176 -
Tudo que BBzão postou
Palio Adventure 2 eros E-815
' BBzão' respondeu tópico de ' BBzão' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aushausahush é bom que sempre agt aprende alguma coisa. Isso ai q o Luiz flo do led eu nem imaginava. Eu aprendi a mecher no cros e regulei ele ta top, os medio tao falando q é uma beleza. Mas oq não sei ainda é regular o hd4000 o ta800 e os ganhos do cross. To sem coragem de por o ganho do hd no talo. o Bloom flo q aguenta mas to com medo kkkk e os ta800 ta na metade eu acho q posso por no talo tbm pq tenho 600rms de mg. Alguem sabe o melhor q eu tenho pra fazer?- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
eros sds 2.7k 15" ou selenium tornado 2200 15"
' BBzão' respondeu tópico de ' Guilhermesbroch' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Lembra que pra cada 1000rms é recomendado 100ah. Vc tera 235ah, vai segurar 2350rms, vai ficar bom para 1 tornado medio graves e agudos. Eu faria o seguinte, como ja tem um tornado, iria de tornado msm. Como estamos falando aqui é melhor um sistema pequeno bem alimentado do que um forte passando fome. 2 tornados em um modulo de no minimo um 3.5k e no maximo um 5k , mais que isso é exagero, mas prevalecer essa linha de potencia. 2 bateria de 150ah Se colocar 2.7k vai precisar de muita bateria, muita potencia. Mas se tiver grana e espaço vai nessa. -
è isso ai. Se te agradar deixe assim. E se quiser mais pode por essa 3k7 q é top.- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
SDS é muito superior, os tornados que vi a 30 metros some o grave. Porem ele de perto tem um gravão bonito, porem eu acho que só compensa o tornado de 18 5000. Vai de SDS. Mas como Danielkrb flo precisam estar em um bom modulo e bem alimentados. Meus sds800 tocam mais que 2.7k, tornados. Não adianta um bom falante sem ter estrutura pra eles. -
kkkkk esqueci q vc é de recife, mas por vc ser dai é melhor pagar mais caro e pedir pela net man. Pq vai qui... né kkkk- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
O meu eu paguei 850 na santa. Eles dão mto desconto a vista no dinheiro e nunca tive nenhum problema com as compras de la, alias pelo contrario só tive vantagens, pago mais barato e não fico dependendo de ngm se algo queimar levo la na assistencia que todas estao na santa e ja conserto.- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Esse set ta otimo, eu só iria de GTK invés dos 2.7 pois vai faltar potencia e ja que ele quer algo simples. Se bem q isso não é nada simples. kkkk Mais suave seria: 1 sds 2.7k 1 esx310 1 etd7200 1 HD4000 ou mais (grave) 1 TS400(MG e Voz) 1 2 Bateira de 150ah ou 200ah e a fonte nem seria tão util. Quisesse pode colocar mais um ESX310 (trocar o ts400 por ts800) ou trocar a etd por uma D405 e um ST400
É esse projeto mesmo! Pode trocar numa boa man, seu som vai render bem mais. E se tiver sobrando uma hd5000 seria melhor ainda. Mas a HD4000 fico boa tbm. O som ta muito forte e sem clip.- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Pode deixar que eu faço, forro, funk, eletronica, Black, Rap hahahaha- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Enfim instalei o meu set, porem falta alguns ajustes ainda para terminar. Vou precisar trocar uns cabos rcas por aqueles menores, que tem muito rca atras sem necessidade. Minha caixa de medio grave ainda não esta pronta, então to usando aquela de 3 por enquanto acho q semana q vem ta pronta. Coloquei um cone só no meio para tampar o buraco. Coloquei as corneta assim por enquanto, mas quero coloca-las em cone longo nas laterais dps q o MG ficar pronto. Os ST tão preso ali pq não tinhamos onde por então fica ali provisoriamente. Qndo ligamos o carro para ver se td estava funcionando corretamente, o PX-1 subiu um cheiro de queimado, verificamos umas 3x e as ligações estavam corretas. Levarei na garantia amanha. Falta ainda parte de acabamento, tem que terminar de organizar os fio e quero colocar eles dentro de canaletas tubos aspirais sla. Falta forrar as caixas, vou fazer preto e caramelo da cor dos banco. Essa caixa do Wendel é top demaaais, porem foi recomendada em 15mm fiz em 18mm e se alguem for fazer faça em 20mm, pois as pancada do sds800 é mto forte e a madeira fica tremendo qndo ta alto e faz um barulho desagradavel, Conseguimos dar um jto com espumas, borrachas e vou ainda por uns 2 parafusos do fundo pelo menos com porcas, ai ficara perfeito. Meu projeto era 2 MG ESX-310 e não tinha acabei pegando os ESV-610 eu não escutei os esx porem os ESV são realmente fortes. Consegui colocar uma fonte de 100ah, queria saber se alguem faz ideia de qnto tempo preciso para recarrergar os 365ah de bateria que tenho. Coloquei um TA-800 que volto da assistencia zuado, ele ta deixando um zumbido enorme no som mas dps do Vol.5 ja não escuta mais ele, creio que seja ele q esta causando isso. Vou trocar ele, tenho um sobrando. Enquanto PX-1 não volta estou com um crx5, e gostaria que me passasem as regulagens dele. E o video que fiz pelo meu cel não fico bom, vou gravar com uma HD e posto aki. Galera meu som esta ficando exatamente como eu queria, obrigado quem me ajudou e me ajuda aki. Era realmente oq eu precisava encontrei aki obrigado a tds vcs. [-]- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Vou colocar "1" Eros 2.7k na mala... qual módulo usar? qual S
' BBzão' respondeu tópico de ' Diego.0' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Exato! Modulo sd5000 se gostar de trabalhar com folga, ou se quiser algo mais em conta, porem perdera potencia qualidade e tera de ficar atento ao clip, põe um hd3000 ou um hd4000. A eros recomenda o dobro de potencia para tocar o falante. A e não se esqueça da bateria. -
Eu acho esses cones hl14-50 mto caro, se eu fosse vc juntava td essa grana de voz e colocava uma D405 e um ST200 ou até um st400. A voz de um driver de 2" como a 405 destroi as 250x. Caso não quiser vc tbm pode inves de investir em uma d405 pode tirar 1st e 1d250x e colocar um mg pra dar mais qualidade. A eros tbm disponibiliza uns otimos projetos. E seria legal vc por um cross tipo stx64. Mas seu set pra da uma zoada ja ta bom man. Vc troco a do cofre por uma de 90ah? ou a de 90ah é complementar ja?
Projeto GOL G5 - Com Fotos - atualizado
' BBzão' respondeu tópico de ' frank_renato' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É que para MG vc pode usar eles até 1:1 que eles tocam sem problemas, mas vc ta com 100w a menos só. Se estiver bem alimentado vai tocar de boas acredito eu. Logico que se vc por um modulo de 500rms pra cima vai tocar mais porem é poca coisa mais. Meu set ainda não saiu ta fo** pra pega os MG da snake mas dezembro agr eu faço td. Qual projeto vc usou? -
Paguei 315 no meu banda px1. Muito boom
duvida no meu primeiro trio
' BBzão' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Para um omega vc vai precisar de muita bateria pra segurar um amplificador com uns 8k e não sei se vai caber tanta bateria ja que vai ter medio, então aconselharia vc a pegar um 815 ou os snake gtk 1500 e ir de 5k de amplificador. Não sei se vai caber 18 mas se couber 818 é top. E vai de etd7200 ou de D405 com ST400 são perfeitos para abafar os outros kkkk mas sem exageros para não cobrir o grave. Se couber no orçamento cross banda px1 e esx310, uns 350ah a 400ah de bateria, se onde toca frequentemente tiver tomada a fonte é bem vinda. -
TRIO Montana do Daniel SDS 2.7+HD4000
' BBzão' respondeu tópico de ' Danielkrb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo meu de um punto tinha 2 de 100ah e mais a fonte no step. E reza pro pneu não furar kkkk -
Cara os esx-310 na Sta. ta 250 cada. Uma loja no final da Galeria sp ja na outra rua, fica varias caixas do lado de fora.
Creio eu que falta potencia. Vou usar o HD4000 pra 2 sds 800rms e ainda assim estou perto do limite sem muita folga. O dobro de potencia no meu sistema preciso de 3200rms (para os falantes tocarem 100%) o hd4k bem alimentado deve empurrar uns 3,5k. Nos picos irá clipar. O dobro de potencia do seu som é 5400rms eu usaria um sd8000. Seus falantes devem ta tocando 50% do q podem. -
É eu pensei nisso que vc flo e disse que seria um absurdo kkk ele vai montar o som numa carretinha. É então mas ja vale só pra eu ja economiza e ja ir montando som. Ai dps pego as normais- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Não! Tenho sim é que meu amigo tiro o som do carro dele e queria juntar o meu e o dele ai o set ficaria dakele jto. Fazendo uma manifold pra 4 AF Mas se eu por td isso de som vou preso uahsuhash Alias eu comentei com ele que queria as d405 normal e ele disse q a trio qndo liga com st400 da pra tirar o som estridente e ela ficaria proxima a normal. Sera que tem jto?- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Issooo e se der ainda coloco st400 em cima da corneta vou ver com o marceneiro. Um amigo meu desmonto o som e me deu 2 d405trio e vou usar elas pra poder economizar e ve se coloco o som antes. Ai dps devolvo pra ele e compro as d405 normal. KKK esse meu amigo é loco ele pego um carro elegante e vai pro SQ agr, ai ele vai passar o final do ano comigo queria fazer uma Manifold pra esse set: Stetsom 7k2 - 2 sds 2.4k 15" HD4000 - 2 sds 800 15" 4 d405 trio 2 st400 num lembro o modulo e os meus snake no ta-800 msm 4 baterias de 150ah 1 fonte jfa 120ah- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Não achei projeto para o esx-310 vou usar akele cornetado dutado do 10pw7 msm. Terei problemas? Fiz um desenho no paint msm kkk pra ver como vai ficar o modelo do som e gostei assim È pq gosto dos cones longos, mas não tenho ctz q cabe se não vai ficar akele basico msm com a hl1450- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
Trio no celta, será que está de bom tamanho?
' BBzão' respondeu tópico de ' celta.tormento' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Num tava achando projeto pros meus mg e peguei um email de um cara daki que faz o projeto porem é 75 reais. Em ultimo caso se quiser me manda mp q eu te passo email dele. Bom q ele pode fazer algo que caiba no seu porta-malas né -
Hmm vdd num tinha pensado nisso kkkk. Só falta então eu conseguir o projeto de cornetada pros médios.- 93 respostas
- Palio adventure
- E-815
- (e 4 mais)
