65 -
Tudo que azenraph' postou
Stetsom 1k5 + Shocker Terremoto 1k2
' azenraph'' respondeu tópico de ' felipereis' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Melhor não é exatamente o termo... o que iria acontecer é que vc teria um melhor rendimento do cyclone do que com o 1k2 com esse amplificador. -
Projeto básico, duvidas box e duvida falante.
' azenraph'' respondeu tópico de ' raafapc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Teu projeto segue uma ideia boa... mas tem coisa demais ai ao meu ver... Eu venderia o kit hurricane, os 6x9, a sd800 e o crossover taramps. Usaria a grana pra comprar um bom kit duas vias e um amplificador de 100wrms a 4ohms por canal, classe AB de boa marca. Direciona bem os Tweeter e se possível instala os mid em pezinhos.. ou se na porta, use door pod e manta nela! A litragem pros subs, se for livre, ta ótima, tenta usar algo entre 110 e 120cm² de área de duto pra cada sub. A questão da sintonia vai de gosto... eu sintonizaria entre 31 e 37 hz a caixa.. -
6ª ordem com 2 Shocker Terremoto 12 1200rms
' azenraph'' respondeu tópico de ' azenraph'' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tinha acabado de remontar o interior da Ranger depois de aplicar manta asfáltica e feltro, ia montar o suporte da bateria auxiliar em baixo da caçamba quando apareceu um senhor querendo comprar a pick-up... e comprou! Por hr o projeto vai parar... mas assim que arrumar outro veículo que tenha espaço pra uma caixa destas... vou tentar novamente. -
cara... serão só dois furinhos ;x pois... ainda estou vendo as questões da caixa... tamanho, área de duto e sintonias. consultando um pessoal que entende da coisa e estudando alguns projetos gringos parecidos com este. Apesar de usar o bassbox pra cálculos de duto e volume, e fazer algumas simulações.. o que eu mais tenho ouvido sobre as caixas de sexta ordem é: faz uma e vai testando, não tem formula que garanta sucesso! Mas, atualizando o tópico: já dei inicio a primeira fase prática do projeto = encontrar lugar para passar cabos, e colocar as baterias auxiliares e big 3. A parte boa de trabalhar em um veículo com chassi é que da pra passar cabos com muito mais facilidade e fazer suportes para as baterias para que fiquem presas no próprio chassi fora da cabine ou da caçamba! fotos e novidades nas próximas semanas! -
' azenraph'' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Buenas galera! Depois de um bom tempo curtindo meu ultimo som, resolvi montar um novo projeto em outro carro, uma Ford Ranger. A ideia é montar uma bandpass de 6ª ordem em série, na caçamba, e cortar a lata para passar o duto para dentro da cabine. Os equipamentos do set já estão definidos, vou reaproveitar de um outro set, são eles: Aplificador TA3500 - 3500wrms@2ohms Subwoofer Shocker Terremoto 12" 1200wrms Bateria Bosch Silver Series 170A + Bateria do cofre de 100A Cabos e terminais Technoise 2awg. Fiz uma simulação no Bassbox 6 pro: Gráfico azul é a caixa onde este set esta montado (apenas para comparação). Gráfico verde e amarelo são duas simulações de caixa. Dentro das colunas há a descrição de cada projeto. Sugestões são muito bem vindas e agradeço desde já qualquer ajuda| Edit: imagem ficou ruim. -
02 Shocker Terremoto 12" + TA3500 + Box novo
cara, exatamente o valor real de db"s eu acho que não, até pq tem que saber mexer no programa direitinho, coisa que eu não sei hahahaha mas algo próximo do real deve dar, pelo menos ajuda mt no cálculo da caixa e do duto ;D ah, dizem que 140db é o limiar do som pra começar causar dor no sistema auditivo (ou pra ocasionar danos... ), quando ligo o som no talo, galera não "guenta" ficar no carro. só os/as basshead mesmo, então creio que deva estar dando sim algo próximo ao cálculo do bassbox. nunca medi o spl do set, mas acho que beira os 140db....e se falta não é muito. -
10 dinheiros da rubber max, gastei 3/4 da lata de 900ml, rende mt aquilo, e ainda dava pra ter diluído ela em água a 20% mas optei por não. apliquei nos cantos com pincel e no restante com rolo de espuma. mas a caixa foi vedada com pó de mdf e cola, a tinta veio mais pra dar acabamento do que vedar. -
Projeto 2x DD3515
' azenraph'' respondeu tópico de ' Druit' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Druit, escute oque o amigo acima falou, vão passar fome teus subs cara. Não era bobagem quando falei que pra eles no minimo uns 5k de amplificador nacional. quanto a diferença dos stetson, nunca utilizei ou vi qualquer analise sobre a linha vulcam. vou ficar devendo essa cara. -
kit 2 vias - MTX ou Hertz
' azenraph'' respondeu tópico de ' Infocop' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tem ajuste no player? ou no amplificador? se não, e procurar manter a qualidade, procure um crossover que tenha opção de atenuação. audiophonic e clarion são os que vi mais em conta. e sempre tem os cross artesanais, mas tendem a custar mais. -
pqp! é só isso que da pra pensar quando escuto essa nova caixa tocando. caras, a coisa ficou mais forte! hahaha e o clip sumiu, ainda não achei o limite dessa nova configuração do set, vou postar um video aqui em breve. pra não dizer que esta tudo perfeito, ta "vazando" ar por um dos buracos pros subs, vou ter que desmontar e selar aquilo antes de gravar algo. -
Projeto 2x DD3515
'Druit' Olá pessoal, sou novo no fórum, procurei por algum topico sobre 2 sub DD3515 1500rms cada e só achei projetos com 1 sub o negocio é o seguinte, comprei esses sub DD de um cara que tinha e nem entende muito de som, paguei preço de pioneer neles, porém por não conhece-lós muito bem, estou com algumas duvidas: Qual modulo me recomendam? a SD3000 da conta? ou a st 3k3? como vou usa-lós dia a dia, não quero forçar muito, pra não ter muitos problemas nacional vai de sd5000, stetsom 5k, banda viking 5k, taramps hd 5000... e manda ver em bateria auxiliar que vai tocar mt! e adiantando discussão, pode ir tranquilo com amplificadores mais fortes do que 3000wrms pra esse par de DD3515. eu usava um ta3500 em um par de DD1515 com uns 250A de bateria e tocou de boa! ... vou colocar em um gol quadrado, a caixa que eu comprei além de feia está com certeza com a litragem errada, não sei fazer esses calculos, mas sei que ta errado, eu tinha 2 pioneer 309, se eu colocar só 1 desse DD eu vou me surpreender? já ouvi dizer que 1 desses DD toca quase igual 4 pioneer, é verdade? não da pra comparar os pioneer "cara preta" com DD por um motivo (o principal ao menos), são subs com finalidades diferentes. então, essa coisa de toca= 4 pioneer é papo de instalador que quer vender a qualquer custo. se for pra comparar os DD nacionais, eu faria a comparação com shocker, protech, quake... enfim, minha opinião. quanto a caixa, tinha um escort da 30hz que usava um par de DD3515, da uma olhada nos videos dele pelo youtube Sobre a parte do stereo, pessoal na minha cidade usa muito corneta, mas queria algo diferente, queria colocar 4 x 8pw7 da selenium atrás e 1 kit 2 vias da selenium na frente , o que acham? cara, se vai colocar duas vias na frente é pra ter palco sonoro, se for colocar os 8pw7 no tampão vai acabar com isso. oque vc poderia fazer pra não ter o stero encoberto pelos grave, é fazer igual projeto gringo, poe dois pares de 8pw7 em cada lado na frente, a mesma quantidade de tweter nas colunas e um crossover/amplificador bons, vai ganhar em qualidade e força. ou poe dois pares de kit duas vias na frente que custa menos, creio. boa sorte ae no projeto cara! (edit: cor pra diferenciar a pergunta da resposta) -
cara, falo como um usuário mt satisfeito.. no começo tinha dúvidas quanto a pegar esses subs, assim que liguei eles, antes mesmo de amaciar eles já me surpreenderam mt. fortes, tocam bem, e tem um timbre agradável. no meu set falta bateria e amplificador pra eles, mas mesmo assim tocam mt. se vc comprar não vai se arrepender! -
bom galera, a caixa ta rumando ao fim do trampo. sexta e sábado dei duas de mão de tinta emborrachada dentro dela, ficaram algumas falhas, mas os cantos estão bem cobertos pela tinta. quando desmontei os terminais da bateria tinha um pouquinho de zinabre neles, ai dei uma lixada e passei uma pasta usada nos terminais de energia de rua. ela é condutora e hidro repelente, então acho que zinabre não acontecerá mais. não faço ideia do valor desta pasta, nunca achei pra venda, o que tenho ganhei de um amigo que trabalha com sistemas de energia de alta voltagem. acabei montando a caixa no carro ontem, prendi todos os equipamentos.. amplificadores, MC, bateria auxiliar e barramento. coube como uma luva no ka... e olha que fiz sem saber se iria mesmo caber hahaha. mas chega de papo, seguem imagens ae: ainda falta um pouco de trampo nela. não fixei os subs ainda, tem mais uns acabamentos a serem feitos, e ainda vai carpete em cima dela pq esse pintura preto fosca suja mt facil. daqui uns dias posto mais umas atualizações e um video. mas só pra matar a curiosidade, ta tocando bem a caixa, mesmo com os subs soltos e não podendo subir o volume por isso, o timbre do grave mudou, ficou mais agradável. bônus: antes de pintar a caixa olha só oq me surge, um voyage mk1 1982, em bom estado, e necessitando de pouco trabalho pra recuperar a originalidade (o primeiro dono trocou as portas pelas do gol mk2 e mandou pintar todo o carro, trocou frisos laterais e acabamentos plásticos dos parachoques e estofamento dos bancos, de resto me parece original de fábrica. tá sem o radio original, mas tem a antena original). agora sou o (terceiro) dono dele , mas ainda não faço ideia se isso vai virar um rat ou apenas vai ser restaurado, ou vendido já que comprei bem barato.. -
foi cara... mas a é pq a cola n era boa (..e tlvz eu tenha derrubado o tubo aberto algumas vezes no chão e vazou um pouco hahaha). se usar cascorez o tubo de 500g da pra fazer o trampo tranquilo. o problema é q n achei onde costumo comprar e não tinha tempo pra ir procurar por ela. cara... nunca ouvi tocando, então n tenho como te dar uma opinião sobre ;/ -
sábado rendeu.. falta muito ainda, mas o trampo foi iniciado. pra semana que vem: adicionar reforço interno; lixar; aplicar a tinta emborrachada (vou usar resina em outra caixa..). seguem "ibagens" do que foi feito: reunindo ferramentas e materiais... e faltou cola, sabia que deveria ter comprado 2kg ta... é feia, melhor, tá feia... mas ainda falta trampo nela, ai vai ficar uma beleza hahaha ah, o motivo de fazer um duto desse tipo e não como em caixas "L" é pra poder passar a mão e o braço por ele.. isso ajuda muito na hr de fazer duto 14x16 por uns 43cm sem cantos dentro e fora do duto! espera só pra ver depois de lixar, vai ficar ó... bom, por hr era isso. me falta tempo pra tocar esse projeto mais rápido. essa parte ai durou umas 2 horas de medições e acertos e outras 4 de trampo de montagem. até a próxima atualização.. -
alguns itens pra montar a caixa... Uploaded with ImageShack.us parafusos para madeira.. parafusos e porcas pra prender os subs, e cola pra fazer pasta de mdf e vedar tudo! fiquei em duvida... uso resina de laminação ou tinta pva "emborrachada" pra passar dentro da caixa? já vi as duas sendo usadas, a resina um projetos de spl e a emborrachada em quality... oq vcs acham?? -
atualizando... madeiramento externo pra sabado deve estar pronto. mandei cortar o mdf, me falta tempo pra cortar em casa. vou deixar mesmo só a estrutura interna pra fazer em casa. fotos do processo em breve ;D -
Duvida 4 Pioneer ou 2 DD 1.500 rms
' azenraph'' respondeu tópico de ' Guijc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
So pra ficar claro, o lance do aplifcador q falei eh pra usar um, por ex, q usando dois Pioneer forneça uns 1000rms em 2ohms, e 2000 rms em 1 ohms. Se pegar os subs com bobina simples 4 hms, ou dupla 2 ohms, vai fechar certo com isso q exemplifiquei acima. Se quiser posto uma imagem cm os detalhes da ligação nos dois casos. Acho q com 1500 a 2000 dilmas da pra montar esse som ai, inclundo beteria, cabos e o resto da perfumaria hahaha malz os erros de escrita, digitar no celular eh ruim... -
Guijc. A ideia de duas caixas funcionaria sim em termos de praticidade, caso queira retirar uma delas pra ganhar um espaço no pm. Da uma procurada por um tópico do user Lton85, ele usava dois 309. Acho que vai te dar uma boa ideia pra caixa, pelo menos pra mim serviu de inspiração à época do set com os 309. Mas fica atendo no amplificador que vai comprar, ele vai ter que funcionar com 2 ou 4 subs.. atenção na questão da impedância dos subs e do amplificador. ViniMishima, falou tudo. -
olha cara... já tive os 309 (acho que quase todo mundo aqui do forum teve um dia), e tocavam tranquilo por volta de 40hz... usei dois com várias configurações: 105l@ 37hz.. 120l@27hz.. ambos empurrados por um HD3000 (antes usei um Audiophonic Club 900.. que deu mt problema). mas quando usei a caixa em 27hz quase torreio os subs, usei eles no máximo antes de dar clip, e tava dando super aquecimento nas bobinas, sem falar que trincou a calota dos cones ... era impossível ficar tocando mais de 5 minutos no talo sem ter que abrir as janelas do carro por conta do cheiro de bobina fritando aushuahushuasu. nessa epóca, e pelo meu orçamento, os pioneer eram exatamente oq eu buscava. [e.. a melhor parte deles (pioneer 30x) é o custo... com umas 800 dilmas da pra comprar os 4. receitinha de bolo pra eles:caixa a uns 34/37hz, com uns 200 litros livres, uns 2k de amplificador, e uns 200A de auxiliar, e pronto... vai puxar tudo que os pioneer podem dar. e se n gostar do resultado esses subs vendem rápido.] continuando.. os shocker terrmoto de 12 estavam 620 dilmas, preço de promoção creio eu. procure o Felipe Namba no face, é um dos donos da 30hz, o atendimento do cara é show! ah, e não sei se alguém comentou aqui, mas tem os Severe Audio de 1000rms que me parecem bons. Eles são do Saulo da AudioTop, esse cara tbm é mt gnt fina! da uma pesquisa aqui no forum, tem alguns sets com 4 309, que podem de dar uma ideia do resultado. e qlquer coisa deixa as dúvidas aqui que o pessoal sempre responde -
pra esclarecer essa tua dúvida, parta do principio de que som em carro é "caixa dentro de caixa". parece estranho, mas é mais ou menos assim que funciona. vc constrói uma caixa dentro de outra caixa (o carro). Com uma cabine/carro menor, se tem uma frequência de ressonância mais elevada, veja os carros de competição de spl. Assim a frequência de ressonância do carro acaba interferindo na resposta do som. Mas isso ae é pra quem compete. Não acho que vá fazer uma diferença monstra no dia a dia. A frequência de ressonância da parati é mais baixa que de um gol, celta, ka... creio eu que por isso vai tocar mais forte em frequências mais baixas (por ex.: meu set, dois shocker 1k2 com caixa a 30hz: no meu ka, o carro vai gerar um ganho natural próximo a frequência de ressonância dele, que deve ser perto dos 60 e tantos hz, já esse mesmo set na sua parati vai ter um ganho diferente, mais próximo a frequência da parati. na minha opinião, e pro meu gosto, teria um resultado melhor na parati do que no meu ka). De boa... eu partia pra 4 subs de 12" na parati, que ela tem espaço! e um bom tratamento acústico dela! da uma olhada no tópico dessa parati, http://autoforum.com.br/topic/115902-spl-soundigital-cadence/page__st__25 ela ta bruta! -
cara, acho que ai vai depender do projeto. se considerar as características de cada sub, em algum ponto um sub ou o outro vai se destacar, mesmo que o quesito avaliado seja apenas spl. O que definiria qual sub usar seria, principalmente, o resultado buscado pelo autor do tópico. Quando falei que descartaria os pioneer é por gosto, me agradam mais subs rendem melhor em frequências mais baixas, e nesse ponto o questo ganha, acho que esqueci de mencionar isso anteriormente, e pode ter parecido que menosprezei os pioneer, mas de forma alguma foi minha intenção dizer isso. Guirj, esses probleminhas com os DD me fizeram deixar a marca em segundo plano. acabei comprando shocker e não me arrependo. Se eu compraria DD novamente? Sim.. (um dia quem sabe). Afinal a tendencia é que a marca continue crescendo e investindo aqui no BR. Os DD não são ruins, mas como dito anteriormente por outro membro, as vezes se tem o azar de comprar um mal montado. E isso pode acontecer com a maioria das marcas. -
sim a linha 30x é 400wrms, e a questo tem linha de 350 wrms, porem a eficiência do questo é bem melhor que a média dos subs nacionais. isso significa que ele consegue transformar com mais eficiência o sinal em som, por isso rende mais. semanas atrás falei com o pessoal da Questo, e pela conversa que tive, vem subs mais fortes da Questo em breve, mas eles não vão anunciar até que o produto esteja pronto para a venda pelo que entendi. Vou falar pela minha experiencia, já tive os pioneer (2 309) num HD3000, e tocavam mt, mas isso era demais pros pâineer, eles derreteram as bobinas em pouco tempo \o/ (e tocavam sem clipar). Usei DD dps disso (DD1515), e uns meses depois de comprar, voltei a loja pra dar um up e comprar os 3512, e o vendedor não vendia mais DD pq a assistência era uma mer**. Particularmente nunca tive problemas com os meus DD, vendi eles a quase 1 ano e quem comprou ligou num Banda Viking 5000 e ta usando até hoje. Passei a ver outras marcas de subs nacionais com essa faixa de potencia (1500wrms), fiquei entre Shocker e Protech. A protech já conhecia, porém, não consegui comprar os Competition naquela época pq ngm tinha pra vender, acabei pegando os Shocker então. Comprei dois Terremoto 12" de 1200 wrms, com o Felipe Namba da 30hz, e posso dizer que os subs impressionam. Uso eles com um TA3500 e só uma auxiliar de 170A.. Já usei 245A de auxiliar nesse mesmo set, e não vi mt diferença pra uso no dia a dia. Comprar um sub bom não é garantia de bons resultados, como falaram em comentários anteriores, o projeto da caixa e materiais usados na montagem contribuem mt pro resultado do conjunto. Tanto 4 pioneer quanto 2 DD iriam render set's fortes, mas com certeza cada um teria um melhor rendimento em faixas diferentes. -
sabe o motivo de ter desmontado o set dos questo? -
Guijc: nacionais tem os Shocker, Protech que são mais "brutos" e que ainda tem bom CxB. (vai achar opinião contra e a favor de ambos), é igual DD, uns dizem que é o melhor sub do mundo, os outros que não presta.. e ambos estão certos Cara, acho que 4 sub de 12" ficariam melhor na parati. Nada contra o 15". Mas descartaria de cara os pioneer (linha 30x), usaria Questos 12" de 350w, custariam um pouco mais mas... acho que ficaria bem melhor. Tem um celta usando 4 Questos em um Clarion 1550w, o dono do set curtiu bastante o resultado, Fernandin é o nome do cara, deve até ter tópico aqui no forum, ou lá no celta clube.
