portaldosom
    326
Tudo que portaldosom postou
  1. Fiquem frio galera, eu sei que o PMPO não existe e não é reconhecido nas normas internacionais, ela só é usada em Paises que não tem normas. Tipo Brazil!!! Era só para apimentar o forum... Tava meio paradão... Valeu galera... [] [] []
  2. É como eu falei, NÃO FOI EU QUE FALEI QUE GANHO É VOLUME!!! Foi o QUEM FABRICA OS AMPLIFICADORES BANDA. Liguem para o ATOS da BandaAudioparts e falem que ele está na função errada. Não sou eu que estou falando é o Atos da Bandaaudioparts. Entenderam. Eu só postei o que ele falou. Reclame com ele. Falem para a banda que tem um consultor técnico deles de nome Atos que não sabe o que está falando.
  3. Essa vai para todos, Ganho era volume. Segundo o ATOS Respónsavel pelo departamento técnico da BANDA AUDIOPARTS. o GANHO É VOLUME SIM. Segundo a CICLOTRON fabricante da Potência TIP PROFISSIONAIS. o GANHO É VOLUME SIM. Se alguem tem alguma resalva pode discutir com o: Atos da Banda audioparts. Fone: ( 011 ) 3591-7104 Ou Ciclotron: http://www.ciclotron.com.br Eu não vou opinar, deixo para todos. Ganho e volume são coisas diferentes... Ganho = Controle de sensibilidade = entrada de amplificação Volume = quantidade de realimentação... = Seida de pre amplificador Usar ganho alto com volume baixo = distorção é assim que se distorce uma guitarra por exemplo OLha ai como uma coisa é difernete da outra... Ou seja ganho é controle de sensibilidade de power amp, e volume saida de preamp.. o ganho serve para ajustar que com a saida maxima de tensão do preamp utilizado, não exista ceifament na saida do power. A não ser que queira propositadamente induzir distorção. [] Sandro É como eu falei, NÃO FOI EU QUE FALEI QUE GANHO É VOLUME!!! Foi o QUEM FABRICA OS AMPLIFICADORES BANDA. Liguem para o ATOS da BandaAudioparts e falem que ele está na função errada. Não sou eu que estou falando é o Atos da Bandaaudioparts. Entenderam. Eu só postei o que ele falou. Reclame com ele. Falem para a banda que tem um consultor técnico deles de nome Atos que não sabe o que está falando.
  4. Mostra ai pra gente... http://www.rockfordfosgate.com/products/amp_index.asp http://www.ciclotron.com.br/indice_amplificadores.html Poem o link de onde fala isso.. [] Sandro Sub Selenium de 800 Diâmetro Nominal 18" Potência RMS (W) 800 Potência Prog. Musical (W) 1600 "isso é o PMPO". Impedância () 8 SPL 1 W @ 1m (dB) 97 Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) 30 a 2500 Freq. de Ressonância (Hz) 37 Peso do Ímã (g) 3.440 Diâmetro da Bobina (mm) 100 Agora de uma olhada no manual do sub fosgate, Onde tem 1000 WRMS E 2000 W PMPO. http://www.rockfordfosgate.com/products/ez...er%20Subwoofers Essa nos amplificadores eles não costumam usar o PMPO. Mais as que usam seguem a mesma regra. PMPO É O DOBRO DO RMS. TÁ CLARO ISSO. Tanto a Selenium quanto a Fosgate, falam a mesma coisa.
  5. O que está acontecendo com o site autosom.net? Eu não consigo entrar nele.
  6. Portal Não existe normatização para PMPO... ou seja na mior parte das vezes é CHUTE mesmo.. A Melhor definição (a mais coerente) que ouvi é que a potencia PMPO é a maior tensão teorica que um amplificador pode fornecer indepéndente da alimentação ou distorção. Não dá pra formatar uma regra de PMPO, pois por exemplo, já vi 1200 WPMPO virar 75 RMS bem como 1800 WPMPO virarem 35 WRMS... NUNCA confundir PMPO com IHF ou potencia máxima admissível (no caso dos falantes) pois isso é normatizado, mensurável e tem condições de repetibilidade na medição [] Sandro É o que eu estou falando, Uma empresa séria diz que só é possivel conseguir o dobro do RMS que é a potência Real. Na potência PMPO. Sendo assim seria impossivel você ter 1200 PMPO (Potência de pico) com um amplificador de 75 WRMS. Ou PMPO de 1800 W e RMS de 35 É essa linha de raciocinio que eu estou falando. As empresas sérias falam que o maximo de PMPO que se consegue é o dobro do RMS. Você não ve essa conta de 2000 PMPO e 50 RMS. Em uma empresa tipo: JBL, FOSGATE, SELENIUM, CILCOTRON, entre outras. Obs: essa regra não vale para aparelhos de som domesticos. Ela é valída para amplificadores e altofalantes. Empresas serias, não falam em PMPO... esquece esse mito portal.. potencia PMPO não é parâmetro para nada... [] Sandro Nos manuais das empresas que eu citei tem, PMPO e RMS. Então empresas sérias tem PMPO. sim. A selenium tem PMPO. Em todos os seus produtos.
  7. Essa vai para todos, Ganho era volume. Segundo o ATOS Respónsavel pelo departamento técnico da BANDA AUDIOPARTS. o GANHO É VOLUME SIM. Segundo a CICLOTRON fabricante da Potência TIP PROFISSIONAIS. o GANHO É VOLUME SIM. Se alguem tem alguma resalva pode discutir com o: Atos da Banda audioparts. Fone: ( 011 ) 3591-7104 Ou Ciclotron: http://www.ciclotron.com.br Eu não vou opinar, deixo para todos.
  8. Portal Não existe normatização para PMPO... ou seja na mior parte das vezes é CHUTE mesmo.. A Melhor definição (a mais coerente) que ouvi é que a potencia PMPO é a maior tensão teorica que um amplificador pode fornecer indepéndente da alimentação ou distorção. Não dá pra formatar uma regra de PMPO, pois por exemplo, já vi 1200 WPMPO virar 75 RMS bem como 1800 WPMPO virarem 35 WRMS... NUNCA confundir PMPO com IHF ou potencia máxima admissível (no caso dos falantes) pois isso é normatizado, mensurável e tem condições de repetibilidade na medição [] Sandro É o que eu estou falando, Uma empresa séria diz que só é possivel conseguir o dobro do RMS que é a potência Real. Na potência PMPO. Sendo assim seria impossivel você ter 1200 PMPO (Potência de pico) com um amplificador de 75 WRMS. Ou PMPO de 1800 W e RMS de 35 É essa linha de raciocinio que eu estou falando. As empresas sérias falam que o maximo de PMPO que se consegue é o dobro do RMS. Você não ve essa conta de 2000 PMPO e 50 RMS. Em uma empresa tipo: JBL, FOSGATE, SELENIUM, CILCOTRON, entre outras. Obs: essa regra não vale para aparelhos de som domesticos. Ela é valída para amplificadores e altofalantes.
  9. - Essa até que não é mto errada! Potencia PMPO para mim, era só tirar um "zero" que chegava na RMS. Ex: Som com 2000w PMPO, teria 200w RMS. 900w PMPO, 90w RMS... Esse está errada!!! O certo é: A potência PMPO é sempre o dobro da RMS, ou a RMS é sempre a metade da PMPO. Isso para as empresas que falam a verdade sobre a potência dos seus produtos. Tipo: Selenium Bravox Oversound Heros Snake Entre outras. Já as que mentem na potência falam o que quer. Tipo: PMPO 5000 W RMS 50 W Fala que a
  10. Cara eu acho que deve ter algo de errado no seu sistema, para queimar tantos sub. Afinal o seu modulo não é tão forte assim para queimar um sub por segundo... hehehe. A sua solução é partir para os falantes profissionais. Caso você queime tambem... Dai o jeito é apagar o fogo do carro.
  11. Eu iria de moura de 150Ampere... é bem melhor....
  12. O de 15 o desempenho é menor por ter o cone menor ele desloca menos ar. Mais se o espaço no veiculo não for suficiente para o de 18, dai o desempenho vai ser igual... no minimo 90 litros para o de 15
  13. 2 over para cada ice, tá mais que certo. Se você for usar: 3 ou 4 10pw3 2 cornetas e 2 st. Para a voz, já tá de bom tamanho. Eu gosto do grave batendo forte e a voz mais suave... Dai vai do gosto de cada um.
  14. E ai Jao_Raphael, tudo bom Os oversound são mais para Sub na faixa de Sub-Grave... Um grave macio e prolongado... Aquele grave gostoso de ouvir e forte, Eles tem suspenção igual a Sub... coisa que os Woofer's não tem. Por isso que os oversound são diferente dos Woofer... O preblema eh o fato do Oversound ser um sub...pois sub's costuma sem muito melhores que os wofers pra dentro do carro. Mais perdem para os wofer quando o negocio eh mala aberta i som pra fora. O oversound fala mais pra fora ki o eros? Ou com o malas pra fora ele perde para o SDS? Jao Raphael, em situações normais os subs levam vantagem sobre os woofers no interior do carro. Mas nesse caso específico estamos tratando de um sub PROFISSIONAL, com uma potência absurda! Há que se rever os parâmetros de comparação! Abraço! Exatamente o que você falou, um sub perde para os woofer se ele for automotivo. Já os Sub Profissionais, apesar de ser sub, ele é feito especificamente para tocar em ar livre P.A. Por isso que os sub profissionais se saem bem tanto dentro do carro com portamalas fechados, quanto fora com o portamalas aberto. Agora sim falamos a mesma lingua. Eu naum tinha pensado pelo lado do sub ser proficional. Axu ki na verdade esdou eh meio decepicionado com meu sub atual. Meus 2 extreme da um grave muito gostozo mais com a mala aberta o grave some. Fikei muito contrariado com eles. Foi por isso ki deu na minha cabeça di uzar eros mais dai eu fui conhecer esse OVERSOUND ki feiz minha cabeça pifa dinovo. O que eu naum quero eh fazer um som e naum decepicionar. E principalmente naum passa vergonha. Eh ki aki ond moro tem uns trios mto fo** mess...Tem varias S10 e Dacota com 8 a 10 eros e carros pra todo lado usano 5 eros. Ai vem o medo entende? Ficar animando uma festa dai aparece um e faiz meu som parece um kit original. Por isso resolvi optar pelas linhas proficionais tanto da eros quanto da overdound! Pelo geito ki todos estaum falando esses over saum porreta mess. Entaum me ajuda ai portaldosom: no caso de usar SUB 800 o que mi diz? Da pra coloca 4 em uma saveiro e sobra espaço para os pw3 e cornetas? O que mi aconcelha pro projeto? Lenbrando ki meu som ira em uma savero ou no proprio focus. No caso do focus...quantos falantes seria ideal ja ki o espaço eh menor e naum quero me livrar dos bancos trazeiros? E mais.... Ond compro esses falantes? Vlw pelas dicas flw! Que fique bem claro tanto os Oversound quanto aos Eros são excelentes Alto-Falantes... Só que os Oversound são mais baratos.... Você encontra no mercadolivre. No focus é possivel você colocar 2 de 18 800 vai ficar muito forte o grave... Quando eu falo forte, é forte mesmo. No caso da saveiro é possivel colocar 4 de 18 800 Dai você vai ter uma verdadeira P.A. na saveiro... hehehe. É coisa de louco. Para você ter uma ideia A banda "Timbaia e Psirico" da Bahia tocaram aqui em são paulo na http://nitronight.com.br/fotos06.htm E o som para eles foram 4 caixa de de som com 2 oversound de 18 cada 1 para o grave. Em um salão com mais de 5.000 pessoas... 4 oversound bem alimentados você tem grave para no minimo 2.000 pessoas. Estes falantes são fortes mesmo, é fora de serio.
  15. E ai Jao_Raphael, tudo bom Os oversound são mais para Sub na faixa de Sub-Grave... Um grave macio e prolongado... Aquele grave gostoso de ouvir e forte, Eles tem suspenção igual a Sub... coisa que os Woofer's não tem. Por isso que os oversound são diferente dos Woofer... O preblema eh o fato do Oversound ser um sub...pois sub's costuma sem muito melhores que os wofers pra dentro do carro. Mais perdem para os wofer quando o negocio eh mala aberta i som pra fora. O oversound fala mais pra fora ki o eros? Ou com o malas pra fora ele perde para o SDS? Jao Raphael, em situações normais os subs levam vantagem sobre os woofers no interior do carro. Mas nesse caso específico estamos tratando de um sub PROFISSIONAL, com uma potência absurda! Há que se rever os parâmetros de comparação! Abraço! Exatamente o que você falou, um sub perde para os woofer se ele for automotivo. Já os Sub Profissionais, apesar de ser sub, ele é feito especificamente para tocar em ar livre P.A. Por isso que os sub profissionais se saem bem tanto dentro do carro com portamalas fechados, quanto fora com o portamalas aberto.
  16. E ai Jao_Raphael, tudo bom Os oversound são mais para Sub na faixa de Sub-Grave... Um grave macio e prolongado... Aquele grave gostoso de ouvir e forte, Eles tem suspenção igual a Sub... coisa que os Woofer's não tem. Por isso que os oversound são diferente dos Woofer...
  17. Os oversound são bons e aprovados, o problema do forum não conhecer o os oversound, é porque o mundo não se reduz a este forum. O forte da Oversound todos sabem, só quem não sabe é este forum, que é som profissional. Agora que a Oversound esta entrando na linha automotiva. Outro exemplo: O SounDigital, quase ninguem conhece e pelo visto é um excelente modulo. Os wharf audio, quase ninguem conhece... estão entre os melhores modulos do brasil. Repito: Conhecido não é sinonimo de bom, E desconhecido não é sinonimo de Ruim. Pensem nisso. O mundo não é este forum.
  18. Isso mess... o que adianta um falante potente sem qualidade... Eros com certeza tem qualidade di sobra em seus produtos. O oversoun eu ja naum sei, dizem ki tem um pu** som mais quanto a qualidade eu ja naum sei... Naum vo falar dos oversound por que nunca ouvi os monstrinhos tocar. mais do preferencia pros SDS da eros. So naum sei quanto as polegadas! 18 ou 15 Os oversound se colocar eles dentro de uma caixa e colocar outra caixa para tocar com selenium, e você não ver o que tem dentro você não vai saber qual tem oversound e qual tem selenium... porque são excelentes na qualidade tambem, é o que eu falo é preciso ouvir os Eros e os Ouversound para tirar alguma conclusão... Só pode falar que não presta quem ja vio tocando... Agora falar sem ver tocando é fo**...
  19. Eu iria de Oversound já vi os dois tocando juntos e os Oversound 18/800 tocam bem mais... Dois oversound de 18 em um banda Vai tocar bem mais. Meu novo projeto 2 oversound de 18 em um SounDigital 2300W rms... Esperem para ver.
  20. Blz ! Deixa eu fazer o marketing intaum. Specs: - 2300WRMS @ 2 ohms @ 12,6V - FA (damping factor) = 100 @ 2 ohms - Frequencia de operação = 20Hz a 3 KHz - Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V - Todas as proteções têm indicações diferentes. - Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts - Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts - Proteção por sub-tensão de saida da fonte < 40 volts - proteção por curto na saida - proteção por temperatura - ventilação forçada acionando acima de 50 graus - Amplificador totalmente microcontrolado - Led de indicação de cliping - Conectores de alta corrente na entrada (+ , - , REM) e na saida ( +, - ) - Conector RCA dourado - Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes - Baixíssimo ruído de saida (sincronização fonte/amplificador) - Dimensões: 300mm comprimento x 290mm largura x 57mm altura. - Peso: 4800 g - Preço: Em torno de R$ 1000,00 Abs. Juliano. Tem site esse SD.?
