Ghost-sl
160 -
Tudo que Ghost-sl postou
Pois sabe que eu to com um EEEPC aqui em casa, dos 1005 HA, e estou inclusive vendendo ele, mas agora vocês estão dando asas a essa idéia que eu já tive a alguns mêses atrás... hehehhe Já desmontei um EEEPC antes, a placa mãe deles é BEM pequena, o unico problema que eu vejo ai é como fazer o prolongamento ou a inversão do LCD pra instalar no painel, já que ele usa um flat cable daqueles com conexão ZIF, e eles são notavelmente complicados de trabalhar... Acho que a melhor solução seria usar ele com um monitor já com o touch integrado usando a porta VGA e um porta USB para o touch, não sei se a utilização do LCD dele mesmo chega a ser viável... Mas vocês estão começando a me dar idéias maléficas... hehehe [¨]
+1!!
Riquati, estou usando no meu carro o L4E6S para estereo o também o Sub, consegui eles pelo ebay por um preço muito bom, por isso optei por usar eles, e uso eles exatamente com os Naka fake, estou gostando muito do combo, tive alguns problemas com ruído no meu carro, mas isso é normal para os Civics, acabei resolvendo utilizando um eliminador de ruídos, mas agora que estou com mais tempo vou tentar passar os cabos por algum outro lugar pra ver se consigo me livrar desse pesadelo sem precisar de um eliminador destes. Mas quanto aos Nakamichi Fake, são realmente muito bem construídos e muito bons de se utilizar, o único problema que vejo neles é a enorme bitola de entrada para o cabo, dependendo do cabo a se usar ficam frouxos dentro do conector, tive que colocar umas 2 camadas de termoretratil para ele ficar bem justo dentro do conector.
Ajuda na conclusão de projeto
' Ghost-sl' respondeu tópico de ' klutz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bah, demorou ai né Klutz! heheeh Se precisar de um help avisa, eu to desempregado, agora to com tempo pra tocar projetos paralelos hehhe Abraço! -
SQ 4-way GM Classic 2007
' Ghost-sl' respondeu tópico de ' Crawling Chaos' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
O Crawling, e quantos litros tem a sua filha? Hehehe Parabéns pela filhota e tudo de bom pra vocês ai? -
Você ta usando duas placas estéreo Kleber?? Ja pensou em usar uma multi canal?
headphone koss porta-pro... onde consertar ?
' Ghost-sl' respondeu tópico de ' Turk' em [HEAD-PHONES] e afins
Tche, qualquer eletrônica que deve resolver isso pra ti... eu mesmo já fiz inúmeros "reclables" de fones de ouvido. Quer dizer, eu não lembro exatamente como é feito a caixa acustica do Porta Pro, mas se for parafusado e tiver acesso a parte trazeira do Driver, é facinho de soldar o fio de novo. Se você não morasse tão longe fazia de boa pra você... Abraço! -
Meuuuuuuuuuuu chapéu você tem uma bela coleção ai ein? Rola de fazer uma lista dos equips ai? Abraço!
Que perigo!!! hehhe Boa sorte pra ti Kleber!
Bom, isso eu já não sabia, só sei que aquele modelo indicado não faz, mas fica ai a dica...
Só te lembro uma coisa amigo, os Wharf Clean NÃO fazem bridge, então não seria interessante usar ele pra tocar stereo + sub, a menos que o sub fosse bobina dupla. Abraço!
Ah, mas o 300C só carro de altíssimo luxo aqui mesmo, por lá deve ter até com calotinha 17" de plástico por cima das rodas de ferro... hehehe
Volantes com comandos de som já tem esse fio passado, se tu for comprar um volante preste bem atenção, porque algumas vezes os caras tiram esse chicote. Mas é bem tranquilo, ele tem um conector na ponta e da pra emendar os fios tranqüilamente, essa é uma idéia bem válida para comandos mais básicos (volume, passar faixas, etc).
Como ja disse anteriomente ainda não usei o Foobar, mas ja usei 2 placas com um mesmo software usando o ASIO4ALL e funciona que é uma beleza! Mas não exegia uma latência muito alta, não sei se para um set que pretende buscar a fidelidade talvez não tenha problemas com isso... teria que meter um RTA pra ver os atrasos dos canais...
A prodigy da Audiotrak com certeza é muito superior as placas da Creative, mas ela é apenas para estéreo. Acredito que usando ela com um pré amplificador para ter um ganho de tensão e um amplificador pra dar o ganho final de corrente o audio dela não deve deixar a desejar aos Alpines. O problema seria na parte de software, cortes, TA, etc. Não conheço o Froobar (mas vou procurar para dar uma testada), mas pelo que o Kleber falou, ele deve dar uma boa ajuda a resolver este problema.
Qual placa USB você esta usando? Eu tenho duas em casa que estou avaliando pois precisava de 2 saidas de audio rodando em Asio. tenho umas destas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22403 que tem uma qualidade bem razoável de audio, mas ainda é melhor do que a saida on-board do meu notebook e agora comprei uma destas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25620 que tem uma qualidade melhor do que a anterior, porem, tem muitos problemas de compatibilidade, por exemplo, com o vista ele trava NA HORA, é só colocar ela na USB e da tela azul, no XP ela funciona legal, tem um nivel de saída muito bom, é muitíssimo mais forte do que um chip on-board com um detalhamento bom de médios e agudos e um grave bem presente (usando fones). Por enquanto optei por soluções "genéricas" e baratas, mas estou pensando em algo mais caro pra usar. Abraço!
Eu mesmo que tinha pedido, muito obrigado, mas eu tomei outro rumo na minha instalação, como usei os cable pants (da Knu também) acabei usando eles pra "engrossar" o canare, ai aproveitei e coloquei mais um termoretratil pra dar mais uma engrossada meio que enrolei os filamentos por ali. Falando assim é estranho, mas ficou bem bom. Quanto a ficar firme, no meu sistema tive que dar uma leve desbastada na parte da frente do mecanismo atarrachante (onde sai a ponta do RCA) pois ele apertava demais a parte externa (negativa) do RCA e ele não entrava nos conectores fêmeas. Os meus no final das contas ficaram assim: -
Dificil e mais divertida heheeh -
Projeto Astra - Fosgate/Diamond/Blau
' Ghost-sl' respondeu tópico de ' Thiagocaverna' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não, nunca escutei os amps, foi mais uma ilustração teórica... heheh Mas a maioria dos amps que temos hoje em dia são classe AB que é uma variação da classe B. Amps Classe A costumam ser feitos somente para um publico mais audiófilo, ao contrário de amplificadores AB que tomaram conta do mercado e muitas vezes são feitos de maneira econômica. Mas o que acontece nos amps de classe A é que ele não costuma gerar harmônicas, ao contrário dos amps de classe D, que dependendo do tipo de fabricação podem criar algumas harmônicas de segunda ordem (assim como amplificadores valvulados) e por isso podem soar mais "gostoso" do que outros amplificadores. Acredito que para questões de fidelidade no sentido pleno da palavra os amps classe A são a escolha certa, mas claro que isso tem um custo, o aquecimento e o gasto de energia. Eu particularmente gosto de amps classe AB por terem um bom custo/benefício, quando bem feitos é claro... Mas como ja disse anteriormente, não tenho como opinar entre os amps em questão porque não escutei eles não... mas gosto da parte construtiva de amplificadores em geral hehehe Abraço! -
Amplificadores Classe A amplificam toda a onda, ou seja, tudo que entra de sinal, sai amplificado e igual, enquanto os Classe T (que são uma variação da Classe D) usam um modulação do sinal, através de um sistema PWM (Pulse Width Modulation) que chaveia o amplificador... Os amplificadores Classe A por sua vez tem um consumo maior (esquenta mais e consome mais bateria) e um rendimento menor (menor potência de saída) pois mesmo quando não existem sinal de entrada o amplificador esta em pleno vapor, enquanto os Classe T (ou D) tem um consumo bem menor, pois quando não existem sinal de entrada os transistores de amplificação ficam praticamente despolarizados, mas eles tem um rendimento bem melhor, porém para qualidade, os amps Classe A são bem melhores... -
DIY é o caminho, lá em casa tem espaço Klutz, meu carro vai ser todo no DIM (Do It Myself) hehehehe Preciso de uma microretifica só, mas mês que vem eu resolvo isso... -
Bom tche, quanto aos Audison Sonus, não tenho como te ajudar porque não consegui achar nen pra mim... procurei e procurei pelo ebay e por ai e não achei, optei pelos blitz pra testar mesmo e porque ja estavam "aqui do lado" hehehe Quanto a manta, pretendo sim, mas só depois de setembro, to indo pros eua agora em agosto tirar umas férias e vou trazer alguns brinquedos de lá, mas manta fica muito pesado de trazer na mala com o resto das muamba, mas podiamos fazer uma compra conjunta e trazer uns rolos da Seladin, o que acha? Quanto a fazer uma função, quase todo o sabado uns amigos e eu nos encontramos pra fazer alguma função, então é só dar um grito, eu moro no Padre Reus, ali pelas bandas do Hospital, qualquer coisa é só dar um grito, me adiciona no msn ai que agente bate um papo, ghost_sl@hotmail.com Abraço! -
Eae Klutz, tu por aqui tche, sou do Oxide tb, mas não sabia que tu era de SL, temos que marcar um encontro por aqui meu velho, to montando meu carro também, mas ta sendo tudo em casa... heheh http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=132352 da uma olhada Quanto ao cabos, eu comprei os cabos de força (Blitz Audio 21mm²) aqui no forum mesmo, junto com cabos de speaker da Bliz tb, tudo com o Jander, da uma olhada nos classficados, o cara sempre tem coisas boas. Quanto aos RCA, eu comprei no Ebay um rolo de Canare Starquad L4-E6S, são cabos de microfone com uma configuração trançada, sempre ouvi falar muito bem deles, se precisar de alguem pra soldar cabos e etc pode comprar as peças separadas e levar lá em casa que faço a mão pra ti, curso Eng. Elétrica e sou um entusiasta do áudio a algum tempo, estou acostumado a soldar coisas... hehehe E se precisar de uma mão pra montar os equipamentos, um amigo meu e eu sempre fazemos alguma função nos sabados, seja montando som ou mexendo em outras coisas nos nossos carros. Abraço e boa sorte com o projeto. -
Pois é, na verdade não é nen como prender, o problema é que esse cabo é BEM grosso, e ele enrolado não cabe dentro do espaço que tem no conector... hehehe Eu pensei em dar uma arregaçada nele mas ainda não decidi o que vou fazer, ainda faltam algumas coisas até começar a instalar a parte do Sub, agora que comprei meu Hondinha também (mas o meu é um Civic hehehe) que vou começar os trabalhos... Se tiver alguma idéia, me ilumine hehehe
