Junior rosso
    95
Tudo que Junior rosso postou
  1. Ou se você tiver tempo e paciência vai um exemplo cat5.
  2. R$ 1500 no sub e um kit Audiophonic... I L O V E B A S S ♥
  3. Favor passar o valores: 1 Amplificador Mono Audiophonic Club 800.1 1 Amplificador Mono Audiophonic Blow One
  4. Confere a impedância do Subwoofer se esta casando com o amplificador o meu estava assim também!
  5. achei que tinha pago o valor de lojas, mas se pagou bem sorte sua. Mas como você mesmo disse é um ótimo amplificador e com um renome não sera difícil vender caso apareça algo melhor por um preço bom.
  6. Acho eu que tenho aqui um deq 9200 parado, só tenho que procurar! Estava funcionando só que display não estava dando para pra ver mais nada. Saio do serviço e vou procurar se eu achar eu te aviso de noite.
  7. Bom, quero tirar uma duvida com vocês, eu comprei um kit focal 165 a3 e estava utilizando apenas o woofer 6" nas portas direto no player e gostei muito do resultado, hoje decidi instalar o restante.. mas senti uma perda não digo de qualidade mas sim de potencia só resta uma duvida um amplificador resolveria meu problema? Ah, me falaram que se eu ligar os woofer direto em um modulo teria algum ganho de potencia? sei que esse kit não rende muito mas queria tirar o máximo dele Ex: 4 canais 100wrms : 2xcrossover e 1 para cada woofer ? E outra coisa: Estes são os locais originais do golf para o mid 4" mas o Focal é muito é pega na parte de dentro difusor de ar. Seria melhor fazer uns peitinhos para eles?
  8. vi um set que curti pios tocava e tocava bonito: 2X PIONEER 309 2X 250x + 2X ST HINOR 4X PIONNER TS M800PRO Na minha opinião é bastante voz pra pouco grave! Eu faria 2x 309 4x m800pro 2x St acho que ficaria mais equilibrado!
  9. cara vi um par desses sendo tocado por um soundstream tarantula acho que era 3000rms era louco eu nao ficava dentro do carro! depois o cara trocou o amp por um Fosgate T2500 ai a casa caiu, credo achei que ia quebrar o para-brisa do celta e arrebentar as portas!!! depois com um audiophonic edge que nao fez feio não, ele aumentou o ganho do player e ficou igual o soudstream!
  10. Cara quando comecei a ler o teu outro tópico do Golf quando chegou a parte que tu cogitou colocar 2.1 audiophonic eu quase gritei aqui de apavorado! Quando tive a oportunidade de escutar essa caixa eu fiquei muito desconfiado pois é uma caixa pequena "litragem" sub pequeno não desce muito e resultaria um grave pequeno. Nao vale o investimento se investir o dinheiro no kit 2 vias e tratamento das portas consegue um grave mais presente do que essa "caixa"!
  11. Prefiro que seja feito upgrades para ai sim ver até onde o$$ falantes podem ir! mas também não quero que pare as Reviews por falta de caixa ai entra a parte do sorteio, que possibilitaria mais reviews em menos tempo haeuaheuhaeuh. Tem uma infinidade de produtos no mercado para serem testados, poderiam fazer comparações de custo beneficio, não sei se me entendem ex: -kit hurricane valor 400,00 mas com esse valor poderia ser comprado o kit "X" que por 350,00 consegue ser melhor.
  12. ali na tensão de alimentação 9 a 16v sera que esses parâmetros deles não são em 16v?
  13. curto umas mais exclusivas já pensou nas replicas vossen? rodas iria dar um estilo stance no carro pois são bem largas 9,5 traseira e 8,5 dianteira, nada de choraboy com rodas de bike no carro. nao achei nenhuma foto para ilustrar, mas na minha mente ficaria +- assim ó. eu curto rodas com bordas mas gosto é gosto né. o que judia é o preço mas gosto é gosto. http://www.dkcgarage.com.br/product/1414/
  14. Conferimos a caixa e tive um equivoco no duto, ele possuí 6cm de largura não 8cm. Tiramos a caixa do carro e colocamos dentro da loja e tocando ela um banda 3500 ai sim o sub se mostrou forte. O que pude perceber que não é a caixa e sim muitos fatores como carro sedan porta mala lacrado não tem acesso ao interior do carro e amplificador fraco o que possuo. O que faria magica mesmo seria a bandpass com o duto para dentro do carro, mas qual é a litragem que necessita ? acho que seria impossível no 15"
  15. Perguntei qual a formula que ele utilizava para saber a Litragem? Eu uso a fórmula de litragem da física cara Só que tu não ta descontando certo o duto A profundidade da tua caixa a levar em consideração como espaço interno é de 28.4 É 42-3.6-8-1.8
  16. Retificando, a caixa está em um voyage quadrado... não possui nada obstruindo pois retirei o estepe que ficava ao lado da caixa. A caixa possui uma parede de reforço, elá desconta muita litragem? se o caso fosse a litragem e não o duto, para testar poderia colocar garrafas dentro para testar? Ele volta a dizer que descontando, o duto, mdf e parede de reforço daria 80l.. acho que não né?
  17. Ele afirma que a caixa está com 80L sintonizada em 37Hz mandei o tópico para ele ler, ele me disse que passei errado o tamanho do duto para vocês! correto seria: 8cm de largura profundidade 64cm e altura 34,5cm de altura! mas acho que falei isso ali em cima: o duto possui 8cm de largura. altura ele tem a mesma da caixa -36mm(mdf). comprimento ele possui o mesmo da caixa - 8cm.
  18. Agradeço Silvinho e Gledson pois agora tenho como questionar ele, a ultima dele foi que eu teria que comprar outro Amplificador eu disse para ele "se tu me fizer comprar um amplificador e não for nossa eu faço tu pagar ele"! dai ele disse então trás aqui que vou testar a caixa
  19. Questo QS350A-15DVC Obs: sobre a litragem segundo ele descontando o sub e o duto junto com a parede de reforço teria ficado menos que 90l seria 80epoucos por isso falei que teria ficado 80l foi que me lembrei. acho que ele ta me enrolando legal nessa caixa!
  20. Ele me falow que estaria sintonizada em 38htz, confere isso?
  21. o duto possui 8cm de largura. altura ele tem a mesma da caixa -36mm(mdf). comprimento ele possui o mesmo da caixa - 8cm. construção mesma que essa só com medidas diferentes!
  22. Medidas externas: Largura 72cm, Altura 45cm e profundidade 42cm! Madeira: mdf 18mm Duto regura: 8cm lateral reforço na caixa parede com mdf 15mm Essas são as medidas da caixa, Abraços.
