Smarley
29 -
Tudo que Smarley postou
Central multimídia original e equalizador
' Smarley' respondeu tópico de ' Smarley' em [GERAL] do som automotivo
E estes conversores baixa impedância para RCA, o que me dizem? Vale a pena arriscar para ter um equalizador e corte de frequência decente nos falantes? -
Ok, mas estes processadores possuem entrada de baixa impedância e saída RCA? Poderiam indicar um modelo? Obrigado. -
' Smarley' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoa, fiz o pedido de um carro esta semana e a central multimídia não possui saídas RCA. Gostaria de melhorar o som interno deles (que testei no carro do TD). Até aí tranquilo porque posso trocar os falantes e pegar um amp com input hi de baixa impedância. Porém a deficiência fica no equalizador da central original. Ele só possui regulagem de grave, médio e agudo, e não é possível fazer corte de frequência para os falantes da porta. Como vocês estão resolvendo estes problemas atualmente? A única solução é utilizar aqueles conversores de baixa impedância para RCA? No meu carro atual, que é mais antigo, uso um CD player Pioneer, aí possui 7 bandas e mais filtro de HP, LP para sub, etc... Obs: não quero trocar a central multimídia original do carro. Obrigado! -
' Smarley' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Esse é meu! -
Potência aplicada em um Nitro 700.
Em termos de qualidade, qual seria o player indicado? DEH 6480BT é bom ou eu consigo um melhor nesta faixa de preço? Abraços! -
Como que potência não é problema... Se o XMAX for com 600RMS, se passar disso vai danificar o falante... -
O que está acontecendo não é um som sujo... É como se fosse uma vibração. Deve ser isto que está ocorrendo então, porque o nitro excursiona bastante mesmo. Eu testei com o meu celular, ligando a saída dele no módulo e o barulho persiste, por isso acho que não deve ser do rádio mesmo. Eu vou conseguir um multímetro trurms amanhã para medir quantos V tenho na saída do módulo. Semana que vem chega aquele osciloscópio de pc, que encomendei do ML, não sei se presta aquilo, vou testar. O brabo é que o meu som original não tem graduação de volume! Aí eu nunca sei em qual "número" está. Assim que eu trocar pro Pioneer vou regular bem certinho pelo osciloscópio de pc. -
Quando o falante começa a distorcer seria um barulho parecendo uma vibração, tipo uns peidos mesmo? Abraços! -
Outra dúvida: E como que o rádio original + conversor já tem distorção, se não há carga para o rádio original? Ele funciona "a vazio" com o conversor. -
Tem o modelo top que seria o Pioneer 6450 por $149,00. Vocês me recomendam algum outro Player com mais qualidade que este por preço similar? Abraços! -
Outra questão pessoal. Se fosse problema de pouca bateria, ocorreria com o carro ligado também? Pois ocorre mesmo com ele ligado, eu acho que é distorção do cdplayer ou do módulo mesmo. Abraços! -
Se fosse para colocar DVD eu poderia colocar um 2DIN pois o rádio original é 2DIN. Mas a intenção é não gastar muito no momento. Mais pro futuro quero pegar um DVD bom, tipo o 8450, mas isso só no fim do ano. Eu vou ter uma boa melhora com aquele cd player ali? DEH 3450. Desculpe, não tinha visto que o 5450 também era Cd Player. Porque ele seria melhor que o 3450? Abraços! -
Blz! Sobre o cabo. Qual seria o recomendado? 16mm² suporta até 60A de corrente alternada antes de esquentar, seria 720W, com um rendimento de 80% seria 576W. Mas como é corrente contínua, eu não sei quanto ele seria capaz de aguentar. Alguém sabe como funciona? Eu ouvi dizer que o ideal seria 90Ah para cada 1000Wrms de som, esta informação procede? O amp declara muita potência por pouco preço, eu acredito que consiga 600W rms com ele sem distorção, no máximo. O rádio original eu vou trocar por um Pioneer DEH 3450ub. Com este player devo conseguir mais potência/qualidade? Abraço! -
É o meu primeiro som, por isto não tenho muita experiência. Estou utilizando um módulo SSL modelo EV 3000, o sub está ligado em 1ohm. A caixa foi feita conforme o manual, dutada. A bateria e alternador são os originais do carro, é um corolla 06. Se não me engano é de 45 ou 60A a bateria. O cabo da bateria até o SSL é de 16mm². Encomendei um daqueles Osciloscópios de PC, para verificar a forma de onda da saída, ver se está distorcendo e medir a potência rms aplicada. O problema é que as MP3 tem o volume muito variado também, então não sei se devo regular o sub para 600rms, pois dependendo da música vai passar disso. O que vocês acham? Baixei uma faixa de 60Hz para fazer o teste. O som que utilizo é o original do carro, aquele de 6 cds, e utilizo 2 conversores da Stetsom. Eu até acho que consigo perceber quando distorce, pois quando eu aumento o volume, chega um ponto que para as batidas fortes, como se o sub ficasse mais fraco. Aí eu verifiquei lá atrás e realmente está distorcendo o som. -
Olá pessoal, O instalador recomendou não utilizar mais de 500rms neste sub. É um Nitro 12" 700rms. Alguém tem experiência com ele e saberia me dizer qual potência real está utilizando? Eu não medi a potência que o meu módulo está entregando para ele, mas deu pra perceber que após uns 15min ele amorna um pouco na região central do cone. Abraços! -
[Toyota Corolla 06] Projeto para som interno
' Smarley' respondeu tópico de ' Smarley' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
E realmente não é! Qual seria a outra área do fórum para postar os projetos de som? Abraço! -
Deixei o carro no instalador ontem, e vou buscar logo mais. Resolvi pegar um Nitro 700 que ele tinha lá. Será que fiz uma boa troca? Abraços! -
Hoje chegaram os alto falantes! o/ Na real faltou o sub. Amanhã vou no instalador ver se da pra fazer tudo e deixar o sub pra colocar na outra semana. Só achei os módulos grandes, tenho que pensar num jeito de colocá-los que não ocupem muito espaço. -
Certo, mas não pretendo trocar o rádio, não vou utilizar o Dvd pra nada, não troco o original por um de 1 DIN, então acho que vou ficar com ele por mais um tempo. Vai fechar em torno de R$1150,00 de material, acredito que R$1500 com instalação e caixa. Domingo já vai estar na mão o material, só que vou viajar e retorno na quarta, vou tentar marcar a instalação pra quinta feira. A lista final ficou a seguinte, São 2 amplificadores: 1 – Roadstar V12: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-modulo-amplificador/ROADSTAR_AMP_RS_V12________________4CH_2000W 73 1 – SSL EV-3000D: http://www.megaeletronicos.com/site/detalhes.php?id=244213#foto 105 --------------------------------------------- Acessórios: 2 cabos RCA de 5 metros: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-cabos/BOOSTER_CABO_RCA_BS50RCA_50 10 2 Y para RCA: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-cabos/BOOSTER_CABO_RCA_BS01Y__FIXO..... 3 --------------------------------------------- 1 Drive: 1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-drive-corneta/BOOSTER_DRIVE_BS-D250X_12 13 2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-drive-corneta/BOOSTER_DRIVE_BS-305D_2000W_12 10 --------------------------------------------- 1 Super Tweeter: 1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-super-tweeter/MTX_FALANTE_RTX4BT_SUPER_TWEETER_EXTREME_REBAIXADO 25 2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-super-tweeter/MTX_FALANTE_RTX2BT_SUPER_TWEETER_EXTREME 20 -------------------------------------------- 1 Kit 2 vias de 6”: 1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/MTX_FALANTE_KIT_RTS602__6@_2VIAS__60W_RMS 70 Não consegui nenhum outro kit 2 vias de 6” em estoque na Pioneer. -------------------------------------------- 1 par de 5”: 1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-5-polegadas/MTX_FALANTE_T6C502____5@_2VIAS__55W_RMS 45 2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-5-polegadas/MTX_FALANTE_RTC502____5@_2VIAS__50W_RMS 30 -------------------------------------------- 1 Sub de 12”: 1 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/MTX_SUB_JH5512-04_12@_4OHM_JACKHAMMER_____400W_RMS 90 2 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/KICKER_SUB_CVR12%7C2_12@_2DVC_COMPVR__400W_RMS 90 3 opção: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/PIONEER_SUB_TS_W309D2__12@_2OHMS_1400WATTS 53 -
E o sub, vale a pena pegar um Kicker ou MTX da PioneerInter ou o Pioneer W309 já da pro gasto? Preciso decidir até amanhã de tarde os equipamentos. Posso pegar até este JackHammer por ex: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-12-polegadas/MTX_SUB_JH5512-04_12@_4OHM_JACKHAMMER_____400W_RMS -
O meu player é o com disqueteira pra 6 cds, o ano do carro é 05/06, não sei lhe dizer se é da Alpine ou não. Como que se sabe isso? A minha ideia é gastar em torno de 1100 em equipamentos, e foi mais ou menos o que deu com os itens citados... Seria sub, 2 amp, 4 alto falantes e cabos. A ideia é utilizar o V12 para as 4 portas. Um digital pro Sub. E manter o rádio original. Como a saída do rádio original será transformada em alta impedância pelo conversor, o amplificador dele não vai importar muito. -
Obrigado pela colaboração! E tu chegou a amplificar estes falantes ou apenas colocou com o rádio original? Sobre o grave eu vou utilizar o pioneer de 400Rms com um SSL digital de 1200RMS regulado para uns 300RMS. Na real duvido que ele de os 1200rms que promete, mas vou regular em 300rms pra começar. Abraço! -
Alto falantes da Rockstar Fosgate ou Kicker são superiores a MTX? Vale a pena utilizar alto falantes nas portas de trás? Vi um pessoal no forum falando que não valia a pena. Penso em colocar este na frente: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/MTX_FALANTE_KIT_THS602__6@_2VIAS__65W_RMS Mas tenho estas outras opções: http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/KICKER_FALANTE_KIT_DS600.2_6@_2VIAS__60W_RMS http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/KICKER_FALANTE_KIT_KS6.2___6@_2VIAS__75W_RMS http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/KICKER_FALANTE_KIT_KS60.2__6@_2VIAS__75W_RMS http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/KICKER_FALANTE_KIT_KS650.2_6@_2VIAS__75W_RMS Abraços! -
Vi um pessoal comentando em outro tópico que os falantes na porta de trás não fazem muita diferença. Esta informação procede? Vale a pena colocar autofalantes nas portas de trás mesmo ou é melhor deixar os originais e investir a grana nos da frente? Abraços! -
Escuto de AcDc a músicas gaúchas. Nada de Hip Hop ou funk... O sub pensei em pegar um Pioneer W309 pois tem na Pioneerinter lá do paraguay. Diz que tem 400W RMS.
