lucas.pelegrina
    59
Tudo que lucas.pelegrina postou
  1. Eu aumento volume e tipo a música tá pausada o módulo de grave começa a clipar sem estar saindo som algum ,meu outro módulo HD 3000 acontecia mesma coisa
  2. Alguem pode me ajudar eu tinha uma hd 3000 e agr uma stetsom ambos se voce pausa a musica e aumenta volume ele comeca clipar sozinho , ou se eu desligar a caixa de grave e aumentar o stetsom clipa sem sair som dos graves
  3. Pra quebrar um galho tá ótimo
  4. Fiz esse suporte pra alongar e conseguir travar melhor com a cinta tava me enchendo saco já fiz isso e deu certo travou certinho
  5. Dia 8 de janeiro meu módulo ficou pronto do conserto ele estava ligava e já entrava em proteção e a ventoinha ligava,o técnico disse que era o pic e problema nas saídas instalei no carro funcionou normal cheguei em casa ontem com som normal tocando,hoje quando fui pegar carro liguei e aconteceu mesmo problema o que pode ser que está acontecendo de novo?
  6. marca 13.5 13.8 flutuasao na fonte tem voltagem e corrente , eu teria que regular a voltagem pra isso ou a corrente?
  7. Tenho uma bateria estacionaria de 70 ah e um fonte stetsom 120 ah, como posso deixar essa bateria carregando? deixo a regulagem da fonte minima e umas 8 horas de carga?
  8. No momento tô usando enforca gato mesmo,porém é chato quando precisa abaixar os bancos e depois travar de novo
  9. Fiz uma caixa pro meu gol g6 e ficou um pouco grande nao queria perder muita litragem entao quis fazer assim , o banco nao fecha mais na trava original falta pouca coisa mais n fecha voces tem ideia do que posso fazer pra conseguir travar ? alguma coisa so pra fixar e o banco nao ficar descendo
  10. Seu banco traseiro ta fechando na trava original?
  11. Você poderia passar os cortes que faz nos tornado?medio grave e cornetas?
  12. tem foto do g5 sem o bagagito?
  13. Meu som tem 2 bravox rave 2.2 kw cada de 15 com uma hd 3000 2 sturdy de 150 rms cada de 8 com uma sd600.1 4 d250x com um hf404 tenho uma bateria de 80 na frente e uma estacionaria de 70 de auxiliar queria saber se com o som parado a fonte de 120 ah da stetsom consegue segurar a voltagem do meu som
  14. tem fotos do seu som ? tenho um gol g6 tambem e sofro com porta mala pequeno pra som
  15. Boa tarde ,queria ajuda nas regulagem do crossover taramps crx- 4 qual hpf e lpf deixar 2X STREET BASS 15 JBL (450 RMS CADA) 4X DRIVER D250-X 2X MEDIO GRAVE DE 6 SHUTT(150 RMS CADA) MODULO DO STREET - HD 1600 MODULO DRIVERS - CORZUS HF404 MODULO MEDIO GRAVE- SD600 meus falantes de 15 estão ligados no crossover em low e low mid, medio grave de 6 na saida high mid e corneta em high
  16. mudou alguma coisa no projeto dos street?
  17. ELA EM REPOUSO TA 12.6
  18. Tenho uma bateria estacionaria de 70 ah como auxiliar pro som quanto tem que ficar a voltagem dela com o carro desligado?
  19. http://infinitysom.com.br/caixa-para-2-woofers-de-15-pol-ate-2800-rms-cada.html Minha caixa é essa comprei meu som usado sintonia acho que e 60 hz
  20. Cara eu tenho 2 street de 15 900 ,e curto o grave deles tanto pra fora quanto pra dentro e ta numa hd 1600
  21. Como fez a regulagem dos street?
  22. Obrigado
  23. Uso uma caixa igual a essa http://infinitysom.com.br/caixas-de-som-automotivo/gabinetes-vazios-em-mdf/caixa-para-2-woofers-de-15-pol-ate-2800-rms-cada.html pelo que vi acho que e em torno de 75 litros por camara sintonia de 60 hz
  24. To com um crossover 4 vias dá Taramps crx4 tenho 2 Street JBL de 15 900 RMs,hd1600,corzus hf404,4 d250x e queria saber qual corte deixo prós falantes e pras cornetas (hpf e LPF)??
