adição de um cabo Y RCA com 2 "machos" e 1 "fêmea". -
2 Fonte chaveada 50a toca power one 2400
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' RCastro' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Boa tarde RCastro, utilizo essas fontes há pouco mais de um ano, e realmente apresentam um ótimo custo/benefício, como quase todos os produtos chineses. Existem alguns projetos diferentes para essas fontes, mais todas elas costumam cumprir o que prometem em termos de corrente (amperagem). O que vc tem que ter em mente é com relação a utilização ou não de bateria no sistema. Esse modelo que vc enviou o anuncio, feita totalmente em alumínio, tem uma característica que é quando ligamos uma bateria na suas saídas 12v ela aciona o cooler automaticamente, ou seja, não tem bloqueio de retorno (ou algo assim). Portanto, se seu projeto tem bateria esse modelo não é o mais recomendado (teria que usar um disjuntor). Exite outro projeto (tanto modelo de 30A quanto 50A), no qual é construído uma parte em alumínio (parte inferior e uma lateral) e em aço inox (parte superior e outra lateral) que não sofrem desse problema, quando se conecta a bateria não há consumo por parte da fonte, e essa só será acionada quando for colocada na rede 127/220v. No mais, já utilizei num PowerOne (RS-4510AMP Power One - 2 canais de 360 wrms em 4 ohms bridge, totalizando 720wrms) apenas uma fonte de 50A chaveada e tocou de forma satisfatória. Procure no youtube algum teste de consumo teste módulo, mais pra ter segurança utilize as duas fontes sim, sempre na mesma tensão (voltagem). Abraços. -
Veja esse tópico, exite um modelo que um integrante do fórum fez, além de outras ideias. https://autoforum.com.br/topic/218885-fiz-um-micro-line-array-ficou-mt-bom/ -
Isso. A fonte vai de 9v a 16v. Setei ela a 14,4v, onde carrega a bateria e alimenta o módulo quando na tomada. A chave de liga desliga é de 3 polos: um polo tomada/fonte, outro fonte/bateria e o ultimo bateria/remote do módulo, esse passando por um regulador de tensão 7812, que não deixa a tensão passar de 12v, alimentando o remote e o painel USB/Bluetooth.
Poderia ter aumentado a câmara do sub, pra ele descer mais, ai ai iria contra a ideia de ser o mais portátil possível. Ta tocando razoavelmente bem, até equilibrado, pois o ganho das quadriaxiais estão na metade, no módulo. Essa eu achei no ML. Foi R$ 89,00 se não me engano. Tem uma telazinha que mostra em que modo está, alem dos nome das músicas do pendriver e controle remoto.
Salve meu povo. Venho com esse tópico compartilhar meu primeiro projeto DIY de som residencial. Há 15 dias, depois de arrumar a bagunça na área de serviço do Ap., lembrei que tinha alguns itens de som automotivo sobrando, foi então que resolvi fazer um sonzinho pra levar pra todos os lugares, da piscina a praia, passando pelos churrasco de domingo. rs Vamos lá, os itens que tinha eram: par de quadriaxial de 5", um sub de 6,5" de um home Sony, um taramps TS-400x4, uma bateria Moura de 9 ah. Pra completar o projeto, comprei: uma fonte 12v por 30a e um painel Bluetooth/FM/USB/AUX. Só pra constar: não tinha, até então, experiência alguma com marcenaria, e nem os maquinários adequados, fiz tudo no improviso. As medidas finais foram: 14x14x60cm. Ficou um pouco pesado, pela bateria. Internamente, tem duas câmaras: uma pros quadriaxial, fonte, módulo e painel e outra pro sub e bateria. A qualidade está bem razoável e quebra um galho danado, pois a bateria é recarregada em até meia hora, e em baixo volume passa de 6 horas de autonomia, essa bateriazinha da Moura faz milagre, junto a esse amplificador digital. Ps.: Já troquei esses parafusos horríveis que fixam o Painel Bluetooth. rs https://www.youtube.com/watch?v=ZFzPRGzbEz8https://www.youtube.com/watch?v=ZFzPRGzbEz8
Melhor fonte pra Amplificador TPA3116 - XH-M190
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' Flávio_Gonçalves' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Pelo preço, não há amplificador novo melhor. A qualidade é razoável e bem honesto. Montei um sonzinho com ele: num canal 4 full range de 2,5" de 4 omhs em série/paralelo, e no outro um sub de 4,5" de 4 ohms. Ta tocando que é uma beleza com uma fonte de 24v por 10a. -
Segundo o datasheet Features Supports Multiple Output Configurations – 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2) – 2 × 30 W Into a 8-Ω BTL Load at 24 V (TPA3118D2) – 2 × 15 W Into a 8-Ω BTL Load at 15 V (TPA3130D2) • Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V • Efficient Class-D Operation – >90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss Greatly Reduces Heat Sink Size Acho que alimentando ele com 24v (ou até 26v) a 4-Ω, consigo uns 2 × 70w. Lembrando que o modelo XH-M190 tem 2 chips. Isso não quer dizer que é um pra cada canal em bridge, dando os 100wrms a 4 ohms? -
' Flávio_Gonçalves' postou um tópico no fórum em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Bom dia. Recentemente adquiri duas placas amplificadoras no ML, pra montar um sistema 2.1 (utilizando as caixas de um home antigo): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-886610854-amplificador-audio-digital-200wrms-tpa3116d2-modelo-xh-m190-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-886617625-amplificador-audio-digital-100wrms-tpa3116-modelo-xh-m542-_JM Tenho em casa uma fonte de um notebook Dell antigo, de 19v 6.3a. Será que essa fonte empurra bem esse amplificadores? Ou terei que comprar uma fonte comeia, de 24v por 10a ou 15a? Quem tem essa placas amplificadoras com esse chip TPA3116 ai, como elas se comportam com fonte de notebook? Desde já, obrigado pela ajuda pessoal. -
Mini Amplificadores Classe-D Classe-T Ebay e Aliexpress
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' contact' em Som RESIDENCIAL
Estou com um projeto parecido em andamento. Adquirir no Alixpress 6 amplificadores 2x100w com o processador/chip TPA3116D2, da Texas Instruments (https://pt.aliexpress.com/item/XH-M190-2-100W-Digital-Amplifier-Board-12V-24V-TPA3116-Dual-Channel-Amplifier/32549982777.html). Compra realizada no início de dezembro, até hj estão na receita federal do Paraná... Como pré, escolhi esse painel USB/FM/Bluetooth com controle remoto. (https://pt.aliexpress.com/item/LCD-12V-WMA-WAV-MP3-Player-Decoder-Audio-Board-FM-Bluetooth-Receiver-Lyrics-Show/32666657970.html) O projeto não é Hi-End, é pra executar uma torre com 8 FullRange de 3", 2 Tweeter de 2" e 3 subs de 6" pra ficar na área da churrasqueira. Mas pelo visto vai passar todo verão e nada de chegar as peças que faltam. Sobre seu projeto, o que achou dos Amps da Sure electronics Class-T Chip Tripath? Boa qualidade, tocam bem as baixas frequências? Esses coolers incomodam quando ligados? Manda o link do anuncio deles, se possível. E gostei muito da ideia do chormecast audio. -
Como substituir caixas vintage ?
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' rafinha2' em Som RESIDENCIAL
Salve galera. Pelo preço dos alto falantes, se eu estive fazendo esse projeto, compraria uma unidade apenas, pra testes e vê seu comportamento na prática. full range alta sensibilidade 4" 12 ohms 50 w de potência de programa 25 w rms ideal para coluna array ,mini line , com alto desempenho e baixo custo parametros thielle small Re = 11.9657 ohms Fs = 106.7244 Hz Zmax = 41.3504 ohms Qes = 0.9221 Qms = 2.2644 Qts = 0.6553 Le = 0.5936 mH (at 1 kHz) Diam = 83.0000 mm ( 3.2677 in ) Sd = 5410.6074 mm^2( 8.3865 in^2) Vas = 1.7330 L ( 0.0612 ft^3) BL = 6.8146 N/A Mms = 5.3367 g Cms = 416.7147 uM/N Kms = 2399.7234 N/M Rms = 1.5804 R mechanical Efficiency = 0.2147 % Sensitivity= 85.3356 dB @1W/1m http://www.souzacustons.com.br/full-range-alta-sensibilidade-4-12ohms50-w/prod-4559435/ Thiele-Small parameters fs 69,2 Hz Qms 9,152 Qes 1,273 Qts 1,117 Fts 61,9 Mms 5,48 g Cms 0,966 mm/N Rms 0,260 kg/s Vas 8,46 litres Bl 3,193 Tm Eta 0,21 % Lp (1W/1m) 85,48 dB Dd 10,00 cm Sd 78,5 cm^2 Added mass 6,01 g http://www.souzacustons.com.br/full-range4-5--30-w6-ohmsversao-black/prod-4214693/ alto falante sensível e com médio aberto ideal para montagem de caixa 2 vias do tipo suspensão acustica com baixo volume potencia rms 15 w potência de programa 30 w impedância 6 ohms preço promocional http://www.souzacustons.com.br/alto-falante-6-5-15---30w6-ohms/prod-1879810/ -
Bomber quadriaxil 6x9 qb-6936 com o cone ressecado e quebrado.. tem je
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' filiperecife' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Então, adquirir 6 unidades destes amplificadores iguais aos seus, mas no Alixpress, ficaram por aproximadamente R$ 32,00. E também 2 unidades destes painéis, ficaram por R$ 52,00 cada: Pra fazer duas torres parecidas com essas: Cada uma torre terá 8 Fullrange de 3", 2 Tweeter de 2" e 3 sub de 6" Já ta tudo comprado, só esperando chegarem os amplificadores e os pré. Comprei eles no Ali no início de novembro, chegaram no Brasil (Paraná) no início de dezembro e até hj não foram liberados pela receita, que esta em estado de grave há vários meses. Sobre seu projeto, como o rapaz acima falou, esses alto falantes são baratos, novos acho que custam uns R$ 80,00 o par. Procura no youtube alguma maneira de recupera-los de maneira eficaz e barata. Trocar o cone vai ficar caro. Um par deles, mais o TPA3116 e esse seu pré USB daria um bom boombox. Adiciona ai uma bateria de nobreak, uma fonte de 24v e ta show (lembrando que tem que adicionar um circuito pra carrear a bateria com essa fonte e reduzir a voltagem pra 14v). -
Salve fiiliperecife, qual o vendedor que vc conseguiu esse amplificador 2x100wrms por R$ 25,00? É o que vem com o chip TPA3116? -
Sub de baixa potência e alta sensibilidade
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' Flávio_Gonçalves' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Achar esse sub em boas condições é como achar uma agulha no palheiro. Acabei optando por sub's novos comprados com o Souza Custons. -
Acoplamento de Vías e Arranjo Vertical
' Flávio_Gonçalves' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Salve galera! Tava estudando sobre acoplamento, e vejo sempre dúvidas da galera aqui a respeito do tema. Achei dois vídeos interessantes do Renan sobre o assunto. Bem simples o entendimento da teoria e tô aqui pra compartilhar com vcs. Arranjo Vertical: Acoplamento de Vias: -
Ajuda com som automotivo residencial
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' Pepekids' em [GERAL] do som automotivo
No meu caso, será responsável por reproduzir as baixas frequências numa pequena "torre" residencial com 8 Full Range de 3" (com 18wrms cada, de 150Hz a ~ 9KHz) e 2 Tweeter de 2" (com 50wrms cada, de 8KHz a 20KHZ). Penso em 2 ou 4 subs de 8", os amplificadores são do modelo XH-M190, com 2x100wrms a 4 ohms, sem brigde. Volume não é problema, pois é pra área externa (churrasqueira), mas desse mesmo projeto, vou fazer uma caixa pra ficar embaixo do banco de uma pickup, já que o amplificador pode ser alimentado em 12vdc. Portanto, penso ser mais simples achar um sub de 8" (e usar mais de 1) que toque bem com 100wrms a 4 ohms do que um de 10" ou 12" que faça o mesmo. -
Boa noite meu povo. Também estou na pesquisa de modelos de sub de baixa potência com até 8", e eficientes. Vou aguardar seu relato sobre esses Eastech, cheguei a cogitar eles no projeto. Tô de olho neste aqui também: http://www.souzacustons.com.br/sub-8--100w-rms-4-ohmsalta-performance-lancamento/prod-3979305/ Thiele-Small parameters fs 50,4 Hz Qms 3,855 Qes 0,480 Qts 0,427 Fts 118,2 Mms 35,07 g Cms 0,284 mm/N Rms 2,883 kg/s Vas 18,41 litres Bl 10,335 Tm Eta 0,46 % Lp (1W/1m) 88,69 dB Dd 16,50 cm Sd 213,8 cm^2 Added mass 13,28 g Secondary measurement: jan 30 19:39:37 Air temperature 30,0 C Air pressure 1013,25 mB Air density 1,1644 kg/m^3 Speed of sound 349,0 m/s -
Valeu pela resposta Dudu Lima. Vou pesquisar sobre o sub e procurar algum anuncio aqui na minha região. -
' Flávio_Gonçalves' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Salve galera! Venho aqui pedir uma ajudinha a vcs do grave. Estou fazendo uma caixa ativa pra melhorar o grave da pickup, parecida com aqueles modelos que ficam embaixo do banco. Tenho um amplificador classe D com dois canais de 100wrms cada, sem brigde. O que eu preciso? De indicações dos mestres sobre alguns sub de 100wrms a 4 ohms, podendo ser nos tamanhos 6", 8" ou 10", que desça razoavelmente bem e que tenho um SPL bacana. Eu sei que milagres não existem, mas fico na esperança. rs Ps.: Não há possibilidade da troca do amplificador, portanto, vamos no apegar aos modelos de alto-falantes. Ps2.: Baixo custo é sempre bem vindo. Desde já, obrigado pela ajuda. -
Dúvida em relação a amperagem de módulo digital
' Flávio_Gonçalves' respondeu tópico de ' Vandersonbsb' em [GERAL] do som automotivo
Vou da minha opinião de "curioso" na área. O sistema com bateria é melhor pois a corrente e tensão ficam mais estáveis do que apenas com fonte, pois essas variações na distribuição elétrica no Brasil são comuns e nem toda fonte filtra isso corretamente. Não há segredo: se o manual do fabricante do módulo diz pra colocar uma bateria de 60a, a coloque (lembrando que nessa conta não entra a bateria do cofre). Outra coisa de suma importância: não adianta ter 1000a de bateria/fonte se o cabo da ligação do módulo não seguir as especificações do fabricante. Se o manual diz 20 mm ou 4 AWG, por exemplo, use essa bitola.
