fkenji
    20
Tudo que fkenji postou
  1. Não possuo experiência em SQ, porém comprei devido a indicação de um colega daqui do fórum de o sub ser construido semelhante a um questo, tocando de forma similar tb.. Então provavelmente sim..
  2. Meu voto até 200 reais vai pro FQ Audio de 8" 250w RMS, por 160 reais parece um maior tocando (e olha q montei em caixa menor q recomendada, 14L ao inves de 22L)
  3. O unico amp que ouvi direito é oq tenho hoje, que é o 4160. Como não tenho muita experiência no meio, acho que é muito bom, pelo preço que se paga (paguei por volta dos 350 reais). A questão é que parece que a DAT está inativa, mesmo produzindo algumas coisas boas, oq faz o pessoal pensar duas vezes... O fato hoje é que não existe um mercado muito legal pra SQ no país, pois o mercado ainda se importa muito com potência (mesmo sendo pmpo, rs) e menos com algo sofisticado (talvez isso se dê por causa do gosto musical da grande parte do mercado, que convenhanos, não é uma música produzida para qualidaaaaade, né hehe)
  4. Pq não? Teoricamente, isso daria melhor acustica, ja que as ondas de fora seriam absorvidas e/ou refletidas pela espuma..
  5. O fo** eh que esse kit deve ser o olho da cara e não vai acrescentar muito peso na porta nem vai absorver ondas sonoras..minha intencao era colocar a manta de espuma na parte de dentro e vedacit p vedar os buracos..
  6. Fala pessoal! Arrumei um tempinho livre e estava querendo dar uma tratada nas portas dianteiras do meu nissan march, 14/15.. Só que estou na dúvida entre comprar somente manta asfaltica autoadesiva (nesse caso, vedacit) ou a asfaltica e procurar uma que seja feita de espuma bem densa (30-40kg/m3), em placas de 3mm, adesivas tb.. Fora isso, unico lugar que imagino que taaaaaalvez teria esse tipo de manta seria ali proximo à rua do gasometro, em sp (moro no abc, entao eh de boa ir ate la)... Alguém saberia onde teriam essas placas com ctz? Essas placas seriam mais ou menos assim: Valeu!!
  7. Passando aqui pra deixar meu feedback! Peguei 2 pares de Old Sarum com o Bernardo na sexta feira, instalei-os no sábado. Gostei muito da qualidade da construção (o cara até encapou os conectores com termorretrátil grosso para impedir danos por umidade), e o som deu uma boa melhorada! Sub com mais peso, twitter com som mais cristalino (possuo um dat 650ck), detalhes nas frequências entre as vozes e pratos de bateria tornaram-se mais presentes.. Enfim, show de bola! Valeu pela prontidão e rapidez, não imaginei q uma encomenda pudesse ser feita tão rapidamente rs. Um abraço!
  8. Mas a ideia eh se for ficar mole, a manta vai aderir ao plastico e nao ao video ou escorrer no meio da porta..sugere algo diferente?
  9. Irei tratar as portas do meu March tb, mas irei utilizar a viapol (asfaltica). Para evitar escorrer, irei cobrir a parte que nao ira aderir a lataria (nos buracos) com um plastico filme 300gr/m2... O que acham da solucao?
  10. No caso, meu kit eh composto por um 2 vias dat ck650, amp dat pr4160, sub 8" fqaudio (produzido artesanalmente pelo Ivo, de sao caetano do sul) numa caixa dutada e um player pioneer deh 2250ub, que pretendo trocar em breve. Nao gastei muito, mas achei que o custo beneficio eh praticamente imbativel. Nota: eu ate iria comprar um taramps ou soundigital, mas quando vi o amp AB da DAT, achei infinitamente melhor.
  11. Oi, vi seu post falando q n queria cortar o painel, nao precisa fazer isso. Tb nao queria cortar o meu mas consegui fazer uma adaptacao naquele plastico do retrovisor, segue foto Quando coloquei o amp, pra nao deixar no porta malas, preferi colocae debaixo do banco, bem escondido. Ele esquenta, mas nada que venha a ser perigoso:
  12. Valeu cara! Mas a SS fica no pacaembu, e eu estou na divisa de Santo André/são Caetano..vc conhece alguém por esses lados?
  13. Fala pessoal.. Comprei um duas vias DAT CK650 e um ampli DAT PR4160, mas não consigo ir mais no meu instalador de confianca. Queria recomendações de instaladores na zona Sul/ABC pra poder instalar esses equipamentos no meu carro que seja bem profissional.
  14. Utilizaria entao o par RCA para o duas vias/coax traseiros em paralelo (depois de passar antes para o ampli) e pegar outro canal do chicote pro sub? Ai precisaria de 2 cabos Y (ampli pro 2vias/coax), 2 rca (hu-amp), 2 cabos pra ligacao chicote hu-ampli pro sub e 2 rca (ampl-sub)? Alem dos de alimentacao, claro rs.
  15. @F BUENO Entao melhor pegar um duas vias e o modulo? Pq o sub e caixa já tenho.. E outra, como seria o esquema de ligacao sendo q tenho somente 2 rca (1par)? E a equalizacao nao ficaria defasada? A HU tem só mid/bass/treble, sla e loudness, sem hpf e lpf..
  16. Achei um amp banda, o 2.4D. Esse serviria tb? http://www.connectparts.com.br/modulo-amplificador-banda-2-4-d-400w-rms-2-ohms-digital-86956/p
  17. Ah e os cabos, rs.
  18. Valeu! Qual marca/modelo de HU me recomenda pra esse fim?
  19. Exato, meu intuito é montar um sq bem de entrada, nada muito topo de linha! O ampli serviria pra empurrar o sub e a hu pra prover a conexao que eu descrevi la em cima, rs. Oq vc daria de sugestao? Estava pensando em não gastar muito, coisa de 250 com hu, 250-300 c o ampli e mais uns 200-250 de cabos e mao de obra, por isso perguntei de sugestões! Mas valeu pelo toque!
  20. Fala pessoal! Recentemente conheci o mundo do SQ, e estou pensando em colocar um amp+módulo para "encorpar" o som. Já tenho 4 coaxiais da pioneer (que, na minha opiniao, tocam decentemente os médios e agudos, e bem provavelmente irei trocar a HU por uma que tenha 2 pares de entradas RCA (para ligaçao HU-AMP-(sub e coaxiais (2+2 paralelo)). Segue a lista do que tenho DEH-2250UB - http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-2250ub<br /> Frontais: TS-1644R - http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Speakers/G-Series/TS-G1644R<br /> Traseiros: TS-A1674R - http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Speakers/A-Series/TS-A1674R<br /> Sub hurricane cp8 com caixa dutada Pegarei um amp de 400w rms, mas estou em duvida quanto taramps, soundigital ou hurricane. Qual seria melhor nesse caso? E os cabos? Tenho de comprar pra energia e pro som, estava pensando em cabos technoise. A HU já andei pesquisando, uma pioneer com bt e as entradas rca ira sair uns 250 reais. Vou na sta efigenia para comprar a HU, amp e os cabos. Alguém poderia me recomendar modelos de HU, amp e cabos? Alem de lojas, claro.
