Rafa Pin
    15
    Rafael Rodrigues Pin
    Osasco
  • Interesse
    SQ
Últimos Visitantes
856 visualizações
Rafa Pin's Achievements
0
  1. up
  2. Vendo Kit 2 vias Morel, modelo Maximo de 6 1/2 polegadas. Kit usado, retirado do meu carro após upgrade, funcionando perfeitamente. ESPECIFICAÇÕES - Modelo: Maximo 2-Way 6 - Potência Máxima (Rms): 180 Watts Rms (Kit) ou 90 watts Rms (cada lado) - Potência Máxima (Pico) 360 Watts (Par) ou 180 Watts (cada lado) - Impedância Nominal: 4 Ohms - Tipo: 2 Vias (2 way system) - Tamanho: 6 polegadas - Sensibilidade: 90.5 dB (2.83V/1M) - Resposta de Frequência: 50Hz ? 20kHz CONTEÚDO De Embalagem - 01 Par de woofers - 01 Par de tweeters - 01 Par de crossovers - Acessórios para fixação do Tweeter - 01 Manual técnico e adesivo (original) Os crossovers são novos, nunca usados, usava o kit ativamente com processador Valor: R$600,00 Mais fotos por whats (17-98113-0705) ou e-mail.
  3. Sidnei, Caso tenha interesse, tenho um Hertz HCP4, posso fazer ML. Me mande msg (17) 98113-0705
  4. Vendo 06 cabos RCA da marca Ley Line, modelo Stonehenge com conector Nakamichi e 1mt. de comprimento cada um. Desenvolvido para aqueles que procuram o melhor áudio possível, o Stonehenge foi profundamente estudado para apresentar os melhores parâmetros que pudemos obter para este cabo, escolhemos um condutor 100% OFC* composto por duas vias de 1mm² - A maior secção condutora de toda a linha Ley Line - dielétricos de PVC e malha torcida 100% OFC, que é cuidadosamente montado com conectores Nakamichi. Cabos usados, porém em perfeito estado de funcionamento, sobraram de um upgrade no meu carro. Valor: R$500,00 o pacote
  5. Vendo Amplificador SoudDigital modelo SD1200,1D EVO1 EVO1 Potência RMS @1 Ohm 1x1200W Potência RMS @2 Ohm 1x600W Classe D Nº de canais: 1 (mono) A linha SD Evolution possui uma tencologia exclusiva da Soundigital que a transforma na primeira linha de amplificadores a entregar um som de alta fidelidade em alta potência (THD inferior à 0,025%). Além disso, possui também o sistema Twin Source que além de melhorar o consumo de bateria, elimina a necessidade do uso de coolers. O módulo Amplificador Soundigital SD 1200 Evo possui potência de 1200 rms à 12,6v e máxima de 1350 rms à 14,4v em um canal de 1 ou 2 ohms. O módulo trabalha com resposta de frequência de 5Hz à 20KHz com baixa distorção harmônica, proporcionando alto rendimento e exelente qualidade. Possui Led's indicadores de distorção no som, de proteção no amplificador (contra curto, voltagem baixa e etc) e de funcionamento. O SD1200.1D Evo é um produto da Soundigital Amplificadores e tem todo o renome e assistência de uma das maiores fábricas de som automotivo do Brasil, oferece também um execelente custo x benefício e geralmente é utilizado juntamente com woofers ou subwoofers de potência rms total de até 1200w rms. Amplificador usado, porém em perfeito estado de funcionamento, sobrou do meu set após upgrade, estava tocando dois subs Morel Primo de 8" em caixa selada. Valor: R$350,00
  6. Vendo amplificador Hertz, modelo HCP4 Potência RMS @4 Ohm 4x65W Potência RMS @4 Ohm 2x65W+1x190W Potência RMS @2 Ohm 2x95W+1x190W(4ohm) Potência RMS @4 Ohm 2x190W Classe AB Nº de canais: 4/3/2 HCP 4 é um amplificador projetado para reproduzir quaisquer gêneros musicais, com quatro canais separados para múltiplas configurações. Pré-amplificadas (Pré-In) e entradas de alto nível (Speaker-In) permitem a conexão com quaisquer unidades de cabeça. Construído para trabalhar tanto em mono, como parte de um sistema de três canais com sub e frontal, e em estéreo para um sistema de dois canais poderoso, HCP 4 é um modelo único em termos de versatilidade! Todos os Hertz amplificadores de potência compacta são montados com componentes de alta qualidade e apresentam um sistema de crossover completo e por-passável. O sistema de dissipação é optimizada com o calor a ser transferido para o dissipador de calor e, em seguida dissipada através dos lados do amplificador. Amplificador usado, porém funcionando perfeitamente, retirei do meu carro por ter feito um upgrade no set por completo. Valor: R$800,00
  7. Fabrício, Caso ainda não tenha comprado os cabos, tenho 03 pares para venda, fiz um up no meu sistema e sobraram, modelo Stonehenge de 1mt cada um, com conector Nakamichi. Estou vendendo por R$90,00/cada ou R$500,00 quem levar tudo. Os cabos estão em Osasco. Qq coisa me chama no whatts (17) 98113-0705 - Rafael
  8. Vendo Caixa dutada para dois subwoofers de 8". Feita pelo Leandro Paganini para projeto básico de SQ. Caixa desenvolvida pelo Leandro para acomodar dois subwoofers de 8", feita em mdf, ela fica travada no final do porta malas, quase encostada no banco traseiro, pega de um lado ao outro, com o sub instalado para baixo. Foi feito os detalhes em acabamento com o mesmo carpete do porta malas e os rebaixos, conforme fotos, parece ser original do carro. Na parte que fica virada para dentro do carro, tem espaço para colocar amplificadores. Estou vendendo pois vou precisar de mais espaço no porta malas (a cegonha chegou e meu filhão está a caminho). Segue link do facebook do Leandro quando estava desenvolvendo meu projeto: - https://www.facebook.com/leandropaganinidesign/photos/a.249870351715290.54511.248171438551848/882926811742971/?type=3&theater - https://www.facebook.com/leandropaganinidesign/photos/a.249870351715290.54511.248171438551848/882926801742972/?type=3&theater - https://www.facebook.com/leandropaganinidesign/photos/a.249870351715290.54511.248171438551848/882926771742975/?type=3&theater - https://www.facebook.com/leandropaganinidesign/photos/a.249870351715290.54511.248171438551848/882926681742984/?type=3&theater - https://www.facebook.com/leandropaganinidesign/photos/a.249870351715290.54511.248171438551848/882926651742987/?type=3&theater Subwoofers não inclusos!!! Valor R$700,00.
  9. Amigo! Estou precisando de telas para sub da Morel de 8". Você teria? Abraços.
  10. Compro par de telas para subwoofer da Morel de 8", modelo da foto. Quem tiver, favor entrar em contato no rafaelpin@globo.com
