103 -
Tudo que rogpin postou
Cabo De Forca Residencial X Automotivo
' rogpin' respondeu tópico de ' vitorchadud' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
ESCAVADOR Mode: Off [On] Depois de tanto tempo vejo que hj tem gente que ainda bate nessa tecla.....uso como exemplo,o que vejo no dia-a-dia em residencias que trabalho....tem casa que chega a ter na rede disjuntor geral de 250A e cabos de 125mm².....acreditem se quiser.... Acho que essa de ter 1 ou 1000 filamentos é tão conversa pra boi dormir quanto o preço absurdo cobrado por cabos automotivos de marca...Vejo algumas instalações (residenciais) que usam cabos de 95mm com 10 filamentos (e que pesam pra ca****) e outras com cabos de 95mm com centenas de filamentos...e no fim o consumo geral da residencia são bem parecidos....logo.....se tem 1 ou 1000 filamentos não tem relevancia vital quanto falam... Se a quantidade de filamentos fizesse diferença varios amplificadores teriam CABOS e não barramentos em seu interior.... Por fim,um cabo residencial que é submetido a varios e varios testes e esta sujeito a varias regulamentações e normas são muito mais seguros e baratos que varios cabinhos automotivos que apenas tem cor e nome..... Eu usei no carro anterior cabos technoise,muitos criticam,mas superdimensionei tudo....onde precisava de 16 usei 21...onde precisava de 13 usei 16mm²....Fusiveis e disjuntor sem se preocupar com o gasto....no fim tocava horas e horas o som no talo,e nunca esquentava...os conectores e cabois ficavam frios....Claro que hoje poderia ter gasto menos da metade se estivesse usando tudo residencial/industrial....mas com erros aprendemos a acertar... -
(Troco/Vendo) Morel Maximo 6 - Aceito AMP 4 canais
' rogpin' respondeu tópico de ' claudiwave' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Faz pelo mercadolivre???? -
(DIY) colunas feita com espuma expansiva
' rogpin' respondeu tópico de ' aryuchoa' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Morro de curiosidade em saber o nome desses tecidos usados nas colunas......- 25 respostas
Audiophonic 800.4 v2 para SQ
' rogpin' respondeu tópico de ' Jhonatas1981' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Que legal.....To começando os rascunhos do meu set novo....E to pensando seriamente nessa linha Club nova......mas fazer monomarca..... -
Cara eu ja montei uns 3 sets diferentes.....desde usando HU original e amp booster...até HU melhor com 2 amp....E nunca tive isso......Acho que a opção de tirar tudo e testar na bancada seja a melhor....quem sabe um "pop killer" não resolva????Se é que tem pra rca.... Sobre regular o ganho....Uso aquele modo com multimetro..... multiplico a potencia do falante pela impendancia e tira a raiz.....Ai uso um multimetro pra achar a voltagem AC referente ao resultado..... EX: 2 Vias 60W RMS... 60W x 4ohms= 240....raiz=15,4v..... Ai uso um sinal de 100Hz com o player regulado tudo em flat com 2/3 do volume....deixo o ganho em "0" e vou subindo até encontrar os 15.4v.... Até hoje foi o modo mais eficaz que encontrei de regular..... No método pelo ouvido até ouvir distorções,queimei um sub da JBL......o desgraçado não distorcia nem com os 425W RMS enviados nele (de 275W RMS)..... -
' rogpin' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
epa......ja é meu!!!! -
Pessoalmente acho interessante falante na porta traseira..... O que voce tem que analisar é: -Voce quer um som com muita qualidade onde preza qualidade e não potencia, -Ou voce quer um set de qualidade pensando em SPL???? Se for pensar na primeira,esqueça os falantes da traseira.....Só irão atrapalhar....E pelo que voce gastaria pra comprar uns coaxiais bons,voce investe junto num 2 vias excelente.... Se for pensar na segunda.....Ai pega um par de coaxial decente (à altura do 2 ou 3 vias) e liga no amplificador...... -
Sobre encontrar o corte......Se ligar um sinal de 100Hz,fixo e continuo (aqueles .mp3) com a regulagem no minimo e ir subindo o corte até ouvir o 100hz??????Funciona???? -
Manta asfaltica derretendo (VEDACIT)
' rogpin' respondeu tópico de ' EliasSoares' em [GERAL] do som automotivo
Amigos....Vamos reviver um pouco o tópico????Só falaram bobagem....A manta auto adesiva NÃO PODE escorrer ou descolar pelo calor....Se isso acontece é pelo serviço mal feito...Ela é feita exatamente para remendos de telhas,fibrocimentos,calhas,rufos,CARROCERIAS BAÚ....E em 90% desses lugares elas ficam na posição VERTICAL ou até de ponta cabeça...Sofrendo com o sol DIRETAMENTE nela,caso aconteça de sair ou escorrer é por serviço mal feito,uso ela quase todo dia no serviço pra usar na construção civil e calhas ou rufos (chapas galvanizadas) são remendadas com ela e nunca saiu... -
Transformando cápsula de bala em headphone
' rogpin' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [HEAD-PHONES] e afins
que massa.....ja ja aparece uns com capsula de .50..... -
Equivalência Disjuntor Residencial x Automotivo
' rogpin' respondeu tópico de ' P4nic0' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
galera seguinte... 65Ah no cofre....e 80Ah na mala... Usando fuse de 60A no cofre e disjuntor de 63A na mala.....Da certo???Alguma opinião... -
Olha galera....Eu trabalho com obra,e la usam bastante esses siemens 63A para praticamente tudo....com exceção do Ar,chuveiro.....E ,por exemplo,se pegar um "fiapinho" daqueles fios de 2,5mm flexivel da tomada e tocarem os dois.....pronto cai o disjuntor..... To propenso a compra um desse sera que vale a pena??? Meu som tem uma bateria de 65A no cofre e tera uma de 80A ou 90A na mala e o disjuntor ficara antes da bat. auxiliar..... -
[video] qual subwoofer para ouvir grave de longe?
' rogpin' respondeu tópico de ' alexbb2008' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vixi....Esse 1200D não chega a 1000W imagina 1200...Pra vc que quer SPL um desse seria pra 2 309 D4.... -
KKKK...........mas a caixa foi um exemplo,não necessariamente precisa ser com esse sub....a partir do sub que voce comprar com os parametros voce projeta a caixa igual a essa pra tirar o maximo do sub....
Quem sabe algo assim seja o canal pra voce....O Sub do video tem 60W RMS e custa 700Dilmas.....mas esse tipo de caixa tira grave do alem,e com um sub de 8" alem de compacta gera um alto SPL sem perder qualidade..... https://www.youtube.com/watch?v=u8yArcObFZI
Subwoofer Focal Performance
' rogpin' respondeu tópico de ' whats_up_bro' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara JL,Focal,Morel,Kenwood e A MAIORIA dos MTX e Kicker são indiscutiveis....... Esse P30DB o Cara do canal D2M tem no golf dele e ESTREMESSE TUDO.....Mas quando quer algo mais de boa.....Da um banho de qualidade.... -
Matéria de revista: Hi fi de alta potência?
' rogpin' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
KKKKKK..........os cara pira....... pensem o seguinte:Aqui perto de casa tem uma balada Chalé Music......O som é proveniente de carros dos participantes que chegam antes e ligam eles pra tocarem....Os organizadores tem um transmissor fm que é usado pra tocar a balada em todos os carros,que ficam em volta da pista.......Imaginem som de tudo quanto é tipo e qualidade diferente tocando....... -
Dome Áudio Technology,assim como aqui e DAT,la fora produzem som profissional não automotivo,que um dos sócio da Koyama consegui o nome pra produzir AUTOMOTIVO aqui....pesquise aqui mesmo que você acha a historia completa....DAD que me referi e gringa e faz subwoofer a DAD nacional faz outras coisas.... -
Exatamente......DAD Sub's......DAT eu sei que é nacional..... -
KKKKK,é mesmo?????Sempre achei ser gringa.....Tanto pelo nome quanto pelos varios videos gringos que vi eles....... -
Mas tem um porem....Acho possivel fazer um sistem Hi-Fi de alta potencia,é que nfelizmente temos como parametros os TRIO "made in EStalador",onde os caras não obedecem impendancia,potencia,litragem,proporção......Enfim,tudo o que um sistema HI-FI INStalado numa loja boa e que sabe o que faz se preocupam....O simples fato de se colocar manta numa porta,alguns que colocam alem da manta aqueles materiais absorventes(acho que é isso,tipo cobertor!!!!KKKKK)....Olha vejo centenas de carros todo dia de amigos,amigos de amigos e conhecidos e até hoje não VI UM.....Feito dentro dos parametros corretos que vejo aqui que os varios integrantes do forum fazem.... Muita gente compra equip. importado (DAD,Kicker,MTX)e usa fiação vagabunda e mais fina,ou coloca um PUTA sub numa caixinha de pc.....Isso sem falar nos que ligam 8 drivers(popularmente chamados por eles donos e EStaladores de corneta)e 4 S.Tweeters no mesmo canal,sem observar impendancia ou potencia.....Pra quem frequenta um forum como esse onde existem varias pessoas entendidas do assunto sabem o que fazer ou não.... Mas como falar sobre som com pessoas que quase te batem ao afirmarmos que os Pioneer Champion é SUBWOOFER e não WOOFER????Acreditem quase apanhei ao falar sobre....E o "buraco" ao mesmo ser inteligente ligar com os 2 Champions,4 Drivers e 2 S.Tweeters????Nem precisa falar a c@g@d@...... SUB tocando de 20Hz~200Hz que é o corte do amp. Driver e S.Tweeter pega de 750Hz~20K pelo corte minimo do outro amp.... E vai explicar pro cara sobre a EStalação...E a cara de deboche do sujeito que acredita mais num EStalador do que em mim que estou pesquisando e me informando à uns 6 ou 7 anos e falando TUDO em numeros e exemplo..... O que quero dizer é que não adianta o cara pegar FOCAL e fazer uma EStalação,e outro que sabe o que faz,usar Woofer,Driver e S.Tweeter e fazer um "HI-FI" dentro dos parametros de cada falante..... -
[Duvida] Instalação de bateria auxiliar
' rogpin' respondeu tópico de ' rogpin' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Blz.....Valeu vou usar duplo de 16mm.....- 11 respostas
Galera seguinte: Vou usar cabos Shok Industries,mas ela nao fabrica cabo de 35mm ou 33mm....tem de 9mm,16mm,21mm e ai so de 54mm.....posso usar 2 de 16mm ou o de 21mm aguenta do cofre ate a bateria auxiliar??? pelo que vi em outros topicos o de 21mm suporta 1400W ou 102A....A bateria que vou usar na mala sera de 80A.......E ai..... Valeu desde ja e desciulpa pelas varias duvidas.....- 11 respostas
Bateria, fiaçao e fusiveis
' rogpin' respondeu tópico de ' Leonardo_308' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera fiz um esquema aqui e todos acharam otimo,mas....quero usar cabos Shok,e ela não tem de 33mm,ha de 5mm,8mm,16mm,21mm e ai so de 53mm....a Questao é que vou instalar bateria auxiliar na mala,posso usar 2 cabos de 16mm ao inves de 1 de 33??? -
Seleçãozinha de Músicas com gravão!
' rogpin' respondeu tópico de ' ProjetosSPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
é bom musicas do estilo "TRAP"..... Esse canal tem muitas na versão trap....o grave delas é insano.... https://www.youtube.com/user/TrapstepNetwork Exemplo:
