BBzão
    176
Tudo que BBzão postou
  1. Alguem sabe me dizer qual a medida dos fios que vou precisar. Pq quero comprar eles antes da instalação. Comprei 6m do 53mm da technoise, mas creio eu que gastei dinheiro num sei. Vou usar 2 baterias 150ah na mala 1 hd4000 para o grave 1 ta-800 pros mg e 1 ts400 - pra voz. Queria saber qual a expessura e as medidas dos cabos que vou puxar da bateria do cofre, dos que vou ligar as baterias na mala e os que vou ligar os modulos. Queria 33mm pros medios e 21mm pra voz. E tenho um disjuntor de 140ah no carro, acho que vou precisar de um mais forte e qual?
  2. Então imaginei que para os sds 2.7k ela seria pequena. A minha fiz 2cm maior mas não tem diferenças significativas, fiz mais por causa da madeira. Os projetos são dificeis de achar pois geram gastos, calculo e muito tempo para sair um resultado, para quem fez td isso joga lo a disposição de tds. Eu faria isso, mas pra quem só trabalha com isso ele cobram o projeto, acho justo. Tem um nomes conhecidos aqui pelo forum que fazem projetos e podem te vender adequando ao q vc precisa. Porem a saida da caixa indicada pelo fabricante é uma otima opção, todos aqui falam bem dos projetos da eros, e temos a garantia que será otimo e enquadra perfeito para o falante pois são feitos por profissionais no AF estudado. No seu caso eu procuraria na net ainda alguma caixa bem falada que fosse euclides ou manifold e caso não achasse ia de eros msm. Se eu achar algum projeto desse pra sds 2.7 posto aki. Vai ligar os rex como grave tbm? no t800?
  3. Vai mais algumas fotos ai q não tinha postado. Os falantes e as baterias
  4. Fiz manifold do wendel pro meu set(2 - 815) , e só escuto funk e eletronica. A caixa é top demais
  5. Desculpem-me meu equivoco sobre a caixa do Lorran esqueci que eram de 18. Eu ja ouvi uma turbo bass tocando e gostei muito. Li aqui no forum varios comentarios positivos sobre tal caixa por isso a recomendei. Sobre o sds2.7k eu previ q fossem 2 e pelo que aprendi com bloom no meu topico e é assim que montei meu set,(não exatamente como ele mando pq falto $ kkk, mas vai ficar bom) o falante precisa do dobro de potencia e sei que ele(bloom) usa um sd5000 pra toca apenas UM sds 2.7k então pra 2.7+2.7=5.4 e um sd8000 bem alimentado iria tocar bem eles com headroom bacana. Em relação a bateria não citei no primeiro post pq pensei q iamos discutir bastante ai sugeriamos baterias. No topico de montagem do primeiro trio do Bloom ele diz que o amp para mg pode ser 1:1 por isso recomendei os esx310 ou qualquer um de 400rms até. Mas para 2 rex de 15 vai precisar de mais modulo e não sei se vão funcionar bem como mg pois nunca vi algo assim, por isso o aconselhei a vender. Agora sabendo que o projeto do lorran é de 18, pode escolher a turbo bass(meu gosto ja ouvi tocando bem), canhão(euclides, num lembro o nome correto, ou a manifold tds aumentam o grave legal. A dutada eu usaria apenas se não tivesse espaço.
  6. Pra caixa pode usar a turbo bass que o lorran ta fazendo, em um dos topicos aki. O mesmo carro pro mesmo falante ai pode usar a mesma caixa. Mas para o meu gosto hd4000 é muito pouco modulo pra 5.4krms ele vai clipar demais para tocar 50% do falante. AI como vc vai usar anti-clip vai tocar 30%. E os médios vende os rex e compra os snake esx310 em caixa cornetada que vai estora.
  7. Minha dica é justamente para vc não gastar mto! Pq para 5.4k o sd5k vai clipar mto. Os 818 vai ter um headroom legal na sd5000 e te dar um otimo rendimento no seu som. Banda Px1 pra cross e ja era.
  8. é eu li esse dai! Mto bom, tanto que vou deixar a fonte por ultimo e enquanto não ligo o carro fiz uma extensão e ligo o fogareiro pro carvão de arguile kkk
  9. Eu espero que sejam bons pq tbm não ouvi kkkk. Mas preciso que seja 4ohms e só tem a nova linha insano da over com esses 10mb300. Se eu pegar vão saber. Mas acabei de voltar da loja onde comprei a maioria do meu set e achei os snake 310 por 250. Ai cabe no orçamento tranquilo. Sexta de noite man? É só chegar pagar e entrar? Qndo vc for me da um toque que ai vejo de ir tbm pra ver como é q é!
  10. É exatamente oq estou atras mas isso vou ver na hr que eu for compra os médios, pq ai eu vejo se der pra dar uma apertada vou de snake se não vou de eros 310 ou os 10mb300 insano.
  11. Isso é vdd. No lugar que irei abrir a mala ja fiz uma gambiarra no poste kkkk
  12. Eu tbm pensei que a bateria seria pouca mas 240ah somando a do cofre e com uma fonte usina 120 acho que da man é só ele dar uma carga antes das tocadas pra fica redondo.
  13. Cara põe 2 eros 815 ou os 18 se quiser, é pouco modulo pra 2 sds 2.7k vai clipar demais pra tocar 50% do que eles podem. Precisaria de 5.4k pra tocar direitinho, um sd8000 tocaria perfeito com um headroom bom. Maaas como vc tem um limite de orçamento, coloca 2 815 na manifold do wendel com sd5000 que vai ficar perfeito. Menos dinheiro, menos bateria, quase a mesma potencia e qualidade melhor. Seu modulo não vai nem clipar direito enquanto seus falantes estarão dando 100% deles
  14. Eu não compro em site pq trabalho ao lado da Santa ifigenia mas pode comprar os cabos nesse que a galera do forum recomenda bastante http://www.premiershop.com.br
  15. Amigo esse falante da eros ele da um grave legal porem msm assim ele é destinado a batida seca, que manda longe o grave. E esse modulo não é o mais adequado pra esse set, o falante tocaria uns 40% do que ele pode tocar com o modulo clipando bastante, pra tocar 100% vc precisa joga o dobro de rms que o falante pede (recomendações do fabricante). Vc precisaria de no minimo um ta-800 pra tocar ele legal mas assim msm tocaria uns 650 rms e não os 800 necessarios e cliparia um pouco ainda. O set q eu faria. 1 eros 315 1 st200 1 d250x empurrados por um TS-1200 Mas passaria dos mil reais. Dica monte algo que vc pode ir fazendo up-grades e não vai sentir o dinheiro indo embora.
  16. Eu fecho qndo tiver pronto agt marca alguma coisa man... mas no estancia da pra fazer oq la de fds?
  17. Vai na onda das lojas não man, ja me dei muito mal com isso. Uma d405 em uma loja aki em sp é 750 e na internet 350, esses 400 conto é oq vc paga pra ele leva na garantia invez de vc. Ai se sair da garantia vc se ferra perdendo 400 conto kkkk Minha opnião. Uma loja instalou uns 100 sets, e demoraram 30min para pensar nos equipamentos, aqui no forum ja foram milhares de sets e demoramos meses para confirmar os melhores equipamentos que se enquadram ao seu perfil e ao seu carro. Como artsom flou "Com 20mil eu montaria um belo de um reboque , com equipamentos TOPS e rendimento TOP." Segue os graves que o Wan flou q não vai se arrepender.
  18. Capricha nos cabos amigo, eles garantem um bom desempenho do som e melhoram a qualidade. Se der cabo de 50mm para os graves, 33mm pros médios e 21mm pro resto. Vai ficar show esse set man! Aguardando os videos.
  19. Esse lance do Silicone eu tbm estava pensando nele, mas como eu faço? coloco um pouco na borda antes de por os af ai dps q seca eu prendo e do uma caprichada dos lado? Minha placa por sorte são 4 parafusos só desafroxo coloco uma baita espuma atras dela e vo reapertando os parafusos com o tempo!
  20. Nossa man essa bateria é mtoo cara, para! Vc quer ela só pra economizar espaço de 50ah? Com preço dessa vc ja compra 3 moura de 150ah aquelas de caminhões normais uns 550 ai pede desconto uns 1500 ja tem 450ah. 4 baterias moura de 150ah ja segura seu set man ainda mais com fonte da uma carga antes das tocada e ja era. Com 600ah ja toca = 2700 dos sds + 3200 dos mg. Pro meu gosto ta bom ja!
  21. Esse lance do 320kbps eu ja manjava tbm sempre procuro baixar elas em 320, vou testar esse lance dos 92 e tirar os picos no programinha e ver como rola
  22. Nossa as caixas ficaram mto top man! Ansioso pra ver isso montado. Num cabe os medios dentro de um lado da caixa turbo? Ou se tivesse pensado antes faria um médio separado e dai caberia! Ai vc dava um jto de deixar o médio preso com os outros qndo montasse pra tocar. Ouuu vc monta um suporte de lona e deixa ou a corneteira ou os medios andando em cima msm kkkk
  23. Nunca ouvi esses esv620w tocando mas os snakes pra medio são muito bem falados aki no forum. Só não sei sobre esse modelo Médio bom tem varios mas vc vai usar esse Hurricane para tocar eles junto com os driver? ou vai compra um modulo só para os médio? O q eu faria é usar esse hurricane pra medio grave e para os drivers. 2 saidas pras d405 e os st400 e outras 2 para 2 over 10mg300 ou 310 da eros ou até uns 4 10pw7 que vai ja vai estar bom para o seu set E ja que queria mais grave, pq não fez uma caixa manifold, turbo bass, canhão, euclides?
  24. Se esse banda for 400rms da pra empurrar sim, vou empurrar o mesmo set com uma ts-400, esses 405 faz milagres man vc vai ver. Corneta e ST não precisam de muita potencia pra tocar. EU acho que se o $ dá e tem espaço vai de st400+d405 agr se não tem $ ou espaço vai de driver TI. Mas como vc ja tem os st400 joga as duas 405 que não vai se arrepender.
  25. Então minha caixa esta inteira coberta por um carpete preto grosso fico muito top, mas onde fica os AFs é madeira pintada de branco olha:
