ftsystem
38 -
Tudo que ftsystem postou
300 R$Fora a caixa
Tem algum melhor de 10 ou 12 que de certo com a potencia que tenho?
É um hb20 hatch, tenho esse da bravox mas to achando meio fraquinho, ja ta quase decolando, distorcendo. Subwoofer 10 Bravox Premium P10x 160w Rms Bobina Simples ou Dupla 4 Ohms Características: • Tamanho: 10" POLEGADAS • Potência Real Wrms: 160 WRMS • Impedância: 4 OHMS
Galera, tenho essa potência Falcon 800.4 4 canais: 4 x 200 WRMS @ 2 Ohm (estéreo) 3 canais: 2 x 200 WRMS @ 2 Ohm (estéreo) 1 x 400 WRMS bridge @ 4 Ohm 2 canais: 2 x 400 WRMS bridge @ 4 Ohm 2 canais: 4 x 150 WRMS @ 4 Ohm (estéreo) Tocando um Kit 2 Vias Audiophonic Sensation 130w Quero por um sub que toque 100%... Pensei nesse Falcon Modelo XD500 12 - Polegadas 12" - Potência RMS 2500 Watts RMS - Impedância 04+04 Ohms - Potência Musical 4500 Watts Oque acham? Recomendações?
Módulo Falcon DF800.4 é bom?
' ftsystem' respondeu tópico de ' lucasdnelo' em [GERAL] do som automotivo
Tenho esse falcon ai e recomendo. -
Comprei, vou instalar e posto o resultado Estou usando uma Stetsom 250.2 pra tocar só o sub da bravox... Acho que agora vai melhorar pelo menos um pouco
Qual dos 2 ficaria melhor? Sei que são diferentes, duas vias e coaxial...
Ja tenho o sub... Então peguei essa potência pra casar com ele... Alguem tem? É boa? 4 canais: 4 x 200 WRMS @ 2 Ohm (estéreo) 3 canais: 2 x 200 WRMS @ 2 Ohm (estéreo) 1 x 400 WRMS bridge @ 4 Ohm 2 canais: 2 x 400 WRMS bridge @ 4 Ohm 2 canais: 4 x 150 WRMS @ 4 Ohm (estéreo) Entradas RCA Crossover Alto| Completo | baixo (através de chave) Ganho de controle Frente | Traseiro Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk
Tenho um sub Bravox bravo 10 4 ohms é uma Stetsom 250.2 estéreo (sim estéreo) tocando ele... Compensa trocar com um amigo por uma Falcon sw 240 4ohms 1 canal mono?
Stetsom 380.3 e Bravox bravo 160
' ftsystem' respondeu tópico de ' ftsystem' em [GERAL] do som automotivo
De 2 ohms toca o sub 100%? -
É D4. Então ligo uma bobina na outra e uso uma potência SD 250.1 4ohms ? Isso? -
Esse sub é 2 bobinas de 4ohms que da 8ohms ou 2 bobinas de 2ohms que da 4ohms? -
Ou seria melhor colocar um Sondigital 250.1 4ohms pra tocar o sub... E deixar o Stetsom 250.2 para os falantes da porta? -
Se ligar em 2 ohms, vai funcionar?Ou oque acontece? -
Boa tarde pessoal. Tenho um HB20 2016 e nele, tenho um Bravox Premium plus de 10" 4ohms 160rms bobina dupla... e to usando uma stetsom 250.2 ESTEREO pra tocar ele... o som ta uma mer... Se eu colocar uma Stetsom 380.3 ou uma Corzus cr 703 ouuu então uma Taramps 1500 Vai da certo ligar o sub e os 4 falantes das portas? Queria uma potencia a Fio para não precisar de conversor rca...
Led porta malas e porta luvas hb20
' ftsystem' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Olá caros. Comprei 2 fitas de led para por uma no porta malas e uma no porta luvas.... Como proceder para instalar? Meu HB 20 é confort plus 2016... Não vem com iluminação na mala nem no porta luvas. -
Vale a pena por capacitores nos 4 falantes das portas, pra cortar o grave??
- 21 respostas
[Novo Cruze 2017] Focal Utopia, Alpine PXA-H800, JL Audio 12w7 e HAT
' ftsystem' respondeu tópico de ' EvertonCa' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Show de carro... Acompanharei! -
Comprei o sub+ potência, vamos esperar chegar...
- 21 respostas
Alguém sabe?
- 21 respostas
Dessa forma posso ligar os falantes originais na potencia tbm ??? E se eu ouvir o som "alto" não vai queimar os falantes ou distorcer o som ?
- 21 respostas
Vc acha que compensa mais por uma caixa do que o kit 2 vias ? Caixa Selada + Falante Bravox 10 + potencia ? e mais pra frente pego o Kit 2 Vias Audiophonic ? ou Kit 2 Vias Audiophonic Sensation Ks 6.2 + potencia ? e mais pra frente pego um subwoofer da Audiophonic ? Qual das 2 opções ?
- 21 respostas
Ouço bastante música eletrônica, rock, sertanejo... Gosto bastante dos graves, tanto que uso o bass no +10... Pretendo gastar no máximo 600,00R$ Porém não queria por uma caixa no porta malas... tava vendo uma caixa slim de por em baixo do banco. E ficar com os falantes das portas originais... e mais pra frente trocar o da frente por um 2 vias... Essas caixas em baixo do banco são boa ??
- 21 respostas
Qual dos kits ficaria melhor?
- 21 respostas
Boa noite galera... Após furtarem meu estepe, fiquei meio com medo de fazer uma caixa e deixar no porta malas... Resolvi trocar somente os falantes das porta... pretendo gastar até R$ 500,00 (Sem potencia) Será que da pra fazer um somzinho legal com um pouco de grave e qualidade no player original do HB20 2016 CP?? Tava com ideia de por: kit 2 vias NAR ou Audiophonic (Qual?) Coaxial NAR ou Audiophonic (Qual?) Ou passando um pouco do limite... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742682113-conjunto-kit-2-vias-hertz-dsk-1653-c-coaxial-dcx-1653-_JM
- 21 respostas
