andre13al
74 -
Tudo que andre13al postou
Novo projeto Eros SDS 18!
' andre13al' respondeu tópico de ' .Eduardo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Posta as impressões da caixa DG, amigo. Abraços -
Bateria de gel não carrega
' andre13al' respondeu tópico de ' andre13al' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É, minha bateria deve tá ruim mesmo. Muito obrigado a todos pelas respostas. Abraços -
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' andre13al' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Juliano, me explica uma coisa. Já possuo um crossover e queria usar apenas o equalizador do audio control. A ligação seria essa? CD player---audio control (equalizado) ----- crossover ligado na saída flat do audio control ---- amplificadores? No caso só seriam usados as saídas flats do audio control. Se puder me esclarecer se ha essa possibilidade eu agradeço. Obrigado. Enviado via AutoForum Mobile App -
Então, matheus. Ela não tem nenhuma avaria. A carcaça esta perfeita certinha. Comprei já usada e acabei deixando ficar esse tempo parada. Ontem carreguei e ela chegou a 13v, mas hoje já esta em 11v. Sei que minha fonte não serve para carregar, por isso vou colocar uma carga lenta nela pra ver se ainda tem jeito. Obrigado a todos pelas respostas. Abraços. -
É, amigo. Ela chega em 13v, mas com um dia ela baixa sozinha pra 11v. Vou tentar um carregador de carga lenta nela. Se não resolver é pq foi pro saco mesmo. Obrigado pelas respostas, amigo. Abraço
A bateria é Nortsthar 100A. Carreguei hoje e ela chegou a quase 13V. Amanha vou ver se ainda continua com a voltagem alta
Então, o problema é que ela já estava descarregada, mas pegando carga normal. Creio que ela não é AGM. É apenas Gel
Entendi, bloom. Eu queria trocar mi ha fonte, mas a grana não deixa, entende. Ai tenho que usar esta mesmo. Creio que meu problema foi ter deixado a bateria parada por 2 meses sem carregar e sem usar. Burrice minha. Vou ver se consigo um carregador de uns 5 ou 10A pra deixar virar a noite carregando. Muito obrigado pela resposta. Abraço. -
Ola, amigos. Tenho uma bateria de gel Nortsthar daquelas fininhas de 100A e passou 2 meses parada. Quando fui ver a tensão estava abaixo dos 10v. Agora, colocando numa fonte de 120A e 15,2v a bateria não passa dos 10,6v. Já carreguei mais de 2 horas assim. Queria saber se é normal e quanto tempo tenho que deixar carregando para ela ficar boa. Ou se tenho que dar carga lenta. Na bateria fala a tensao de flutuacao de 14,7v, entao para carregar os 15,2v seriam suficiente. Obrigado.
Amigos, desculpa desenterrar o tópico. Tenho uma bateria de gel daquelas fininhas de 100A e passou 2 meses parada. Quando fui ver a tensão estava abaixo dos 10v. Agora, colocando numa fonte de 120A mandando 15,2v ela não passa dos 10,6v. Já carreguei mais de 2 horas assim. Queria saber se é normal e quanto tempo tenho que deixar carregando para ela ficar boa. Obrigado.
Ajuda compra de carretinha
' andre13al' respondeu tópico de ' Paulojapa14' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho que esta bom sim. Já vi som com 4 graves em carrocinha de um eixo normal. Se puder manda dar uma reforçada nela só por precaução. E parabéns pelo set, vai ficar perfeito. Abraço. Enviado via AutoForum Mobile App -
QUal de 18* eu pego Tornado 1100 SDS2.7 ou SUB800
' andre13al' respondeu tópico de ' tubesom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo, possuo 2 Sub800 e gosto bastante do som deles. NÃO trocaria eles por tornado 1100 nem a pau. Ja ouvi o SDS800 tocando e gostei muito, mas o SDS 2.7k ainda não tive a oportunidade de ouvir. Como segue a mesma linha SDS, creio que é um ótimo falante. Apesar de gostar muito dos Sub800, te indicaria os SDS 2.7k. Por eles sim eu trocaria meus Sub800. Porém, não adianta ter ótimos falantes e não ter potência e alimentação. Eu uso 2 Sub800 num Banda Ice 2500, tendo uma certa folga de potência, ai faz com que os Sub800 rendam quase o máximo possível. Te indicaria colocar 2 SDS 2.7K com um módulo Soundigital SD5000, ai sim ficaria perfeito, mas tem que ter alimentação suficiente. Qualquer coisa posta o set completo que vai ser que dá pra ajudar melhor. Abraço. -
Isso mesmo que o amigo falou, mas trocaria o ts400x4 pelo soundigital sd400.4. Questão de gosto. Quanto ao grave, sugestões: banda ice 3500, Soundigital Sd3000, Taramps HD3000... Eu optaria pelo soundigital sd3000 + soundigital sd400.4. Conta mais do som. Tem crossover? Quais baterias você vai ter? Não adianta a gente te falar um modulo bom se não tens bateria. Coloca tudo do teu som que fica mais fácil de ajudar. Abraço Enviado via AutoForum Mobile App
Stetsom sx1 não sincroniza
lucasbuch, então é perdido. Muito obrigado pela resposta mesmo, pois já estava trocando de controle e ainda ia ter que dar dinheiro na trocada. Obrigado. Vou vender e quando aparecer dinheiro coloco um pioneer. Abraços -
Problema nos grave eros sds 2.7 k
' andre13al' respondeu tópico de ' samuelraziel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
blOom, fui ver um som de meu primo e quando vi o corte dos Selenium D305 me assustei. Estava cortado a 473hz num crossover taramps a 12db/8. Ele já topou o som e os bixos não queimaram. Imediatamente subi o corte. Outra coisa: a oversound me recomendou cortar os DF375 que comprei em 800hz em 24db/8. Você acha melhor subir esse corte? Abraço. Enviado via AutoForum Mobile App- 245 respostas
Montagem Projeto Streets
' andre13al' respondeu tópico de ' RogerC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Os subwoofers não vão casar no bridge do modulo pq vão resultar em 2 ohms. Sugestão: 1 modulo soundigital SD600.1 2 ohms para os subwoofers e um soundigital sd250.2 2 ohms para os tweeters. Mas, com os tweeters, não aumente muito no ganho senão queima os tweeters. Esses 2 módulos você compra os 2 por mais ou menos 450 reais na internet. Abraço Enviado via AutoForum Mobile App- 7 respostas
- Street
- impedância
(e 1 mais)
Tags:
Ai é que ta. Mesmo no modo aprendizado ele não sincroniza todas as teclas. As de volume só pegam de vez em quando, com muitas tentativas. Já entrei em contato com o suporte stetsom pra ver se eles tem alguma solução. Um modo memória, já que na tabela do manual não consta os modelos LG, poderia resolver. Se não resolver vou trocar por um jfa. Vai ser o jeito Enviado via AutoForum Mobile App -
duvida cruel! hst 600
' andre13al' respondeu tópico de ' Johnny_joao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo, esse é o sd600 em acrílico, aquele transparente? Você tem crossover? Me responde que te ajudo. Enviado via AutoForum Mobile App -
Ola, galera, beleza? É o seguinte: possuo um CD player LG LAC5910 e estou tendo problemas para sincronizar o controle sx1. Faco tudo direitinho pelo modo aprender e todas as teclas ficam perfeitas, mas as teclas de volume não ficam boas. Só pegam de vez em quando. O controle original do aparelho pega perfeitamente e o stetsom da sinal quando eu aperto as teclas de volume. Inclusive acende a central, sinal de que o controle não esta ruim. Alguma solucao? As pilhas de ambos os controles estao novas. Ja resetei a central e fiz tudo, mas nada. Ja estou pensando em vender e ficar sem controle mesmo. Obrigado. Enviado via AutoForum Mobile App
Valeu pela resposta, Pedro. Quanto à ligação eu estou ligado. Só queria saber se haveria algum problema em ligar um falante no outro e puxar o fio de apenas um falante. Os falantes são iguais de 8 ohms e irei ligar em paralelo. Uma duvida: fazendo essa ligação, o sinal do audio não chegará primeiro a um falante e depois ao outro, fazendo com que eles batam diferente? Abraço. Enviado via AutoForum Mobile App
Galera, beleza? To com duvida num negocio. Exemplo: em 2 falantes de 12 eu posso ligar os falantes entre si e puxar o fio que vai para o modulo de apenas 1 falante? Ou eu posso ligar individual e ligar os 2 fios em apenas 1 conector de energia para ir apenas 1 fio para o modulo? Ou tenho que ligar os falantes individuais ate o modulo, no caso, 1 fio para cada falante? Essa dúvida serve também para drivers e tweeters. Valeu. Enviado via AutoForum Mobile App
João marcos, pensei que os 4 tocassem mais do que os 2. Som center, já tenho 2 oversound df375 comprados, ai TI seria inviável. Obrigado aos 2 pelas respostas. Enviado via AutoForum Mobile App
Galera, qual rende mais: 4 Tweeters st200 ou 2 tweeters st400? Enviado via AutoForum Mobile App
Configuração e Projeto ! Sd3500
' andre13al' respondeu tópico de ' KaiqueSouza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kaique e matheus, podem me falar sobre os oversound df375? Como ele fica em qualidade e forca em relação aos Selenium d305? Abraços Enviado via AutoForum Mobile App -
Pode ter certeza que ficará um set bem equilibrado. Os Sub800 numa caixa canhão darão muito grave e mandarão longe...Para um som de 2 graves ficará ótimo. É claro que poderia ficar melhor principalmente na parte do médio, mas seu orçamento não permite. Dentro dos 4 mil, acho que esse set está perfeito. Qualquer dúvida fala. Abraços
