rodrigobiz
    67
Tudo que rodrigobiz postou
  1. ja entrei em contato com a clarion eles me passaram alguns lugares autorizados mas sao meio longe da minha cidade... quando der um tempo vou a uma autorizada pra ver o que eh
  2. opa queria agradecer a opinião do pessoal, comprei o club 800.4 e agora e só alegria som ta melhor do que nunca :D
  3. parou de sair som sera que vale a pena mandar para concerto?
  4. aproveitando vieram me oferecer um modulo blaupunkt pa4100 por 500 mais frete e negocio bom? fica no mesmo preco de um 800.4 novo fico mais inclinado pelo novo, pelas incomodacoes que ja tive, mas me avisaram que esse audiophinic tem problemas de clipar facilmente. Essa nova revisao corrige o problema?
  5. opa esse produto serio modelo novo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657831507-modulo-amplificador-audiophonic-club-8004-4x-200w-2x-400-_JM
  6. meu modulo era uma clarion apx490m, comprei aqui no forum me durou uns 6 meses =/ gostaria de um modulo novo pode ser classe D porque a grana ta curta, quero gastar no máximo 500 reais, o que me recomendam? ja tenho alpine modelo top do ano passado esqueci o nome agora morel tempo 6,5 questo 10 250 rms
  7. Estou usando um questo 250 em uma caixa selada de 26 litros, ligado em de um apx490m 330rms em um carro sedan e posso dizer que o resultado eh bem satisfatório. Acredito que para quem quer um som gostoso e com potência de sobra pode ir tranquilo
  8. opa comentei hoje na pagina espero que validem :] Ótima iniciativa! E mais uma vez quero falar muitooo file aquele porta mala comeia quero um igual no meu carro hehe
  9. A bateria original do civic tem 45ah e alternador de 90ah, sendo que vou usar o som somente com o carro ligado, preciso trocar a bateria para usar somente o apx? Se sim, quanto? E quanto precisaria de bateria para tocar o outro conjunto? Vou fazer o big3. Li os artigos mas tem uns valores de bateria bem altos tipo 140ah para 420 rms, é isso mesmo?
  10. Não, iria fazer um 3-way, mas dai vo ter que comprar mais uma bateria... :/ Então vai utilizar os 90w no tweeter tbm
  11. Apx sozinho: 410w no modulo AB com eficiência de 60% puxaria 574watts Apx+magnus: 360 AB eficiência de 60% puxaria 504 watts e 400 D eficiência 90% 440 watts = 944 watts Seria essa a conta +-? Esse consumo eh um consumo maximo, assumo q somente se o som for usado no ultimo volume, se utilizar metade ou um quarto do volume esse consumo e diminuído proporcionalmente?
  12. Eu tenho um clarion apx490m ligado dessa maneira 2x90 4ohms e 330 em bridge a 4ohms, é um modulo AB. Estou pensando em comprar um AMP soundmagnus dk600, classe D, para o sub, 400 4ohms pra tocar o sub e deixar o apx somente para o duas vias. Minha duvida é: Meu consumo vai aumentar, diminuir ou ficar na mesma? Pergunto pq o apx vai jogar muito menos força para o tweeter e o bridge desligado, alem de que o soundmagnus é muito mais eficiente.
  13. Eu tentei mas ele esta demorando responder, dai penseinq alguem pudesse adiantar, pq um bocado de gente aqui tem jl hehe
  14. Esse sub eh de 10 polegadas pela descrição do user, soh não sei o modelo mesmo
  15. Alguém sabe me dize que subwoofer eh esse da foto? Se souberem podem me falar se esse jl em questao toca no nivel de um questo ou melhor. única foto que tenho, obrigado http://images.craigslist.org/00q0q_k9aoVUlUzVZ_600x450.jpg
  16. O meu tbm eh novo, só abri a caixa pra vê o equipamento... não rola investir mais... soh se eu tentar vender pra pegar um 3way, mas esse não eh o intuito do tópico...
  17. Comprei um alpine 178bt (mesmo do 149bt, só que europeu) ele faz somente 2-way. Comprei um kit morel tempo 6,5 e um questo 10 250 RMS ligados em um clarion apx490m. O carro eh um civic, bateria porca de 50ah. Minha duvida se da no seguinte: o player tem ta e um equalizador paramétrico de 9 bandas e podia ligar o kit morel ativo no clarion e vou tratar as portas dianteiras com stp bomb, acredito q o mid va descer bem por esses fatores o conjunto teria um rendimento ótimo. Se eu ligar com o sub dizem que carro sedan eh ruim de passar o grave, a principio não pretendia tratar o porta malas o que poderia prejudicar mais, mas iria tirar os falantes do tampão traseiro pra dar uma ajudada, dizem que AMP clarion não eh bom nos graves. E ai qq me dizem? Fico 2way ativo ou passivo+sub? Clarion em bridge 330rms Ou 4x90 rms Caso digam com sub, dutada ou selada? Pelo tipo de música prefiro selada mas tem o problema do carro ser sedan e ter somente um sub... Pretendo ficar com esse som por pelo menos uns 2 anos antes de mecher de novo.
  18. Oi gostaria de saber se alguem pode me ajudar, perguntei ao Silvinho mas ele não conhecia sobre isso: O civic tem um sistema eld q faz com que o alternador mantenha por volta de 12.4 volts a maior parte do tempo,Para utilizar os 14.4 somente se tiver um gasto de energia constante por parte das pecas originais do carro pois passam por esse sistema. Enquanto o som, por exemplo, ficaria de fora uma vez q eh ligado diretamente na bateria,Vc teria alguma alternativa ou ideia para manter a voltagem constante por parte do alternador nesse caso? Links que vi isso: http://www.8thcivic.com/forums/i-c-e-electrical-security-navigation/185303-big-3-upgrade-concerns.html#/forumsite/20689/topics/185303?page=2 http://www.civicclub.com.br/forum/viewtopic.php?f=22&t=13203&p=209392&hilit=alternador#p209392
  19. oi, quanto você me faria com frete para 88960-000, para deposito em conta: 5m cabo shok classic 4awg 4 mantas stp vizomat te pedi uma vez para ver se conseguia a moldura 1 din do civic 2014/2015 que eh um grafite puxado pro preto, deu sorte?
  20. Oi me falaram que as caixas de fibra de vcs sao muito boas. Voce teria para o civic 2015? Unica diferença seria o porta o carpe eh preto, em relação ao 2012 em diante. Tenho um questo 10 250rms pode ser caixa dutada se for 36l e dulto de 3 com 23 comprimento ou selada de 26l. Quantos mm a parede da caixa de vcs? E o preco com frete para 88960-000? Obrigado
  21. tava olhando o topico e surgiu uma duvida, comprei um set similar ao do rapaz ai soh q o player eh um 178bt (similar ao 149bt) que faz 2way, eu posso usa-lo bi amplificado um modulo ab 4 canais para o tweeter e para o o mid e um outro modulo somente pra o sub certo? a principio vu usar tudo no modulo ab quando sobrar uma grana pretendo fazer isso. o 3way seria para equalizar tudo no player correto, mas com um modulo bom para o sub faria muita diferenca?
  22. Bahh era isso q eu tinha medo hehe chegasse a tentar dupla face e meter no painel? Gostaria de saber se fica bem preso tbm
  23. opa legal as fotos to com um morel tbm, mas ainda nao instalei como vc fixou os tweeters nas colunas?
