Luan Santos
    5
Tudo que Luan Santos postou
  1. Vou citar tudo como será aqui para ver se você consegue me dar uma ajudinha, porque eu mesmo quero equalizar meu som e ao mesmo tempo aprender.. 2 QVS 450FE NO TARAMPS 800x4 Impedância Nominal 8 ohms Potência 100 W RMS (Crossover 1500 Hz 12 dB / oit) 75 W RMS (Crossover 2000 Hz 12 dB / oit) 100 W Programa Musical (Cross. 1500 Hz 12/ dB / oit) 150 W Programa Musical (Cross. 2000 Hz 12/ dB / oit) 200 W Sensibilidade 1W/1M 110 dB Resposta de Freqüência @ – 6 dB 300 a 7.00 Hz Material do Diafragma Fenólico Diâmetro da Bobina 100 mm Re ( Resistencia da Bobina) 6,0 Ohms Densidade de Fluxo no gap 1,60 T Frequência de Corte Recomendado 500 Hz Material do Imã Ferrite deBário Diâmetro do Imã 230 x 25 mm Material da Tampa Aluminio Tonalidade da Tampa Preto Material do fio da bobina Cobre 2 ST400 NO TARAMPS 800x4 • Impedância: 8 Ohms • Potência RMS: 150W • Impedância Mínima @ 9.400 Hz: 7,8 ? • Sensibilidade: 111 dB • Resposta de Frequência: 4.000 a 20.000 Hz • Dispersão Sonora (H x V): 40 x 40 graus • Material do Diafragma: Fenólico • Diâmetro da Bobina: 42 mm • Material do Imã: Ferrite de Bário • Diâmetro x altura do Ímã: 102 x 14 mm • Material da Base e Difusor: Alumínio • Acabamento da Base e Difusor: Pintado, Usinado e Envernizado • Material do Fio da Bobina: CCAW® • Material da Fôrma: Poliamida (Kapton) • Comprimento do Fio da Bobina: 2,2 m • Altura do Enrolamento da Bobina: 2,0 mm • Coeficiente de Temperatura do Fio (a25): 0,00356 1/°C • Volume Ocupado pelo Falante: 0,6 l • Acabamento Cromado 2 EROS MB 2.2K NA CAIXA FULL TRAP NO STETSOM 3K3 2 ohms Especificações Técnicas: Diâmetro Nominal: 12 polegadas Diâmetro ferrite: 220x25mm Material do ferrite: Bário Diâmetro da Bobina: 4 polegadas Forma da bobina: Fiberglass Altura da bobina: 25mm Altura do gap: 10mm Material do fio da bobina: Alumínio Secção do fio da bobina: Redonda Material da carcaça: Alumínio Especificações Eletroacústicas: Resposta de frequência: 45 ~ 3.000Hz Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR: 93,99 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 1100W Potência Musical: 2200W Impedância Nominal: 4 Ohms Resistência, RE: 2,8/Vcc Área do cone : 0,052Sq.m Frequência de ressonância : 57,36Hz Volume equivalente: 29,61L Q Mecânico: 5,385 (Qms) Q Elétrico: 0,343 (Qes) Q Total: 0,323 (Qts) Produto BL: 16,915TM NO (Referencial de Eficiência): 1,57% Compliância (CMS): 76,297uM/N Massa Total (MMS): 100,892g Massa Diafragma (MMD): 94,019g Excursão cone sem distorção (X MAX): 7,5mm± Densidade do fluxo no gap : 9.700 Gauss 2 VULCANO 3.8 15 POLEGADAS NA CAIXA EUCLIDES NO SOUNDIGITAL 6500K 2 ohms Potência - Potencia Maxima: 3800W Max - Potencia Nominal: 1900W Rms Especificação Técnica - Fabricante: JBL Selenium - Código do fabricante: 15SW22A - Tamanho: 15 Polegadas - Impedância: 4 Ohms - Resposta de Frequência: 47 a 2800Hz - Sensibilidade: 94,0 dB - Bobina Simples - Frequência de Ressonância: 53,4Hz - Qms: 18,9 - Qes: 0,53 - Qts: 0,52 - XMAX: 11mm - Vas: 44 L - Sd: 0,084 m² - Vd: 924 cm² Você poderia me ajudar nos cortes de frequência no processador? Eu estou começando a aprender sobre isso e não tenho muito tempo de estudar a fundo sempre.
  2. Ótimo amigão, obrigado. Mas eu gostaria de saber em quais os cortes de frequências colocar no processador para cada equipamento (os graves, médios, cornetas e stw).
  3. Peço a ajuda de alguém para melhorar a equalização do meu som, vou citar o que ele tem e quem puder me ajudar nas frequências para ficar com um som de mais qualidade e potência. Toca CD Piooner DEH-8350sd 2 Graves JBL Vulcano 3.8k de 15" ligados no Soundigital 6500 2 Médios Eros MB 2.2 12" ligados no Stetsom 3k3 2 Driver QVS 450fe 2" e 2 Stw Selenium ST400 ligados no Taramps tsx800 1 Processador Expert Px2 Connect Gostaria de saber quais as frequências que deveria utilizar tanto no processador px2 quanto em cada módulo (filter hp, filter lp, level, bass boost, boost freq, mid bass, mid hight). Desde já, muito obrigado.
  4. Gostaria da ajuda de vocês para melhorar a equalização do meu som, vou citar o que ele tem e quem puder me ajudar nas frequências para ficar com um som de mais qualidade e potência. Toca CD Piooner DEH-8350sd 2 Graves JBL Tornado 5000 de 18" ligados no Soundigital 6500 2 Médios Eros MB 2.2 12" ligados no Stetsom 3k3 2 Driver QVS 450fe 2" e 2 Twitter Selenium ST400 ligados no Taramps tsx800 1 Processador Expert Px2 Connect Gostaria de saber como eu regularia a frequência de cada módulo desse para cada equipamento, se possível, como regularia o processador também. Desde já, muito obrigado.
  5. Meu som automotivo é num gol g5 e tem os seguintes itens: 2 tornado 5000 de 18" (módulo soundigital 6500) 2 driver qvs 450 (módulo taramps 800x4) ligado junto com twitter 2 twitter st400 (módulo taramps 800x4) ligado junto com a corneta 2 médio MB 2200 12" (módulo stetsom 3k3) 1 crossover stetsom stx84 1 bateria 150 amperes 1 bateria 170 amperes Gostaria de saber como devo regular (quais cortes devo usar) meu crossover para dar um bom grave quando abro o porta-malas do carro, ou seja, um bom grave para fora. Também gostaria de saber a regulagem dos outros itens também (corneta, twitter e médio). Por favor, alguém me ajude..
