azenraph'
    65
Tudo que azenraph' postou
  1. surpreendem esses subs.. quando comprei eles n pus mt fé não. até pq eram lançamento e tinha uns dois videos deles no youtube fiz a caixa sem parâmetros mesmo, usei apenas o "achometro" e os conselhos do Namba. ficou bonzinho.. faz uns mini hairtrick e faz o carro inteiro excursionar... mas cara, o para-brisa não fica "mode flex on" de jeito nhm! acho que a curva de construção do teto do carro impede/dificulta isso... aqui tem dois videos deles tocando logo nos primeiros dias que comprei (filmagem ta uma b.. uahsuhauhsu) Esse ultimo esta com o audio mt ruim... o celular que usei pra gravar não capta bem (muito mal) frequências baixas
  2. Parâmetros do Novo Shocker terremoto 12" By Ultravox, peguei com o Namba, segue: SHOCKER MODEL TERREMOTO DATE 08-01-2014 Fs 42.4457 Fs Added Mass 28.5864 Fs Known Vol 0.0000 Added Mass 270.0000 Known Vol 0.0000 Diameter 240.0000 ZMax 43.1358 ZMax Added Mass 31.2621 Z F1F2 8.8116 Re 1.8000 Rms 3.6913 Qms 16.1929 Qes 0.7051 Qts 0.6757 Cms 0.0627 Mms 224.1254 BL 12.3525 VAS 17.9269 dBSPL 84.9101 L 1kHz 2.0298 L 10kHz 0.7185 CAS 1.283830E-0007 RAS 1803.6650 MAS 109.5132 RAT 43223.5900 SD 0.0452 LCES 9.5717 CMES 1468.8740 RES 41.3358 MMD 218.6793 RMT 88.4597 eta 0.1866 Z Min 2.9057 Z AVG 19.3776
  3. Dae galera, estou mudando meu set, na verdade apenas a caixa, e gostaria de compartilhar todo o processo de criação e execução aqui. Sugestões e críticas são bem vindas. Segue a idéia inicial da nova caixa: MDF 15mm com reforço estrutural interno face (baffle eu acho) duplo (onde ficam os subs hahaha) Sem cantos internos (pretendo ao menos) Volume livre real aproximado 127,5L Duto 224cm² área de duto (16x14 cm) comprimento 41cm Volume ocupado pelo duto 12,5L aprox. Frequência 31,5Hz Fiz algumas simulações no BassBox 6 Pro, estão bem satisfatórias Uploaded with ImageShack.us Uma prévia do formato da caixa (aquele espaço ali é pra bateria auxiliar) Uploaded with ImageShack.us Foto dos subs Uploaded with ImageShack.us Ah, será montado em um ka 2013, então espaço é coisa rara ;/
  4. 'arildoborges' 300 pila ta mt caro mesmo! comprei a uns meses uma chapa de 15mm por 95, e a 18 tava 115, isso q é preço de interior do RS. ai na capital deveria custar menos. o marceneiro me pediu 165 pra entregar a mdf cortada pra mim montar a caixa. com esse valor comprei uma serra tico-tico (skill) e uma chapa inteira de mdf e mandei ver na caixa (deu um puta trampo cortar reto com essa serra) mas ficou boa a caixa. sem falar que sobrou +- 1m² de mdf e uma serra hahaha 'Voyageg5' http://autosom.net/artigos/box_design.htm só colocar os dados ai que o programa calcula
  5. exatamente, arildoborges. se vc usar algum programa de cálculo de caixa, vai ver que o comprimento do duto muda em relação a área da passagem do ar, não importando o formato dele. vai fazer a caixa ou mandar construir?
  6. não.. infelizmente, mas essa sua caixa de 70 litros brutos e duto com 4" (aprox. 81cm²) de área vai tocar legal. pra fazer o duto é só fazer com que a área livre fique próximo a medida acima de 81cm² de área. basicamente isso.
  7. pra disparar alarmes tem que ver a frequência de ressonância do carro "alvo". mas a graça disso acabou depois de uns dias, pra mim ao menos. enfim... sintonizando a caixa regula-se a curva de db/hz, ai é só ver se o gráfico da onda agrada. recomendo algo mais plano pra dia a dia. caixa com pico mt acentuado é coisa pra competir. e cara, parâmetros da DD BR é igual unicórnio. dizem que existem, mas eu nunca vi. ps.: quando fiz minha caixa pra um par de 1515, usei os parâmetros do DD gringo, + algumas adequações pro sub que é vendido aqui. funcionou, mas certamente não rendeu tudo que podia! boa sorte com o projeto e posta fotos/videos ae quando começar!
  8. LucasMotta complicada sua ideia ae... tocar low bass e sertanejo, os dois com qualidade fica complicado. o dd515 vai embolar no sertanejo se a sintonia da caixa for abaixo de 35hz, e o lowbass vai sumir se sintonizar em 45hz... já que vc vai fazer a caixa, tenta uma de 75 litros livres, sintonizada em 37hz, com uns 200cm² de área de duto. simula a caixa com esses parâmetros que vai dar o comprimento que o duto tem que ter. 6" = 180cm² de área (que dizer, +- isso)
  9. os painer guenta muito! tinha um hd3000 tocando dois 309, com uns 300A de baterias... cara, tocava tanto quando fedia a bobina fritando hahaha (sem clip) não li todo o tópico, mas se ainda não montou, tem receita de bolo pros pioneer, procura pelos post's dos user fernandin e lton,, podem te ajudar bastante!
  10. cara, montei um set (que estou usando agora) com dois terremoto de 12 - 1200rms. os parâmetros desses subs saíram a uns dias apenas, o Nanba da 30hz postou no face dele. Tbm tive problemas com a caixa pela ausência de parâmetros. Acabei fazendo uma de 140 Litros livres, sintonizada em 30hz, 270cm² de área de duto. Cara, mesmo sendo sintonizada em 30hz, os subs sobem fácil até os 80hz onde são cortados pelo HU, e descem... descem muito, estou usando sem subsonic então vai até onde o falante conseguir (e sim, deve estar danificando ele por isso). Resumindo, achei que os subs tem ótimo CxB, porem são pouco "musicais", mas são fortes, mt. no forum do celta clube tem um topico sobre os subs, procura pelo meu nick no youtube que tem uns videos tbm, e... posta um vídeo dos seus tocando ;D
  11. aproveitando a desenterrada do tópico 1) Qual modelo do sub e quantidade? DD1515 4ohms - dois subs 2) Quantos litros livres para subs? 90 litros livres por sub 3) Qual área do duto e comprimento do duto? 308cm² ...n lembro o comprimento 4) Qual modelo da caixa trapezoidal, redangular, band pass, selada? banda pass, baffle 45mm, laterais 30mm (3 e 2 chapas de mdf 15mm coladas e parafusadas), sintonizada em 33hz 5) Qual posição da caixa subs para traz, para cima ou para frente? dutos e subs virados pra cima 6) Qual modelo do veiculo? ford ka 2013 7) Qual resuldado obtido? boa resposta de 35 a 63hz (corte lowpass), abaixo de 25hz soprava, mas não muito
  12. tua instalação esta correta sim. a questão do concerto do Audiophonic é complicado mesmo. tive um 900.1, que entrou em proteção e n saia mais disso, liguei pra assistência da audiophonic que na época era prestada pela Koyama Imports, é o tempo de reparo + envio correios me desanimou... tentei achar os esquemas de ligação (blueprint) do amplificador em tudo que foi lugar e nada cara... quando já tava quase mandando pra assistência, um técnico aqui da minha cidade pediu pra dar uma olhada no amplificador... fez alguns testes, trocou um circuito controlador, e o amplificador voltou a funcionar e nunca mais deu problemas... enfim, eu optei por arriscar, e tive sucesso, mas aconselho mandar pra assistência.
  13. aparentemente a ligação esta correta, apenas faltaria um fusível/disjuntor na saída positiva da bateria pros MC e amplificador. vc lembrou de "carregar" os MC antes de liga-los a energia? eles não possuem praticamente nenhuma resistência, e quando ligados a energia, digamos que são vistos como um curto-circuito. ah, e não quero te desanimar, mas pelo estrago em cima.. em baixo dessa placa deve ter derretido algumas linhas.
  14. Tanto o HD3000 como o SD5000 vão tocar os ultimates. Se tiver bateria suficiente o hd3000 toca bem... mas eu usaria o SD5000 neles pra tirar o máximo dos subs sem ter que usar o máximo do amplificador. Li em algum dos post do Rafael, e me corrijam se estiver errado, que a linha ultimate precisa de força pra tocar bem. Então, se a idéia é fazer descer, vai na SD bem alimentada e deixe seu carro em pedaços ;D
  15. bem cara, respondendo tuas duvidas, por ordem da pergunta: o defeito na tua HU: sim pode ser por tensão baixa quando tu usava apenas a bateria original e o som consumia mais, pode ser defeito da HU mesmo, primeira coisa olhe o fusível do HU, se estiver ok, procure a assitencia ;/ megacapacitor=mantem uma tensão mais homogênea do sistema se bem dimensionado (voltagem mais constante, pois supre nos picos), ou seja, com 150A de bateria na 1k5 vai tocar legal mesmo sem MC. pra mim é um investimento secundário. eu realmente investiria em um BIG 3 no seu caso, iria melhorar mt. DD pra fora: cara, quer som pra fora investe em woofer, rende mt mais. tenho um ka tbm com dois DD1515, e só toca com portamalas fechado mesmo, mas é isso mesmo, sub é pra som interno. e os projetos da dd.. pqp, aquilo não pode estar certo! não sei se alguma dessas resposta ainda lhe é útil... mas curti seu projeto de caixa "crossfire", e conhecer alguém mais que tenha posto DD em um Ka é interessante! hahaha
