astronauta
    33
Tudo que astronauta postou
  1. Pessoal, vou compartilhar com vocês mais um vídeo bacana sobre esse AF que achei no YouTube. Só estou esperando vender meus dois Snake GTK 1200 de 12" pra comprar dois desses Street Bass. Se alguém estiver interessado neles, rsrs
  2. Obrigado pela contribuição, Luiz Rafael. Apareceram alguns vídeos no YouTube. Vou colocar aqui três que achei interessante. O primeiro é com a versão de 15" e o segundo com a versão de 12".
  3. Obrigado. Agradeço aos membros. Sim, também acredito nisso. Aliás, é o que tem e foi explicado na fórmula que o Luiz Rafael passou: 2 x Tornado de 15 92,5dB reais SPL = (10 x log 1100) + 92,5 + 3 = 125,9139 2 x Street Bass de 15 95,06dB reais SPL = (10 x log 450) + 95,06 + 3 = 124,5921 Estou somando 3 justamente por se tratar de duas unidades. Eu sou bem leigo no assunto, mas pelo menos nas simulações que fiz (as quais podem estar erradas também) o Street (os novos, não falo dos antigos) estão bem próximos dos Tornados. Me parece a velha história de sempre: alto falantes com muitos rms para vender mais (Tornado), quando existem opções tão boas quanto (Street) com menos rms, porém com maior sensibilidade. Seria muito bom alguém realizar um teste prático pra ver se realmente é isso mesmo. Se for muito inferior, realmente não compensa, mas se for "pau a pau" ou até mesmo melhor, compensa e MUITO pois sairia muito mais barato: AF mais barato, consequentemente gasta-se menos com bateria, módulo, fiação... Só estou sentindo falta de justificativas melhores quando alguém diz que não vai ficar bom ou não chegam perto dos Tornados. Achismo não rola. Experiencia até vai, mas se tratando de AFs novos, seria legal conhecimento técnico ou empírico mesmo, com AFs diferentes, mas na mesma situação, situações análogas... Enfim, o tópico tá muito bom e espero que não pare por aqui
  4. Nunca usei softwares de simulação, mas estou cada vez mais curioso a respeito desse alto falante e confesso que estou muito inclinado a pegar eles ao invés dos Tornados novamente. Baixei o WinISD 0.44 e cadastrei tanto o Street Bass 900 de 15" novo e o Tornado 2200 15" com os seguintes parâmetros: Qts Vas Fs Re Xmax Qms Qes SPL (De acordo com Tabela QuestoO Pe (RMS do falante) Sd Não coloquei os parâmetros (ficaram em zero): Le Z Bl dia A caixa foi de 90 litros, dutada (retangular) com sintonia de 45Hz pros dois. Seguem as imagens das simulações com 1W aplicado: GAIN SPL VERDE: Street Bass AMARELO: Tornado Nota-se que o Tornado possui uma resposta mais plana e melhor nos graves, mas o Street Bass não está tão atrás assim e apresenta, ao meu ver, uma resposta satisfatória. Deve-se lembrar também que aplicando headroom o desempenho SPL do Street Bass melhora mais ainda, suprindo, talvez, a deficiência em subgraves em relação ao Tornado. Devo salientar que o Street Bass custa bem menos que o Tornado. Lembro que não sou nenhum expert e se possível gostaria que alguém mais experiente refizesse a simulação para evitar possíveis erros.
  5. Abri um tópico justamente para discutir isso. http://autoforum.com.br/topic/200368-novo-street-bass-900-15/
  6. Desculpe a pergunta, não estou questionando sua resposta, mas por quê?
  7. Obrigado pelas respostas que deram até agora, pessoal. Eu não deixava o ganho da 2k5 muito alto porque só tinha 2 D250 e 2 ST400 pra acompanhar e cortava os Tornados um pouco acima pra ter algo de médio grave. Encontrei a tabela Questo aqui no fórum com ajuda da busca, o link é o seguinte: http://www.questoaud...r/sensibilidade Como ainda não existe o alto falante no site da Selenium, tentei pegar os parâmetros pelo vídeo que assisti, pausando e tentando ler o manual, rsrs. O link pra quem quiser ver é este: JBL Selenium 15SW3A Tornado 2200 15" ---------------------------------------------- Fs: 41Hz Vas: 76,3 Litros Qes: 0,45 ---------------------------------------------- Eficiência: 1,122% Sensibilidade: 92,5 dBSPL (1W/1m) JBL Selenium 15W4A Street Bass 900 15" ---------------------------------------------- Fs: 53Hz Vas: 109 Litros Qes: 0,77 ---------------------------------------------- Eficiência: 2,023% Sensibilidade: 95,06 dBSPL (1W/1m) Jogando na fórmula que o Luiz Rafael passou ficaria: 2 x Tornado de 15 92,5dB reais SPL = (10 x log 1100) + 92,5 + 3 = 125,9139 2 x Street Bass de 15 95,06dB reais SPL = (10 x log 450) + 95,06 + 3 = 124,5921 Diferença de aproximadamente 1,3218 entre os dois, com vantagem pro Tornado. Levando em conta o dobro de potencia com 3dB, acho que não é muita coisa, o que acham? Levando em conta o preço dos dois AFs (~600 X ~400) e a potência necessária pelos dois pra falar, será que o Street Bass não é realmente a melhor opção? Porque com a 2k5 eu teria bastante headroom (é de 2 omh, ligando em paralelo casaria direitinho). Outra dúvida, Vas maior implica em caixa com volume maior ou menor? Espero que dê pra comparar melhor agora os dois.
  8. Vou trocar os Snake de 12" pelo Street Bass novo de 15" e gostaria de por dois por questão de estética (gosto pessoal). Queria saber se os novos de 450 RMS tocam iguais ou melhores que Tornados de 1100 RMS também de 15" porque eu gostaria de ter o que eu tinha antes do de 12" ou algo melhor e o preço dos Street é bem melhor. Sei que a potencia dos Tornados é maior, mas a sensibilidade deles é menor. E com os Street terei headroom também... Sobre a estética, é coisa pessoal mesmo, de nada adianta um sistema bom, mas que me incomoda ao abrir a mala. Vai entender, rsrs
  9. Pessoal, primeiramente quero agradecer ao fórum pois ele me ajudou bastante a montar meu primeiro som automotivo. Não entendia absolutamente nada e hoje já compreendo diversas coisas graças a essa comunidade. Temos os novos AFs da Selenium lançando agora, alguns nem constam no site oficial ainda, como o Vulcano e os novos Stree Bass. Eu vi um review deles num canal famoso do You Tube e de acordo com o cara e as especificações do falante, apesar de ter apenas 450 RMS ele deve render mais que o Tornado 1100 RMS porque são 97dB contra 94dB de sensibilidade. Ambos de 15". Tive dois Tornados de 15" que acabei substituindo por dois AFs de 12" por uma questão de espaço. Mas não estou satisfeito com o grave deles. Apesar de tocarem bem, fiquei "mal" acostumado. Hoje vejo que deveria ter investido em uma caixa personalizada ao invés de partir logo pra troca de falantes... Sem mais enrolação, minha dúvida é se eles vão tocar a mesma coisa que os Tornado 1100 que eu tinha tocavam. Tenho uma 2k5 que geralmente só ligo na fonte 14.4v 150A + Bateria de 45A só pra não ficar sem nada. Sei que por serem novos poca gente deve ter, então queria ajuda dos mais experientes pra dar uma opinião embasada ou pra simular os dois. Abraços!
  10. Snake GTK 1200 12" desce legal também.
  11. Valeu pela resposta, Luiz, acabei pegando dois Snake GTK 1200. Nem se comparam com os Tornados, mas tão dando um grave até bacana de se ouvir em volume moderado (nem posso aumentar muito por causa dos vizinhos) e estou feliz por poder voltar a usar o tampão da mala e o banco de trás: mais espaço! :D Quando folgar o orçamento acho que vou troca-los pelos novos Street Bass de 12" da Selenium.
  12. Surgiu uma oportunidade de pegar dois MB 2.2k, vou trocar nos meus Tornados 15" porque preciso de espaço. Sei que o grave nunca será a mesma coisa, mas dá pra tirar um grave legal com esses AF pra escutar um forró, sertanejo, electro house? Se tiverem vídeos pra mostrar que não sejam racha "poc poc", agradeço!
  13. então, montou o trio com graves de 12? to querendo montar um assim...
  14. alguma novidade? me interessei em fazer esse dos videos!
  15. Dá pra por LPF em uma bridge e HPF nos outros 2 canais? Meu player só possui um par de RCA que só pode ser full range ou sub output. Usarei cabo Y.
  16. Pessoal, meus aparelhos chegaram. 2 Tornados de 15", 1100 rms cada, em caixa litrada, duto retangular. Os falantes ficam isolados, cada um em sua câmara. Na corneteira tenho 2 Super Tweets ST400 e 4 drivers D250, todos Selenium. Já vieram com capacitores. Estou usando uma Banda Expert D 1200 rms, 2 omhs e 2 canais. Os drivers em paralelo dão 2 omhs e os tweeters dão 4 omhs. Os drivers estão num canal e os tweeters em outro. Pros Tornados estou usando uma Stetsom 2k5 EQ. Então deu pra regular muito bem ela. Eu não senti muita falta dos médio-graves tão cobrados pelo pessoal. Depende muito da regulagem e do som. Quando vou abrir a mala pra tocar bem alto ligo na JFA Turbo 1500X, uma fonte carregadora digital que fornece até 150A em 14.4 v. Segura muito bem. Tá ligado junto a bateria do carro que não é grande coisa, 45A só, tudo com cabo 21mm. Andando no carro, ouvindo em volume moderado (dá uma pancada legal dentro, na medida certa) a bateria segura de boa. Depois tento mandar foto ou video.
  17. Morria e não sabia que vendia peças de som automotivo no EXTRA. Pelo menos não essas mais "saidinhas", nas lojas físicas só vejo 6x9, kit e Player... É bom consultar outras lojas pela questão do preço e maior possibilidade de escolha.
  18. A fonte chegou! É bem maior do que eu imaginava e faz um barulho que falta pouco voar! hahaha Vou ficar utilizando os módulos nela enquanto não pego bateria, mas pra isso a transportadora tem que colaborar e me entregar logo eles e as caixas AH, quanto ao Tornado, a resposta dele vai até os 15.000Hz e não 150Hz. Eu sei que na prática ele não deve ser utilizado pra isso, mas será que aplicando um cross passa-baixa em uns 250Hz ou 300Hz não ficaria bom? Digo, daria pra cobrir pelo menos minimamente os médios? Vejo muita caixa trio por aí, inclusive nos fóruns, sem MG, só com drive, tweeter e sub/woofer. Não é possível que exista tanta gente assim que suporte som de carrinho de picolé D:
  19. Por mim tudo bem mover pra lá. Fica a critério do modera A Banda é 2 omhs e todos os drives e tweets são 8 omhs, se eu deixar dois drives desligados e ligar um drive e um tweet em paralelo em cada canal da Expert já baixo a potencia recebida o suficiente, não? Quanto aos MGs, realmente é um upgrade a se pensar. Mas pelo que tenho lido, acho que, pelo menos por hora, vai dar pra se divertir. Ou fica muito ruim sem? D: EDIT: Vi que (num mundo ideal, rs) os Tornados vão até os 150Hz e os drives a partir dos 400Hz. Fui no equalizador do Media Player e deixei bem próximos do zero as chaves de 250 e 500 Hz. Seria algo parecido com isso?
  20. Pesquisei sobre a InfinitPower e as únicas coisas que achei sobre ela foi uma Saveiro promocional da marca e uma Iveco poromocional da Eros. Então não deve ser coisa boa... Comprei uma JFA Turbo 1500X de 150A. Acho que dá pra segurar meu som num volume legal na tomada. Acho isso porque pra mim o 2k5 sobra pros Tornados e as cornetas, como o amigo falou antes, não tocarão na máxima potência da Banda Expert. Então o consumo de corrente não deve ficar tão alto próximo do máximo. Além disso a fonte fornece 14v, o que já diminui a corrente necessária aos módulos. Pedi o som na Premier, assim que enviarem deve demorar uns 15 dias pra chegar. Tô louco pra instalar e testar. Depois eu penso mais nas baterias, as Strokes parecem não ser tão má escolha. Quem tiver sugestões de outras baterias... Realmente eu andei percebendo que essas "pra som" "de alta performance" são meio estranhas. Como pode uma bateria superior ser mais "barata"? Maioria são recondicionadas, material de baixa qualidade... Ter de ficar de olho no nível também é horrível... Só vou se for nas free mesmo. Mais uma vez obrigado.
  21. O que vocês me dizem sobre as baterias InfinitPower? Achei uma de 400ah por 600 e alguma coisa. Mais ou menos o preço de uma Max Power. São marcas ruins? Vou usar elas com uma fonte JFA de 100A.
  22. Obrigado pela ajuda que estão me dando. Vou comprar uma bateria de 100A e uma fonte JFA Turbo 1000X de 100A. Quando o som chegar eu instalo e faço o teste pra compartilhar o resultado com vocês. Se for preciso aí eu penso num upgrade.
  23. Humm, então geralmente os falantes não vão topar nos 250A, né? Tem alguma experiência ou ideia da corrente média em uso moderado pra pesado?
  24. Saquei. Uma bateria de 100A dá pra tocar em volume baixo com o carro em movimento, em paralelo com a de 45A? Essa mesma bateria de 100A mais uma fonte JFA 100A segura quanto tempo de som (250A)?
  25. Boa noite Antes de tudo, sou novato aqui no fórum e estou montando meu primeiro som. Li o tutorial, fiz uma busca, mas ainda assim estou com dúvidas. Portanto, perdão pelo tópico se ele foi inadequado... Escolhi o seguinte set de equipamentos: 2 x Tornado 1100 = 2200 rms 4 x D250 + 2 x ST400 = 1100 rms Vou ligar os tornados em paralelo com uma Stetsom 2k5 pois os 4 omhs das caixas irão se transformar em 2 omhs, casando com o módulo. (Aprendi direitinho? rs) A corneteira vou fazer o seguinte: 2 D250 e 1 ST400 ligados em paralelo em cada canal de uma Banda Expert 1200 de 2 omhs. Como os falantes são de 8 omhs, ligados em paralelo vão dar mais ou menos 2,6 omhs. (Não é o ideal, mas acho que fiz bem. O que me dizem?) Agora vem minha maior dúvida: o consumo máximo dos módulos, somados, é de 230A em programa musical. No meu carro tenho somente uma bateria de 45A, mas planejava tocar o som na mala do carro mesmo, sendo que ligado na rede elétrica. Precisaria então de uma fonte de 250A, correto? Na minha cidade a rede é de 220v, então não tenho problemas nessa parte. O bicho pega quando vou ver a amperagem dela: 20A. Nem toda tomada suporta tamanha amperagem. Geralmente as casas (trifásicas) oferecem dois disjuntores de 15A e um de 20A, geralmente para o chuveiro elétrico. E como planejo levar o som somente nos finais de semana pra casa de amigos, encontros com o pessoal, churrasco, vão ter lugares que eu não vou ter garantia da rede elétrica, se não tem nada ligado na mesma fase que comprometa ainda mais a margem de corrente que a fonte vai ter pra trabalhar. Vocês acham que a rede aguenta a fonte? E a fonte, aguenta meu set? Sugestões? É pra usar bateria? Ele vai conseguir tocar à máxima potência? Sou iniciante, não pensei bem nisso antes e como gastei muito nos equiamentos aqui descritos, não queria gastar mais de mil reais de energia, seja fonte, bateria ou os dois. O que me sugerem? Tô com medo do som chegar e não ter como ligar, rsrs. Obrigado desde já, galera!
