Binho Bass
    37
Tudo que Binho Bass postou
  1. caixa dutada duto redondo. volume:60litros Dimensões da caixa:A50 x L54 xP31 DUTO: diâmetro:4" Quantidade:2 comprimento:6
  2. Boa dia pessoal, sou novo por aqui e queria muito a ajuda de vçs, queria saber as medidas dos 4 dutos triangulares de canto em uma caixa para Bravox Rave "15 Altura: 42cm largura:46cm Profundidade:43cm MDF:18mm Total: 64,15 litros internos Se possivel queria muito que a caixa tivesse uma sintonia entre 45Hz e 70Hz som para fora, gravão! SPL (dB/w/m) Z (Ohms) Fo (Hz) Sd (m²) Bl. (T.m) Qms Qes Qts Vas (litros) Resp. de Freq. (Hz) ** Potência Máx. (Watts) ** Potência Nom. (Watts) Xmáx (mm) 93 4 32 0,090792 20,4 2,63 0,35 0,31 143 30 - 2K 2200 1100 7,5 Já estou a algums dias pesquisando bastante no forum e tetando usar o BASSBOX e WINISD , mas para um iniciante e muito dificil.. segue imagens do projeto da caixa... DUTOS?? Agradeço desde já!
  3. nao sou muito fa da bomber ate hoje nao ouvi um alto falantes deles que me agradou!! gostei dos protech mas sao so 380mrs preciso de no minino 500rms cada!! achei uma proposta para trocar o roadstar 1600d no stetsom 2k5 e voltar 180,00 pila vale a pena??? apesar de nao dar muita sorte com coisa usadas pricipalmente modulos..
  4. rsrsrsrsrsrsr Nem Ly e Nemlerey essa foi f... foi mal ai ja tentei conserta!
  5. JA ESTOU PENSANDO EM COLOCA SUBWOOFER CONE SECO MAS ATE AGORA SO ENCONTREI OS PIONEER TWS 1200 PRO, TOM COM RECEIO DE COMPRA POIS SAO NOVOS E NUNCA OUVI TOCANDO, EXISTE OUTROS SUBWOOFER CONE SECO??? LEMBRADO QUE TEM QUE SER DOIS DE 12'POL FECHANDO A 1 OHMS!!
  6. ANDO PESQUISANDO MUITO E NAO ACHEI FALANTES BOBINA DUBLA, SICERAMENTE NAO ACHO VIAVEL TROCA A BOBINA ACHO QUE VOU VENDER O ROADSTAR 1600D
  7. alguem sabe o motivo por que os woofer so sao fabricados em 4 e8 ohms?????
  8. Bom, depois de muitos anos usando sub em trio, resolvi montar meu 1° trio com woofer vendi meus pioneer309 . ai surgiu o 1° problema meu modulo e um roadstar1600d potencia maxima 1 ohms. nao tava muito afim de vendê-lo comprei a apenas um mes, existe algum woofer12'' de ate 800rms com impedancia 2ohms??? abs; meu carro e um prisma pretendo colocar dois woofer12'' se nao encontrar outro jeito vou comprar 2 tomahawk live 12''1000rms e um stetsom 2k5 oque vcs acham?? gosto de som misto sem muito toc,toc,´curto muito o som das tornados desculpas aos moderadores se estiver infringindo alguma regra pois sou novo aki, esse e meu primeiro topico; meu set: piooneer player dvh 8480avbt roadstar840 roadstar1600d 4x driver selenium d200 2x twiters selenium st200 2x medio selenium 8'' 8pw3 Bateria moura 60ah (cofre) bateria heliar free 100ah (aux.) cabo 16 mim.
