3083 -
5
Tudo que wendell_rm postou
Testes - Oversub 18-800 x eros SDS 818; Over 15-800 x SDS 815
' wendell_rm' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
dutos triangulares é bom, mas é complicado utliza-los pois tendem a soprar quando aplicados muita potencia, devido a sua limitada area. por este motivo, depois de muitos testes, não utilizo mais este modelo de duto. -
opa, irei te falar o que deve utilizar então a respeito dos estilos musicais que citou: grave como optou por woofer de 18: eros SDS 2.7k de 18 em caixa de seu gosto e espaço, sintonizada entre 55 a 60hz, tocando de 50hz até 120hz medio grave: 4 eros 612mg em caixa cornetada, sintonizada em 95hz tocando de 120hz até 1200hz medio agudo e agudo: vale a pena investir em 4 driver eros 7200ti utilizando o expansor da snake o 5028, tocando apartir de 1200hz sim aquele enorme rsrsrs detalhe importante> utilize corte de no minomo 24db para todas as vias. garanto que vai adorar o resultado depois posto fotos da saveiro q montei a uns dias atras, acredito que ate o user ja postou aqui no forum as fotos dela -
Tá virando moda apreensão de som
' wendell_rm' respondeu tópico de ' O Folgado' em [GERAL] do som automotivo
o grande "x" dessa questão é, a prefeitura ´quer mapear toda a cidade, identificando todos os veiculos com som modificado, afim de esquematizar ações de repreensão em massa. se alguem ligar para o orgao e passar a placa do carro, fica desnecessario o agente chegar la e medir ou apreender o som, eles ja vao dar um jeito de ir em sua residencia, com uma ordem judicial, e levar o som, mesmo desligado. entenderam a onda? -
tanto é uma palhaçada, que consegui encontrar a bendita lei, e a mesma, não fala de pagar nenhuma autorização, quanto distinguir som original ou outro qualquer -
cara, estou vendo tambem como fazer isto, e se conseguir antes do meu contato, por favor me avisa, por MP ou o meu msn está na assinatura. -
o grande detalhe dessas leis é, que sempre tem lá, "EXCLUINDO RUIDOS EXTERNOS" mas ninguem exclui, e o cara paga por um ruido que não foi gerado por ele, exemplo, o manual do veiculo fala que o mesmo ligado emite a média de 80db, isto um carro NOVO, imagine um VELHO com escape destruido, ou os onibus, que geram acima de 90db, acordando a cidade toda, na madrugada, e o carnaval daqui de SALVADOR, que ninguem dorme no circuito da FOLIA, com 125db no minimo, isto a 100m de distancia da fonte (CARRETA TRIO), imagine ao lado, quem nunca teve ao lado do trio, não tem noção da pressão sonora, o coração treme com tamanha força sonora. ai a prefeitura enfia a LINGUA NO $% e continuemos a roubar a população, que o cidadão é OTÁRIO. que venham os turistas, pois aqui, em média MORRE 20 PESSOAS DIARIAMENTE somente em SALVADOR, isto inclui turistas tambem viu.... venham para cá, que a midia pinta uma SALVADOR DE MARTE e não a VERDADEIRA Salvador-BA, que ta parecendo a FAIXA DE GAZA. isto eles não querem combater >>>> http://www.youtube.com/watch?v=dMWzWeB2KiE -
concordo contigo, espero não vingar, pois senão, prefiro nem comentar, acho que até os turistas irão sumir daqui -
mas a intensão é esta mesmo, EXTORÇÃO LEGALIZADA sabe o que lembrei?? BOPE 2 e as MILICIAS -
ja entrei em contato com amigos, que tambem são advogados, estarei entrando com um pedido de MANDADO DE SEGURANÇA pois nenhum LADRÃO vai tocar no meu carro, tão pouco me multar ou retirar ca***** nenhum. -
Kleber, isto é praticamente um ALVARÀ, isso não deve ser cobrado, vc sabe bem disto -
SIM,todos os tipos de som, exceto que venha original de fabrica, se for instalado na concessionaria, ja ta sujeito a apreensão, é a MODA DO ROUBO que chegou aqui tambem -
[CAIXA] 2 MTX TR7515-44
' wendell_rm' respondeu tópico de ' Tiiiger~' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
irei te ajudar no projeto da caixa dos mtx -
Escolha alto falante 18..Saveiro
' wendell_rm' respondeu tópico de ' salvadorcaja' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
http://www.youtube.com/watch?v=ToY0czfzC34 segue um video dos 3 carros ligados juntos, feito pelo Savff -
chegaram 4 eros E-612MG rsrsrs reforço pro evento para saveiro rsrsrs a strada tambem vai sofrer mudanças -
otipo topico, eu concordo com o cleber, de inicio eu considerei uma BP6 a manifold, em parte, mas depois de ler o que ele postou, fiquei na duvida, e sinceramente não sei que caixa classificar ela mesmo rsrsrs vo acompanhar o topico, pois realmente está interessante, dito que esta com um otimo nivel e respeito geral, coisa que a muito tempo não vejo no forum em geral.
hoje o cleiton, teve aqui, e conversamos, breve algumas novidades o mais rapido possivel, o sistema irá sofrer algumas mudanças pra crescer mais rsrsrsr segue algumas fotos com maior resoluçao detalhe, até os RCA são da Soundigital, exceto 1 que ja foi trocado, pois tinha acabado no estoque, mas ja são todos padrão. -
rsrs so passando pra dar uma resposta, te avisei q nao precisaria mais das D405, depois da etd7200 eu particularmente gostei muito do som, pius fiz como se fosse para mim, breve o meu estará pronto tambem. -
Teste SD 700.1D (teste imparcial)
' wendell_rm' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [GERAL] do som automotivo
justamente Marcelo, como não são todos que utilizam cabos industrais, pode sim, caber o de 16mm² mas ........ ainda não peguei nenhum SD600.4d em mãos, mas é ja meu proximo "up" no meu som pessoal, justamente pelo tamamho, tirarei o 500.4ab e colocarei o 600.4d -
obrigado, cara, consumo não tive como testar mesmo, porque eu utilizei 1 bateria AGM de 100a ligado no sistema do grave, então é complicado, dito que essa bateria suporta muita descarga de 1 vez só, e mantem a voltagem estabilizada por um bom tempo. -
eu falei 21mm usando caro INDUSTRIAL FLEXIVEL e não o automotivo, que se for o automotivo, pelo pessimo controle de qualidade, um de 35mm automotivo que equivale a um de 21mm industrial pega facilmente kkkkk quem ja teve os 2 tipos de cabos, sabe o que estou falando -
' wendell_rm' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom dia Pessoal estou postando aqui no forum as minhas impressões, quero deixar claro que serei totalmente imparcial, para terem ideia, a SD já sabe como sou, não "pucho o saco" para marca alguma, mas sou justo no que faço. não testei potência, justamente porque isso é cabível a fabrica, se a mesma não fornece a potência declarada, ela deve explicações aos orgãos competentes. bom, vamos lá as impressões: estetica = padrão da linha atual da marca (prata e preto) conectores de entrada = bem dimensionado pela potencia do aparelho, pega 21mm², e feito no material superior ao acrílico, que em alguns casos de ESTALADORES, apertam demais e racha o acrilico do bloco do conector. Conectores de saida: mesmo nivel do conector de entrada, mesmo material, e de imediato quero parabenizar a SD, pois aumentou o diametro da entrada para cabo de ate 10mm, isto ajudará demais,já que é apenas 2 vias, ao invés de 4 como nos modelos superiores. NOVIDADE: saida para fazer um extensor do CLIP, junto com a saida do modulo, tem esta opção, e no manual tambem ensina como fazer esta ligação, bastando apenas levar para onde o usuario querer o clip, muito show isto, espero que os demais modelos quando atualizados tenham a mesma função, pois ja sei que a linha mais forte tem sim, até o momento não sei sobre a linha mediana(1k até 8k) COOLER: cooler ativo, assim que foi ligado, acionou e se mostrou forte, mas claro, a temperatura do veiculo, estava proximo dos 40º internos, então outro detalhe importante e eficiente, o sensor de temperatura do sd700.1d se mostra perfeito mesmo. Filtro HP: começa em 5hz e vai até 1khz filtro LP: vai até 20khz, detalhe que este foi mudado, na linha dos demais digitais da marca, tem marcado na carcaça, este filtro até 15khz, ou seja, está com maior resposta de frequencia, não sei se posso falar se é full range, pois não tenho "bagagem" para afirmar isto. audio: 1 teste: tocamos com drivers, exatos 8 driver eros 7200ti num trio com 8 tweeter hinor Trinyum, cortando pelo crossover JFA 4 vias em 1.2khz até FLAT, tocou perfeitamente, tudo, mas não posso afirmar se foi linear em tudo, pela ausencia de um RTA, pois o que eu tinha caiu da estante e danificou o mesmo, breve comprarei outro. 2 teste: mudamos o corte do jfa de 1.2khz ate FLAT, para 1.2khz até 16khz, perdeu um pouco de agudo, isso mostra q realmente estava respondendo acima dos 16khz 3 teste: GRAVE - testamos num Bravox UXP Power 12D2, em 1 ohm, pois o SD700.1D que esta comigo é a versão 1 ohm, agora que foi a parte q mais adorei da miniatura de SD, forte mesmo, quem escutava não acreditava, a caixa da uxp estava com 60L brutos, sintonizada em 32hz, tocou muito subgrave, e respondeu bem desde os 10hz, isto com faixa de frequencia pura, claro baixo para não mandar o sub pro saco, mas com o subsonico em 5hz, parecia um AB tocando, adorei o modulo por isso. Muito forte mesmo o modulo. Depois deste teste, o dono da UXP não deixou mais eu retirar o modulo do carro dele, pagou o modulo e retirou um STETSOM VENOM V900.1D versão 1 ohm. Tecnologia: o SD 700.1D ja está saindo, montado em SMD, isto refletiu em um aparelho pouco maior que o Sd400.1d, para quem conhece, ja tem a ideia do tamanho que ficou o modulo. agora algumas fotos do modulo, espero que tenha ajudado, e peço que quem for adquirindo o modelo, tambem poste suas impressões neste tópico, pois procurei ser o mais imparcial possivel, por ser representante da marca, entretanto, tambem não estou aqui a me promover, porque os amigos e colegas do forum que me conhecem, sabe que não faço parte deste time de oportunistas. as fotos foram tiradas com um celular, pois minha maquina estava com minha namorada -
meu novo SET >> SPL no Idea Adventure (MTX T9 + RF T162s )
' wendell_rm' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
rsrs breve quero colocar aro 20, que tambem não pega nada mesmo, -
por enquanto, nada de baixar suspensao, tem sensor na suspensao, não estou afim de transtornos com ela, depois irei testar molas esportivas para ver se acusa no comp. de bordo -
pra quem nao sabe ainda, dei uma mudada no visual do carro, 1º - plotagem de fibra de carbono preto no teto,capÕ e parachoque dianteiro 2º - plotagem total no restante do carro, em PRETO FOSC ( Imprimax Gold) 3º - Aro 18 com pneus 225/40/R18 4º - Kits Xenon 6000k nos 4 milhas, foi preciso fazer uma alteração para ligar os 4 simultameamente. 5º - Lampadas de LED SMD, no estacionamento, foi preciso instalar resistor para parar de acusar lampada queimada no computador de bordo 6º - lampadas de LED SMD na placa. segue algumas fotos
