Diogo_TBR
    70
0 Neutral
Sobre Diogo_TBR
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 28-04-1987
    Mp3-Player Xplod CDX-GT247 "1par rca apenas".
    1 par de Tweeter Bomber BL1 no painel.
    1 par de Tweeter Leson no retrovisor.
    1 par de midbass Unlike na Porta.
    1 par de midbass Panther no Tampão.
    2 Sub's de 8'' Unlike cx-dutada 15lts 2pol x10cm cada.
    1 Modulo Explosound XM-1650.
  • Tuning
    Bateria 70amp, Alternador 90amp, 1mega-capacitor industrial, 1 anel de ferrite industrial, 1 cooler 12cm e 1 cooler 8cm, polos bateria technoise, cabo positivo technoise 21mm, cabo negativo 16mm, stereo 2,5mm e subs 4mm cada... Motor preparado, cambio, suspensao, freios, acustica, tratamento carroceria, estofamento, tapeçaria, iluminaçao e eletrica tudo novo.
    Diogo Rodrigues de Almeida
  • Sexo
    Resende-RJ
  • Interesse
    SQPL, testes de potenca e qualidade, opinioes de modulos e falantes.... classificados e aprender cada vez mais sobre o assunto....
  1. Ola victor, tudo bom... Os Nar sei que sao.otimos mas nao tenho capital pra isso. A caixa estou voltado pra selada mesmo e o sub muitos dizem maravilhas do upgrade mas nao sei se casaria com o evo400 muita diferença de potencia, creio que os falcon xs400 tanto de 10 ou 12pol numa selada teria um rendimento maia de acordo com o modulo, "sei la"...rs Os equipos ja estavam tudo comprados antes do problema de saude e hj tive que mudar tudo entao teria que ser algo basicao mesmo.cm pouca verba no sub+caixa....
  2. Ola pessoal, tudo bom.... Tive uns problemas de saúde, internação, cirurgia, remedios, recuperação e etc.... e devido a isso tive que mudar as prioridades e fiz um somzinho basico apenas para o dia a dia e viagens e nada mais. Tenho 1 par de kit 2vias cs60p, 1par de coaxial cx60b, 1 modulo sd400.4 evo, cabo rca technoise 300 series, cabo alimentação e terra technoise 21mm, fusivel de proteção lamina 30ah, fiação dos falantes 2x2mm e fiação do sub 2x4mm. O carro é sedan, com tratamento e furação no tampao para passar os graves. O gosto musical é rock, acusticos, flashdance e blackdance, mas a maior parte do tempo é rock. Estou a fim de pegar um sub para caixa pequena de mdf 15mm na lateral do porta malas, medida maxima que tenho é 38cm alt x 32cm larg x 28cm prof. Mas isso é o limite. Subwoofer UPGRADE 350w 10 pol, Subwoofer Falcon XS400 200w 12 pol. Qual desses subs ficaria melhor para casar com o EVO400 e meu gosto musical?.... Dizem que o upgrade funciona bem com pouca potencia, o que seria neste caso.... mas o falcon alem de ser maior 12pol x 10pol, ele tambem teria aproveitamento de potencia em 100%... No manual o upgrade pede 20lts selada e 30lts dutada, mas isso seria volume interno já contando com o sub?... ja o falcon pede 28lts selada e 34lts dutada interno.... O que vcs acham?.... arrisca uma dutada no upgrade, ou faz uma selada nele mesmo ou selada no falcon?... obrigado, espero que vcs me ajudem... abraço....
  3. Opa Dudu blzzz.... Minha intenção eh apenas mala fechada mesmo. Apenas som no dia a dia e viagens... Nada mais.
  4. Ressussitando o topico rsrsrs..... Estou pegando um BB2400gl usado por um preço muito bom, e vou usar 1 upgrade 350w 4ohms na bridge, só nao me decidi entre pegar o modelo novo que ja estão a venda ou se pego o antigo mesmo, estou aguardando relatos sobre o novo.... "parece que o Rick pegou um par dos novos" rsrs.... Depois virá a duvida da caixa, selada vs dutada para o meu estilo musical e utilização....rsrs estou mais voltado para a selada. selada 23.6lts internos vs dutada 31,8lts internos com duto 3pol x 25cm.
  5. Galera, estou para adquirir 1 Upgrade de 10pol.... ainda nao me decidi pelo modelo novou ou antigo 350w bobina simples 4ohms... A minha duvida seria na Caixa..., Carro Sedan, Modulo BB2400gl, musicas ecléticas como rock, acusticas, flashdance e blackdance, só isso que ouvimos rs.... Maior parte rock. Não ligo para boommmmm, mas tambem nao quero nada secao toc toc toc..... o cross ficará cortando entre 90 a 100hz. "preferencia minha" ok... Obs: o carro possui tratamento acustico e o tampao é recortado para passar os graves... Estou com 2 opçoes de dutada e 2 opções de selada, se por acaso as dutadas nao forem de acordo com o sub, farei selada mesmo. Dutadas de 30,31lts e 31,81lts internos com dutos 3pol x 25cm... Seladas de 23,65lts e 24,61lts internos. Seriam estas 2 opções para cada tipo de caixa. O manual e muitos aqui recomendam dutada de 30 a 32lts.... e as seladas seriam de 20 a 23lts... o que vcs acham?... é isso aí... valew, abraço galera....
  6. Infelizmente essa loja eh horrível mesmo. Desrespeito com o consumidor, seja por email, telefone ou reclamação do ML... Já fiz 2 compras com eles e tive problemas. Senso que em uma das compras me enviaram um produto diferente da foto e eles "Juravam" que era igual e eu eh que estava imaginando o produto errado.... Devoluçao? Esqueça! Eh quase impossível devolver um produto deles. O melhor a fazer eh cancelar a compra o mais rápido possível. Mas na mi ha segunda compra nem assim consegui. Acabou todos os recursos de reclamações no ML e eu morri com o produto na mão!... Nunca mais comprei nada com eles. Não importa se o preço eh o melhor....
  7. Verdade... A potencia em condições normais nao rendera os 400w mas as regulagens do modulo são fantásticas....e este eh literalmente voltado apenas para "bass"... Diferentemente das linhas antigas que eram usadas em sub.....
  8. Eai pessoal... Sem querer ressussitar o tópico mas já fazendo.... Alguém mais tem relatos sobre os falcon digitais...? A falcon. Esta com uma linha nova de produtos... Df900.3dx Df600.1dx Df1000.4dx hs720dx e hs400.4dx Os preços são bem atrativos e as potencias informadas e dados de consumo bem legais também. Mas eai e a qualidade deles alguém já usou???.... Os ampla digitais da falcon da para usar num som do dia a dia???....bom e barato cxb?
  9. Dei uma olhada no site para ver estes novos modulos DF... tem 3 modelos, bem pequenos, com potencias até que boas e os preços sao super baixos..... mas as informações no site nao sao tao legais, e nao tem manual para visualizar/baixar..... em compensação falei com este Roberto aí do video por email e o atendimento é show.
  10. Vai ficar perfeito para iniciar meu set novo.....hehe Bela iniciativa e bora ganhar este SD.....
  11. bomm, que o preço é bom nao tenho duvidas, os modulos hurricane sao bem baratos mesmo... a qualidade sonora tambem é boa, mas a potencia realmente é um problema, é dificil encontrar um que toque pelo menos proximo a metade do declarado...... Ricardo em termos de potencia o que voce achou da diferença entre o 480.4 para o 650.4...????? muita diferença, quantos watts manda numa bridge um modulo desse aproximadamente?.....
  12. Qual a voltagem de entrada e a que frequencia que o xm-3600 bateu esses 373w na bridge...???? Por acaso alguem chegou a testar o bb3000gl ss1...???
  13. bomm, considerando o teste "sem a distorção" até que veio uma potencia legal.... agora tem que ver a qualidade sonora como está nehhh......eu ouvi um ha4120 na época e era legal, mas muito evoluiu após ele e assim espero rs..... no ML tem anuncios de até menos que 400,00 pode ser uma boa pedida mesmo este 900.4d. vejam este video do mesmo cara que testou, tocando esse 900.4d
  14. e quanto ao HD 1000.4 alguem tem algo a dizer sobre a potencia e qualidade sonora dele???.....
  15. Caramba ja faz um tempo que fiz esse post e desde o lançamento desse hurricane 650.4 ainda nao tem nada na internet e nem no youtube desse modelo... E vi tambem que possui um 4 canais da hurricane na série HD que por sinal esta está muito boa... tem alguns testes aqui no forum sobre os HD1600 e HD2800...... mas será que o HD 1000.4 é bom tambem como seus irmãos rsrs..... Porque essa série H1 seja o 360.4 vergonhoso, o 480.4 que geram muitas controversas e este 650.4 que entrou no lugar do 480...ainda nao tem nada.....
