Leandrobr
99 -
Tudo que Leandrobr postou
[Duvida] Narn600-CS-1 ou Bravox CS60u
' Leandrobr' respondeu tópico de ' LeoXalaga' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
por alguns anos tive o kit bravox cs60b, so tinha um pouco d deficiencia nos medio-graves, com fs mnt alta (92/93hz), na faixa dos medios pr cima sao otimos, o tw mnt bom, tocava em banda 2.4; mas eu iria d nar -
[AJUDA] HU DEH-X8580bt + selenium 6TR6A + 5TR5A
' Leandrobr' respondeu tópico de ' GSaraiva' em [GERAL] do som automotivo
potencia dos kits nao representa intensidade final, é relativo, (exemplo: eu usava kit bravox cs60b, 65+65w e aplicava 70+70w, troquei por kit nar 650 3 60+60w e ta com 65+65w aplicados, e te falo, sensaçao d estar tocando dobro ou mais) isso é a potencia indicada pr ter um bom desempenho do componente; escolha um kit 2 vias q tenha o mid com fs baixa ja q nao qr sub, tratamento d portas na manta + moldura d madeira no mid e tw na quininha do painel/vidro, amp q entregue a msm potencia no kit ou poco mais; so pesquisar os modelos compativeis potencia/valor e seja feliz.- 10 respostas
- DEH-X8580BT
- 6TR6A
(e 1 mais)
Tags:
ai fica facil hehe, pelo gosto musical, nao tem taaanta necessidade d subgrave, modulo jbl 5 canais (media d 850 pilas), sub pode ser, jl 15w0v3, ou 2 focal p30, tocam bem com 500w desse amp, ainda pode sobra uma graninha, podendo ate por kit 2 vias evitando cancelamento dos medios/agudos, melhorando mnttt o palco sonoro, por exemplo nar 600 1, cabos tanto energia qnt rca (6mm+) podem ser technoise, sendo td bem instalado e regulado, vai atender suas espectativas facilmente.
Ajudem em meu projeto por favor..
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Wiillian.' em [GERAL] do som automotivo
complementa com 2 woofer d 8" ou 10" pelomenos (120~200w ja ajuda mnt), pr nao fica akele "buraco" do final dos graves ate os medios, casaria perfeito na impedancia final 2ohms no 400.1(sendo woofer 8 ohms), -
Ajuda - configuração Pioneer 9880BT
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Jhunyor Castro' em [GERAL] do som automotivo
vamos la, mais detalhado: hp = hi pass (passa alta), exemplo, corte a 50hz hp, o canal so vai passar sinal d frequencia d 50 pr cima, abaixo disso nao reproduz (evita excusao alem do limite do componente pr nao danificar e/ou nao distorcer); lp = low pass (passa baixa), exemplo, corte a 1000hz lp, canal so vai passa sinal d frequencia ate 1000hz, acima disso nao reproduz (evita perda d rendimento); mais alguma duvida so pergunta. -
fala os gostos musicais, escutar d mala fexada pr qualidade, mala aberta pr fazer barulho, limite d espaço... ai sim ja passaremos as "receitas venenosas" q cabem no bolso pr nao se arrepende.
pioneer tem cortes pr som interno (50~125hz hp/lp) nao adiciona nenhum ganho d equalizador, bass, deixa por conta do volume apenas msm q o max seja perto do vol. 50, deixa td en flat (off) e fas o corte subsonico (hp) nos amps e o corte lp no crossover para os wpu e voicer; o estereo (drivers) fas o corte hp direto no corssover; lembrando, ganho no minimo pr banda, e max 1/5 no sd, prq o pioneer ja tem 4v d saida rca, caso contrario, ruido ja en baixo volume, picos d tensao altissimos (sobrecarga nos compoentes ocasionando queima), amp ferve, bateria descarrega mnt rapido (desperdicio extremo d energia no sinal); dps me diz o q axo da qualidade, rendimento d bateria, distorçao; nao tenho pratica com o corte exato d freq. pr kda tipo d compoente no trio, procura algn q domina o sistema e pede auxilio pr fazer os cortes exatos. -
Duvidas em novo projeto
' Leandrobr' respondeu tópico de ' The Bomb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sub gringo pr por 1200w d amp passa bem longe dos 800 mangos msm usado, o ideial seria otro amp entre 600~800w, ai da pr encaixar varias opçoes, como 2 jl w0, 2 pioneer 309, 2 dat sd1, 2 re srx, 2 jbl gto, 2 questo; independente dos subs,, fas a caixa dutada com dutos no tampao e inicio d resposta a 30~32 hz, nao vai se arrepende. -
pod ser tmb, a vibraçao excessiva nas portas/acabamentos, tem notado q em a partir d certo volume, fica a impressao q os mids nao acompanham os tw? o natural do pioneer é ate vol. 50 (sen forçar no equalizador e outros ganhos), a partir disso ate 63, nunca usei.- 10 respostas
- DEH-X8580BT
- 6TR6A
(e 1 mais)
Tags:
SQ com Kit 2 vias Focal
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Weber Krepker' em [QUALIDADE] Som de qualidade
no custo, entre o audiophonic club 800.4 e banda 8.4, é quase msm coisa, mas qualidade do club é melhor e futuramente, podera usa-lo como estereo ou mono sen problemas. -
Frecuencia de Resonancia Vectra Elite Sedan 2009
' Leandrobr' respondeu tópico de ' WalterPalioTRIO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
a maneira + eficiente, é utilizar sweep d freq. tipo 20~100hz, 40~80 d 30 seg., marca o momento decorrido da midia em q o carro possui vibraçao d maior intensidade, divide o tempo por freq., e multiplica tempo marcado d maior vibraçao, pronto. -
qualidade é banda msm sen duvidas, o preço tem variaçao minima entre os nacionais, aki ja uso (ate amanha) duas ice e uma 2.4 ja fas quase 3 anos, nunca tive problemas, demora mnt pr esquentar, gasta pouca energia, nao fas barulho algum, compacta e leve, e ainda descobri a poucas semanas q os cabos energia nao estavam estanhados! (solucionado); as bandas antigas (brancas), so davam a pontecia indicada a 13.8v, as novas (pretas) ja entregam potencia indicada a 12.6v (todos parametros testados a 80hz); aos comentarios, claro q vai da qualidade da instalaçao (cabos, aterramento, ganho), bom exemplo d banda bem instalada é o pessoal da 30hz; se puder pega alguma otra das q citei, melhor. -
Caixa 2 DD's 512
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Lucasstegel' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vai por partes, acompanha os resultados do antes/depois, td junto nao tem graça; usa o prog WinSD pr ter uma noçao da resposta, mas dentro do carro isso muda um poco. -
se conseguir esse player, show! otro modelo alternativo é o deh x8580bt , se vc qr amp + barato por enquanto, vai d banda, dat, audiophonic, melhores CxB + prox da qualidade maxima dos compoentes; rca, eu iria d shok, technoise, knu, lightning, modelos compativeis com o bolso, se for preciso, tmb troca no prox up grade; nao se esqueça dos cabos energia, tmb fundamentais, recomendo technoise, linha laranja ja da conta facil, e sao baratissimos. -
[DÚVIDA]KIT 2 VIA
' Leandrobr' respondeu tópico de ' aLeex' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
otima escolha pr qualidade no CxB, porem, seria poco melhor pega modelo 650, desce poco + no grave, e diferença minima no valor, nao se esqueça d por moldura d madeira no mid; da uma pesquisada tmb no kit 2 vias da helix dark blue, interessante tmb. -
o sub depende, ate q valor esta acessivel? ql limite d espaço na mala? 1 sub, 2 subs? qnt a caixa, recomendo usar dutos saindo direto no tampao (fazer otro), ajuda mnttttt no spl em sedan. ao amp, da pr utilizar o msm sen problemas, so nao tera mnt performance nos subgraves, fica pro prox up grade. -
Caixa 2 DD's 512
Nao tenho quase conhecimento com DD, mas se seu objetivo é subgrave, recomendo revestimento com manta principalmente na mala e teto, pela faixa d potencia, pode ate ser akelas mantas adesivas d contruçao (1mm adesiva) q ja da conta (1 camada qbra galho, "2 melhora bem", 3 poca coisa a +) ou se puder usa automotiva melhor, a diferença é mnt grande, pelo falo da lata do carro oscilar mnt e causa forte cancelamento de ondas (freq baixa); sub virado pr cima é dlç no spl, porem, tem q fica d vidro dianteiro aberto e traseiro fexado, todo fexado ou todo aberto o subgrave fica "froxo". Posta fotos do processo d montagem e video, acompanhando... -
Player com um bom custoxbenefício
' Leandrobr' respondeu tópico de ' ianmarconi' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Linha Pioneer ou Kenwood, podem ser os basicos msm, se for pr ligar falantes direto no player, com opçao ipod/usb, sen pretençao d up grade compensa sim. -
Modulos de 800wrms de 4 canais
' Leandrobr' respondeu tópico de ' tuningbass' em [GERAL] do som automotivo
Banda melhor opçao dos citados pr qualidade, sen duvida; recomendo Audiophonic Club 800.4 mnt bom tmb nessa faixa d preço/potencia. -
Qual módulo utilizar?
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Felipe Frazão' em [GERAL] do som automotivo
rms = potencia nominal nesse caso -
Frequência de Ressonancia
' Leandrobr' respondeu tópico de ' fraancieli.silva' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Melhor jeito d saber a fs manualmente, é com sweep (varredura) d frequencias, pod ser akeles d 20~100hz de 30 seg (axa facil na net), usa a moedinha, cartao, em cima do painel ou ate msm retrovisor, e marca o intervalo d oscilaçao/vibraçao maior intensidade, calcula o tempo d midia pasado, e pronto. Cada carro tem seu fs especifico, td pod variar, ate a posiçao da caixa do sub, a curva d resposta da caixa. Em utimo caso, fas mediçao en algum camp. -
Boa opçao tmb seria caixa dutada. com o duto saindo direto no tampao, teria q fazer otro tampao na medida do duto e guardar original pr qnd for vender carro, minimiza bem a perda de spl; sobre os subs, tmb tem os "tradicionais" JL 15w0 / 12w0 em CxB otimo nessa faixa d potencia 1000~1200w, seria necessario otro amp mono pr trabalhar com mais eficiencia no low bass (ex: DAT, Audiophonic, LA, DB Drive, disso pr cima, ja daria conta). -
SD600.1 ou Taramps T500 pra um pioneer 310 ?
' Leandrobr' respondeu tópico de ' VitorPinho93' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Qualidade praticamente igual, a taramps pede menos amperes/hora por rms, melhor rendimento. -
Qual modulo usar para UXP 10 + Kit 2 vias CS60B?
se a bobina do sub for 4+4 > JBL GTo 3ez; por volta dos 800,00; Potência RMS @4Ohm 2x50 + 1x350 Potência RMS @2Ohm 2x75 + 1x500 ou amp de 400~500 rms (stetsom/banda/sd/taramps) de 1 ou 2 canais so pr sub por volta dos 400,00 e kit 2 vias no player.
