redbull_ms
    258
Tudo que redbull_ms postou
  1. e ai blz!! então, difícil não foi mas deu muito trabalho, tem que ter bastante paciência pra fazer, ainda bem que isso eu tenho de sobra.hehehehe, eu nunca usei ele na porta porque no ESCORT não há possiblidades de colocá-lo na porta, mas creio que mude 200%, pra vc ter idéia eu usava eles num pezinho de 3litros, só que no pezinho ele estava direcionado como se estivesse na porta, ou seja, reto apontando pros pés do motorista.. e mudou 100%.. é aquele negócio, isso serve pra qualquer auto-falante: * coloque ele pra trabalhar na litragem que ele exige * e na frequencia pra qual foi projetada * aplique a potencia que ele suporta * faça uma caixa bem feita que não tem erro vc vai se surpreender com o resultado, em relação aos materiais, eu usei * Resina * Fibra de Vidro * Massa Plastica * Bate Pedra * Adesivo de Contato * Carpete * Fita Crepe eu tenho as quantidades exatas que usei aqui, se quiser depois eu passo pra vc. tem mais algumas coisas também, preciso ver.. e quando puder posto as fotos, é que nem revelei ainda.. frmz..
  2. isso ta parecendo sub reformado mesmo, o ONE novo tem 175W se eu fosse vc eu compraria um bomber ONE na AUTOZ que sai a R$ 99,00 o de bobina simples e R$ 115,00 o de bobina dupla!
  3. e ai galera blz, então finalmente consegui terminar meus pezinhos, e fiquei feliz porque consegui deixá-los com aproximadamente 4,800 litros, (4,5 livres) igual manda o manual do mid Destroyer para que a f3 fique em 80Hz, fiz eles no esquema de X mesmo, o mid esquerdo apontando pro ouvido do carona e o mid direito pro ouvido do motorista.. ficou legal o som, espero que mude quando eu comprar meus 1tw1, porque ficar com twiti kkk da caixa do microsystem da SONY é f.oda, eles até que tocam bem, mas não combina com som automotivo... falando em DESTROYER fiquei satisfeito com o mid, agora consegui entender porque ele se chama destroyer, anteriormente eu estava usando eles num pezinho de 3litros e com os neo point da BRAVOX, ou seja, tava uma bosta o som, estava faltando médio, o mid estava respondendo em uma frequencia mais alta e o tw não acompanhava o mid, e tava mal direcionado também.. agora mudou da água pro Wisky, ficou bem melhor, deu pra ver que o mid desce bem, toca bastante, e da pra melhorar ainda, o mid deve responder tranquilo em uns 65Hz, mas ai já vou ter que fazer um pezão e vai atrapalhar pra dirigir, e se aplicar os 80watts, ai que o bichin tocara bem melhor.. mas esta bom do jeito que está, pelo menos por enquanto, vcs sabem como é som automotivo ehehehhehe.. se alguem tiver Scanner eu posto algumas fotos, porque não tenho Scanner e nem Camera Digital (ainda)!!
  4. eu uso um da SPYDER, é bom também e custa R$ 15,00!! pelo menos não escutei nenhum chiado até agora!
  5. na verdade não é bem assim não ..... um amp AB bem projetado pode render muito mais ...... ex: um determinado amp de 800 wrms em 4 ohms consumiu 78A de uma bateria de 150A em paralelo com uma fonte de 100A ... que estava com 14 vdc na hora da medição ..... o amp estava liberando 57 vac com sinal continuo de 1kh em uma carga resistiva de 4 ohms ..... no oscilosópio , uma onda senoidal perfeita .... portanto, 806 wrms consumindo 1.092w da alimentação ...... 1092W consumo 806wrms drenado façam as contas , e vejam que o rendimento foi superior a 70% ..... o rendimento de um amp mosfet pwm vai depender exclusivamente do desempemho da fonte ...... uma fonte sudimencionada pode comprometer drasticamente o rendimento dos amplificadores de tensão ab class , as vezes até inferior a 50% ...... PS: estou falando dos RV que todos sabem que projetei ..... acho devem se lembrar dos testes que o David fez alimentado com 12 vdc deu por volta de 700 e poucos wrms ..... quem tem o RV 800 , sabe que o trem bate forte pois a regulação da fonte é muito boa ....... EX:II um amp profissional MACHINE 8.0 consome da rede em 220vac 6.820W ..... libera 70,8 vac por canal em carga d 2 ohms 2.506 x 2 = 5.012 wrms ....... este rendimento , é graças a um projeto muito bem elaborado e alimentado por uma poderosa fonte superdimencionada com um trafo toroidal gigante de alta corrente e 6 capacitores giga elco de 20.000 uf x 120v ........ rendimento tambem superior a 70% .... e é AB ....... tambem sou pai desta criança ....... sds Elias Novaes E enquanto a CORZUS e BANDA, já mexeu neles??
  6. valew cara!! A/B é com rendimento de 50% né?? 50% da potência fornecida por ele é entregue pros falantes e os outros 50% é dissipada em calor, é isso?? ou falei besteira
  7. sem querer atravessar o tópico.. mas já atravessando..hehe é que entendo pouco sobre classificação de amplificadores, o BANDA 2.4 e o CORZUS 1002 e BANDA VENTO são de que classe???
  8. cara muito boa a iniciativa, gostaria de saber bem a respeito de baterias e alternadores, porque sem eles não tem som.. e como dizem, o alternador é o coração do motor, se ele não tá legal o carro também não funcionará legal.. alguem saberia mais sites a respeito??
  9. troquei os pezinhos, agora to fazendo um que ficara com um volume de 4,7 ou 4,8 litros, ou seja, em torno de 4,5litros livres, F3 em 80Hz, no corte HP do mid, e LP do sub.. mas há possibilidades de colocar um indutor no mid, ou crossover LP que corte em 2,5Khz a 12 ou 18dB/8a?? é que estou querendo usar o 1tw1
  10. eu lembro que estava procurando a respeito de som automotivo e achei o site da AUTOSOM e depois conheci o fórum achei interessante e me cadastrei.. e estou no fórum desde o tempo da FORUM MANIA, e to aqui enchendo vcs até hoje
  11. então será que vale a pena comprar um cabo mais caro?? eu vou instalar os seguintes equipamentos.. KENWOOD KDC218S-CR BANDA 2.4 MID BASS BOMBER DESTROYER MBD 6 1/2 TWEETER 1TW1 SUB SELENIUM BASS 10SW2A COAXIAIS PIONEER TS-G1010 não fiz as contas ao certo, mas creio que este projeto custará cerca de R$ 1.500,00 (se tratando somente dos equipamentos).. eu estou querendo comprar pra fazer o cabeamento 1 par de cabos RCA Stinger - (por volta de R$ 70,00) e 8metros de cabo 2,5 Santo Angelo (por volta de R$ 38,00) e 8 metros de TIAFLEX de 2,5mm pros coaxiais traseiros) cerca de R$ 20,00 e cabos de alimentação de 21mm (ja tenho) será que vale a pena investir em STINGER e SANTO ANGELO nesse projeto?? visto que não quero ficar mudando de cabos toda vez que tiver que trocar um amp ou um sub, falante e talz?? eu conseguirei ter um bom sistema e perceber a diferença?? ou cabos HURRICANE e TIAFLEX serviriam?? será disperdício gastar com STINGER e SANTO ANGELO??
  12. será que meus destroyers de 6" responderá bem em pezinhos de quantos litros?? posso descer até qual frequencia com eles..
  13. é desesperador mesmo, uma vez deu um negocio em mim, sei lá, o médico disse que foi uma virose, consequencia de uma gripe que peguei, resultado, sempre entope o nariz, ou inflama a garganta, dessa vez tinha afetado o ouvido, e eu não escutava quase nada no ouvido direito, fiquei mo desesperado já, pensando que ia ficar daquele jeito o meu ouvido, o médico disse que ia passar com tempo, e passou.. nossa que alivio, da mo desespero quando vc fica sem ouvir..
  14. blz.. mas eu nunca fui em Otorrino, é só marcar a consulta e ele marca o exame depois??
  15. eu também cheguei a ver esse programa, impressionante a mira do cara.. mas é recomendável fazer o exame?? ou só quem tem uma profissão que exige?? eu não to sentindo nada de anormal nos meus ouvidos, seria somente por curiosidade!!
  16. redbull_ms
    AUDIOMETRIA
    e ai galera acho que é AUDIOMETRIA mesmo que chama aquele teste que verifica se vc tem alguma deficiencia auditiva, em uma frequencia, alguem aqui já fez?? como é o exame??
  17. é pelo jeito vou comprar da Hurricane agora, acho que se sairão melhor que o meu SPYDER?? tem como testar os SPYDERS MARCELO??? poderia detalhar melhor o resultado, tipo igual falaram aqui, dando nota e descrevendo melhor o resultado, mas parabéns pela iniciativa, e já to aguardando o teste de cabos paralelos!!hehe
  18. Também tenho algumas dúvidas. 1. Vou usar 2 ampli, um banda 5.0 e um stetsom 4 x 50wrms. A bitola dos cabos deve ser respectivamente 21mm2 e 9mm2, certo? Posso puxar um cabo só até o porta malas e usar um distribuidor no final? e qual bitola devo usar até o porta malas? ou é melhor puxar o de 21 e o de 9 separadamente? alguma outra sugestão? 2. Como vou usar 2 ampli, como deve fazer a conexão do remoto? puxar 2 fios separados, um para cada ampli, ou puxar 1 fio só e passar pelos 2 ampli? e que bitola usar para o remoto? Valeu!!! [ ]'s Glebson Moura enquanto ao cabo de alimentação eu vou fazer o seguinte.. vou usar dois amps tambem, um BANDA 2.4 e um BANDA VENTO, vou passar um cabo apenas da bateria ate o porta malas, de 21mm e la vou usar um distribuidor com fusivel pros amps, ai vai sair cabos de 13mm ou de 9mm pros amps.. enquanto ao remote, por enquanto eu nao sei tem um esquema do rele, to pesquisando pra ver como funciona, mas talvez puxo um fio tbm, e la ligo o remote de um no outro, tipo um jumper, entendeu??
  19. esse era meu interesse no teste testar e comparar os mais comuns e postei topico pedindo cabos de quem pudesse ajudar mas o pessoal nao tinha cabo disponivel ou nao teve muito interesse com exceçao daqueles q ajudaram, teve gente mandando cabo emprestado do RS mas o teste foi válido para testar cabos comuns, outros ditos como triple shield prata, etc então cara, se vc não tiver conseguido os cabos da SPYDER, eu empresto os meus, se vc mora em São Paulo e quiser vim buscar pra mim tudo bem, eu moro aqui no Butantã, um pouco depois da casa do RONIE!! blz.. eu quero saber se meu cabo é bom, eu paguei R$ 15,00.. quero comprar mais um, e vi os HURRICANE por R$ 20,00.. e agora surgiu a duvida..
  20. e qual destes dois é melhor SPYDER ou HURRICANE??? sugiro que vc faça testes com cabos paralelos tbm, pra ve se da diferenca, tipo TIAFLEX, IFE-SOUND, SANTO ANGELO, e por ai vai..
  21. então vou dar o canal da compra do cabo. quem quiser www.videosonic.com.br e no meu caso esses SANTO ANGELO 2x1,50mm, já servem?? vou ligar (mids destroyers + 1tw1) no BANDA 2.4 não quero nada de R$ 45,00 o metro, pq com dois metro desse cabo já compro outro mid.. ajuda ai galera>> pensei que o tópico tinha sumido.. e enquanto aos fones da Senheiser, qual o modelo?? e quanto custa.. to querendo comprar um fone tbm..
  22. e em termos de rendimento sonoro, posso vim a ganhar dBs ou uma resposta melhor so pelo fato de posicionar melhor o duto?? Pode sim, mas nada muito perceptivel... A questão do duto acima do conjunto magnético ou na parte de cima da caixa, é válida sim. Como sabemos o ar quente sobe, logo ele sairá pelo duto mantendo a caixa mais "fria"... Abraços, Vitor Abreu. E porque sera que a maioria coloca o duto no painel (onde fica o sub) mas na parte inferior?? questão de estética??
  23. então vou dar o canal da compra do cabo. quem quiser www.videosonic.com.br e no meu caso esses SANTO ANGELO 2x1,50mm, já servem?? vou ligar (mids destroyers + 1tw1) no BANDA 2.4 não quero nada de R$ 45,00 o metro, pq com dois metro desse cabo já compro outro mid..
  24. ta e onde eu encontro esses cabos da STINGER e qual o site deles.. e os TIAFLEX prestam??
  25. enquanto ao fone poderiam me passar o modelo por MP?? ah e pra quem falo que na SAnta Ifigenia encontro cabos, me passa o nome da loja por favor, pq a única loja que vi que vende cabos paralelos (é a UNIVERSOM, filial da TRANCHAM) lá vende cabos da TIAFLEX, e no ano passado tinha da IFE tbm, so que agora não tem mais.. nas demais lojas que vi, somente os flamenguinhos e aqueles fiozinhos de telefone 2x0,50mm, 2x0,75mm, ai não dá.. né..
