Poeta-
62 -
Tudo que Poeta- postou
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Poeta-' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Opa, o mvh-8250 vc tem aí algum, ou teria como encomendar? ou vc tem alguma outra opção com qualidade parecida de outra marca? Valeu -
Quem é esse que vende esses dois modelos por esse preço? Se estiver vendendo por esses valores eu vou facil! Uma procurada mais ou menos pela net achei o MVH-8250BT por 800,00 e o kenwood excelon x794 por 900,00, mas parecem ser bem melhores sim, até no design. Ah, liguei para a central da sony e a atendente me disse que os filtros HPF e LPF "estão presentes no player" é que este recurso é padrão em toda linha xplod....
Pois é, o tal do HPF e LPF que não vem falando se tem no da sony, a unica coisa que fala é que tem: 2 pares de saídas RCA + uma saída para subwoofer com seleção de crossover [50 / 60 / 100 / 120 Hz]. Será que por ter essa seleção de crossover já adiantaria ou é a mesma coisa de HPF e LPF?
E aí galera resolvi atualizar meu player, por que meu antigo Sony CDX-M7817X (Que pra mim achei ótimo) já não está lá grandes coisas e não aguento mais fazer cd´s de mp3. Pensei nesses dois modelos: Deh-5280sd ou CDX-GT657UI Qual seria o mais completo? A unica coisa que vi de diferente ou não ví foi o filtro HPF e LPF no CDX-GT657UI. Lembrando que o sony sai por 429,00 e o pionner 599,00. Tenho 2 kits duas vias cs60u (sendo que o traseiro está atenuado) e dois upgrade de 10" na mala, 1 T800 e um stetsom TH4150i.
Pô depois de um mês arrumando o modulo, queimou de novo, dessa vez durou 3 dias!!! Mas ta queimando a saida do falante !! Já conferi todas as instalações e ta tudo ok! O que reparei que sempre que vai dar um grave na musica que ele queima. Aí pensei, como o T800 ta mais perto do distribuidor de energia e o hbm tá do outro lado na mala, será que o T800 tá roubando energia do HBM? Já tenho esse HBM ha uns 5 anos, será que já ta veinho e não aguenta mais? Da uma luz ae
Estou usando um cabo de 25mm direto da bateria (70Ah nominal e 925A reserva) da frente, chegando na mala em um distribuidor, puxo 16mm pro HBM e 16mm pro T800. Detalhe que sempre funcionou perfeito, porem só foi instalar esses kits que começou. Reparei que depois que minha irmã deu um "batida" na porta do carona pra fechar (igual fechando porteira) que parou de funcionar. Coincidência ou não to pensando mesmo em abrir a porta de novo pra ver se tem alguma coisa solta.
E aí galera blz? Tenho um hbm 4200 e depois que instalei 2 kits duas vias nele, sendo um par nos canais dianteiros e um nos traseiros, começou a queimar as saidas do modulo. é um kit cs60u, ta ligando um woofer e um tweeter em paralelo em cada canal, fechando os 4 omhs. Impedancia creio eu que esta correta por que se estivesse errada ele queimaria na hora ou umas 2,3 horas depois. Funfa uns 15 dias e queima (detalhe que tenho ele ha uns 4 anos e nunca deu problema)...O que poderia ser? Da uma moral ae por que já to virando sócio do japones da eletronica aki...Valeu
A caixa fiz de acordo com a do forum: 35 litros cada, duto de 4" por 24,8cm F3: 50hz Já o ganho tá no maximo, o engraçado que não acusa clip e nem nada. Se de deixar a regulagem do player (Saida sub) no maximo, acho que 12db, tem perigo de queimar? Ja experimentei e não distorceu (depende da musica). Valeu
As saidas do cd são sempre pares nesse modelo (Rear, front, Sub(Mono)) e 4volts ; No modulo só estou usando a entrada vermelha (e a jump fica sem nada) A diferença que usei um Y pra juntar o par de RCA que vem do cd e ligar só nesta unica entrada do modulo. A regulagem está 50hz (minimo) e no subsonico uns 30hz...
E aí galera Blz? Coloquei 2 subs de 10 upgrade na mala, porem inicialmente liguei eles no HBM 4200 e eles estavam batendo muito, agora que liguei eles no T800, o grave fica bem baixo, em vista claro do HBM. O que pode ser? Meu cd é um sony cdx-m7817 com um par de saidas rca mono. No HBM puxei um rca do par da saida, chegando no modulo, liguei um Y em cada "perna". No T800 puxei o mesmo RCA porem liguei um Y nas pernas para virarem UMA e ligar no modulo. Para ficar igual ao HBM em som, tenho que colocar a regulagem do sub no player no máximo.
KITS 2 WAY BRAVOX CS60GT CS60U CS60B CS60D
' Poeta-' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Ahh, e outra coisa, estava pensando fazer assim a ligação: Tenho um HBM 4200, ja que dizem que a potencia é meio mentirosa, pensei em ligar assim: Como tenho o cs50u para trás e o cs60u na dianteira: Ligar os 2 pares de mids em paralelo para dar 2ohms e ligar nas saidas traseira do HBM e deixar o crossover do mesmo em flat e 100hz; Ligar os 2 pares de tweeters em paralelo tambem nas saidas dianteira do HBM e deixar o crossover em treeble e 180hz (é o maximo que vai); Ou ligar normalmente em 4ohms o par Tw+mid em cada canal e deixar com 100rms (em 2 ohms dá 150rms, mas em 13,8volts) Qual seria melhor? -
E aí galera blz? Sobre o tweeter do kit U, teria muuuuuita diferença do 1tw1 da selenium? Tweeter na verdade não é só chieira mesmo (não sai voz, posso estar enganado?)? E o 3/4tw1 seria melhor ou a mesma coisa que o do kit U? Só valeria trocar, caso tivesse a diferença pelo 1tw1? Valeu!! -
Esse SSL STA-416 é bonzinho? To querendo pegar um pra empurrar 2 upgrade, será que da conta? Essas potencias deles estão em 12v? Por que a potencia dos explosound são em 14,4v. Valeu
Aquelas caixas do inicio da pagina para os upgrade de 10" ainda valem? Achei a litragem meia alta para os falantes de 10". Fazendo uma com 35L ou 30L eu conseguiria um bom resultado pra SPL (talves regulando no modulo) se sim qual duto usar no caso de uma de 30L?
(((VENDO))) Bravox E2K 15" e 12"
' Poeta-' respondeu tópico de ' Ernany' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Vende um roadstar por 350,00 com frete incluso via pac para 27250-263? -
' Poeta-' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
faltou mais uma coisa Módulo Amplificador RM-1200W, teria ele aí por quantos? Ou outro que de até uns 1000rms -
RICSOM Amplificadores
' Poeta-' respondeu tópico de ' RICSOM Amplificadores' em [GERAL] do som automotivo
quanto tá o Módulo Amplificador RM-1200W ? -
To interessado em um explosound xm 3600 Quanto ta custando? Valeu -
E aí galera, estava querendo por o kit CS60U na dianteira do novo uno em uma porta tratada. Mas olhando, ví que na verdade ele tem 6,5". essa "meia polegada" convertendo da uns 12mm a mais de diametro, fora a profundidade do falante que é bem parrudinho. Será que vai caber, ou tem algum adaptador? Valeu -
Novo Set Light
' Poeta-' respondeu tópico de ' Poeta-' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem visto por aí tambem os protech light de 10". é uma boa opção? Qual é melhor colocar 2 de 10" ou um de 12" com a potencia de 2? Tava querendo colocar de 10 por causa do espaço. Alguem aí? Sobre os keybass não achei a litragem... -
Vc teria o Protech Light 10" bobina simples 4 Ohms? Está quantos ? Qual a forma de pagamento? -
Novo Set Light
Não tem...é da familia U da bravox, só tem um capacitor embutido no tweeter... -
Novo Set Light
Uma outra coisa, no caso do kit 2 vias, se eu ligar os dois mid´s juntos em um canal e os 2 tweeters em outro, só pra conseguir 2ohms e maior potencia ficaria bom? Ou por ser kit 2 vias tem que ligar mid + tweeter em um mesmo canal (no sentido de perder a caracteristica "2 vias"? -
Novo Set Light
' Poeta-' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E aí galera. Resolvi desmontar me set antigo que tinha um bravox edx, pra montar um mais light, ai eu tava pensando em fazer assim: 1 HBM 4200 (Tenho) 1 kit 2 vias na frente CS60U (comprar) 1 par de coaxial atras ou só os mid´s do cs50u (Tenho o kit) e 1 sub (comprar) Qual o sub vocês indicariam: ja pensei em bomber upgrade, bravox bravo, uxp, mais algum? E uma duvida até quantos RMS eu poderia ter no sub pra não engolir a voz? 1000 RMS? -
E aí galera blz? Tenho um sonzinho no carro básico: 1 Player Sony 2 Boss RT2500D 1 Bravox EDX 3000RMS 1 HBM 4200 2 St´s e 2 cornetas 1 kit 2 vias cs50u Aí ta acontecendo o seguinte: eu troquei de carro e tranferi o som para o carro novo (novo uno) e tambem coloquei a bateria no cofre no lugar da original, uma Heliar Free de 75A e 925A de armazenamento. Sempre me atendeu perfeitamente, por que ouço o som sempre com carro andando, não tenho costume de abrir mala com carro parado. Tinha só um fusivel na saida da bateria de 80A, mas só que agora esse fusivel de 80 tá abrindo direto e antes no outro carro não abria. Será que devo aumentar mais um pouco o fusível? visto que esse carro agora é completo e o outro era basico (não sei se isso interfere). Detalhe que depois que coloquei as cornetas e os st´s pra funcionar que começou a abrir.
