37 -
Tudo que Fernandob postou
[Vendo] SubWoofer Ground Zero GZRW 12d2 800RMS
' Fernandob' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Boa tarde, Estou vendendo um SubWoofer Ground Zero GZRW 12d2 - 800RMS Sub está em estado de novo, usado apenas 1 mês, apenas vendendo pois, não foi possível colocar ele no meu novo carro. Sub conforme as fotos em anexo. Preço de venda: R$: 850 reais. https://imgur.com/a/Qey91? Qualquer dúvida só solicitar. Att. Fernando Buchmann -
Energia SPL.
' Fernandob' respondeu tópico de ' Fernandob' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara eu mesmo fiz... peguei uma barra quadrada de cobre puro, fiz as furacões, a rosca e um sistema de pressão dentro. Ficou top... e pelo que andei procurando não achei nada do tipo no mercado... Não foi das coisas mais baratas, porem fez o que estava precisando... hehe -
Energia SPL.
Bom dia, Problema resolvido...... Fui testando ontem... e com isso fui seguindo o cabo do barramento até o amp e acabei encontrando o problema que nem eu mesmo sabia que existia.... por algum motivo existia uma emenda neste cabo (cagada)... troquei o cabo agora um 53 inteiro do barramento até o amp.... limpei os contatos das baterias e apertei tudo novamente... troquei o ponto de aterramento.... agora pega fogo no cone e não desliga! hahaha Obg a ajuda de todos.... -
Energia SPL.
Posso te afirmar q não tem como ser o barramento não, Até pq ele é um quadrado de cobre PURO com furos assim entrando 3 baterias + fonte + 1 saida modulo no centro... o barramento não vejo como ter problema.. isolado todo certinho... Como falei anteriormente as baterias não estão dando tanto pico.... -
Energia SPL.
' Fernandob' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia galera.... Negocio é o seguinte.... Set: 2 - MTX 9515 1 - SOUNDIGITAL - SD5000. 3 - BATERIAS (carregadas) Totalizando - 380 ahmps Estou com um problema que não estou conseguindo descobrir.... As três baterias estão interligadas via um barramento maciço de cobre...até o barramento entra cabos 21mm (shok Industries).... do barramento até o SD5000 vai um 0 AWG - 53,50 MM (technoise)... até ai tudo ok... agora vem o problema.... testando com o multímetro as baterias individuais dando pico nem uma das 3 baixa de 12v... e o modulo clipa clipa e desliga... testei com o voltímetro na entrada do modulo e me deparei que fica 12,7... 12,6... e começa a cair... chegando até a dar pico de 9v e pouco... ai desliga o modulo.... só não entendo o por que a energia não da baixa nas baterias e sim apenas na entrada do modulo..... Alguém tem alguma ideia que possa me ajudar? Grande abraço... Fernando -
Novo Set - 2 UXP 500rms + RS1200D - Corolla 2010
' Fernandob' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Daleee com os 2 pés e se fo**! kkkkkkkkkkkkkkkk -
problemas com Soundigital 5000 1ohms, ajuda??
' Fernandob' respondeu tópico de ' grupo_frança' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ressuscitando o post.... Galera tenho um sd5000.... tocando 2 subwoofer mtx 9515-04...... 370amps de bateria.... a bateria fica em torno de 13,4... por ai... não chega baixar de 12,5... E pelo que estava lendo aqui no post estou com o problema que é o seguinte... toda vez que aumento o som para dar uma fritada... ele da umas piscada no clip e logo desliga.. fica acesso uns 5 segundos o clip e se desliga e logo liga o modulo novamente.... Alguém sabe o que posso fazer para resolver? Fico no aguardo. Obrigado, Fernando Buchmann -
Modulo SounDigital 5000
Não são os médios da porta parceiro.. todos os médios e agudo... é ruído saindo do modulo e não das portas... é sinal e não vibração. Obg -
Modulo SounDigital 5000 c/ ruído Eu tinha um modulo mtx ta91002 p/ 2 mtx T9515 , agora peguei um SD5000... Eu percebi que quando bate o grave, sai uns ruídos nos médios, cornetas e twiters. O tipo do ruído que sai é como se fosse aqueles alto falante de kit original de carro fica com a bobina ruim. Esse ruído só sai nos médios, corneta e twiter, no alto-falante toca normal... Quando vou no modulo e desligo o grave, para de sair o ruído, funciona normal os médios, cornetas e twitter. Ja verifiquei rca do modulo sd5000, aterramento e cabos... lembrando que no modulo mtx nunca houve ruído. Que vcs acham? Que devo fazer? Alguém sabe do que se trata esse ruido? Obrigado fico no aguardo, Fernando Buchmann -
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
Fala xupacabra.... Então quem sabe finalmente estamos a ponto bem próximo de este feito acontecer é? Vamos arrancar essa mer** de tampa desse Corolla... fazer ele conversível... Depois de 2 anos.... vamos ressuscitar isso aqui! kkkkkkkkkkk O.O Porque vai dar o demônio!!!!! BUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!! Que venha os alarmes e que as janelas se apertem pq vai tudo trincar..... Só fico imaginando a mer** junto.... 4x 9515 e mais 2x T2 tudo ligado junto 6000 rms junto....kkkkkkkkkkk.... se preparem que vai haver terremetos em Santa Catarina.... kkkkkkkkkkkkkkkkkk []-[] Grande abraço ai.... -
Transistor Modulo MTX Ta91002.
' Fernandob' respondeu tópico de ' Fernandob' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
A minha duvida é devo procurar com o cód. superior ou inferior? F1519SD ou 75339P? Desculpe minha falta se conhecimento. Pois na verdade não entendo nada sobre transistores. Porque procurei algo no cód. superior mais não achei nada E quando você procura esse 75339P ele aparece muitos, porem ele diz que é outro cód. encima existe vários, porem nem um 1519 Obg por enquanto. -
Fala parceiro.. É o problema bem onde esta riscado em vermelho.. Pelo que levei a um técnico ele me informou que era entrada... Porem não esta conseguindo peça para substituição. Abrass -
Fala galera... Perdão a demora... Ta ai as fotos... Abraço -
' Fernandob' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa tarde amigos, Tenho um modulo MTX TA91002 e por minha infelicidade acabou estourando a entrada do modulo, fui efetuar o reparo do mesmo, porem constatei que queimo uma linha de transistores da entrada, o modelo dos transistor é F1519SD e esse transistor não encontro em lugar nem um.... alguém sabe algum transistor similar ou até mesmo onde posso efetuar a compra do mesmo?? Fico no aguardo. Abraços. -
(Duvida) MTX 9515
Fallaaaaa Galera...... Na atividade novamente.... cara esse modulo ta meio louco acho... ou pode ser falta de energia suficiente... peguei o carro novamente sexta-feira... e estava zerado... dai ja corri pra inaugurar ele novamente, no evento sábado... o bixinho tocou em torno de 4h seguidas... e não esquentou e nem parou... coisa de louco... kkkkkkkkkkkkkkk Prova viva é o Cris_oenning que estava lá para analisar... porem ele não pode muito analisar depois de tanta cerveja... apenas ria e não conseguia ver... hahahahahah Grande abraçooo -
(Duvida) MTX 9515
Nem me fala... o carro todo pode quebrar... mais se quebrar os mtx dai sim eu morro... kkkkkkkkkkkkk -
(Duvida) MTX 9515
Pau pega e não alivia.... kkkkkkkkkkk essa chuva... ninguem mando aquela eco sport ficar parada na minha frente... kkkkkkkkkkkkkk Carro já ta na oficina... agora é esperar chegar todas as peças novas.... -
(Duvida) MTX 9515
Mtx 9515 não tem D2.... apenas D4... -
(Duvida) MTX 9515
Fala galera... Ta ai a ligação na bateria... um cabo é shok áudio e o mais grosso é technoise.... não to conseguindo me lembrar qual é a esp do cabo que vai pro digital... mais é 33 ou 53 não lembro.....A questão do aterramento... ele ta aterrado na lata junto com o cinto de segurança... foi o melhor lugar q encontrei no 207... dei uma lixadinha e ficou bom..... -
(Duvida) MTX 9515
Essa questão de alternador não saberei lhe informar, porem acredito que seja maior o alternador... pois o meu antigo carro era um clio 1.0 com ar... e hj uso um 207 1.4 completo... E esqueci de informar que tenho uma fonte de 140 amps que liga na 220v.... mesmo com a fonte ligada ele esquenta.... -
(Duvida) MTX 9515
Cara... Não manjo muito esses trecos de ohms... porem os subs são 4 ohms... o modulo trabalha em 2 ohms em bridge com 1500 rms ou 1ohms (750rms) cada canal... não me recordo como o cara instalo... porem acredito de como está em bridge... deve estar ligado em 1ohms..... muito provável q seja isso que faça ele trabalhar em muito alta... só que antes de trocar de carro tudo me indica que já estava assim... Tem alguma ideia do que poderia fazer para tentar melhorar esse esquema?? Obrigado. -
(Duvida) MTX 9515
Bitola não acredito... pq alterei todos os cabos por cabos bons... e a energia passava com 12 e hj foi passado com 53 se não me engano.... -
(Duvida) MTX 9515
Boa tarde galera Tenho 2 mtx 9515 tocando em um modulo TA91002... Sei que o modulo é fraco para tocar os 2 bixinhos... mais sempre toucou eles... antigamente tinha no meu outro carro e nunca tive problemas dele esquentar a ponto de desligar isso que sempre fui para encontros e festas sempre necessitei muito dele.... Agora quando troquei de carro foi montado novamente o set... e o modulo está fritando... chega a desligar de tanto aquecimento... já removi as laterais de metal dele para fazer que entre mais ar.. porem ele continua a super aquecer... Tenho hoje 270 amps de baterias... Esse super aquecimento pode ser devido a oque? Falta de energia? Ligação? Obrigado. Fico no aguardo. Fernando -
Duo Rockford Fosgate T2 15"
' Fernandob' respondeu tópico de ' d4rkbl0od' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então me diga o nome da musica que quer ouvir! Ai terei o prazer de te gravar um novo video! Abraço -
Fala galera... Conforme prometido... Ta ai o video para galera... Porem falta um pouco de regulagem ainda... Amanha devo dar um grau com tempo... Ainda não ta como quero.. Mais da para a renca ter uma noção! Abraços!
