Astord_MS
    105
Tudo que Astord_MS postou
  1. Vamos as aquisiçoes e situaçoes como que está o projeto em andamento - HU vai ser DVD player pioneer AVH-P4900 ou toca cd P5050 (ja to com os dois, fiz um rolo e entrou esse DVD) - Cabos RCA Knukonceptz Krystal 6m 4 vias - já estão a caminho - Kit duas Vidas: (a caminho) Mids Gradiente OEM Crossover caseiro by gu_mazza Tw Nar Serie 1 13TW1 - Subwofer NAR 0804 SW2 - modulo Soundigital SD 400.4 (a caminho) - Triaxiais selenium 5TRA (ligados direto na HU) - Fiação irei utilizar cabos industriais por enquanto, mais pra frente se der coragem troco por de melhor qualidade e próprio para som. Vou fazer o tratamento das portas, com manta asfaltica adevisa, e a caixa lateral será feita em fibra. Estou com uma duvida quanto ao porta fusivel que ainda não defini. Já pesquisei alguns mas ainda não cheguei a uma conclusão possivel, se tiverem sugestões serão bem vindas. Pretendo utilizar 2 porta fusivel, um no pé da bateria e outro proximo ao modulo, já que tenho uma certo receio com curto circuito, desse forma ficaria mais protegido. Agora só aguardar terminar de chegar os brinquedos novos para iniciar a instalação. E claro pretendo tirar várias fotos de toda a montagem para vocês acompanharem.
  2. \o/ boa noticia, hehehe Vai sobrar uns troco, vou comprar os RCA Knuconceptz Krystal de 4 vias e 6M, hehehehe To aqui fazendo as contas pra talvez trazer os cabos de audio também. Só to na duvida qual o melhorzim com um bom CxB Pensei nesse: http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=TCA10C ou nesse: http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRD12BL ou nesse: http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KAR10SS Para tocar o Sub e voz. Estou aqui pensando em colocar o segundo (azul) para tocar os falantes da voz e esse ultimo para tocar o Sub.
  3. Da uma olhada nos mids gradiente que e falei. Bunitim eles neh... hehehehe
  4. Então Viepper, já vi um monte de tópico falando do tratamento das portas com essa manta adesiva. Se eu conseguir ir pro paraguay esse mes ainda (daqui são 350 km até a fronteira) vou comprar lá essa manta, falei com um amigo meu que mora lá e ele me disse que está na casa de 20 a 30 reais o rolo, ai já vou forrar tudo, por dentro e por fora da porta e também a tampa trazeira do porta malas, o gu_mazza falou que esses mids ficam espetaculares em portas tratadas. Quero fazer igual um user fez aqui no forum, onde ele meio que sobrepoe as camadas, dando assim uma maior rigidez. Vai dar mais trabalho mas ele falou que ficou bem melhor do que qdo se coloca lado a lado. O Kit 2 Vias que vc me ajudou a montar com os mids gradiente, tw NAR 5015 e os crossovers que o gu vai fazer ficaram com um preço muito bom e pelo visto terão uma qualidade excelente também.
  5. Pena que no face da NAR não tem esse NEO 5015, pelo menos não achei. O gu_mazza ta bolando um crossover top pra mim pra casar o corte pros mids e pro tweeter. Já to inté pensando em me apertar um pouco e tratar logo as portas que dai ja vem um trem com mais qualidade.
  6. Crtza, semana que vem j começo a mecher o nosso kit de entrada, temos que combinar de comprar as SD 400.4 pra racharmos o frete. hehehehe
  7. Po polako... seja bem vindo ao forum... hehehee, vou carcar a tico tico nesse forro de portas novo!!!!
  8. Ele deu a sugestão de colocar um crossover nesses mid e no tweeter que dai no caso tocaria em 4 ohms, ele faz uns crossovers conforme a necessidade, ja dei uma cotada com ele. só no aguardo da resposta
  9. Então por esse tweeter ja ter o corte eu escolhi ele, e ele tbem tem um bom preço. To aqui pensando em comprar mais dois mid da gradiente e colocar no tampao no lugar original, ai no caso desceria a impendancia para 2 Ohms (ligaçao paralelo ( 8+8+4 Ohms = 2 Ohms) Tbem pensei ao inves de colocar 2 gradiente atras, colocar esses aqui: Mid-bass 5,25' Sony SuperBranquinho.Novos - R$50,00 cada 8ohms 50W RMS Sensibilidade baixa (entre 84 e 85 dBs). Famosos Sub genéricos, campeão do Iasca Brasil, ótimo timbre nos graves e médio-grave, desçe perto dos 40Hz mas não passa dos 2KHz, por esse motivo indico para uso como sub ou 3 vias. A SD 400.4 cortando a voz em HPF 80 hz. Depois preciso ver como que vou fazer com os mid. Agora é definir se 4 gradientes ou 2 gradientes na frente e 2 Superbranquinhos atras.
  10. Bom, carro já decidio, celta 2007 4 pts, agora começar a comprar os itens. set tbém já decidido - Mid-bass 5' Cone em Aluminio (Gradiente) que o Viepper indicou - vou comprar com o gu_mazza - 2 Tweeter NAR Neodimio NEO 5015 1" (leosound) - Sub Keybass panther 8" (leosound) em uma caixa provisória por enquanto - SD 400.4 (leosound) - Player Pionner 5050 (esse ja tenho tem boas opçoes de cortes e controle de sub) 6 saidas RCA - fiação vai ser por enquanto aquela que falei anteriormente industrial pro positivo e negativo e o flamenguista pro audio - Cabos RCA ainda to em negociaçao nos Knuconceptz - se não rolar, vai os xing ling mesmo. Creio que terei uma boa relação CxB com esse Set. Pelas minhas contas não vai passar de 700,00 tudo, nesse valor não vou precisar fazer conta pra ter um som de boa qualidade no carro. Viepper como vc casou a impendancia dos seu set de voz?? Abs
  11. Poh Viepper cada hora que vc posta aqui vem com uma novidade eim, cara muito obrigado pelas dicas, gostei desses mid e full eim, principalmente por causa do valor.... hehehehe Vou mandar uma MP pro gu_mazza e trocar uma idéia com ele. Agora no começo vou com portas sem tratar, mais pra ter o som tocando mesmo, depois dou aquela atenção nelas.
  12. rapaiz quando vi seu nick ja imaginei que era aqui de Campo Grande, vamos marcar um teras ai trocamos umas idéias, de hj até sexta ja to pegando o carro novo velho, celta 2007 ou 2008. Eu sou entusiasta de instalção de som, ja fiz algumas varias instalações, meu ultimo set eu que montei todo mas ficou puro SPL, dessa ver quero algo mais tranquilo. Vou pegar o panther e a SD 400.4 o Viepper tá só que me deixa mais instigado em fazer algo mais top logo.... hehehehe
  13. Droga, SQ pro celtinha adiado, alias celta 2012 adiado também Vou ter que comprar uma mais velhinho porém quitado. Inseguranças no serviço por causa da politica, trabalho em empresa publica. Mas sem som eu não fico não. Vou ter que dar uma mudada no set, mas não vou ficar assim tão ruim. - kit 2 vias bravox cs50b ou cs50u (to em duvida) - Sub panther 8" (já decidido) - sd 400.4 (1 bridge pro sub e os outros canais pra voz) (ja decidido tbem) - Cabos RCA Knuconceptz ( to tentando ganhar de presente \o/ ) Caso não ganhe vou de cabo xing ling por enquanto, ja tenho um falta só mais 1. - cabos de força de 6 mm industrial. - Pra voz vou usar o flamenguista basicão de 2 mm que é baratinho. A caixa vou reciclar uma que tava sendo usada no carro do meu irmão para as 6x9. Previsão total de gasto 700,00 pra ter um som de qualidade razoavel acho que está valendo. Lembrando que sou eu quem irá fazer as instalaçoes. Surgiu uma ideia de colocar esse kit 2 vias em pezinhos da leosound, será que compensa?? Depois que juntar uma grana, faço a caixa lateral em fibra pro panther, aquisiçao de um kit 2 vias de melhor qualidade, tipo um NAR ou Helix B52C.
  14. Então, cogitei eles também, mas to com medo de eles não tocarem com potencia. Já vi falarem muito bem deles, e a qualidade é indiscutivel. Será que eles não vão ficar fracos já que vou alimentar o panther com uma sd 250.2. já comprei duas sd 250.2 será que os Helix vão guentar ser empurrados pelo sd250.2???
  15. Então pensei neles, só que não consegui saber qual o melhor. Vc sabe qual dos modelos é o melhor e que não seja uma facada?
  16. Esse gol preto vi o D.I.Y. dele, ta no jeito que quero fazer o meu, inclusive o lado do sub. hehehe Não quero ter que alojar o triangulo em outro lugar.
  17. Vou procurar lá então, isso muito me interessa, sempre tive som com falantes atras e creio que vou sentir falta.
  18. To aqui ouvindo uns videos e percebendo isso. Qdo eu tava com o pionner de 10"alimentado por uma bridge do power one e a voz com o outros dois canais, o grave passava a voz, ai tinha q baixar o sub. Vou por só 1 sub mesmo de 8" caixa lateral de fibra beeem reforçada com frente em MDF (tenho um pedaço aqui) e duto de 3" pra nao correr o risco de soprar. A litragem bruta dela to pensando em fazer igual do Gol com 21 litros e ainda colocar uma camada de manta asfaltica por dentro pra deixar mais travada ainda. Agora eh iniciar os trabalhos de aquisição.
  19. Dorgas pq é tão dificil decidir um set de qualidade eim???? golzinho ficou chique mesmo, to la lendo os posts dele. Dei uma pesquisada aqui no forum e vi que duas caixas de frente tendem a ter grande chance de cancelamento o certo seria em 45 / \ até da pra fazer na caixa lateral assim, aproveita um espaço morto que tem no porta malas do celta. Situações a serem estudadas ainda. Na voz já está decido agora falta resolver a questão dos subgraves. Acho que vou fazer a caixa lateral com um black phanter 8" e um sd250.2 pra tocar ele. Vi no posto do gol que ele queria mais um grave de qualidade do que um treme terra, e eu busco o mesmo. Qualquer coisa se eu tiver necessidade de mais grave ai faço outra caixa lateral. Oooo trem complicado pra decidir :S
  20. Vou tentar mandar um MP pra ele e trocar uma idéia. Tenho esse video salvo aqui no pc, tem um outro user que postou em um uno la na seção D.I.Y. to vendo que vou mecher com o phanter mesmo, vantagem inté melhor porque o preço é mais barato também. Agora na hora do almoço tive uma ideia meio louca e to cogitando colocar dois de 8" um em cada lateral e um SD 400.4 tocando os dois. Meu medo é de eles se "cancelarem" já que vão ficar um de frente com o outro.
  21. aguardando os testes
  22. Pelo que vi nas fotos o NAR parece ser bem parrudinho, sei que SQPL com 8" não é muita coisa, mas quero um grave mais reforçado, e não posso perder muito espaço no porta malas, por isso da caixa lateral. Viajo muito com o carro e porta malas pra mim eh necessário. Eu estava cogitando o sub da keybass mas depois que vi o nar, gostei dele, qualquer coisa se eu nao gostar da sonoridade do NAR eu troco por um keybass phanter 8". Instalei recentemento um sub de 8"da bravox premium num celta com gás e caixa selada, deu um grave gostoso de se ouvir dentro do carro, se a caixa fosse dutada certeza que teria um SPL mais alto um pouco, mas nada exorbitante. Quero mesmo um grave bem definido e de boa qualidade, nada de treme terra.
  23. Após passar o feriado frio da pega, navegando pelo forum, cheguei a definição do Set. - player pioneer DEH 5050 (esse ja tenho) - Kit 2 vias Bravos CS 50 D ( em portas tratadas com manta asfaltica) - Sub 8" Nar 0804-SW-2 - 2 Soundigital SD250.2 - 2 cabo RCA KrystalKnukonceptz 2 vias de 6 mts - Fio industrial para positivo e negativo de 6 mm - Fio para audio de 2mm - Fio para o sub de 4mm - Caixa lateral dutada de fibra, bem reforçada feita por mim. Algumas duvidas ainda. 1) Qual uma marca boa de fio para áudio de 2mm e de 4mm e que seja de fácil aquisição vcs recomendam? 2) Estou querendo colocar um sd250.2 atras do painel e o outro junto com o sub, o problema está na questão do aterramento, ouvi falar do tal do looping do aterramento, mas nesse caso como fazer já que os módulos vão ficar separados em uma boa distancia? 3) Já revirei o fórum e não achei nada concreto sobre qual a litragem para caixa dutada pro sub, estou pensando em algo em torno de 18 Lts. Obs: Estou adquirindo 2 cabos RCA de 6 Mts pois assim terei uma melhor flexibilidade do projeto, pois vai que resolvo fazer um rack no porta malar para colocar os nano. Semana que vem to pegando o carro ai já começo a adquirir os itens. Vou fazer a instalação em tres fases: 1 tratar as portas e instalar os falantes, 1 sd 250.2 e os falantes 2 fazer a caixa lateral 3 instalação do Sub e acabamento final geral. Tudo claro no modo D.I.Y e se eu lembrar tirando fotos e colocando aqui pra acompanharem o desenvolvimento.
  24. Putz e eu aqui achando que tinha como por os 5"atrás ( só tinha olhada no carro na concessionária, o meu só pego segunda que vem), hehehe, valeu pela dica, ja ta bem anotada aqui. o Jeito vai ser usar esses selenium de 5" pra tocar no meu pc.. hehehe. E qto ao modulo, melhor o Stetsom ou 2 Soundigital SD 250.2 ????
  25. Gente fazendo umas pesquisas aqui pelo Forum, pensei em mais uma opção de modulo, utilizar dois SD 250.2 um para a voz e o outro para o sub, com a vantagem de eles serem bem pequenos e nesse caso colocar um modulo atras do painel e o outro num cantinho junto com a caixa lateral, utilizando assim cabos de audio mais curto e perdendo menos o sinal neh. Sem falar que comprando os dois saem mais barato que o Stetsom Venom V400.4 Irei fazer os cortes pelo player. E agora???
