78 -
Tudo que wendellvp postou
[VENDO] Subwoofer Questo 12pol 500w
' wendellvp' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Subwoofer Questo nunca usado 12' 500w RMS 2+2 ohms Aceito ofertas em dinheiro e parcelo no cartão de crédito. Podem chamar no Whatsapp (21)981025655 -
' wendellvp' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Qual dos números? O site eles nem atualizaram com os novos modelos também -
Bom dia, apos uns dias de uso do QL 500 parou de funcionar e esta com a bobina raspando não teve nem 1 mês de uso, estou um pouco decepcionado com o suporte pois desde semana passada estou tentando contactar ja mandei email diretamente pelo site (28/07), pelo comercial@questo.... e ate pelo renan@questo...(ambos dia 29/07) e até hoje não obtive nenhum tipo de resposta ou esclarecimento, ja tive um QS 350 e não tive problemas nenhum com ele. Se tiver algum telefone aqui do RJ ou ate mesmo whatsapp qualquer coisa do tipo, só gostaria de ter o problema sanado -
Ainda não tratei, tenho que pesquisar direitinho com qual é como vou fazer, mas ja vai ficar melhor com os Baffles
Não teve jeito, vamos cortar então
Esta no forro por enquanto mas ja vi que não fica bom , inclusive se aumentar muito parece que a bobina bate no forro , Alguém indica algum lugar ou pessoa no RJ pra fazer esse serviço de cortar a lata + baffle + manta?
Fiz a instalação na Point som aqui na Vila da penha RJ
Sai bravox gt80 entra Morel tempo Sai DAT entra Questo Bom amanhã tiro mais fotos e depois tento gravar um vídeo, Serviço demorou quase 5 horas mas ficou bom, tô surdo sub não tá encobrindo não, mas depois tenho que regular direitinho :D
Valeu pelas dicas, a verdade é que nem ia trocar o sub agora ia melhorar só o estéreo mesmo mas n resisti a ter esse Questo novo kkk, é no futuro eu vou ver algum pra trocar agora já estourei o orçamento
Só instalar agora B)
Ta chegando!!! Não vejo a hora de escutar instalados
Chegou o amp
Subwoofer
Valeu everton, é já tomei a decisão de comprar o Questo.. As portas vou tratar mais pra frente baseado na grana curta rs... Quanto a bateria o que a galera aí recomenda? E não tenho nem noção de como seria a ligação pq dependendo já peço mais cabos..
Fala Galera estou Montando um Set SQPL no meu 307 , Bem básico mesmo não sou exigente. Já Possuo HU = DVD JVC AV71BT Subwoofer DAT 12" 400Wrms AMP: SD700.1 RCA: Knunceptz Karma 2Ch Positivo e Speaker : Shok industries 4AWG & 12AWG ligados nos falantes originais do carro Os falantes originais ja não estao me agradando tanto e pra acompanhar o set tem que aumentar ate um ponto que começa a distorcer e fica bem ruim. Por isso agora estou querendo melhorar meu estéreo. Minhas aquisições já compradas que estão a caminho são as seguintes: Kit 2 vias Morel Tempo 6 Amp Hertz EP 4 Minhas duvidas são, Se a bateria que é de 60 AH vai aguentar esse SET. (Somente Uso com o Carro Ligado praticamente) Na area da Cablagem para o duas vias pretendo fazer as seguintes aquisições: RCA : Knuconceptz Karma Cabo Speaker: Shok 14AWG 15 metros Cabos de Força : On Audio 2AWG (33mm) 6 metros que sera ligado em 1 distribuidor Knuconceptz e usaria o cabo antigo da Shok (21mm) que esta o SD700 pra distribuir a energia para os 2 amplificadores. Futuramente (ou talvez agora)Pretendo trocar o sub por um Questo 12'" QL500 , para fechar o SET. Bom é isso ai , Conforme os equipamentos forem chegando vou postando fotos , Se tiverem dicas ou sugestoes serão muitíssimo bem vindas !!
A RESPOSTA DE SUA DÚVIDA ESTÁ AQUI !
' wendellvp' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [GERAL] do som automotivo
Fala ai pessoal , estou com uma duvida quanto a instalação do meu sistema de som, Possuo um DVD JVC AV71BT e ele tem uma Saida RCA para subwoofer mono de 4V , Vou Liga-lo em um SD 700.1 que tem duas entradas. Qual o Procedimento a ser adotado : Usar um Y para ligar meu cabo RCA no Player depois no SD700 ? ou Usar ligar so um lado dos rcas no Player e Amp , deixando um dos lados do SD700 vazio ? Desde já agradeço galera ! -
[AJUDA] Duvida entre SD600.1 e JBL GTO 7001
' wendellvp' respondeu tópico de ' wendellvp' em [GERAL] do som automotivo
Surgiu uma duvida quanto a instalação do meu sistema de som, Possuo um DVD JVC AV71BT e ele tem uma Saida RCA para subwoofer mono de 4V , Vou Liga-lo em um SD 700.1 que tem duas entradas. Qual o Procedimento a ser adotado : Usar um Y para ligar meu cabo RCA no Player depois no SD700 ? ou Usar ligar so um lado dos rcas no Player e Amp , deixando um dos lados do SD700 vazio ? Desde já agradeço galera !- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Fiz com o vinicius da Top team customs- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Se for do rj , pode fazer na Top Team , madeira 18mm forrada parafusada, paguei 150 Enviado de meu C5303 usando Tapatalk- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Entao as medidas depois eu tieo, mas ela ta 50l interninos, duto de 4 , com 20cm.. Eu quis esa o mais no fundo da mala possivel por isso o sub e duto estaobempra baixo, tem espaco dos 2 lados , fiz assim prs ela nao ficar solts e ficar mais clean, mais tarde eu tiro mais fotos pra postar. Beleza vou regular desse modo entao Enviado de meu C5303 usando Tapatalk- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Foto da caixa Quanto estiver tudo instalado posto um video tocando- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Meu player é o jvc 71bt 4V de rca, vou fazer desse modo entao, Para alimentacao vou usar Shok 21mm e RCA Knunceptz Karma Enviado de meu C5303 usando Tapatalk- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Então pessoal , pelo custo beneficio acabei pegando um SD700 1 ohm , que vai mandar 700w pro DAT 400w , Um headroom de quase 3db que dizem ser o ideal... A regulagem segundo o site, coloco o volume em 70% e vou aumentando o ganho até antes de Clipar. É exatamente desse jeito que tenho que fazer ? Quero que toque bem tendo uma reserva de energia mas sem forçar o sub como muitos fazem, e acabam queimando o mesmo.. Qual o modo certo dessa regulagem !?- 27 respostas
- SD
- soundigital
(e 7 mais)
Tags:
Estou com a mesma duvida do amigo acima Enviado de meu C5303 usando Tapatalk
