RaphaelTrio
66 -
Tudo que RaphaelTrio postou
Kkkkkk E verdade, mas o bichinho ja ta com mais de 10 anos. Ta quase debutando.
Receita de bolo MTX RT10
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' tiagocamana' em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde. Acho que a receita para sub para fora e essa: Uma caixa consideravelmente grande, tendo o Vas como referência. Mas esse Sub tem parâmetros legais, Vas baixo, (não tão baixo para um de 10"), frequência de ressonância legal e um Xmax alto para um sub de 250Rms. Passa mais dados sobre a caixa que você está usando, volume e sintonia, que talvez possa te ajudar melhor. *Quando tinha suspensão a ar, coloquei 2 cilindros no lugar do escapamento final e coloquei um esportivo na frente. -
Como seu amigo conseguiu essa façanha?? Kkkkkk Desculpas a brincadeira, mas emprestar carro e isso mesmo. Tenho um TS-W306 vulgo "di 1000" kkkkk, todo original nunca mexido e aconteceu a mesma que com você, emprestei o carro para um amigo e quando ele foi devolver aquele cheiro de bobina queimada, sentindo aquele cheiro pedi tanto a Deus para ser algo no motor na fiação ou no modulo, mas não teve jeito, o cheiro de bobina queimada; se tratava exatamente da minha antiga bobina queimada, meu companheiro de tanto tempo morreu.-_--_--_- (R.I.P-TS-W306DVC) Fui na loja e me cobraram 90 Reais. A bobina 50 e 40 da mão de obra que valeu cada centavo. Mas na escolha da bobina que tava pegando. Pois eles tinham uma exatamente igual a original (22 Reais), feita sob alumínio idêntico a original, porém ela não tinha aquele banho externo de resina. E eles tinham também uma igual a ela só que de Kapton e com o banho externo de resina da RecSom (50 Reais), me recomendaram pois elas são mais forte e demoram mais para queimar, segundo eles. Porém como nem tudo e flores o meu e o TS-W306DVC ou seja e o bobina dubla, porém a bobina dubla da RecSom tinha 3 enrolamentos a mais que a minha original. E a simples de 4ohms a quantidade de enrolamentos era identica, e com medo de alterar algum parâmetro original, peguei a simples de 4ohms mesmo. Pegue um esmalte da China Glaze da minha mãe da cor mais exótica, e marquei ela internamente, para garantir que eles colocariam a que eu escolhi. Tem mais ou menos 1 ano que ela queimou e troquei, eu não sou nenhum audiofilo mas sou enjoado, e não notei diferença nenhuma no áudio. Mas quanto ao aquecimento, melhorou muito, ele simplesmente não esquenta mais, aquela furo que ele possui na arruela inferior, você colocava o dedo e estava quente. Agora pode tocar o dia inteiro que não fica nem morna.Te aconselho pegar a de Kapton. Abaixo fotos do trampo do cara da loja.
Tava mo empolgado para encher ela desses novos para o final do ano. Mas agora com esse Xmax de 8mm desanimei. Acho que vou pegar os 310 mesmo.
Boa noite, esses disjuntores residênciais que você mencionou não são todos assim. existem sim modelos voltados apenas para 127 e 220 Vac. Mas existem também outros que possuem certificado de operação de 24Vcc. O que tem que ser observado e a curva, quanto mais perto do "A" mais rápido desarma, quanto mais próximo do "E" mais lento desarma. Eu mesmo ja fiz um teste com de 40a polarizado da Siemens curva "B", foi encostar um borne no outro e desarmar. Agora fiz um teste com esses "AUTOMOTIVOS" que vende no ML de 150a, tive que manter o curto durante uns 7 segundos para desarmar. EU creio que a ação dos Disjuntores e sobre a Corrente, independente da tensão. O exemplo e o fio de 4mm de sua residência, que pode passar no máximo 10a E o mesmo fio de 4mm, que no seu carro pode passar no máximo 10a, independente da sua tensão 127volts ou 12volts, a corrente máxima suportada pelo condutor vai ser a mesma sempre 10a. Agora o que se deve observar e se o disjuntor tem certificado em CC.
UPGRADE NO SOM DO FUSION 2015
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' Netuno' em [GERAL] do som automotivo
Verdade muitos donos não sabe diferenciar. -
Subwoofer Tomahawk
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' Michael Douglas' em [GERAL] do som automotivo
Olha onde a danada ta. Lá de fora guardada na casinha. Quem quiser comprar to vendendo. :lol::lol::lol::lol::lol: -
Subwoofer Tomahawk
Kkkkk Ok vou teimar contigo não, usei as 2 e constatei que SD e melhor. Detalhe, minha humilde opinião. :D:D:D:D:D -
Respeito a sua opinião assim como você respeita a minha. O importante e o dono ter suas expectativas atendidas. Assim existe pessoas que gestão rios de dinheiro comprando 30 falantes de 12" de 2000 RMS para "rachar", que para uns e um lixo. Existem outros que gastão colocando 30 Sub Pioneer e 100 6x9 em uma F250, que para outros também e um lixo. -
Subwoofer Tomahawk
Mano só disse para atentar a esse dado, pois a ICE 2500 começa nos 30HZ ou seja, perde 10HZ de frequência que o ouvido humano consegue ouvir, dos 20HZ até os 30HZ. E tem diferença entre a SD que começa aos 5HZ e a ICE que aos 30HZ -
Equivalência Disjuntor Residencial x Automotivo
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' P4nic0' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Realmente esse lance de curva e o mais importante. Tinha um curva B de 63a da Siemens branquinho instalado no meu carro. Ai causei um curto proposital nele numa bateria estacionária de 180a. Ele caiu na hora, encostei em um pólo quando ia encostar no outro acho que so uns 3 fiozinho encostou(era um cabo de 25mm possuia vários fiozinhos) ele ja caiu. Ai depois testei um preto de 40a não sei a marca curva C, o curto foi bravo o fio esquentou tanto mais tanto que ate ficou deformado tive que segurar durante uns 7 segundos, so depois ele desarmou. Então galera se for comprar compre curva B. -
Galera como eu disse, PARTICULARMENTE. E apenas mencionei um dos serviços que os "estaladores" fazem, para lembrar que querendo ou não, instalando um pouco de som você estraga nem que seja um pouco o carro. E não acho condizente instalar som nesses carros tops, o mesmo ja vem com Central Multimidia e um som bom. O que eu vi uma vez nessas revistas Tunings, o cara pegou uma Ferrari F40 e instalou um sub atraz do banco e uns pentaxial, sendo que o kit original dela era da focal. Mas como disse, EU acho que sistema de áudio que tem que ser melhorado e de Gol, Celta, Palio e Etc não de Jetta, Fusion, Cruze. Pois o sistema de áudio deles e fruto de estudos. Enviado via AutoForum Mobile App -
Tornado ou Eros SDS ?
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' Murillo Souza' em [GERAL] do som automotivo
Amigo na mesma hora que você fala de faixa de sistema, que ate então estava concordando com ti, você fala de pancadão que se trata de uma atenuação de frequência, não te entendo. Mas não questionarei mais, esta bem claro uma coisa: "Eros e bom porque você tem Eros" Enviado via AutoForum Mobile App -
Camarada vamos nos atentar a ajudar mais os membros do grupo, do que mencionar algo que ficou confuso no post. Eu mencionei apenas 2 nomes: Grave e pancada, não atentei em mostrar a ele a História do Som. Apenas escrevi esse 2 pois o próprio nome ja diz: Pancada: algo mais seco. E grave: algo mais aveludado. Para nosso companheiro saber que tipo de som ele quer. Para muitos leigos, essa faixa que os SDS espanca literalmente, tratase de médio grave. Enviado via AutoForum Mobile App -
Kkkkkkk Sabia que seria mal interpretado. Tipo assim tio. Voce vai lá no Camelodromo ai compra sua Pyramid pra instalar seus 4 6x9. Ai você leva para instalar a Pyramid, aonde o instalador vai parafusar a Pyramid? Atraz do banco traseiro. E para fixar ela ele tera que furar a parte de traz do banco. Enviado via AutoForum Mobile App -
??? Dexa eu ver se entendi? Você ta dizendo que tira mais Grave (30HZ a 50HZ) de um SDS de 15" do que de um Tornado de 18" E isso mesmo? Enviado via AutoForum Mobile App -
Subwoofer Tomahawk
E óbvio que existe amplificadores melhores que os SD tais como: Os Rockford Fosgate, Ground Zero, Hertz, Audison entre outros. Mas, o fator principal que tem que se levar em consideração quando vai comprar algum módulo e o custo benefício. Após analisar esse fator vem 2 que PARTICULARMENTE acho muito importante por isso eu indico SD a todos: #Peças/Assistência técnica acessível, em minha região MG, qualquer um mexe e qualquer loja de eletrônicos possui componentes de valores dos mesmos dos originais, e ate a marca a grande maioria e a mesma. #Facilidade de Liquidez, em minha região a SounDigital e a marca que menos desvaloriza. Enviado via AutoForum Mobile App -
[FB] Primeira regra de segurança em som automotivo: ser capaz de desli
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Kkkkkkkkkkk Enviado via AutoForum Mobile App -
Case DAD para resfriamento de módulos (lançamento)!....
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns a DAD sempre com novidades. Enviado via AutoForum Mobile App -
[FB] Levantando poeira literalmente
Essa carreta e top Enviado via AutoForum Mobile App -
Mano essa cara ficou top demais. Mas xmax de 8mm??? Que mer** e essa, deve estar errado. Enviado via AutoForum Mobile App
Medidor de Bateria digital do ML
' RaphaelTrio' respondeu tópico de ' Kbsa' em [GERAL] do som automotivo
:blink::blink::blink::blink::D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Enviado via AutoForum Mobile App -
[FB] Civic foi batido por trás e entrou debaixo de uma saveiro. Motori
Então sai com meu tio ele foi comprar um sedan desses mais caro Mas o melhor que achei foi o do Jetta nossa muito alto e com muita qualidade. Mas o do Fusion eu lembro, acho que a chave de venda e a central multimidia. O vendedor ligou o som e aumentou no talo e fechou a porta, nos la de fora não ouvíamos praticamente nada, ai ele abriu a porta, estava ate atrapalhando meu tio e ele conversar, um ótimo som. Eu particularmente acho um crime alguém furar a o banco traseiro para instalar um módulo em um carro desses. Enviado via AutoForum Mobile App
