153 -
4
Tudo que MarcosP_ postou
Entre elas, EU pegaria Usina, todo mundo sabe que é boa e de qualidade, e principalmente, manda o que promete.
projeto de som corsa wind
' MarcosP_' respondeu tópico de ' sr wolverine' em [GERAL] do som automotivo
Muito bem, fez a melhor coisa que tinha a se fazer, escutar os itens antes de comprar, e se te agradou, vai fundo nele. sobre os módulos, já ouvi falar muito bem do sd700, até no tempo que ia comprar um módulo nessa faixa fiquei bem na duvida entre o sd700 e o banda 800, ouvi falar muitooo bem deles, aliais, dá uma pesquisada no banda também. mais se quiser ficar nos SD mesmo, vai de 800.4, vai tocar melhor, com um pouquinho de folga e se Eu não me engano o consumo é menor. boa sorte. Edit: cuidado com impedância. -
kkk, vocês tão bem de instaladores em? kkkkkkkkk sobre a caixa, fiz uma rápida pesquisa e encontrei isso: "A selenium recomenda de 100 a 130litros por falante....qntos maior for a litragem maior sera o grave longo..Em 100 litros com 3 dutos de '4'' por 5cm de comprimento... e 130 com 3 dutos de ''4'' com 10cm de comprimento.." mais aconselho vocês pesquisarem antes, aqui no fórum mesmo, tem muita coisa sobre tornados. boa sorte.
Ola ! a todos sou novo aqui estou com duvidas sobre set que irei m
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Juliano rBn' em [GERAL] do som automotivo
tem o Eros ETD7200 que é um pouco mais caro, mais é muito bom. e tem outros mais em conta, oversound 2540, etd-44, etd 7169, selenium d220ti. mais pra te falar a verdade, eu no seu lugar compraria um woofer pra médio, tipo o selenium 10pw3 ou 12pw3, que são bons e baratos, e botaria um driver TI mais em conta, tipo o selenium d220ti, ou oversound 2540, e depois quando as coisas forem se acalmando você vai mudando as coisas, botando drivers mais fortes, médios mais fortes. mais ai é contigo fera, só to dando minha opinião. Boa Sorte ae. -
Como regular meu crossover?
' MarcosP_' respondeu tópico de ' jair junior' em [GERAL] do som automotivo
em relação aos médios, não tem problema não, só não deixa eles se moverem muitooo (excursionar), fora isso não tem problemas não. boa compra essa bateria ae, deve ta tocando muito bem mesmo. espero as fotos, boa sorte, vlw. -
Já que não rola um importado, eu partiria pros nacionais com qualidade, tipo Banda. só minha humilde opinião, espere, que alguém pode te ajudar mais. boa sorte.
iaé cara, Tem muitos outros woofers para mg cara, entre eles, Eros 312, Eros 310, os das Snake (ótimo médio-grave), tem uns da Oversound, agora oque vai decidir qual escolher é seu bolso .. kkkk Eu no seu lugar botaria os Tornados na SD, 2 Woofers e 2 DRIVERS TITANIUM (drivers TI), se você usar esses drivers, não vai precisar usar tweeter, porque eles respondem as frequencias que os tweeters responderiam. Entre Drivers TI mais em conta, tem o oversound 2540, selenium d220ti, entre outros é só pesquisar. boa sorte ae.
Cara, tenho quase certeza que cabe, e essa caixa não é tão grande, alem do mais, onde você for montar, o cara vai medir o porta-malas e se preciso adaptar a caixa.
Cara, com certeza o SD800 vai tocar muito melhor, se poder pegar ele, vai ser um ótimo investimento, só cuidado com inpedancia, pra casar direitinho os dois. Mais se vai pagar mais de 200 num Bravox Bravo, porque não tenta pegar um Pioneer 309 ou 310 .. ou até mesmo um Bomber upgrade, pode pesquisar, muita genta fala muito bem dele, e é até a mesma faixa de preço do bravox. entre o bravox e o bomber, eu iria de bomber, com certeza. dá uma pesquisada antes .. Boa Sorte. Edit: ah, e sobre módulos, pesquisa sobre o B.buster 3600gl .. tem uma ótima potencia, ótimo preço e muita gente fala bem dele. -
Posso estar enganado, mais tava dando uma olhada nesse driver e vi que ele é fenolico e só responde até 7khz .. vai precisar de tweeter, en? -
Ajuda com escolha de Set
' MarcosP_' respondeu tópico de ' DOUGLAS2K13' em [GERAL] do som automotivo
iaé cara, rpz desculpa não ter te alertado sobre o módulo, mais não vii. não aconselho você ligar os médios e tweeter juntos .. não poderá regular nada, sinceramente, não vai ficar legal. há alguma possibilidade de você adquirir um SD250 para ligar os tweeters? ele é baratim (R$150), e com ele você poderia ligar tudo certinho e fazer os respectivos cortes no crossover. 4 cornetas em 1 bridge, os 2 médios na outra e os tweeters no sd250, assim ia ficar bem legal. Crossover: vem um rca do player para a entrada de audio do crossover, onde você vai fazer os cortes destintos, ou seja, na primeira via, a de grave você deixa o subsonico em flat, low pass você vai escolher a gosto, de 80hz a uns 150hz, você vai ver qual gosta mais, phase em 0, bassbost a gosto (recomento no 0 ou minimo possivel) na segunda via, você vai ligar a bridge dos médios, High pass por volta de 80 a 150hz, você que vai escolher também, só cuidado pra não deixar os woofer se movimentarem muito (excursionarem demais), e o low pass por volta de 1khz. na terceira via, você vai ligar a bridge das cornetas, high pass por volta de de 1khz e low pass por volta de 5khz a 8khz. na quarta via, você vai ligar o possível SD, high pass por volta de 5khz a 8khz deixei essa variância entre alguns cortes, poque o som é seu então tem que ficar ao seu gosto, vá testando e vendo qual vai mais te agradar. -
Pô cara, foi mal, nem percebi que não tinha botado. kkkk tá ai:
Montando um som do zero , ajudem !
' MarcosP_' respondeu tópico de ' Kaio.felipe11' em [GERAL] do som automotivo
cara, tenho quase certeza que tu não vai encontrar um outro módulo com a mesma potencia na mesma faixa de preço. kkk então o conselho que te dou, monta seu som, e assim que poder pega um módulo só pros woofer. só cuidado com o volume, en? não exagera. kkkk -
Se Eu estivesse na mesma duvida que você, iria de Eros com um Taramps 3000 ou Banda 3500, ou equivalentes .. mais se tu tá gostando dos Rex, pesquisa sobre eles, deve ter algum tópico aqui no forum com algum projeto com eles, vai em algum instalador da tua cidade e pergunta se eles já montaram algum set com os rex, slá, procura escuta um som com eles. e sobre a parte de voz, tenta colocar um woofer para médio grave, 8 ou 10" sei que vai ficar meio complicado, mais tenta, com certeza a qualidade vai ficar melhor. -
Cara, ao menos Bbuster é comprovado que dá a potencia prometida (ou quase, não me lembro.), já esse Explosound não .. mais ai a decisão é sua! já que não pode pegar outro módulo, faz o seguinte: Bota 1 woofer em cada canal. os dois Médios em paralelo ligado em um canal e as 4 cornetas em outro canal os tweeter, eu aconselho ligar em outro módulo, fraquinho mesmo, tipo um SD200 que custa 70 reais, ou então qualquer outro módulo fraquinho, antigos, baratos. mais se quiser ligar tudo apenas nesse modulo, faz o seguinte. liga os dois woofer em paralelo em um canal os dois médios em paralelo em outro canal 2 cornetas e 1 tweeter tudo em paralelo em outro canal e as outras 2 cornetas e 1 tweeter no outro canal. Mais assim que poder, pega um módulo pro grave. e cuidado com distorção, uma dica que te dou é que quando estiver escutando o som alto, e for aumentar mais o volume, se não sentir nenhuma diferença audível no volume do som, volta para o volume que estava, assim terá menos perigo de queimar alguma coisa. Boa Sorte. -
Sério cara? kkkk não imagino pioneer tocando aberto com uma caixa dessa .. nunca ouvi pioneer com caixa 60 litros, mais deve dá um subgrave muito bom, pretendo montar um par com uma caixa assim. -
Da pra tocar?
' MarcosP_' respondeu tópico de ' andre.silva' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se for pegar um bbuster, como o amigo disse, tenta pega logo o B.buster 3600gl .. já teria boa potencia par a um possível up. mais é o seguinte, se for pegar um desses módulos, alem do preço ser maior, vai consumir maior bateria, então certifique-se logo se sua bateria vai tocar ele bem. -
Da pra tocar?
Não cara, o pioneer citado por ele é de 300 rms .. (abre o link que ele botou) e sobre o que eu falei do PIONEER DE 400 RMS, foi que já vi gente usando um SD250 pra tocar ele. (tem no youtube) -
Cara, nunca ouvi os rex tocando, nem sedan tocando sub, mais creio eu que conseguira um grave legal com os 2 pioneer, e tocaria bem pra fora com o set que te disse, dá uma olhada nos comentários do tópico, o cara só fez elogios ao som. -
Cara, já fez a compra? agora que vim ver o modulo que tu pegou pra tocar o resto do som .. não casa nenhuma impedancia .. se ainda poder cancelar, seria uma boa .. dá uma pensada ai no som que o Gleisão falou, com certeza ia dar uma maior qualidade ao seu som. Edit: e quando fosse abrir a mala, não ia passar vergonha. -
Cara você tem que tomar uma decisão, e nisso ninguem pode te ajudar .. vai querer woofer ou subwoofer? se for tocar mais aberto que fechado, vai no set que você citou da Eros só que bota 2 ou 4 d250 E 2 TWEETERS ST200 .. Se for tocar mais pra dentro, e de vez enquanto for abrir a mala, vai de Pioneer, com caixa do manual (42 litros) ou uma de 45 se quiser um pouco mais de grave interno. e nesse caso, bote 2 D200 (vai te dar mais qualidade e não vai ficar aquela gritaria enorme) e 2 ST200. E o ultimo projeto que vou deixar aqui pra você é o que Eu acho mais interessante e creio que vai tocar melhor que esses ai. 2 Pioneer 310 2 Woofer para Médio Grave, de 8" ou 10" (Ex: uns de marca Magnum que tem ótimo custo e dizem tocar muito bem.) 2 Driver TI (pode ser de baixo custo, por exemplo: Oversound 2540 ou Selenium D220TI) e para tocar o Médio e Agudo, pode botar um SD400, uma bridge de 200 rms a 4 ohms pros médios e a outra pros drivers. #Se por acaso o custo pesar no bolso, pode diminuir o modulo dos pioneer .. com 1000 rms eles já tocam muito bem. Boa Sorte! Edit: dá uma olhada nesse tópico, projeto idéntico ao que lhe indiquei .. e tem vídeos do SET tocando .. kkkkk http://autoforum.com.br/topic/179545-mini-trio-no-civic-si/ -
Da pra tocar?
Bota um SD400.4 .. um bridge para o subwoofer e o outro bridge bota a corneta e o tweeter. Não vai tocar o subwoofer com total potencia, mais vai mandar cerca de 250rms para ele, ou até mais, com o carro ligado. e mais de 100 rms para corneta e mais 100 para o tweeter. (não esqueça dos respectivos capacitores) dá pra tocar de boa, já vi muita gente usando um SD250 para tocar um Pioneer 309 que tem 400 rms .. então pode ter certeza que 250 rms num pioneer desse ai vai tocar muito bem. e você encontra até ,mais barato que esse hurricane. -
Usa quantos litros neles Rafael? -
Vai casar impedância se os subwoofer forem S4, e não D4 como você descreveu ali em cima, cuidado com isso, se forem D4 a impedância final vai ser 1 ohms ou 4 ohms. Já em S4 é só ligar os dois em paralelo que vai dar os 2 ohms finais, que é o que o modulo toca. Já sobre a caixa, não faça maior que 45 litros não, se não, não irá tocar nada pra fora. Seu som vai ficar bom sim, Boa Sorte. -
Viix cara, esse set dele ai saiu meio salgado, kkkk, mais você não precisa fazer igual o dele. Você podia fazer um set tipo assim: Tornado 1100 = R$550 Taramps 1600 = R$600 Woofer Selenium 12pw7 para o médio grave = R$170 D220TI = R$170 e para tocar o MG e o Driver um SD400 = consegue até por R$200 no Mercado Livre Vai passar um pouco do teu orçamento, mais como você disse que pode passar alguma coisa no cartão .. Com certeza esse SET ia tocar muito bem, muitooo forte e com qualidade. Sendo que isso é só um SET de exemplo, você pode trocar os itens por outros equivalentes, tipo o Driver TI, se você encontrar outro que ache que vai ficar melhor, pode trocar, só precisa ser Driver TI. Só estou tentando ajudar, mais se preferir usar um set como você disse no começo, com tornado, corneta e tweeter, é só avisar que tento te ajudar. Boa Sorte. Edit: Dá uma olhada nesse vídeo, seu SET tocaria como esse, com muita qualidade, só que ainda mais forte.
