marcostrabuco
223 -
Tudo que marcostrabuco postou
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
opa tamo ae -
Tópico Protech
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Meu protech de 12 esta com o grave muito parecido com um extreme de 12 q tem no carro do colega meu. quando mostrei o som pra ele ele até me perguntou se eu tinha colocado 1 extreme. -
Tópico Protech
pegou o de 15"?? se sim.. experimenta com caixa de 80L... se gostou da resposta com 57 vai achar melhor ainda com 80L é o de 12" -
Tópico Protech
depois de ver os videos do Ernany não resisti, estava sem sub pois ja tinha colocado fogo no meu upgrade. Entrei e contato com o Bandeirante e perguntei se ele tinha o protech de 550W e fui buscar. Excelente sub, pensei que ia perder grave por ele ser mais pesado, mas apesar de ter feito uma regulagem bem light notei ganho no spl, e o sub esta descendo mais. Gostei muito do alto falante, mesmo ele nao estando amaciado e com uma regulagem no ganho menor. minha caixa eh de 57 litros totai internos mdf de 15mm e esta com um duto de 20 cm x 4 pol. o sub está sendo tocado com as bobinas em paralelo 4+4 em um t1000 de 2 ohms. -
Nova Metodologia De Medição Da Taramps
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' rangel' em [GERAL] do som automotivo
E NO SEU CÚ TEM O Q? -
eu acho q o ideal seria o padrao internacional, com resistencia fixa mas em 12,6v -
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns ao kleber a vardade apareceu utilizando uma metodologia aprovada por todos e supervisionada por um representante da taranps. relembrando o q disse no meu ultimo post no topico do primeiro teste. Meu T1000 é um GATO ou uma LEBRE? alguem troca um AB2000 pelo meu T1000? volto diferença hahahahahah -
kleber faça como falei dai nao dará margem pra ninguem contestar. nao me importo nem um pouco um t1000 de 200W um t2500 de 1600W reais pois nem falante eu nao tenho pra usar essa potencia. se tiver interessados em testar amplificadoes eu coloco o meu pra ser testado tb poderia juntar um pessoal ae e colocar rs1200 6800 sds e taramps, fazendo ate uma tabela de referencia pro pessoal do forum mostrando o que cada marca esconde ou deixa de esconder.
Só digo uma coisa. Pensem o que quiserem. No teste não foi usado resistência fixa e a voltagem de entrada foi inferior a 12,8v. Portanto esse teste não serve como referencia. Estabilize a tensão de entrada em 12,8v durante a medição, use uma resistência fixa e poste o resultado. Assim não haverá motivos pra desculpas. ahhh e antes de mais nada. Coloquem os sds com 11,5v na entrada e façam o teste com alto falantes e coloquem aqui o resultado. Daí veremos se a potencia vai variar ou não de acordo com o modelo do falante e tipo de caixa. É tão difícil assim ter um pouco te transparência e honestidade no teste? Fale mal mas fale com razão.
Ajuda Na Escolha Do Sub
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' arleyzaum' em [GERAL] do som automotivo
pra grave macio com 55 litros eu ficaria com um uxp de 12 -
quantos litros? e qual tipo de grave vc quer? mais suave (mais subgraves) mais seco (mais pancada) -
em torno de 400 reais eu colocaria um MTX 5512 mas o problema q as bobinas sao 4+4 depende do estilo de grave mais qualidade NAR qualidade muito boa uxp pioneer 307 mais pancada protech bomber upgrade -
Consumidor Insatisfeito...
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' TrImILiKa (pp)' em [GERAL] do som automotivo
putz q zica, defeito de fabricação acho q vao trocar numa boa. Boa sorte. -
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Deixa comigo! hehehhe O Rafael deve mandar o Light 12" 4+4 hoje, testarei ligado na T1000 2ohms... Vou soltar o Taramps encima dele! huahauhauhauha Mas já adianto, com certeza vai ter um otimo resultado viu. opa no aguardo q isso mto me interessa o taramp ja tenho vou trocar de sub -
Repensando Minha Vida... Descarregaram Uma Arma
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' dayleon' em [GERAL] do som automotivo
epa conheço o hospital de planaltina go trabalho com suporte a um programa de gestao hospitalar que eles usam. faço visita la a cada 15 dias +/- -
RodrigoCarvalho tenho uma caixa de 45 litros livres o duto eh de 10 pol estou pensando em colocar um bicho papao de 12 de 800W 4+4 gostaria de saber de fica legal qual seria o tamanho do duto para som mixto meio pra dentro meio pra fora? qual sua sugestao? obrigado
Triozinho Em Saveiro Com Fotos
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' Lobomau-Gyn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e ae cara ... blz??? obrigado pelos parabéns ... volto a reafirmar ... eu só reaproveitei o projeto dele q tinha tudo pronto e comprado já .... convenci ele a mudar pelo menos o grave, pq ele iria colocar 2 UP GRADE ... essa caixa de cornetas ele já tinha tb ... aí eu falei q os Up Grades não iriam dar muito som pra fora... e casar nos amplificadores seria meio q um desafio, pq na Piramyd tocariam só 150W RMS no bridged (cada)... já na banda, teria q ligá-los em 8 ohms, pois caso contrário, queimaria eles por excesso de potência... foi por esses motivos que o convenci a colocar os over de 18 e aposentar os Up Grades sem nunca nem ter usado... se fosse projeto todo meu, com certeza colocaria uns 4 de 10 pros médio-grave... os upgrade nao iam bater nada mesmo perto desses drivers mas ta massa :D -
ficou legal o som parabéns.. minhas sugestões - coloque os over virados para traz - troque os 6x9 por 2 selenium 10pw3 em caixas - pode manter os ST e os Drivers -
Lista De Bons Negociantes Do Stforum!
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' luizinho' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto POSITIVO para o Rangel Comprei 1 Taramps T-1000 e foi perfeito, chegou antes do esperado. -
Nova Opção De Cor Taramps. Escolha, Vote, Ganhe!
nao pode roxo fica = pyramid -
Meu voto vai para Aluminio Polido muito show -
T1000 Ou Sd1000 Qual O Melhor
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' rapmaster666' em [GERAL] do som automotivo
ate dia 10 estou pegando um taramps 1000 o que me ajudou na decisao foi: preço atendimento do Rangel -
S-10 Terremoto - Instalação Dos Equipamentos!
' marcostrabuco' respondeu tópico de ' SOMSC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara preta detected creio q nao seja uma boa escolha pra tocar "pra fora" Creio que vc esteja enganado. Eu prefiro os "cara preta" aos upgrade por exemplo. eu tb prefiro o cara preta, sei q bomber é uma bomba por experiencia própria. pra tocar em trio acho desperdicio só isso. so falta fazer = aki em brasilia 1 RS1200D pra cada 4. no caso dos 16 pw3 vai ter muita voz para pouco grave. -
cara preta detected creio q nao seja uma boa escolha pra tocar "pra fora" -
da pra por um sonzim "marromeno" numa dessa. tipo 4x 21 4x 15 4x 12 drivers
