arkham
    224
    10
Tudo que arkham postou
  1. Dei mais um pega no instalação . Comecei colocando manta na porta atrás dos mids , várias tiras . Fixei o aro de madeira e tive um problema com o parafuso q fixou o aro e o mid , tive desgastar quase metade da cabeça do parafuso pra poder encaixar os mids , mas tudo ficou bem fixo . O Cross foi um caso a parte lado motorista dupla face entre Cross e acabamento de plástico da soleira e foi difícil encontrar uma posição q alavanca de abrir capo não pegasse no Cross , lado passageiro foi tranquilo dupla face na lata e cross na lateral em baixo do painel Amanhã posto imagens
  2. Foi um alívio . Colocar eles logo pra tocar.
  3. Obrigado amigo , quero ver como vai ficar a qualidade tô curioso.
  4. Cabo positivo ficou muito discreto atrás do chicote original .
  5. Postar mais algumas fotos tiradas do trabalho no domingo q não pude postar antes. Lembrando q sou apenas apreciador do som, totalmente amador . Futuramente dar um up nesse conjunto se Deus quiser e ele a de querer. Tô ansioso pra ver tocando como vai ficar , com o player original . Infelizmente a foto é grande não tive permissão de postar kkkk outra hora eu posto .
  6. Dei mais um oeguinha na instalação . Queria ter montado o kit 2 vias na porta hj a noite mas o furo q fiz na porta pra parafusar os aros de madeira ficaram apertados pra os parafusos com porcas e arruelas q comprei , pra adiantar eu fiz os terminais da fiação , pois no Corsa eu tinha montado eles puro nos Cross e amplificador , do kits duas vias ao Cross usei o original q veio no kit . Dessa vez usei com terminais e fiz o cabo do mid bass ao Cross , mantendo os originais do tw ao Cross.
  7. Não , só deixei esticado e vou deixar pro instalador por o fusível e ligar . Qando passei o cabo do cofre pra dentro do habitáculo perdi um bom tempo e ainda faltava passar os RCA e demais fios pelo carpete no domingo , então não olhei qal lugar poderia passar pra ficar bem escondido . Tem alguma dica por onde passar pra ficar original .
  8. Acredito q seja seladin , usamos as vzs no trabalho , faz um tempo q compramos não vou ter ctz de marca , mas é de 1 mm , passei 3 camadas
  9. Seja bem vindo amigo . Obrigado . Levei no técnico ontem , hoje ficou pronto , qando fui buscar o técnico não estava, custou apenas 20 reais , pelo valor deve ter dado algum pingo de solda não acha ?
  10. Mais algumas fotos do trabalho de ontem . Continuo com as duas portas sem forros e acabamento da soleira . Tenho mais fotos mas não deu pra postar agora
  11. A saída do tw está falhando e chiando , tá parando de tocar e voltando . Pra tirar a dúvida coloquei outro Cross na msm ligação e tudo ok , comprovando o defeito . Deixei ele num técnico , vou buscar amanhã , segundo o técnico após minha explicação é alguma solda , mas vou ter ctz amanhã e posto aqui . Seja bem vindo .
  12. Mais algumas fotos do projeto .
  13. Obrigado amigo , acabei de deixar no técnico amanhã eu vou buscar espero q de tudo certo
  14. Obrigado amigo ! Eu vou perguntar aqui na minha cidade se o técnico conserta , minha cidade é pequena e não sei se alguém entendi sobre esses tipos de coisas , caso ele não queira olhar pra mim entro em contato contigo por mp . Muito obrigado de coração
  15. Tenho mais fotos mas não estou conseguindo postar numa próxima vez eu posto . Vou ver se alguém aqui na minha cidade faz o conserto do Cross , vou estudar onde colocar o módulo e esperar o conversor chegar .
  16. Atualizando .... Passei toda fiação no interior do carro , positivo, cabo rca , speakers , tratei as portas modestamente . Vou ter q arrumar o cross do kit duas vias está com problemas alguém sabe alguém q faz o conserto ? Imagens do trabalho realizado.
  17. Mexi no botão de fase 0° 180° , qando mexi o te parou , aí mexi e começou a falhar . Esse kit comprei do Massami dono da loja hertz em sp , me vendeu abaixo do preço pois esse Cross em questão caiu no chão e quebrou a carcaça mas estava em perfeitas condições. Comprei usei por 4 anos e removi do carro devido a troca de carro e ficou 2 anos parado agora apresentou problemas . Testei o outro Cris e está bom . Conhece alguém q conserte ?
  18. Tenho kit duas vias da ground zero , 2 anos parado , fui testar e qando mexi na fase e no high low do Cross o tweeter parou de tocar , mexi novamente no botão ele voltou , vai e volta a todo instante alguém q faz o concerto por aqui agradecido .
  19. Algumas imagens da fiação e da caixa q pretendo comprar . Caixa MDF 15mm não vai ser dutada , o vendedor fará selada nas medidas descrita na imagem será q fica numa litragem boa ?
  20. Obrigado amigo ! Então ... encontrei uma caixa q levando em consideração as medidas ela fica próximo das medidas q manda o manual e pelo preço vou nela . Vou mandar fotos e me dê um feedback se vai ficar bom .
  21. Boa noite pessoal , estou prestes a instalar o som q estava no meu Corsa ss . Faz 2 anos q o som estão guardados , não montei antes pois estava com dó de mexer no up 0km. Hj com pouco mais de 30 mil km vou abrir portas e montar o som Vou usar os equipamentos q tenho . Kit 2 vias ground zero radioactive 110rms Amplificador ground zero gzta 4x90rms, bridge 320rms Sub 12" JL w0 v3 300rms RCA knuconcepts Fiação puro cobre acredito q seja da technoise Buffer de madeiras A comprar : conversor eatech com controle pro sub caixa selada ou dutada . Apesar das portas serem bem construídas vou trata-las com manta, tanto internamente qanto externamente como já havia feito no Corsa . ainda vou comprar o conversor e deixarei pra fazer essa ligação no final de tudo . Vou iniciar o projeto pelas portas , tratamento e instalação do kit duas vias e puxarei a fiação e deixarei pronto pra fixar no amplificador . Por segundo passarei o RCA e a fiação de energia , durante esse tempo irei mandar fazer uma caixa pro sub e qando tudo estiver pronto levarei num instalador pra ele instalar o conversor pra finalizar. irei postar fotos e vídeos de todos passos realizados no projeto . Preciso de ajuda em relação a qal caixa fazer pro JL , penso numa selada seguindo as especificações do manual , ou uma dutada ? Quero um som de qualidade e não volume . Outra dúvida é onde prender o módulo ? Não quero furar nada no porta malas e não tenho sistema s.a.v.e . As regulagens no amplificador estava tudo em Full e cortava pelo player no meu antigo Corsa , agora o composicion phone é super simples, terei q regular pelo amplificador pra extrair o máximo de qualidade do equipamento e necessitarei de ajuda. por enqanto é isso , vou postar imagens ou vídeos dos equipamentos e com o decorrer na montagem farei tbem vídeos e postarei aqui
  22. Tendi . Obrigado amigo
  23. Q da hora ! Sabe me dizer como vem marcado no manual pra eu saber se meu módulo tbem liga automático ? Meu módulo é da ground zero de entrada gzt alguma coisa .
