NDantas
    67
Tudo que NDantas postou
  1. Retornando aki gostaria de dar continuidade na experiência que tive neste meu projeto e compartilhar as mudanças que fiz e pretendo fazer
  2. https://www.youtube.com/watch?v=WPsJnKWtLeA não consigo postar o vídeo direto aki :/
  3. Pow galara Desculpe a demora, tem vários contra tempos aki esta o vídeo mas com o carro do meu amigo que eu ajudei a montar tbm, depois posto um apenas do meu como ficou.
  4. vou gravar ainda, tenho que achar um lugar legal pra pegar uma distância e tbm um médio já queimou kkk deixei com amigos e ainda taça em teste... mas já comprei outro pra colocar no lugar, em breve posto aki, e to pensando em mudar o duto pra bater um pouco mais seco, véu vê e assim que tiver tudo certo posto o vídeo Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  5. Aki esta o som ja montado esta faltando eu colocar os super tuíter, mas ja tem o lugar deles. A fiação tbm tenho que refazer pra ficar legal. vcs percebem que cortei a borracha do porta malas na parte de baixo... assim o som sai um pouco pra fora quando estiver fechado hihihi e mesmo com chuva não entra água não, foi testado e aprovado, só ter cuidado na hora lavar com vap rsrsrs
  6. O plástico do porta malas deixei sem ele mesmo, já a manta colante fiquei sabendo por um amigo que trabalha com impermeabilização... e a manta asfáltica ela é colocada com calor... mas vou pesquisar como colocar no veículo assim que poder. A bateria coloquei em suma da caixa mesmo rsrs vamos ver no que vai dar, qualquer coisa eu mudo... como sempre fico mudando tudo, eu num para mexe direto kkkkk to curtindo o mini trio já :D pena que está probre de twiter por enquanto, mas logo logo deixo um vídeo pra finalizar esse post Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  7. Médio grave Ta decidido! vou fazer caixa selada, com 15,44L livre para 10pw3, para cada câmera, como ninguém se manifestou né... Bateria Auxiliar Ta quase certo em deixar ela em sima da caixa do tornado de 15..... Porta Malas Com Barulho esse ai num sei o que fazer ainda
  8. terminei os medios e os agudos do meu amigo.. As corneteiras antes de ser colocadas, ja a caixa do medio esqueci de tirar antes rsrsrs Aqui o projeto terminado, só não fiz a caixa dos Tornados pois ele ja tinha. tirei agora de noite, ta meio ruim mas da pra ver um pouco O mega capacitor vai ficar ali mesmo, só falta prender pois ja esta ligado tbm.
  9. Nossa to me virando sozinho kkkkkk o povo num quer me ajudar :/ em breve coloco a foto dos Tornados que ja estão prontas. PORTA MALAS COM BARULHO coitado do meu porta malas, ele esta fazendo muito barulho na porta do porta malas, to achando horrível esse barulho, se alguém poder ajudar com uma solução para poder acabar com esse barulho agradeço. MÉDIO GRAVE ja para os MG de 10pw3 to quase decidido em fazer selada com 15l até amanhã eu decido pois irei fazer, se alguem tiver alguma ideia sobre os MGs por favor de a sua opnião. BATERIA EXTRA E a bateria extra, puts.... ta dificio de achar um lugar... to pensando em colocar em sima da caixa dos Tornados no meio dos MG pois num queria oculpar o espaço interno do carro, queria algumas dicas sobre a bateria.
  10. já fiz a caixa dele dutada e não curti, ficou com uns tuc tuc estranhos como se fosse um grave atrás do outro, num sei explicar. Por isso irei fazer para os meu 10pw3 caixa selada mesmo, qual a litragem ideal???? estou pensando em algo em torno de 15 a 20 litros. Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  11. ta bloqueado, não consigo ver Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  12. Alguém aí pra me ajudar com essa dúvida que tbm vai me ajudar com meus MG? :/ Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  13. O que significa isso no BassBox... pico inicial -3,04db 112, 6 Hz ao pico máximo em 5, 15db 187, 0 Hz.. fiz para um amigo meu que mora aki perto, ele vai usar oversound 300w10 8ohms e nesse gráfico aí de cima já está os dois na litragem de 30, 72L para os dois com dois dutos régua de 24cm de largura, 2cm de altura e 7, 5cm de profundidade esses cálculos são para os dois que serão divididos. recapturando a pergunta.. Com esses pico inicial e pico máximo do início dessa pergunta, o que consegui?... como ficaria em audição? Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  14. comprei no mercado livre só tinha usado e um ta meio usado o cone proteto mas ta pegando normal Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  15. já fiz caixa do tornado com 73l e duto régua assim que minha net chegar posto aki como ficou Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  16. a ideia é boa.. vou ver como vai ficar a minha caixa já pronta... se fica mais sub eu tbm coloco uns tuc tuc tuc para o MG Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  17. Agradecido. Já comprei hj os 2 tornados e os 2 10pw3, amanhã já devo estar rastreando as criançada rsrs e até lá já Fasso a caixa. A caixa para os médios é com 20L cada camera e selada, isso é correto? Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  18. putz erro meu.. desculpe. :/ cabe 10mm e talvez mais um pouco. vou comprá o de 6 mesmo junto com os tornados hj no final ta tarde já combinei com o vendedor Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  19. Já estou a procura do pw3 e só encontro usado, ja os fios vc esta falando para juntar o paralelo pra ficar com 12mm ai fica cada paralelo em cada fase do modulo. conferi no modulo a saída para a caixa cabe até 20mm ou mais. pode ser usado um cabe de energia, um que seja a maior bitola possível? tenho varios aki rsrs
  20. ok vou comprar o de 6mm e do do modulo ja ta certo. Preciso comprar 2 médio grave para esses tornados, que seja bom sem passar raiva e preço baixo.
  21. Qual a bitola do Fio que sai do modulo para os Tornados usar? estou penando em colocar de 6mm na distancia mais curta possível
  22. estou vendendo no Mercado livre o anúncio tem 1 video do próprio EDX e 1 foto com a propia caixa de envio. no anúncio ta assim, Subao bravox EDX D2. Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  23. Elidio, esse falante bate um poco de subwoofer, e a filtragem pode ser com 73l? Alan, o meu Edx num vou colocar pra trio, estou mudando a configuração tendeu Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  24. Acabei de ver o JTK 1500 e achei estranho, o gráfico dele faz uma curva, tipo um arco, o que quer dizer isso?
