technoserver
    209
Tudo que technoserver postou
  1. Comparação injusta, rsrsrsrs!! Note que eu também tenho o 250.1d tocando acima de 80hz mas estou vendendo o meu em prol de um bb-1600gl ou Voyager VSA-4076. Não me agradou o barulho irritante do cooler quando o volume do meu som está baixo e o carro desligado. Mas achei que ele toca bem mesmo (4 - 6 x 9 de 60W rms + 2 drivers + 2 STs) e NUNCA desarmou por baixa impedância. É que eu faço questão que os controles de ganho estejam a mão quando eu estou com o PM aberto (atenuo bastante o agudo em relação ao PM fechado)
  2. Se o sub é bobina simples o que eu indico é um bb-3000gl ou bb-3600gl para tocar o set inteiro bem. Qualquer módulo AB menor ou D de potência compatível não vai trabalhar bem em 4 Ohms. Para vc ter uma ideia, para tocar só o seu sub em 4 ohms vc iria precisar de um sd700.1d 2Ohms que custa por volta de R$ 450,00. Você toca o MUITO BEM o seu set inteiro com um BB-3600GL que não vai custar mais de R$ 300,00
  3. Pronto, decidí, coloquei o set inteiro para vender: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=188740&hl= Vou ver se monto outro do zero.
  4. Se valer a pena trocar os paini pelos cadence vou botar meu set inteiro para vender bem baratin nos classificados.
  5. Mas e aí, alguém acha que vale a pena eu trocar meus paini pelos cadence ou esqueço essa maluquice?
  6. Acho que na caixa nova vou fazer um recuo para a bateria ou colocar ela embaixo do banco do motorista, pois eu quero manter os módulos com os controles ao alcance da mão.
  7. engraçado, com os mesmos 35cm de profundidade, não cabe uma bateria atras da minha caixa, mesmo se eu encostar ela na tampa do PM (já tentei). Minha bateria tem 18cm de largura.
  8. Poxa, achei que os parâmetros eram bem razoáveis pelo preço que se paga, e achei o XMAX dele cabuloso, acho que compensa o SD menor! Mas se tiver outro custo benefício bom agradeceria uma indicação.
  9. Se puder me passar as medidas do seu projeto eu agradeceria.
  10. é, acho que o jeito é reestruturar o PM mesmo. Valeu a ajuda pessoal, pena não ter outras opções mesmo. Acho que vou economizar para comprar 2 Cadence S2W12D4: FO: 38.848 Hz QMS: 4.505 QES: 0.560 QTS: 0.498 ERM: 0.0 CMS: 167.457 uM/N MMS: 100.230 gr MMD: 96.416 gr NO: .300% BL: 8.869 T/M SPL: 93 dB VAS: 29.629 L RE: 3.6 Ohm SD: 352.990 cm XMAX: 24.5 http://cadencesound.com/content/S2W12.pdf E comprar um módulo classe D que toque 1200RMS em 1 Ohm para tocar os dois. Acho que se eu vender os subs e o módulo vou ter que desembolsar muito pouco para comprar estes.
  11. cara, já testei selada e toca muito menos... muito mais plano, mas sem SPL. Como eu disse anteriormente, queria aproveitar ao máximo meu investimento, e impressionar com o porta mala fechado ou aberto. Mas pelo visto CxB melhor que 2 309 + BB3600GL está difícil.
  12. Algum sub que custe até R$ 300,00 de preferência e se encontre no Brasil ou no PY.
  13. Se é assim, se eu vender os 2 309, consigo comprar algum outro sub, que em uma caixa de até 80 litros toque mais que os 2 pioneer que hoje eu tenho?
  14. Gostaria de uma ajuda no projeto se fosse possível, pois não ligo tanto para a qualidade (para qualidade eu sei que o meu sistema está MUUUUITO longe e eu teria que comprar TUDO novo). Gostaria mesmo é de mandar ver no SPL (Acho que deu pra ver). Será que uma dutada isobárica de 80 litros tocaria MAIS (não melhor) que duas dutadas de 38? O problema é que o espaço disponível é de apenas +-80 litros e os alto falantes são estes aí, rsrrss. Não quero gastar nada. Se possível, apenas usar o MDF que já tenho aqui.
  15. Então gente, no momento estou com 2 x pioneer 309 d2 ligados em um BB-3600GL cada um em uma caixinha de 38 litros com dutos sintonizados em 50hz virados para o banco traseiro conforme a foto abaixo: Note que atras do suporte do módulo fica a bateria extra (por isso não sobra espaço para caixas maiores) e eu não quero que a caixa das cornetas fiquem mais alto que isso para não atrapalhar a visibilidade. Até que estou feliz com o resultado, porém gostaria de melhorar o rendimento dos equipamentos que eu já tenho sem ocupar ainda mais espaço traseiro. Então o que pensei: Saem as duas caixas de 38 litros (cada uma com L35 x A40 x P35) e entra uma bandpass de 6a. ordem (com L70 x A40 x P38) com os dutos virados para o fundo do carro. Abaixo a simulação no WinISD: E então, o que acham, será que vou sentir melhora mudando de duas caixas dutadas de 38 litros para uma só BP6a isobárica com os mesmos 2 subs?
  16. sd400.1d só para o sub ou bb-3600gl para tocar tudo e troca esse explosound por uma bateria extra!!! o preço vai sair quase o mesmo em ambos os casos.
  17. Boa! Vou aguardar as impressões, e fotos (não esqueça das internas por gentileza, rsrsrsr!) Quem sabe este tira o BB-1600GL do posto de queridinho do fórum!
  18. Brother, entre Bomber upgrade e Pioneer 309 vai do gosto. Se quer SPL vai de Pioneer, se que musicalidade vai de Upgrade. Estou feliz com meus 2 309 no uno. Treme tudo dentro e não faz feio pra fora... Agora vem cá, caixa pronta é querer estragar qualquer projeto amigo.... Faz uma caixinha dutada com uns 40 litros sintonizada em 40 hz e uma caixinha separada para corneta / tweeter que voce não vai se arrepender. Só não esqueça de colocar pelo menos um par de 6 x 9 ou um kit duas vias para tocar as frequencias médias. Quanto ao módulo, creio que o 309 ou o upgrade vai passar fome em uma bridge do xm-1600. Restam duas alternativas. Ou você vende os dois módulos e compra um mais forte 4 canais para tocar tudo, ou deixa passar fome mesmo, rsrsrsr! Quanto ao Powerpack, vende ele, porque não é muito melhor que o amplificador interno do player.
  19. Lembrando que o RS-4210 (famoso Roadstar 840 roxinho) é um Classe A que tem um rendimento máximo teórico de 25%. Sendo assim, ele teoricamente não poderia gerar mais de 125 RMS por bridge (na melhor das hipóteses). Nota: Já usei um destes roxinhos (foi meu primeiro módulo, tocava 2 RFP-1210 SVC). Gosto muito do som dele, mas esquenta bagarai!
  20. OK, mas explique qual o indício lhe indicou que ele se equivale ao RS-4210 que tem 2 fusíveis de 25A e é um Classe A puro.
  21. Sim, já havia visto o 717md (também é um ótimo c x b). Mas fiquei impressionado como ninguém nunca testou nem viu alguém usando este 7046 visto que ele é o módulo mais barato com 3 fusíveis de 30A. Um UP nele iria bem para quem quer alta potencia com custo baixíssimo.
  22. Então gente, continuando minha busca por módulos BBB segue meu novo achado (que parece não ser nem um pouco conhecido no fórum: Voyager VSA-4076 * 4channel Amplificador Stereo Car * Fonte de alimentação MOSFET PWM * Power começar a demora de fornecimento * Power ON / OFF do circuito de bloqueio * Sobrecarga, térmica, proteção de curto-circuito * Filtro bass boost * Baixo circuito de compensação de freqüência (60Hz) * Ajustável Hi / filtro passa-baixa (12dB/Oct) * Controle de subwoofer externo remoto Preço no PY: U$D 66,00, ou seja, mais barato que o BB-1600GL e me parece ter 3 fusiveis de 30A o que dá a entender que deve tocar algo próximo do Power One. Seguem fotos: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Alguém pode falar alguma coisa dele?
  23. MUUUUITO FEIO! Mas se tocasse bem e fosse em conta eu compraria!
  24. o kit D718 e B688 é de 1997? Quanto ao nome, no py é assim mesmo. Os árabes e chineses tomaram o país de assalto e trouxeram sua cultura que se misturou com a tradicional mania paraguaia de falsificação que acabou transformando o país dos produtos falsificados em país das pessoas falsificadas, que abrem lojas pequenas, importam da china alguns containers de produtos diversos e criam marcas que dão a impressão de "made in china" com projeto gringo. Mas, sabendo pesquisar, até que se encontram pechinchas de verdade lá. Mesmo este MID-4480, creio que toca de igual para igual com RS-V12 e outros nacionais low profile de até 80w x 4. Isso tudo pela metade do preço.
