Leandrobr
99 -
Tudo que Leandrobr postou
FOSGATE T1652S X FOCAL ACCESS 165 A1
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Alemar Junior' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esse negocio dos "watts" foi so parametro complementar no exemplo, valeu por ter acrescentado com alguns parametros que nao citei anteriormente para que nao gere duvidas futuras; A proposito, qual player sera utilizado nesse sistema? (aqui diz no manual do nar que tem 85,9 db/1m, realmente baixo) -
Melhor jeito é montar seus equipamentos e usar por 1 semana, se atingir o esperado, mantem, caso contrario, tentar escutar outros projetos e/ou pesquisar outros componentes de kit e amp que resultam em maior intensidade (dbs), esse negocio de maior potencia é relativo ao gosto pessoal; pode tem muitas variaçoes como player, nivel de ganho, cortes hp/lp, manta, que podem ser melhorados gerando melhoria bem significativa. Um simples exemplo: uso kit 2 vias nar 650 3 (60w cada lado) ligado a um amp dat 4100 (65w por canal em 4 ohms), acabei deixando o ganho bem baixo (de 8~0v, 1/3), nao por ser fadigante, pois estava desproporcional (com relaçao ao meu gosto) ao grave gerado pelos subs. -
-Qual amplificador vc pretende usar para ligar os 2 pares? -Seguindo conceito de sq (palco), utilize apenas 1 kit 2/3 vias na frente; esse kit fosgate t1 da pr montar um sq legal. (manta nas portas é fundamental pr bom aproveitamento do mid ) -
Caixa para 2 shocker terremoto 1200 rms dos no by ultravox ?
' Leandrobr' respondeu tópico de ' emersonnp' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pelo video, os dutos desse projeto sao algo em torno de 35x5x65cm (so pr ter uma ideia), tenta entra em contato com o autor desse projeto pr pegar os parametros. -
Achei aqui nos meus arquivos esse modelo de sub, mas diz ser de 1000w, pedi por e mail no site da shocker umas semanas atras, ja da para ter uma noçao do tamanho da caixa e duto, foi assim que me passaram: Terremoto 12” – 1000WRMS Revc= 4,000 Ohm Fo= 46,672 Hz Sd= 51,472m M² Krm= 2,804m Ohm Erm= 0,803 Kxm= 25,046m H Exm= 0,644 Vas= 28,120 Ltr Cms= 74,745m mm/N Mmd= 148,685 g Mms= 155,579 g BL= 11,019 T·M Qms= 6,988 Qes= 0,751 Qts= 0,678 No= 0,368 % Xmax= 22,0mm Peso= 7,9kg SPLo (dB/W/m)= 87,675 dB Caixa recomendada: 35 litros selada 49 litros dutada com um duto de 4 polegadas e 28 cm de comprimento ( Sintonia 40Hz ) 47 litros dutada com um duto de 4 polegadas e 15 cm de comprimento ( Sintonia 50Hz ) 50 litros dutada com dois dutos de 4 polegadas e 20 cm de comprimento ( Sintonia 60Hz ) -
Passa todas especificaçoes tecnicas desses subs para que a galera faça o projeto para vc; Outra opçao é entrar em contato com a loja 30hz.com.br, eles e usam muitos subs da shocker nos projetos à um bom tempo. -
Como disse, com base o seu orçamento, vai notar grande melhora na qualidade e intensidade; 60ah é suficiente; boa instalaçao é fundamental.
3 rca 5 metros energia pega uns 10 metros, melhor sobrar do que correr risco de faltar no meio da instalaçao, nao esquece do porta fusivel e distribuidor de energia caso ainda nao tenha.
Passar manta é essencial para obter rendimento maximo (ou quase maximo) dos mids, nao é bixo de sete cabeças, muito menos preços absurdos, o maior trabalho que vc provavelmente tera, é desmontar e montar tudo, passar manta é facil porem pouco demorado, uso de soprador (80~90 reais) é indispensavel para boa fixaçao, manta da Vedacit adesiva (1mm) quando eu fui comprar, o rolo de 3m² custava 115,00.reais, acredito que uns 4m² vc faz a festa e ainda sobra, usando 2 camadas.
Manta é a parte mais barata pelo desempenho que se tem; Vedacit adesiva tambem serve, sendo pelomenos 2 camadas, vc mesmo faz o serviço, fica mais barato, e tem a certeza que o serviço ficara bem feito; tem varios topicos sobre como aplicar manta aqui no forum.
O ideal seria usar amplificador 5 canais; ou um para o sub, e outro para os 6x9 e kit; Tem varias possiveis combinaçoes, vou citar uma possibilidade visando custo/beneficio: (valores aproximados) Player Pioneer DEH 3480UB (450,00) Amplificador SounDigital 400.4 para kit + 6x9 (250,00) Amplificador SounDigital 250.1 para sub (190,00) Com isso ja notara grande diferença na qualidade e intensidade em relaçao ao set atual. Caixa de fibra é meio complicado, ainda mais sendo comprada pronta; faz uma caixa dutada de mdf, pode ser de acordo com a especificada no manual, e os amps ao lado, de forma q fiquem "slim" rente ao banco traseiro, ocupando pouco espaço. Pode optar a comprar outro sub tambem como nar, questo (250,00~300,00 + caixa), pr melhorar bem os graves.
Ao kit 2 vias, com tratamento de portas, vai de nar serie 3, sem tratamento, vai de serie 2, a grande diferença é o mid; Player indicaria linha Pioneer (com 3 saidas rca a 4v), nao tenho conhecimento detalhado das outras marcas como Kenwood, Alpine; (aguarde outras opnioes) Cabos Technoise , energia (azul ou laranja) e rca (Tz), otimos custo/beneficio; Se puder, utilize apenas um amplificador de 4 canais, fica mais pratico na instalaçao.
Esta disposto a gastar quanto no up grade?
SQ com Kit 2 vias Focal
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Weber Krepker' em [QUALIDADE] Som de qualidade
banda nao é sq, pronto, sobra audio/dat, sao apenas exemplos ate compra amp top, como disse, ja q supostamente (acredito q sim) tem maior conhecimento na area, ajuda o cara q crio o post... -
nossa galera, realmente acabei me equivocando feiooooooo pela suposiçao feita, fiquei encabulado com esse negocio d kit na traseira, e realmente vcs tem toda razao, tive oportunidade d comprovar aki; porem, esculachar é facil ja q vcs tem mnt + experiencia nessa area, to aki pr aprender assim como mnts, na vamo fugir do foco do topico, colaborem com seus conhecimentos pr ajudar o cara q crio o topico, ja q esse é o objetivo deste, coisa q nao fizeram nos posts... -
subwoofer para casa melhor modulo roadstar 1200D. (APENAS 1 SUBWOOFER
' Leandrobr' respondeu tópico de ' WANDERSON RUBIM' em [GERAL] do som automotivo
pois é, a caixa pod ser melhorada desse modo msm, aki tmb uso e2k 12" 800w, mas com caixa menor pr fb + alto, pr toca na ressonacia (corsa 62~65); ql prog. vc usa? -
sub 2+2 (60L pro 15", e 44L pro 12"); se for pr mala aberta rendimento mnt baixo, mala fexada toca bem. -
4 sterio em um mono
' Leandrobr' respondeu tópico de ' andre.silva' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
nao, mas imagino q esses 75w nao seja a potencia real (RMS) do player; a potencia oscila mnt, prq o player trabalha em estereo (nunca en sintonia nos 4 canais), sen conta os cortes d frequencia pro sub ter rendimento, ate pode funcionar, mas nao tera quase nda d eficiencia. -
Caixa 2 DD's 512
' Leandrobr' respondeu tópico de ' Lucasstegel' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vai nessa q 38hz nao dispara kkkkk, qnd + baixa a freq, maior a oscilaçao (maior deslocamento), ainda + com sub virado pro teto, sen cancelamento d ondas rente à tampa traseira, posta o video ae qnd puder. -
na frente apenas, q é onde tem o palco montado, atras nao muda praticamente nda; a nao ser q seja otro kit 2 vias direcionados aos ocupantes do bando d tras fazendo otro palco, e so seria perceptivel a diferença aos ocupantes do banco traseiro; ja decidiu sobre os sub e amp? -
disse td, essa "falta" do estereo d tras, significa q há grande falta d intensidade na parte da frente ou excesso na parte d tras, bem acertado o kit dianteiro, o estereo traseiro fica praticamente imperceptivel aos ouvidos, concretizando o palco (por exemplo, na primeira fila, cadeira do meio d uma apresentaçao d opera). -
pr qm vai na frenti nao muda praticamente nda, so pr ocupantes do banco d tras; mid é mais complemento, usa coaxial, faixa + ampla d resposta; ou usa essa grana pr por manta na portas dianteiras do kit (ai sim o é vantagem no progresso). -
Duvidas em novo projeto
' Leandrobr' respondeu tópico de ' The Bomb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
35L deve bater bem em cima da fs do agile, mas se ta desse jeito, nao tem otra opçao a nao ser troca d carro (td pelo som). -
so vcs fazerem a caixa dutada com duto saindo no tampao (furado certinho) para cabine do veiculo, digamos q o carro vira um "quase hatch". desse jeito >>http://forum.g5clube.com.br/topic/3517-som-voyage-porta-malas-e-duto-no-tampao/
