NDantas
    67
Tudo que NDantas postou
  1. Eu quem agradeço sua boa vontade. Assim eu num termino meu projeto kkkkkk mas pode deixar q vou verificar se cabe no bolso rsrs
  2. Acabei fazendo um topico rsrrs se poder ajudar de la fico grato, pois teram mais duvidas futuras estou neste aki http://autoforum.com.br/topic/193478-1-mini-trio-para-fox/ Abraço
  3. Pesquisei bastante e com tanta opinião que vi e gostos ainda tenho bastante duvidas. Agradeço todos aqueles que me ajudaram de alguma forma. Atualmente tenho no carro... Controle longa distancia JFA 2 baterias 100ap total 200ap Dvd Pioneer Dvh-8480vbt Monitor Ler Taramps 1 crossover taramps crx4 1 Taramps HD 3000 2ohms 1 taramps TS 800 2ohms 1 Bravox EDXD2 1500rms / HD3000 2 driver D250 / TS800 2 falantes 6p / direto no som 4 falantes 69 / 2 direto no som e 2 no TS800 A configuração para o novo trio vou usar No Ts800 ligando 2 driver D250 e MG ainda não decidido No HD 3000 vou ligar 2 tornados 1100 que vou comprar da qui a 5 dias A minha duvida no momento é a frequência para os tornados com essas medidas medidas internas 41cm de altura, 44cm de largura cada câmera, total 88cm para as duas câmeras, 47cm na P. inferior e 34cm na P. superior. Duto regua na vertical com 41cm de altura, 5cm de largura e 27,4cm de profundidade O Elidio me ajudou bastante com minhas duvidas agradeço a ele e outros que num me recordo no momento Desculpe. então.. E ele me disse que a frequencia ideal seria 55hz e tbm vi em muitos topicos o povo recomendando a frequencia de 50hz a 60hz... Pergunta Ainda tenho duvida de como ver isso no BassBox e no propio usei essas medidas para os tornados e apareceu pra mim a frequencia de 50hz em -3db até 70Hz em 3db com isso vou ter um som misto e ter um pouco do subgrave? Espero que me ajudem pois preciso começar a caixa amanhã pois é minha Folga qualquer duvida sempre que der estarei aki pra responder Agradeço a todos desde já.
  4. Bom dia :D vai dar sim amigo, Meu porta malas tem 96 de largura, com esses cálculos iria usar MDF de 20mm... ficou assim.. expasso do círculo interior 36,8cm é esse que soma certo... + 5cm do duto = 41, 8cm nisso ainda sobra 2, 1cm para dar 44cm de largura. mais as madeiras seria 2cm de um lado e mais 1cm do central que dá 47 no total incluindo sobra de 2, 1cm ok. agora 47 x 2 = 94cm a caixa pronta. e vai me sobrar de largura 2cm :D e na frente da caixa vai sobrar 4cm para o falante poder movimentar de boa acertei? a minha pergunta é.. Como vejo no gráfico essa frequencia de 55hz? o bassbox mostrou em torno de... 50hz em -3db a 70Hz em 3db friso que essas valores não são exatos, mas é muito próximo. agora a segunda pergunta... Vou ter um som redondo para qualquer música? Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  5. Aleguem aqui por favor Preciso para esse FDS
  6. Vídeo do porta malas aberto, por favor rsrsrs
  7. rsrsrs posta um vídeo quando tiver no carro man. Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
  8. Para tocar 2 MG desse.. com 2 tornados 15swa3, tocaria bonito e sem dor de cabeça ou vc indica outro melhor?
  9. Eu tenho uma sisma com os modelos do Magnum.. Vamos ver se aparece alguém que entende melhor do assunto
  10. Magnum o spl dele acho baixo, qual modelo vc viu?
  11. Tbm gostaria de saber qual é o melhor... O que entendi lendo o tópico.. Foi que o modelo 10pw3 é melhor que o 10pw7 seria isso mesmo? ou teria uma outra linha nova, melhor que ambos ou outra marca que tenha uma bom custo e beneficio?
  12. Mudei as medidas por causa do porta malas do Fox e tentar ganhar espaço para os MG e drives... Ficaram assim... Medidas internas para 2 subs Largura 88cm, altura 41cm, comprimento inferior 46,93cm e comprimento superior 43cm = 146L, 2 dutos com largura de 41cm, altura 5cm e comprimento de 12,61cm fica em torno de 53hz. Usei o WinISD e foi a primeira vez que consegui alguma coisa rsrs Alguém pra conferir e comentar a respeito?
  13. entendi fico agradeço pela ajuda em breve vou fazer e vou tirando fotos até o término e posto aki
  14. Tbm baixei o Winisd e o resultado que tive com ele foi menos confiável do que o Bassbox... A frequência ficando entre 50hz a 60hz sem ultrapassar os mensos esta bom pra mim, eu eu mudando a altura de 41 para 45 ficaria com a litragem de 82, se eu colocar o duto régua nas medidas, 44 de largura, 6 de altura e com precisão de 16,9 , ficaria com qual frequência?
  15. No aguarde... E enquanto o tempo passa estou apanhando do BassBox pro 6 o bichinho complicado rsrsrs
  16. entendi, e a profundidade?
  17. 2 de 15 tem a mesma pressão sonora de 1 de 21 ou esta falando a área ocupada?
  18. ok, se ele toca bem pra fora e redondo acho melhor nos 50hz
  19. Essas são as medidas internas A 41cm L 44cm Pi 34cm Ps 47cm litragem 73,062 para cada câmera, se necessário mudo a litragem sem problemas Tenho preferencia no duto régua pois acho esteticamente melhor Na verdade não entendo bem sobre sintonia.. mas quero um grave no carro para fora, que seja bem redondo. acho que deve ser algo em torno de 60hz e 70hz apenas acho. Agradeço desde já a sua atenção.
  20. entendo rsrsrs vc usa duto régua ou redondo e quais as medias para mim ter uma ideia do duto?
  21. e eu aqui pensando que queria me ajudar kkkkkk ta susu
  22. a ideia é boa, é q num quero fazer feio quando abrir o porta malas. e pelo o que entendi, dois de 15p bate mais do que 1 de 18p, pois juntando os dois de 15p resulta 30p, num lembro o porq agora, mas foi o que entendi.
  23. Primeiro agradecido. é o que quero, fazer eu mesmo, mas tenho muitas duvidas, e o que vc passou atem de ser inglês é muito complexo, teria algo mais simples de entender?
  24. Ja tive os pioneer tocaram bem pacas... Mas agora quero um mini trio, ja vi tantos carros com mini trio, quero abrir meu porta malas e soltar o som. a litragem ja tenho agora preciso do duto regua... eu mesmo que faço tudo. Queria saber se faço um poste do meu projeto que tenho mudando para o mine trio. o que vcs acham?
  25. correto, as medidas são internas.
