210 -
Tudo que Vitor.35 postou
Também to com esse problema do Estralo ao Desligar o som. Já fiz o aterramento do player, puxei um fio da carcaça e a outra ponta liguei na parte externa do rca e o estralo continuou... To pensando seriamente em comprar um anti-ruido oque vocês acham?
Trio no Uno Vivace- Eros Sds 2.4 HD3000 + MG 10pw3. Vídeoss!
' Vitor.35' respondeu tópico de ' Vitor.35' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
valeu, a câmera só pega uns 40% do grave, pessoalmente é outra coisa abs! -
estou satisfeito com esses mesmo, quem sabe no futuro 3 10pw3 em caixa cornetada... abs -
Boa sorte no up, abs! -
Tocando Dub Inc https://www.youtube....h?v=qWl9m2w2tAA Tocando Mc guime Infelizmente a câmera não pega muito os graves, pessoalmente é outra coisa! E o youtube bloqueou o vídeo tocando Hotel Califórnia. Edit: tava ainda agora num encontro de som, tinha 2 carros conjugados liguei meu som e tocou de igual pra igual, tinha vezes que desses 2 carros 1 desligava ficava só 1 ai meu som cobria aumentei os ganho das Df375 e a bicha berra!! kkk -
kkkkkkkk Por aqui é oque mais esculto forró, Vou fazer nesse Final de semana que tenho tempo... Abs -
Pode deixar, Abs! -
Vou fazer o vídeo tocando Hotel California - The Eagles (MTV Unplugged, 1994) e Dub Inc - Chaque nouvelle page Abs! -
Digam a música que vocês querem pra eu fazer um video no fds! -
quando eu fizer eu posto aqui, valeu abs!! -
Valeu! Quando eu fizer o vídeo eu posto aqui abs! -
Regulei o som deixando os ganhos no minimo, os ruídos diminuiu uns 50%!! Pra vista que tava antes bem melhor agora, acho que vou investir em um anti-ruido jfa para ver se melhora mais ainda... -
Eu testei outro player que eu tenho aqui guardado, os mesmo ruídos que acontece com o piooner aconteceu com o outro player só que bem mais baixo quase imperceptível... fiz o aterramento do Rca mais não teve diferença... Como eu aterro o player puxo um fio da carcaça e ligo direto na lataria do carro? Tem um fio no chicote do player que tem o nome chassis puxo dele ou da carcaça? Os Driver gostei deles nunca vi uma D305 tocando mais dizem que é bastante parecido alguns dizem que é até melhor já ai não sei... Já a mani era um grave mais gordo mais fraco, já a euclides um grave mais seco só que o dobro da mani, quando coloco um forró mesmo o grave algumas vezes cobre os médios dei um ganho no bass bost ai a euclides ficou com o grave mais gordo parecido com a mani sendo que o dobro! -
Som ficou top demais pessoal, gostei muito mais oque desanima são esses ruídos espero que seja o player mesmo. -
Já fiz, resolveu nada, refiz o aterramento também. Fiz um teste de continuidade com multímetro e talvez o problema possa ser no player, já liguei ele na bateria auxiliar e nada mudou... testei outros rcas também continuou com os estralos ao desligar e o barulho do motor... -
Então fiz esse teste coloquei outro rca passando por cima dos bancos longe de fio de bateria e a diferença no estralo ao ligar/desligar foi pouca... O único fio que está junto com o rca é o remote do player, será que tem algum problema? E quando eu ligo o carro com o som ligado dá um forte estralo em tudo tenho medo de queimar alguma coisa, e quando o carro ta ligado sai do som o barulho da rotação do motor muito alto, ta fo**... Pensei em ligar o player na bateria auxiliar oque você acha? -
Eai galera, montei o som e de cara encontrei 2 problemas, o player passava 3 min tocando normal quando pensa que não ele desliga os modulos e cross e fica uma mensagem na tela ''Erro Amp'' e não sai disso. Fiz uma breve pesquisa e isso é tipo uma proteção do player só não sei oque tá errado pra acontecer isso, mais depois de algum tempo o som ficou tocando normal sem o player parar... O outro problema é a quantidade de ruido que tá no som :banghead . Quando liga e desliga da um forte estralo e um xiado, quando ligo o carro também, quando tá com cd da pra ouvir o barulho do cd rodando e o pior que é alto somente acima do volume 25 pro som cobrir esse barulho, a fonte quando ligada fica duummm... isso com o disjuntor que separa as 2 baterias desligado, quando eu ligo o barulho fica o dobro duummm.... Mas tirando isso eu gostei do som, tive uma impressão que o grave da Euclides ficou meia seca mais com um ganho no bass bosst ficou muito bom um grave firme oque eu procurava, pelo menos bem melhor que a antiga manifold. Os médios também gostei muito tem qualidade de sobra e o grave conseguindo acompanhar! Só tenho que investir em uma bateria e uma fonte de responsa... Amanhã eu posto foto e videos e galera da uma ajudinha ai nesses problemas que citei, valeu abraços! -
valeu, eu aumentei o cabo que vai da bateria até o barramento coloquei de 35mm... -
Não fiz, procurei algo parecido na net mais não encontrei nada... -
eu acho que o tamanho e espessura da barra ficou bom, amanhã posto fotos, valeu! -
Galera fiz esse protótipo de um Barramento para meu som, a barra de cobre praticamente já tenho e tô pensando seriamente em fazer vai sair mais barato do que comprar um pronto, tá ai o projeto será que fica bom? Vale a pena fazer? Seria do mesmo jeito que está nas imagens! __ -
Valeu parceiro! to fazendo de tudo dentro dos limites ''$$'' pra ficar um som bom, abs! -
ok, valeu! -
Eai pessoal, dando uma atualizada aqui, os drivers finalmente chegaram!! foto: foto dos módulos: Provavelmente sábado eu começo a instalação, e queria saber qual os cortes do driver, Hp 700hz Lp 2.5khz tá bom?
