74 -
Tudo que vans_br postou
Clio 4 SDS 2.4K 15''/ Ajuda com caixa pequena
' vans_br' respondeu tópico de ' vans_br' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sei que tem algumas coisas erradas, mas a falta de espaço me complica um pouco... para o dia a dia vai ficar assim mesmo, os 4 de 15 com 4x HD600 (hinor fenolica)+ os 4 das portas (selenium nao lembro o modelo, mas tem TW junto)... para tocar em festas pretendo fazer uma caixinha com 2X PW5 de 12 (ou algum equivalente) com 2TW, mas ai levar apenas para festas... valeu -
Obrigado!! mas como o cross ainda nao chegou estou cortando em 50Hz a 12db no pionner.. e no modulo esta em torno de 45-50hz a 12db tambem... -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' vans_br' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
http://www.youtube.com/watch?v=e75wOZMgoQ4&feature=youtu.be 4 SDS 2.4K de 15 SD 8000 Hinor HD 600 (lancamento, tocam muito bem) 2X SD250.2 400Ah de bateria MOURA -
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' vans_br' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acabei comprando 4 hinor Trynium HD 600 (125wrms a 2000hz e 75Wrms a 500hz)... e vou colocar 1 TW no meio e 2 Mg de 8 (creio que os MG de 8 não vão adiantar muito mas vou colocar mesmo assim!) -
isso mesmo que vou fazer, para aproveitar as 2 DTI que tenho... obrigado rapaziada! -
painel que me refiro eh uma chapa de MDF com 80cmx 70 cm aonde coloquei todos os equipamentos... quando der tiro uma foto... -
blz ehhehe vou colocar mesmo assim (jah mandei vir) eu fiz painel atras, eh que os modulos nao cabem embaixo dos bancos neh, e ainda tem as fontes e tudo mais... ai complica eh muito pouco espaco, entao coloquei tudo no painel e passei os cabos por baixo do carpete, ai nao fica aquela bagunca... falow -
pessoal, preciso de ajuda para os MG!! achei os magnum de 8pol com 150wrms... vale a pena? alguem ai jah conhece? amanha vou comprar 4 e colocar em um sd 800 -
mas nao dah uma voz muito fina? queria mesmo as 375 pq dizem que dah uma voz bem encorpada... vou colocar os MG sim!! acho que vai ser os PW7 mas na hora de comprar eu vou ver.. -
vou tirar os plasticos do lado e tentar colocar 4x8´´ (selenium ou over) ou no mino 2... os drivers ainda estao os 2540 da over, mas jah encomendei 2 DF375 2´´ da over..... -
sds 2.4 de 15, caixa 84l 55hz sd8K 400AH bateria moura -
segue imagem... esta com 2 drivers apenas, e jah esta com aquela manta asfáltica na parte de baixo da caixa (colado na lata de todo porta malas)... falta ainda colocar nas portas e teto... falow edit: e falta o acabamento no lado tambem.. -
ok, obrigado. vou fazer com coxins de borracha então. -
Bom dia, preciso de outra ajuda... bom, o projeto esta ficando bacana, sem os bancos coloquei 82L LIVRES pra cada woofer, sintonia em 55Hz... porem tenho duvida quanto a fixação dos modulos. sei que fixar na caixa provavelmente eu tenha problema com vibração nos equipamentos, então fiz uma chapa com a mesma medida da caixa pra colocar atras, então comprei 4 pedaços de borracha com 7mm de espessura pra colocar entre a caixa e a chapa de mdf aonde vai os modulo... sera que já resolve? ou terei de colocar uma borracha mais grossa ou até mesmo algum tipo de coxim de borracha?? alguém pode dar uma dica? -
Bom dia, consegui fazer a caixa (tirei os bancos) com 78L pra cada woofer (descontando apenas woofer) e duto de 37,3 x 5 x 17 cm de profundidade (segundo meu programa aqui vai ficar em 55Hz) esta bom a caixa assim sintonizada em 55Hz? cortar em quanto no cross 24Db? 40Hz? obrigado -
cortando a 600Hz em um SD250.2 em bridge... faz 7 meses que uso assim e tao 100%!!! -
pelo que medi, com o encosto banco fora da posição original cabe sim... -
beleza, com os bancos retos consigo em torno de 76L brutos... acho que vou mudar o projeto e colocar 76L e jah eras... obrigado! edit: na verdade conseguirei 73L brutos sem precisar arrancar os bancos traseiros... -
vale a pena arriscar ou colocar 70-75L?? -
vi um banner no facebook, e pelo que vi é sou outra faixa de potencia disponível...
acho que nao precisa pq é driver titanio... uso eles de 600 a 18K Hz... por enquanto vai ficar assim, mas nem lembrava dos ST mesmo... vou ter que ver isso quando eu colocar os MG e o EFD4160... -
' vans_br' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia pessoal, vendi 4 OVS 800 de 12, e decidi montar um Trio com mais qualidade... portanto comprei 3 (logo pego mais 1) SDS 2.4K de 15... irei utilizar em um SD 8000 com 400Ah de bateria extra da moura, com fonte e tudo mais... porem me surgiu uma duvida na caixa. eu estava pensando em fazer uma caixa sem mecher muito no carro (sem retirar o totalmente o banco de traseiro, apenas deixar parte dele reto...) Portanto tentei simular uma caixa com 56L Livres e sintonizada em 49 - 50Hz. simulei pelo Win sd (não sei se fiz certo) mas ficou muito picuda nos 49,9 Hz (pico de 6,35Db): gostaria de postar imagem, mas como estou no trabalho não consigo. vale a pena tentar arriscar uma caixa assim, ou vou estar jogando MDF fora?? sobre o projeto, por enquanto ira ficar 3 de 15'', com 2 DTI 2540, mas quando eu mandar vir o outro SDS, tambem irei colocar 2 Mg de 8'' ou 10''(depende do espaço) e substituir as 2540 por 2 EFD 4160... mas isso quando sobrar um R$ pra pegar tudo no mesmo frete... os cortes pretendo usar na faixa dos 40Hz no pionner e 45Hz no cross, e o fim da frequencia nos 500 até que eu coloque os MG, depois baixo para 90 - 100... como irei economizar no espaço a ideia é deixar os de 8 ou 10, e os drivers pra colocar na tampa apenas com o porta malas aberto... abraco galera! -
tbm tenho um clio 1.0 (2010) (se for modelo 2004 pra baixo não cabe, a bateria bate no capo!) , e tenho uma bateria destas na frente http://www.bateriaau...al-de-Montadora moura 110Ah, cabe bem certinho sem mexer em nada... acho que jah ajuda um pouco mais... hehehe
O FALANTE TÁ BATENDO ESTRANHO TEC TEC
' vans_br' respondeu tópico de ' golg6morcegao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
kkkkk putz.
