technoserver
209 -
Tudo que technoserver postou
MIDI - MD-4480 (Fotos Internas)
' technoserver' respondeu tópico de ' technoserver' em [GERAL] do som automotivo
Sorry, my mistake. Mas a idéia é a mesma, 40A do bb-2000gl contra 50A do MD-4480. -
Inclusive, coloquei o midi na bancada para testar o som e me pareceu bem honesto. Tocou bem um par de 6x9 nos canais frontais e um bravox premium na bridge traseira. -
acham então que seria melhor pegar o bb-2000gl mesmo sabendo que são dois fusíveis de 20? alguem já viu ele aberto? -
Creio que na próxima viajem para o paraguai, devo comprar o BB-1200GL que custa o mesmo que este MD-4480, para poder comparar os dois. -
Pelo que eu vi, o conjunto de transístores de amplificação tem como parâmetros 120V/8A/80W,ou seja, creio que se a fonte não saturar, este módulo deve fornecer 160W em cada bridge. Me corrijam se eu estiver equivocado. -
sim, mesma placa -
A/D/S é o fabricante, MIDI é um importador paraguaio que compra produtos OEM e põe sua logo. -
' technoserver' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Vamos ver o que os entendidos tem a dizer sobre este pequeno que custa R$ 100,00 no paraguai: Uploaded with ImageShack.us Capa do Manual Uploaded with ImageShack.us Vista frontal Uploaded with ImageShack.us Lateral Direita (2 fusíveis de 25A) Uploaded with ImageShack.us Lateral Esquerda (Crossover Básico, Bass Boost e destaque ao RCA OUT) Uploaded with ImageShack.us Detalhe do fabricante chinês, o módulo na verdade é o BLA 600.4 http://www.adst.cc/e...product/?id=209 4 CH MOSFET POWER AMPLIFIER High efficiency mosfet power supply Variable low pass & high pass crossover Tri-Mode output configurations 2 Ohm stable circuits Thermal/short-circuit/overloading protection PRODUCTION DIMENSION: 360X237X55 mm 4Ω POWER 60W×4 2Ω POWER 90W×4 TL POWER 180W×2 S/N RATIO > 90dB FUSE 25A×2 BASS BOOST 0-12dB FREQUENCY RESPONSE 20Hz-20KHz T.H.D <0.1% INPUT SENSITIVITY 0.15-8V WEIGHT 3.2Kg Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Vista da placa Uploaded with ImageShack.us Mosfet P55NF06 Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Toróide e Capacitores Uploaded with ImageShack.us Amplificação Uploaded with ImageShack.us OP AMP TL-084CN Uploaded with ImageShack.us Resistores cerâmicos Será que dá os 180W RMS em cada bridge que o fabricante verdadeiro informa? -
B Buster SS1 3600GL
' technoserver' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [GERAL] do som automotivo
nunca será... -
acompanhando
Ajuda para montar som básico.
' technoserver' respondeu tópico de ' arian1234silva' em forums_forum_77
Kit nos canais 1 e 2 stereo e o sub nos canais 3 e 4 em bridge, só vai devagar no volume pq o 3600 é um cavalo para tocar só esses dois. -
Roadstar 840 (4210) X Banda 2.4 ou SD 400.4 X ?
' technoserver' respondeu tópico de ' HOTSON' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tenho 1 sd250.1d 1 ohm tocando 1 par de 6x9, 2 drivers e 2 st. toca com folga e nao desarma nem a pau. O chato é o barulho do cooler pq ele fica em cima da corneteira. -
neste ritmo vai passar facil do seu orçamento. lembro que vai uma boa grana na execuçao do projeto da band pass e instalação do conjunto.
creio que tanto o 400.1 quanto o 400.4 compartilham o mesmo projeto base assim como o 250.1 e o 250.2. Não tenho certeza, mas na dúvida não arriscaria, só para driver e st o 250.2 atende melhor com 1 bridge em 4 ohms. o sd400.1 tem saída somente à 1 ou 2 ohms, ficando subutilizado para ligar somente 1 driver e 1 st, que normalmente trabalham em 8 ohms. -
só a HU já vai passar de R$2k no brasil.
você abriu muito o leque. mas, resumidamente o que eu faria: 4 questos de 12 d2 ligados em um sd2k 1 ohm 2 8pw3 ou 10pw3 2 drivers ti d405 ligados em um sd600.4d kit helix b62c ligado em um sd250 300ah de baterias estacionárias ou agm cabos rca technoise tz cabo de força 35mm residencial bloco distribuidor 2 porta fusíveis disjuntor para desligar os módulos externos não será necessário megacapacitor pioneer avh-x7500bt crossover jfa voltimetro que lhe agradar mais
Que Macumba é essa? Sub tocando normal e falantes da porta estralando
' technoserver' respondeu tópico de ' punk' kda_sound' em [GERAL] do som automotivo
amigo, se no rca não tem ruído vc vai gastar menos instalando um sd250 para os falantes internos que procurando um suposto problema na instalação que pode sequer existir. -
por r$ 300,00 Vc coloca 2 sd250 e, alem de mais potencia, vc fica com mais possibilidades para upgrade futuro. Lembrando q o sd400 manda cerca de 150w rms por bridge. Sendo assim, pouco melhor que apenas 1 sd250. -
a interferencia existe e pelo jeito sempre existirá, o problema é a sensibilidade dos aparelhos. aparelhos melhores tendem a ter circuitos mais isolados, imunes a interferências elétricas. -
o pior é que o ruído está na saída alta. acho que o melhor a fazer é isolar as saídas e instalar um modulozinho para os falantes das portas ou trocar novamente o player por outro melhor. -
entao so pode ser o player mesmo. Você disse que trocou ele recentemente, certo? -
Ligação em série sobrecarrega falantes?
' technoserver' respondeu tópico de ' luiz celso' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
isso aí, agora sim! -
Impedâncias e potência full range
Confirmar aonde amigo? Concordo com você, faz mais sentido! -
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/49-curiosidades/4511-art623.html Preste atenção na imagem: Ela tem um erro de diagramação, o falante de 4 ohms deveria estar recebendo 6,6W e não o de 8 ohms. Mas dá para entender. -
Pode ser isso mesmo, e no caso, o módulo não está reproduzindo esta interferência por causa do filtro ligado na saída rca.
