paulotorres
    19
Tudo que paulotorres postou
  1. Ok,compreendo.. Será que somente o projeto,com a localização certinha dos cortes vc consegue fazer antes do dia 16 !? De qqr forma, muito obrigado.
  2. Cara,a caixa q te falei,sem o acabamento externo e sem sintonia,somente com esse novo acabamento interno amarelo,com a madeira toda crua por fora,fica qto já com o frete..!? Vem com duto ou só a marcação!? Vem com os parafusos allen e porcas!? Depositando a grana segunda,qdo me envia..!? Vi num dos seus posts q tem parentes em N.iguaçu,RJ,tem previsão de quando virá aqui e se eu poderia retirar com vc.. Caso contrário,fecho com vc no PAC mesmo..
  3. Segundo o site: Ohms89 dB27 Hz9,0 mm2x3,7Ω Pela tua experiência,o que me indica!?
  4. Bom dia,o problema é q não entendo nada dessas paradas.. vou olhar o site da bomber e já te falo.. Tem como vir com aquele furo pra tomada atrás!?
  5. Cara,por culpa do gnv, minha mala é beeem limitada. As medidas disponíveis são: Profund= 30 cm Altura= 60 cm Largura= 87 cm Tenho absoluta certeza de q vc pode fazer uma caixinha bacana pra mim.. Com os equips q te descrevi acima. Vlw
  6. Boa noite, To montando uma caixinha trio com 1 bicho papão 550 rms+ 1 d250trio + 1 st 350. gostaria da caixa com divisoes internas. Pode enviar pro rj!?
  7. paulotorres
    Consegui !
    Minha bateria é heliar de 90 A.
  8. paulotorres
    Consegui !
    T800 • 499 T400 • 249 B.P • 225 D250 trio • 139 St 350 • 88 Tudo original,lacrado e com nf. Tem ainda mais 400 , da caixa,fiação (rca e y taramps) e mão de obra. A intenção é somente um barulhinho,nada de rachas e tals.. Xurraskin no fds,quintal de casa, levanto ao meio a tampa da mala e fico tranks. Vlw galerinha. O q acharam da idéias do 10pw3 ou um wofferzin pra dar um mini up!?
  9. paulotorres
    Consegui !
    Fala Hendri.. Comprei tudo já, porém , nada me impede de trocar. O que vc me indicaria pra ficar melhor!? Vlw.
  10. paulotorres
    Consegui !
    Fala Pad,na paz!? Cara,uns me indicaram,outros não!! Sei que as opiniões sobre o BP são brabas, porém, escutei de um camarada e gostei. Logo,logo colocarei um wofferzinho de 10 só pra dar uma melhorada, acredito..kk Brigadão por responder. Neste set que descrevi,faz um barulhinho!? Grato.
  11. paulotorres
    Consegui !
    Primeiro som nascendo. Comprei, só aguardando chegar. 1 bicho papão 12 de 550 1 st 350 1 D250 trio 1 t800 1 t400.4 Em breve(faltou grana) vou lançar um 10pw3. Obrigado por tudo o me foi passado aqui..
  12. Galera... Sei o quanto dedicam tempo ajudando a quem nada sabe.. nós, novatos, temos tantas perguntas, questionamentos.. Isso é culpa da imensa diversidade de equipamentos.. Já li,após um leve puxão de orelha do BLOom o tópico fodástico que mandou na 1° página.. Não entendi muita coisa.. Quero colocar no carro um som bacana,pouca coisa... Somente para animar um xurras no quintal e escutar enquanto dirijo... Na FORCINHA dada pelo bloom ele diz que pros drivers e sts, não precisa o amplif ter sobra,fica 1:1 e pro sub,uma sobra leve.. Eis o que pensei.. 1 pionner 310•400rms-de 12 (b.dupla ou simples?) 1 st 350 ou 1 st 200 1 d250x trio ou 1 d250 1 sd 250.1 - pro sub 1 taramps tl900-300rms-pro st e drive.. Preciso mudar alguma coisa que não esteja casando? Vai ficar algo muito desproporcional?(tipo muita voz,pouco grave.. Muito grave,pouca voz). Estou na caça de uma caixinha legal.. Depois posto aqui... De antemão agradeço e me desculpo por possíveis erros.
  13. Fala galera.. Não entendo nada de som... Estoui querendo colocar um somzin tranquilo no meu Idea.. Pensei no seguinte : 1 pionner 310 de 400 rms 1st 350 selenium 1 d250x trio 1 taramps TL 900 (1 CANAL) 300 W - DRIVE E ST 1 taramps TD 500 (1 CANAL) 500 W - SUB Será que estes amplificadores ficarão certinhos,conforme orientações adquiridas aqui nos fóruns? Ou tem alguma com C X B , que não me faça perder a qualidade ? Ps ; Lembrando que o amplificador do driver e st será um e do sub outro. Não quero nada para estourar ouvidos ou disparar alarmes.. Aceito sugestões para melhoria. vlw.
  14. Fala galera.. Não entendo nada de som... Estoui querendo colocar um somzin tranquilo no meu Idea.. Pensei no seguinte : 1 pionner 310 de 400 rms 1st 350 selenium 1 d250x trio 1 taramps TL 900 (1 CANAL) 300 W - DRIVE E ST 1 taramps TD 500 (1 CANAL) 500 W - SUB Será que estes amplificadores ficarão certinhos,conforme orientações adquiridas aqui nos fóruns? Não quero nada para estourar ouvidos ou disparar alarmes.. Aceito sugestões para melhoria. vlw.
  15. Tenho algumas dúvidas,quero montar um somzinho num fiat idea com gnv de 10. Sei que não tem como colocar muita coisa..Más.. Gostaria de um som forte tanto para dentro quanto para fora,para quando em alguns casos,abrir a mala e ter uma porradinha.. Será que 1 tornado de 1100 , 1 sd 3100 fica bom para a finalidade que quero? Qual amplificador/módulo coloco? Precisa de mega capacitor,bateria de gel para segurar mais tempo? Qual seria a melhor caixa? Escuto muito funk ,pagode,black e r&b. Perdoe-me por tantas perguntas,é que tô perdidinho.. Vlw.
  16. Boa tarde ; Gostaria de uma mega ajuda.. Gosto,porém,não entendo nada de som automotivo. Após umas pesquisas na internet,vi umas paradas maneras. Gostaria de saber se colocar no carro 1 tornado 1100,1 snake sd 3100 e 1 trynium fica legal.. Tem como fazer uma barulhinho bom com este set?! Do que mais vou precisar,bateria de gel,mega capacitor ? Este som fica bom tanto para dentro,quanto para fora ?! meu carro é um idea com gnv de 10. Brigadão pela força.
