Erick_Banks
    77
Tudo que Erick_Banks postou
  1. O p. one aguenta sim,mas a bridge dele nao chega a 400rms,fica nos 350 +/-,eu acho que é o suficiente pra tocar seu uxp,lembrando que seu sub deve ser 2+2 pra casar a impedancia certa do amplificador Um ampli bom e barato muito utilizado pelos usuarios do forum é o BBuster 3600 gl,esse sim da mais que 400rms na bridge,porem consome muita bateria,outro que eu indico é o SD 800.4,é um pouco mais caro,porem é mais economico e vai tocar seu set todo de boa.
  2. Se for usar AGM como auxiliar nao precisa de megacapacitor,as AGM seguram bem os picos e nao deixam a tensao cair muito. Qual amplificador vai usar?
  3. Ter um set desse nivel e todo montado por voce deve ser uma satisfaçao imensa Parabens brother!
  4. Entendi brother,pensando por esse lado talves seja melhor fazer la mesmo,mas tente acompanhar a instalaçao,veja quais cabos ele irá usar,tem que ser pelo menos 4awg (21mm). Boa sorte.
  5. Se conseguir uma caixa feita sob medida vale a pena comprar no ML,só se certifique que é uma boa caixa,feita em mdf Esse kit é bem pratico,vale a pena sim,mas se for instalar outra bateria no porta malas vai precisar de mais um par de cabos indo da bat. aux. até o ampli.
  6. Ta caro mesmo,pelo menos em comparaçao com minha cidade. Aqui uma caixa pequena assim ta saindo por volta de 100/120 reais Nao entendi,alem da instalaçao por 155 ainda estao cobrando a mao de obra por 80?? Eu compraria tudo pela internet,cabo rca e alimentaçao technoise,bom custo x beneficio Essa bateria só compensa se for AGM,se for comum sai fora dela,vc ja tem uma de 65 ah no cofre,é melhor comprar uma nova e instalar junto.Uma boa de 60/70 ah ja da conta. Por fim,eu só pagaria pela caixa e instalaçao,mas nao esses valores altos assim,procure outras lojas,o problema as vezes é achar uma que passe confiança.
  7. Som automotivo é assim mesmo,vai uma boa grana embora. Mesmo sendo um set mais fraco vai ficar bom,um DD 512 ja da um SPL razoavel e vai estar bem alimentado,falam muito bem dos bandas mais fortes 3500 e 7000,mas o ice 800 nao vejo muitos usuarios no SPL,acredito que seja bom tambem. Acompanhando.
  8. Ah entendi,a principio pensei que instalaria 2 subs,ja que pretende economizar espaço a melhor opçao é o P3 de 10,em caixa selada deve aliar força e qualidade. HU top,tem tudo pra ficar muito bom.
  9. Entao mano,a maior parte da galera do SPL nao gosta muito de seguir caixas do manual,preferem projetar a propria caixa.Mas nesse caso te indico a fazer a do manual. Eu faria a de 58 litros sintonizada em 38 hz,como ouve mais hip-hop e eletronica essa vai te atender nos 2 estilos. Quanto a bateria te aconselho a colocar mais uma de 100 amperes pelo menos,segue-se uma regrinha de 100 amp. pra cada 1000 watts.
  10. Cara sao equip's muito bons,acredito que ficará top. Em relaçao ao kit com qualquer um dos 2 estará bem servido. Acho que a bridge do T1000-4 será pouco pra 2 subs,ja que o kit e ampli sao da linha power pq nao botar apenas um sub da linha power tbm?T0 ou T1 ambos de 10,casaria muito bem com o set todo e nao sentirá falta de SPL. O equipamento principal é a HU,se nao for boa nao adianta um set desse nivel.Qual HU voce vai usar??
  11. Cara tambem andei vendo o DD 1512 a um tempo atras,é um bom sub sim,acredito que vá te agradar,principalmente no hip-hop.Mas precisa de potencia pra tocar legal. Achar o sub com caixa vai ser meio dificil,provavelmente vai ter que mandar fazer uma na sua cidade.No manual do sub vem as caixas recomendadas. O amplificador eu iria no DAD-1500 sem duvidas,otimo custo beneficio e voce compra direto com o claudio nos classificados. http://autoforum.com.br/topic/191110-vendo-dad-d-15002-usado/ Da uma olhada,qualquer duvida faz uma pergunta pra ele la no topico,mas ja adianto q vai precisa de bateria auxiliar,só a do cofre nao vai dar conta. Em relaçao ao resto do set voce pode manter o que ja tem por enquanto,faça um teste e veja se te agrada depois que o sub tiver instalado.Mas se quiser trocar eu indico um bom cd player (pioneer ou kenwood),um kit duas vias na frente e um amplizinho pro kit.Aí sim ficaria muito bom. Qualquer duvida é só perguntar,acompanhando.
  12. Po cara sacanagem,seu set tava dahora.To quase certo de ir nos CVR,os Kickers sao tao senciveis assim ou foi vacilo seu mesmo??
  13. Que isso mano,valores muito altos,400 reais chega a ser absurdo,nao sei se sua intençao é comprar aí mesmo mas nos classificados tem um user vendendo o 310 novo a 160R$,com o frete deve chegar no maximo a 200,se encontrar a esse valor em alguma loja pode comprar,acima disso acho q nao vale a pena.
  14. Parabens cara,ta muito bom pro 1° set. Gostei da posiçao dos tweeters,só furou a peça original ou mandou fazer uma nova??
  15. Eu iria de 310,ele toca de tudo e aguenta potencia alem de custar quase metade do valor do UXP. O bravox sempre foi um bom sub,com mais musicalidade e qualidade que os pioneers,mas na ultima renovaçao deram uma vacilada,tem até um topico aqui no auto forum falando disso. Pode ir no 310 que nao tem erro,caixa com 50 litros @ 36hz deve te agradar.
  16. Cara da uma olhada. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=191467
  17. Acho q vale a pena pegar o sd 250.2 sim,ele nao é caro e com certeza tem mais qualidade que o taramps,vai casar bem com o kit. O crossover banda nao será util no meu ponto de vista,o kit ja possui crossover e vc tbm pode fazer os cortes no player. Pela proposta do seu set nao vejo nescessidade de trocar os rca agora,no futuro quando partir pra um SQ de verdade vc troca. O sub vc tem q comprar bobina simples de 2ohms ou dupla de 4ohms(ligadas em paralelo fecha 2ohms).
  18. Cara em relaçao ao sub nao tenho visto bons relatos dos DD's (nacionais),mal feitos,chegando até a estar diferente um do outro,nao sei se vale a pena investir neles,apesar do bom preço,ja os pioneers sempre serao um exelente CxB,outra boa opçao seria o bravox uxp,tem muitas opçoes no mercado,tudo vai depender de quanto voce quer gastar e do que deseja (+ Subgrave ou + SPL).O que voce escuta com mais frequencia?? Na parte estereo nao vejo nescessidade de usar 2 kits,um apenas bem alimentado ja é suficiente,mas se deseja mesmo usar 2 acredito q o ts-400 de conta sim,apesar de nao ter muita qualidade,principalmente pra um Helix B62C que é um kit muito bom.Minha dica é,deixe de lado o ts-400 e o selenium e invista em um ampli melhor pra tocar esse kit helix.
  19. Fala brother,entao ja ta tocando? O que achou do L7 até agora? Esperando fotos e videos...Abraço.
  20. Gostei mesmo dos equip's,seu set tem tudo pra ficar muito bom. A hu pioneer mesmo nao sendo top em qualidade nao é um player ruim,nao compensa mesmo se desfazer dela,o kit fosgate é forte vai estar bem alimentado e vai acompanhar tranquilo.A parte do BASS ta muito show na minha opiniao,essa dupla L7 + zx 750 vai casar perfeitamente,nao acho mesmo q vc vá achar fraco,ja tem a caixa em mente?? Nos EUA usam muito essa bateria kinetik mas aqui no brazil eu nao vejo,sao boas mesmo?(e caras como as optimas e xs's??) Isso ae nao se esqueça de ir atualizando o topico,to esperando as fotos,vai instalar tdo vc mesmo ou deixará em alguma loja?
  21. Topico que me interessa muito,por coicidencia tbm estou pra pegar um 307 2.0 aut,ja li relatos aqui no forum que a acustica dele nao é boa,depois me diga oq achou sobre isso.Meu set a principio(nd concreto,apenas planejamento)seria 1 Kicker CVR 15" em um zx ou dx 500,meu sonho é o L7 mas a principio está fora do meu orçamento a nao ser q apareça um usado a um preço bom.Na parte estereo ainda to indeciso,se possivel farei monomarca Kicker. Cara acredito que seu set ficará muito bom,otimos equipamentos,esse eu quero ver pronto.Boa sorte no projeto...acompanhando.
  22. (Foi mal pela escrita confusa,to tomando uma surra nisso haha,qualquer duvida é só perguntar)
  23. Exato,nd contra SD mas acho que o questo merece um ampli melhor,com isso ja aumentaria o gasto. Duto de 4" por 30cm sintonia por volta de 34hz. É cara,principalmente com bateria original esse é um risco,a vantagem dos digitais é o baixo consumo.Essa dupla de sd's vai ficar bom tbm,ou vc pode optar pelo novo sd 800.4(só nao sei te dizer como é o desempenho dele pois nunca ouvi um set com ele)tbm tocaria tdo mas consumindo muito menos. De qualquer forma pra um SPL basico acredito q esse set vai te agradar. Boa sorte aí no projeto.
  24. Cara acho um pouco de desperdicio botar um questo no sd 400,eu iria de pioneer 310 mesmo caixa de 50/55 livres a 34 hz fica muito bom,e pra amplificar eu iria de bbuster 3600 (ta na media de 300$)a maioria aqui no forum recomenda ele e só com ele vc toca o sub e o kit,é meio chupao de bateria mas com o carro ligado fica de boa,o kit eu iria no bravox cs60 b,otimo custo beneficio. Espero ter ajudado. Abraço.
