153 -
4
Tudo que MarcosP_ postou
Dúvida sobre Instalação
' MarcosP_' respondeu tópico de ' TBorges' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então amigo, como é um sistema relativamente simples, pode por o Driver e o ST numa mesma bridge numa boa, e o MG vc põe na outra bridge. Se não tiver usando crossover, lembre-se de usar os respectivos capacitores e cuidado com os ganhos, para não haver problemas. Abraços! -
Calculo? Caixa de som Canhão/Euclides
' MarcosP_' respondeu tópico de ' DJ Glauco' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A caixa Euclides, como outras caixas nesse estilo, se comportam como uma Band Pass 6º Ordem, onde existem 2 câmaras dutadas, e a abertura frontal da caixa é calculada como o duto da câmara frontal. Tente pegar algum projeto da caixa na internet e jogar as medidas em algum programa de simulação. Espero ter ta dado um norte sobre o assunto, bons estudos. -
Dúvida - Posição de caixa dutada
' MarcosP_' respondeu tópico de ' GU GARCIA' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Na resposta, não. Pode por algum motivo dar algum tipo de "ganho" por conta do direcionamento ou algo do tipo. Mas, recomendo usar na posição "tradicional".- 12 respostas
- grave
- porta mala
(e 2 mais)
Tags:
O link é de um artigo publicado no AutoSom. http://autosom.net/artigos/posic_sub.htm Mais, garanto que nada melhor do que os bons e velhos testes. Pode acontecer de determinada posição ficar melhor em determinado carro, mas em outro não. Então, vamos aos testes. Abraços.- 12 respostas
- grave
- porta mala
(e 2 mais)
Tags:
Imaginei que essa seria a resposta Cosme, mesmo assim agradeço. Vlw
Boa noite pessoal. Tenho uma fontezinha dessa alimentando uma caixinha residencial (sub + 6x9), mas, depois de uma queda de energia a fonte parou de funcionar, abri para dar uma olhada e percebi que o fusível tinha queimado, também pude perceber que uma trilha que liga basicamente uma das entradas AC a um componente NTC 5D-15 (não sei o que é) foi "solta". Não entendo muito de eletrônica, mas arrisquei tentar concertar. Com um fiozinho, refiz a trilha e troquei o fusível (podem observar na imagem em anexo), mas após esse procedimento ao ligar a fonte, o fusível partiu dnv. Então deixo essa duvida aos amigos que manjam de eletrônica, alguém pode me dar uma solução?? Agradeço desde já!
algum subwoofer 12" som pra fora
' MarcosP_' respondeu tópico de ' BRUNIN'S' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se você quer um set pra tocar bem internamente e um quebra galho pra fora, vai de Subwoofer, Pioneer ou Upgrade são boas escolhas. Já se quiser um som com rendimento melhor pra fora, mais sem perder um bom som pra dentro do carro, indico os Eros 312', é um woofer bem misto, com preço bacana e que vai te atender bem se essa for a sua ideia. Da uma pesquisada aqui no fórum, você encontra bastante coisa sobre esses falantes citados, tanto opiniões como projeto de caixas. Vlw, Boa Sorte!! -
Projeto SPL com Pioneer 311
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Rozao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa escolha amigo. Os subwoofer Questo estão se destacando por serem subs nacionais com preço bacana e bom rendimento e qualidade. E os módulos DAD a galera do fórum já conhece, ótimos módulos com preço muito atraente também. Em relação a alimentação, com uma bateria de 60amp vai aguentar de boa, até porque você vai escutar o som mais com o carro ligado mesmo. Agora procure deixar toda a fiação bem dimensionada, sempre confira no manual do amplificador qual a bitola exigida, e mesmo o sistema sendo instalado por terceiros, fique no pé, cobrando um trabalho bem feito, com tudo bem dimensionado para não haver problemas. Sobre o conversor, vai servir de boa, particularmente, nunca usei, mais conheço alguns lojistas que usam, em projetos bem respeitados, sem nenhum problema. Procure um com um pouco mais de qualidade, pra não haver problemas, dos nacionais, posso citar, JFA, STETSOM e etc. Te indico também comprar um kit 2 vias, se preferir, pode ligar direto no player original do carro, exatamente no lugar dos originais, garanto que fica bacana. E quando trocar de carro, transfere todo o sistema para o outro. Hoje estou usando o kit da audiophonic Ks6.1, direto no player, é um kit de entrada muito bom, qualidade bacana e rende bem, mesmo com pouca potencia, ligado direto no player. Boa sorte. -
89 9972 4430
Ajuda com módulo
' MarcosP_' respondeu tópico de ' _BuLliT_' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se casar a impedancia, pode ligar o 1200 no sub, não tem problema .. agora não pode deixar clipar não, cuidado! Se achar melhor abaixa um pouco o ganho do módulo, deixa na metade ou um pouco mais, ai sim os riscos serão mínimos .. Já para os 6x9, bota um Sd250, vai tocar legal. Ou se quiser, vende o tarams e compra um Banda 800.4 .. dá pra ligar tudo, vai tocar com qualidade e não terá tanto perigo em queimar. =D boa sorte. -
Ajuda Selenium 15cv3 e modulo BOSS
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Jonathas Rocha' em [GERAL] do som automotivo
Se cada canal é 2 ohms, a bridge deve ter 4 ohms. (como eu disse) Boa Sorte Amigo, e Obrigado dione2005! -
Ajuda na escolha dos Subs
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Lucas Neves' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu iria de Pioneer msm, mais a decisão é sua. Pesquisa aqui no forum sobre SPL em Sedan, deve ter alguma coisa. mais antes de qualquer coisa, olha ai. kkkkkkkkkk -
cara, sobre esse módulo ai, não tem como te ajudar, não achei nenhuma especificação dele. Mais se for 4 canais, acho que deve ter bridge de 4 ohms e cada canal deve ser 2 ohms. (só acho) e sobre os alto falantes, procura algum projeto da selenium msm, manda um email pra eles, ou algo do tipo. boa sorte. -
então queres subgrave .. dá uma olhada nesse tópico, e veja os videos, vai sanar muitas duvidas sobre seu set. http://autoforum.com.br/topic/174445-celta-lton85/ -
:vts
[Dúvida] 4 Pioneer 310 ou 2 DD 1515
' MarcosP_' respondeu tópico de ' CarlosPadilha' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então cara, desculpe ai se me expressei mal, mais só queria ajudar o colega, já li e vi pessoalmente muita coisa sobre pioneer e sei bem o que cada litragem vai fazer, o problema é que eu posso ter me expressado mal. Posso citar o exemplo do Fernandim, ele montou um trio com 9 pioneer e acho que a caixa que ele usou foi 35 ~ 37 litros, que gera um gravão forte, mais aberto, com pouco subgrave. Outro exemplo são os Trio Goianos, quase todos usam pioneer e a caixa usada por eles é em geral 35 ~ 40 litros (no max). Citando de novo o Fernandim, ele tinha 2 pioneer no celta dele com 60 litros, que ai vai gerar um bom subgrave, mais dai já não toca tão legal aberto. e sobre a caixa de 45 litros, já vi muita gente usando, e como você mesmo disse é mista, mais em momento algum falei sobre sintonia, estava esperando o colega escolher a litragem e a partir disso fazer simulações e ai sim dizer qual a sintonia ficaria legal. Posso não ser tão experiente assim, na verdade comecei a me envolver mesmo com som a pouco tempo, então já viu né? sempre aprendendo mais e mais, mais com pouco conhecimento que tenho gosto de ajudar os outros novatos aqui do fórum, e foi o que eu tentei fazer, mais não tem problema, vocês ai mais experientes podem ajudar ele melhor. Boa Sorte no projeto. -
é Cara Preta, bota os dois no Taramps 1600, só cuidado com o clip, fora isso eles guentam de boa. vai querer subgrave (som muito forte dentro do carro), mais pra tocar pra fora (todo mundo vai saber que tu ta chegando, kkkk) ou um som misto? -
Cara, vou tentar de dar umas dicas e tu vai decidir tua caixa. Caixas menores de 40 litros são pra essa finalidade que tu quer, gravão forte msm, que todo mundo escuta quando tu passa na rua, dispara alarme e tudo mais. Caixa com 40 ~ 45 litros é o som bem misto, vai tocar bem pra dentro e pra fora, mais não vai dar aquele grave mais forte do lado de fora .. Caixa com 45 pra cima, são mais pra subgrave, tremer o carro todoooo, o problema é que não vai dar muito grave pra fora. junte mais algumas informações, veja videos no youtube, e tome sua decisão. Mesmo assim vou deixar minha opinião, também gosto daquele gravãaooo do lado de fora, pra todo mundo saber que eu to chegando, então recomendo fazer uma caixa com 35 ~ 40 litros, na minha opinião, se fizer maior que isso já não vai tocar tão bem pra fora. -
MINHA OPINIÃO é o seguinte, PRA MIM, não compensa botar nenhum desse subwofers ai, com certeza eu iria de 2 ou 4 pioneer, caixa de 35 a 40 litros (quanto menor, maior vai ser o SPL, mais vai tocar pra fora). -
iaé amigo, gostei das dicas do colega ai de cima, mais me diz uma coisa, qual teu estilo musical? vai querer um som misto; Um som mais puxado pro grave pra fora, ou um som mais puxado pro gravão interno? -
Novo ano, novo SET 3x12'' pg. 13 videozinho sq? hahaha
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Rodrigorlc' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
[-] kkkkk -
Acompanhando .. resto do som vai ser só o mg de 8" e a TI mesmo? -
[DICA] Dos especialistas...
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Gustavo E' em [GERAL] do som automotivo
desculpe me intrometer, mais seguindo as dicas do colega ai, te indico pegar um sd400.4, liga o subwoofer em uma bridge e o pw3 e o tweeter na outra bridge .. se quiser amplificar algum alto falante na frente, ou kit 2 vias, bota um sd200 que fica legal. com tais dicas seu som vai tocar melhor, com mais força, qualidade e talvez, se você pesquisar uns preços legais, até diminua o orçamento. boa sorte. -
é fo**, tomar um prejuízo desses sendo que tu nem foi o culpado. kkkkk mais já fica de lição, já pensou se fosse os Eros que tivessem torrado, ai o ngc ficava mais caro.
