mr.tnt
    153
Tudo que mr.tnt postou
  1. Estou montando um trio em uma saveiro 2 - 18" REX 1000w rms (Comprados) 2 - 12" ?? 2 - Driver de Titanio ?? Me deem dicas de modulos e bateria para tocar esse set Vlw!
  2. Tenho as seguintes medidas na caçamba para a caixa A - 47cm P - 55cm L - 90cm
  3. Só nao sei se a altura desta caixa vai dar pra ficar com a lona da caçamba fechada, qual o minimo q da pra deixar de altura? 50cm??
  4. Amigos, estou em duvida entre Bruthus 18 1200 4 ohms Bruthus 18.2/600 8 ohms SUB800 18 Modulo para tocar os dois?? SD2500 ??? Wendell, gosto de bastante subgraves, meu carro é uma saveiro, vou conseguir com estes falantes?? Abs!!!
  5. Voce vai usar um bridge dela para os dois subs ligando as bobinas de cada um em paralelo e depois os dois subs em serie, resultando 2 ohms, coloque o cartao do crossover em LOW Os canais q sobraram vc liga os drivers e os kits, em paralelo, 1kit + 1 driver em cada canal... Crossover em HI abs
  6. Ja tive 2 Pioneer "cara preta" e ja ouvi o UXP, fico com o Pioneer, sem duvida, pela qualidade que todo mundo conhece... ja nao posso dizer o novo UXP, pois nao vi ainda... Flw
  7. Opa, pega de 4+4 e liga em 2 ohms no bridge, gera uns 480w rms em 2ohms, usei por muito tempo a minha 4.8 assim, como vendo modulos Banda, perguntei para o tecnico da fabrica e ele me disse que pode usar tranquilamente, vai esquentar um pouco mais, somente isso... mas vai tocar de acordo seu UXP de 12", no caso de 10" e 300w pega de 2+2 mesmo... Flw
  8. Amigo, tb tenho um SLX 818 em meu quarto em caixa de 250L, meu amp sou que faço, fiz um pra quebrar o galho de 800w RMS em 4 ohms, ja comprei dois de 15 ETM de 250w rms e vou comprar dois drivers de titanio e dois cornetão, montar duas caixas... O amp que eu faço é classe AB com distorção de 0,05% a plena potencia em 1khz, tenho todos os equipamentos para aferição como carga, osciloscopio e medidor de distorção... Se alguem tiver interesse em amplificadores, subwoofer ativo etc... Soh mandar MP. Ok Abraço! Edit: Esqueci de dizer, o som é destruidor, sem noção mesmo... hehehe
  9. Fiz a medição com o multimetro na saida de meu Vibe 436, no bridge em 4 ohms deu 45 volts de pico com 60hz, ganhos do CD todos no 0, bass boost no minimo e volume do CD no 40 (7880MP), pelas contas esta dando por volta de 500 Watts RMS no bridge... E ta tocando muito bem meu Extreme Obs: (medição feita com 13 volts e bateria de 80A) A potencia é a que eles falam mesmo, mas que é pyramid isso é! hahaha abraços a todos Flw!!
  10. Realmente quanto a potencia o meu 436 toca muito bem, ele ta tocando um extreme de 12 e dois 6x9 da pioneer, o extreme toca violentamente e esta a 4 ohms, com o carro ligado, desligado a batera cai pra 11 volts nos picos de grave, mas minha bateria é de 60A e esta no bico do corvo, vo por uma de 80A e ver como fica... Soh pra constar, nao esquenta quase nada o modulo... pois apesar da caixa dela ser grande, dissipador mesmo é soh as laterais que são vazadas... entaõ, mesmo sendo a mesma placa da pyramid estou satisfeito por enquanto com ela... abs a todos
  11. Passa a loja pro Duti entao, pois o meu é Chinese by pyramid heheh abraço!
  12. Só abrindo pra saber, vc comprou onde? a minha veio cum zica, tive que arrumar, ela é muito mau acabada por dentro... muito mau contato e tals... Tomara que a sua seja melhor Abç
  13. O fo** que vc compra pensando que é uma coisa e no fim é uma pyramid, ja tive falantes da lanzar e são muito bons, entao por isso resolvi comprar o modulo, abri ele porque tava com um problema de chiado, era dois capacitores da placa do pré, ae vi a escrita PB1036Gx la, é a mesma placa sim, por isso o preço tao convidativo, se ver a foto do PB1036gx e a do lanzar na parte das entradas e ajustes é a mesma coisa... Pyramid http://www.ciashop.com.br/dutishop/Assets/...om/pb1036gx.jpg lanzaramyd http://www.ciashop.com.br/dutishop/Assets/...oom/vibe436.jpg
  14. Comprei um Lanzar Vibe 436 do duti, é made in china e dentro na placa ta escrito PB1036GX que é pyramid, preciso falar mais alguma coisa, do Py é tudo farseta...
