27 -
Tudo que celtapancadao postou
Trio para som interno and externo
' celtapancadao' respondeu tópico de ' celtapancadao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não sou muito fã e woofer curto mais um sub entre os outros vou da uma olhada obrigado pela dica! ! -
' celtapancadao' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Booooa noite galera tava pensando, e resolvi montar um som básico mas que seja alto, pensei muito, ia começar um trio goiano mas seria de vagar então decidi em fazer esse projeto outra e pesquisando vi umas caixas no mercado livre, bom vou logo ao assunto, resolvi comprar um trio no ml ele tá 1200 e algo frete grátis mas olhei e não gostei muito, resolvi montar um pra mim com os sefuintes... - 2 grave pioneer 310d4 - 4 corneta selenium 250 - 2 st 304 Rs1200 (edit) pra tocar os 2 graves. Uma sd 250.2din as corneta. E outra 250.1din para os st. Pensei também de colocar uma bateria 100amper. A caixa com 2 camaras de 45 litros pra cada, 2 dutos de 3 pol por 20cm (GRAVE MISTO) Objetivo é ter um bom grave/som interno e também ter um som pra fora gastando pouco. Dicas sugestões.... -
E o projeto dxei pro ano que vem depois de ter o carro projeto o mesmo com cabos de qualidade . Ano que vem quando tiver o dinheiro vou criar um topico com imagem e video de cada processo. Vai ser montado na abelvolks tudo sugestão do Edu sempre esclarecendo minhas duvidas. Abraços ai AGUARDEM.
- 22 respostas
- modulo
- trio goiano
- (e 5 mais)
Qual é o melhor cabo rca? Taramps, Stetsom, SoundDigital Ou Knukoncept
' celtapancadao' respondeu tópico de ' celtapancadao' em [GERAL] do som automotivo
Que duvida kkkk' Shock Reference Pro li qe essa marca patrocinou o campeao de spl... parece q e bm mais ai pra vc qual vc compraria? Edit: se você tivesse o mesmo projeto que eu ? -
fexo int eduardo vamo juntar e depois compra :D
- 22 respostas
- modulo
- trio goiano
- (e 5 mais)
O meu é um trio eletrico 14 6x9 8 st 304 e 4graves intao posso ir de technoise mais barato e gostei e é bom mesmo? Achei eles mais bonitos do que os outros que eu falei, acho que mais pra frente se eu nao gostar dos technoise coloco os knu. -
Cabo Rca 5m Technoise Tz12 Alta Performance Dupla Blindagem gostei muito do preço mais eles são melhores que o stetsom, taramps e sd? -
Eduardo olhei muito na net e fiquei em duvida até você me disse, só que como você me disse coisas a respeito da power one, e o seguinte vou efetuar a compra aqui da sd 250 so que eu nao sei si eu compro a 1d ou a 2d, não entendo nada de som. Obrigado!
- 22 respostas
- modulo
- trio goiano
- (e 5 mais)
Tenho uma duvida nos modulos do st e do 6x9 . 1 Par Spark 1500 (Uma pro grave e uma pros 6x9) (Ou é melhor uma power one roadstar 2400 pros 6x9?) 1 SD250 (a 2d o a 1d?) 1 Usina de 120ap 4 Par ST 400 Selenium 7 Par de Triaxial Pioneer 2 Par de grave pioneer 310 1 Par Capacitor 3.0 Blitz 1 Bateria Estacionaria De 150 ap 1 Crossover Cr82 Pyramid
- 22 respostas
- modulo
- trio goiano
- (e 5 mais)
Vai ser 1m de 4 cabeças (nao sei como falar) pra ligar no 2 no front e 2 no sub no cross e no toca cd, 1 de 5m de 4 cabeça pro grave/medio, e 1 de 5m de 2 cabeça pro agudo, pra ligar do cross nos modulos! -
Não sendo um preço salgado kkk' Esse technoise 800 não achei ele no ml, tem algum melhor c x b, ou vou de kno? kkkkk' é pq eu sou novo no som automotivo não entendo muitas coisa ai pra não fazer mer** prefiro perguntar... -
É também fiquei sabendo de que os 3 são da mesma empresa que fabrica são terceirizados, são de diferentes cores e com a mesma qualidade. Qual é melhor que esses ai tem algum outro top barato como esses ou um pouco mais caro e bom? -
Qual é o melhor alem desses? -
' celtapancadao' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Eae galera fiquei em duvida dessas 4 marcas de rca qual é a melhor? -
Da um help ae galera
Deu 142.864 l minha caixa 35 quase 36 de l pra cada grave.- 4 respostas
- caixa de grave
- 4 grave
- (e 5 mais)
Vou usar esta ferramenta vlw ae- 4 respostas
- caixa de grave
- 4 grave
- (e 5 mais)
Eae pessoal blza esse e meu 2 topico queria falar si mais ou menos essa caixa tem 160 l e se depois de pintar ela vai fica bonita? http://imageshack.com/i/0ftkc8j http://imageshack.com/i/neyn3xj http://imageshack.com/i/0jbp6oj Se precisar de mais fotos eu coloco.
- 4 respostas
- caixa de grave
- 4 grave
- (e 5 mais)
Avaliem o som que eu vou comprar
Eduardo eu queria um som com grave aquele negocio de treme porta d vizinho intendeu um som massa que da pra escutar tanto pra dentro quanto pra fora so sei que eu quero grave batendo estilo aquelas musicas da tribo da periferia tem grave pra ca***** eu curto isso saco ? A de 45 l vai me fornecer isso ? E eduardo tem que ser st de 80w nao pode ser aqueles st t400 preto que vem cm capacitador ou eles vao da mta voz? Vou mandar fazer hoje os trem tira minha ultima duvida. Vo colocar no tampao. E o tampao seria 1 caixa com 2 repartimentos uma pro grave outro pros tweeter e triaxial de 45l cada? . -
Nao e 4 st n? e é uma caixa com 2 repartimento de 45 l cada pro grave vai ficar top? Vou mandar fazer amanha mesmo vlw brow . Os st sao aqueles st t400 trio? (Essas mer** precisa de capacitador ou e so colocar e pronto?) Melhor ficar ao com 2 st e 6 triaxial to em duvida.. ou deixa do jeito que eu escrevi mesmo? Tira as duvidas que amqnha ja vo manda o projeto do som pro que vai montar e vo falar pra ele isso que vc me falou. Abraço -
Intao pode ser os 8 6x9 4 st 2 sub 1 booster 2400 p/voz 1 rs-1200 (esse modulo seria de 1200w ou o fe 2500w?) p/sub 1 crossover stetsom 4 via (regulagem so os tweeter manda voz e grave batento do jeito que eu gosto)1 bateria 150ah 1 usina 120ah o grave separado dos tweeter e 6x9. Ja pode manda fazer a caixa com os tweeter encima so com litragem separada? Vou montar na EQUIPE MASKARA. Se puder vo começar pedir pra fazer. Abraços gostei mto aqui do forum valeu eduardo add eu no face fac....com/jeffersoncbf10 -
Intao pode ser os 8 6x9 4 st 2 sub 1 booster 2400 p/voz 1 rs-1200 p/sub 1 crossover stetsom 4 via (regulagem so os tweeter manda voz e grave batento do jeito que eu gosto)1 bateria 150ah 1 usina 120ah o grave separado dos tweeter e 6x9. Ja pode manda fazer a caixa com os tweeter encima so com litragem separada? Vou montar na EQUIPE MASKARA. Se puder vo começar pedir pra fazer. Abraços valeu eduardo add eu no face fac....com/jeffersoncbf10 pra mim te perguntar quando tiver suvida -
Ultima pergunta intao vou deixa 8 triaxial e 3 st e os 2 sub e os modulos pode ser esses mesmos? Ficaria melhor o som do que corneta tanto pra fora quanto pra dentro? Ou acharia melhor 4 st e os 8 triaxial que assim ficaria o par certo to pensando em colocar Em um astra (nao e sedan sou mto fan do astra) ,em um gol ou um celta (sou mto fan desse carro tbm) caberia de boa no carro quanto no tampao? E seria 2 bateria uma de 150 ah e a outra de 60ah qual e a necessidade das duas? Eduardo responde ai pra mim ja ir comprando abraços e obrigado pelas respostas. -
eu perguntei pq meu primo falo que e so compra a corneta e ligar nao entendo muita coisa de som. Em so esclarece.uma duvida. Se eu colocar 8 triaxiais e 3 stweeter e tocando nesses modulos que vc me sugeriu ficaria mais baaum? kkkk Abraços -
Seria melhor 8 triaxias e 3 super tweeter tocando nesses modulo que me sugeriram? Cornetas selenium (precisa de driver pra tocar?) Triaxiais pioneer Bateria e carregada pela usina ou vai conectada na bateria do carro? E o crossover 3 via da na mesma que de 4 via ou nao? Nao tem um preço certo so sei que quero montar um som forte sem precisar mexer na esteutura do carro abraços..
