gammewm
44 -
Tudo que gammewm postou
Sim, alguns Bit ten vem com simulador de carga resistiva. Caso o seu não tenha, vc pode comprar o da Audison mesmo, se chama USS4.
Ruído ao ligar o carro(Player original de fábrica)
' gammewm' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tenho uma Ford Ranger 3.2 Diesel e montei um som interno ligados no player original dela(que não possui saída RCA): Sub Kenwood Excelon KFC XW 1024D de 500w RMS ligado em uma Stetsom 600.4 2 6x9 MTX 75w rms ligados em uma Stetsom 400.4 1 Crossover Banda Expert Eletronics PX-1 Conversor de RCA Stetsom ST 6000 Cabos RCA da Technoise, porém os modelos mais simples Como o rádio original não possui remote, os módulos ficaram ligados no carro, no momento que eu destravo o carro, eles ligam e se eu não usar, ficam um tempo ligados até desligarem novamente ou quando travo o carro eles desligam na hora. Toda vez que dou partida no carro, o SUB pula ou os 6x9 dão um "estralo" muito alto, que incomoda muito. Após o carro estar ligado, com o volume do player em 0, da pra ouvir um ledo ruído que acompanha a rotação do motor, porém esse não incomoda quase nada, o problema maior é durante a partida mesmo. Alguém sabe como resolver esse ruído? -
LIMITER: vamos debater o assunto? Pra q serve? Como age?
' gammewm' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sim, eu li blOom, o tópico está ótimo, mas minha dúvida seria a seguinte: dá pra confiar no limiter do PX-1? Pois como no tópico mesmo diz, a maioria dos limiters ou processadores de audio tem preço bem elevado, salvo os que você postou ali que são mais em conta mas mesmo assim mais caros que o PX-1, que custa na faixa de R$ 300,00 e é crossover, equalizador e possui limiter. Por isso fiquei em dúvida. -
O Crossover Banda Eletronic Experts PX-1 vêm com Limiter(Threshold, Attack e Release), alguém sabe se faz a função? Custa na faixa de R$300,00-350,00. -
Caixa EUCLIDES para Eros Target 4.5k 18"
' gammewm' respondeu tópico de ' gammewm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, eu troquei a potencia para uma SD8000.1 1 ohm, o som melhorou DEMAIS, diferença gigante, já estou bem contente com o resultado. Agora estou trocando a caixa, mandei esse projeto de Planar Horn(Euclides) que mandaram aqui nos comentários para um dos "Mestres" que fazem caixas e ele disse que esse projeto de caixa com 75cm de comprimento, 98cm de largura e 50cm de altura, que está nos comentários acima vai forçar demais os falantes e queimá-los, porém não consegui outro projeto até agora, pesquisei e tô pesquisando pelo fórum, mas nada ainda. Alguém sabe qual a melhor caixa para esses falantes(Eros Target Bass 4.5k 18")? -
Estive fora por motivos pessoais, mas estou de volta, me desculpem. Eu sinto falta de volume, grave de ataque. O grave vibra muito, tipo quando coloca músicas de grave contínuo, vibra demais, porém quando você afasta um pouco acaba o som, além de não ter pegada, não ter aquele grave forte, sai muita vibração porém pouco volume. Tenho um amigo com 4 ultravox de 15" 2.2k ligados em um Taramps HD8000, o grave dele parece que tem muuuito mais qualidade que o meu, pois o meu embaralha tudo, parece que o sub toca desgovernado, vibra muito mas tem pouca musicalidade. Eu não sei se a culpa está na caixa(retangular com ducto rasgado e medidas externas 50x58x113) ou no módulo roadstar AgressivePunch. -
Obrigado pela informação Wilkson, estou pensando seriamente em trocar os falante por 2 de 15" ou 4 de 12", talvez ficariam melhores para o meu uso, sinto muito a falta de grave de ataque nos meus Target e não sei o que posso fazer pra melhorar isso. Ele vibra muito, mas não dá aquela pancada forte. -
Teddy, essas medidas são todas internas? Posso usar MDF de quantos mm? Obrigado -
Muito obrigado pelas informaçoes Teddy, farei isso sim. Abraços -
Eu estava analisando esse projeto que vc enviou Teddy e assim, 75cm de comprimento a caixa eu acredito que vai ser muito, se não me engano a que tenho atualmente está na faixa de 60cm e já está muito grande, de altura ela tem 50 cm e largura cerca de 110cm se não me engano, preciso confirmar, eu buscava fazer uma caixa de no máximo as mesmas medidas ou menor, esse projeto que enviei no meu primeiro comentário é bem parecido com o seu, porém utiliza 50cm de comprimento, será que ficaria bom? Se necessário farei o esforço pra tentar fazer as medidas que vc me passou, mas se com essa comprimento melhor ele der um rendimento parecido prefiro fazer menor. Muito obrigado -
Teddy, esse projeto é pro AF de 18"? Estou meio confuso se é pro de 18" ou 15". Se for pro de 18" vou fazer identico a esse projeto. Outra dúvida, não posso gastar tudo de uma vez, então melhor fazer essa caixa 1801 e manter o AgressivePUNCH por um tempo até poder comprar outro ou comprar um SD ou Taramps 5k ou até 8k e depois mexer com caixaria? Lembrando que eles estão em caixa normal com duto rasgado e a caixa está com cerca de 110l. -
Muito obrigado pelas informaçoes, com certeza serão uteis, vou fazer isso sim!! -
Esse projeto que eu mandei o link seria a 1801? Sera que ficaria bom pra mim, pois facilitaria já que esta o projeto pronto. -
Me desculpe, esqueci de falar, o som está na caçamba de uma saveiro, espaço nao eh tanto problema, quero rendimento mesmo -
' gammewm' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, ja pesquisei muito e achei algumas informações porém ainda não consegui consolidar minha ideia. Primeiramente, meu set: 2 Eros Target Bass 18" 4.5K 2250 rms(Foi feito a troca do kit essa semana, bobina e cone novo paralelo no qual foi reforçado a bobina e caiu para cerca de 3 ohms cada um e cone com borda reforçada pois cansei de rasgar as bordas originais) 1 amplificador Roadstar AgressivePunch 4000 rms 1 ohm 4 drivers Selenium D250x 1 amplificador Stetsom mini 400.4 1 crossover Banda PX-1 modelo novo 2 baterias Eletran Truck 170 ah Os target estão em caixa normal com cerca de 110l e duto rasgado(retangular). Sinto muita falta de grave de ataque, o corte está de 40-130 Hz, o woofer desce bem e para funk e hip hop vibra demais, toca muito mesmo, porém no sertanejo falta um médio e até menos grave, nao quero comprar mais falantes de medio grave por varios motivos. Pensei em fazer uma caixa Euclides para os Target e coloca-los invertidos, ouvi falar que ele passa a tocar frenquencias mais altas do que o atual projeto, até parece pancadao. Achei esse projeto na internet: http://zangadomix.blogspot.com.br/2012/08/projeto-euclides-target-18.html?m=1 O que me dizem, ficaria um som melhor para sertanejo mesmo? Esse projeto serviria nos meus falantes? Obrigado pessoal -
Entao, acabei comprando esse pioneer e to com alguns problemas: Coloquei ele em uma caixa de 50l(bruto) e ele tocou subgrave em volumes baixos, porem quando aumentava o volume o sub distorcia. Passei ele para uma caixa de 40l(bruto) e ele melhorou o subgrave e acabou distorcendo pouco, mas ainda acho que tem coisa pra melhorar em questao de subgrave. Depois, para testar, tirei o modulo(MTX RT501 500RMS 2ohm) do corte pra sub e coloquei o sub para tocar altas pancadao, realmente ele tocou bem e lembrou a batida dos eros hammer de 12", porem tocou muito seco mesmo e eu nao gosto desse tipo de batida. No manual pede pra fazer caixa com 42.5l, porem eu nao sei se esses valores sao descontando o volume do sub e do duto ou eh o valor bruto. Alguem sabe o que seria melhor fazer para ter um grave que nao seja tao subgrave, porem em torno de uns 80Hz? Como posso fazer a caixa?
http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/tsw1200pro-410.html
Nao tem na pioneer do brasil, mas se vc entrar no site latino aparece...
Módulo para 2 pioneer seco 450w rms
http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=506&comprar-M%F3dulo-Amplificador-Digital-SounDigital-SD1500.1D---1-Canal-1500-watts-RMS-+-VOLT%CDMETRO-+-RCA-+-FRETE-GR%C1TIS Tem esse soundigital tbm que está bom de preço e vem com rca e voltimetro. 1,5k, será que é tao bom quanto o taramps? -
Cara, eu tenho um MTX, gosto muito da marca e a conheço bem, mas até onde eu sei nao existe cone seco deles... Mas pq vc fala tocar esse pioneer em modulo AB? Eu gosto dos Tornados demaais pelo Subgrave que eles dão, nao curto batida seca, por isso optei pelos pioneer que prometem sons de frequencias muito baixas, entao vou arriscar... Estou em dúvida quanto à voz, nao sei se coloco 2 cornetas hinor HDI 400 100wrms e 2 tweeter hinor 100wrms ou coloco 4 hinor HDI 400 e nenhum tweeter. Quanto ao módulo, estou pensando em um roadstar V12, será que ficaria bom ou da pra mudar alguma coisa no projeto? -
Entao desses modulos citados a melhor escolha seria o taramps 2k 4 ohms? Os 2 pioneer bobina dupla de 4 ohms estabilizam em 4 ohm se eu colocar 2 bobinas de cada sub em serie e depois coloca-las em paralelo né? -
Entao, eu ia perguntar isso, mas eu estava pensando, sera que ele é bom? Pq nao quero comprar um modulo agora e ficar pensando em troca-lo depois. Prefiro gastar mais, porem ja comprar o necessário. Se eu comprar o taramps 2k terei que compra-lo 4 ohms ou posso comprar o stetsom 1k5 estabilizando a 1 ohm. Nao sei porque, mas prefiro modulos que estabilizam a menores resistencias. Isso muda alguma coisa? Entre os 2 qual seria a melhor escolha? -
Amigos, no começo de dezembro irei para o paraguai e trarei 2 pioneer modelo novo(TS-W1200PRO) cone seco de 12" 450w rms. Existe um tópico mostrando todas as epecificações deste sub. Estou em dúvida quanto ao módulo para os tocarem. Cada um tem bobina dupla de 4 ohms, logo precisarei de um módulo que estabilize em 1 ohm ou 4 ohms, selecionei alguns modelos que estão na faixa de preço que quero gastar e queria saber a opnião de vcs sobre tais modelos: MTX Amp 1CH TH1200D Mono Digital 1200W RMS 1 ohm US$ 260,00 MTX Amp 1CH TD1000.1D Mono Digital 1000W RMS 1 ohm US$ 200,00 Módulo Taramps TA-1000D 1000WRMS 1 Ohm US$ 251,00 Módulo Taramps TA-2000D 2000WRMS 4 Ohm US$ 301,00 Módulo Taramps TA-2700D 2700WRMS 1 Ohm US$ 311,00 Módulo Stetsom 1K5H 1500WRMS 1 Ohm 1CHA US$ 291,00 Procuro comprar o mais barato possível, porém que eu não me arrependa depois. Tais subwoofers da pioneer prometem um bom subgrave, quero acreditar nisso. O som será montado na caçamba de uma saveiro. A bateria é de 150ah. Qual módulo seria o melhor e mais custo x beneficio para o que busco? -
Duvida no Subwoofer
' gammewm' respondeu tópico de ' PaLaOrO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
MTX pra grave tipo hip hop é demais. Ja tive 3 pioneer(1 de cada modelo: 307, 308 e 309), hoje troquei por 1 MTX RT 12-44 de 250w rms e está ligado em um módulo MTX RT 501 500w RMS Mono. Rapaaaz, o pioneer mesmo sendo 400w RMS passa vergonha ao lado do MTX, sem contar a qualidade do MTX é outro planeta. -
meu set no Paraguai, KICKER SUB CVR12 x 309
' gammewm' respondeu tópico de ' lucasffc' em [GERAL] do som automotivo
Kicker CVR é muito superior ao pioneer 309, sem dúvidas.
