ettore
    126
Tudo que ettore postou
  1. Passa seu Email que te envio
  2. Para o dia dia anda com 4 apenas só usa o resto em eventos mesmo ou pega 4 ultravox forte porque pancadão mesmo eles são fo** agora se ja tem opinião formada ja siga em frente não perca tempo
  3. Olha acredito que os eros irão dar mais peso no som porem os ultravox vai incomodar bem mais isso com uma caixa bem feita claro, e 8k para os eros acho polco também
  4. 43- 9632-6531
  5. (43) 9632-6531
  6. em tao provlema que nao cabe mais dois eu tinha seis eros ligado assim tbm e tocava numa boa
  7. Em tão tenho duas baterias de 205 amper mais uma de 100 fonte jfa turbo 800 modulo que esta empurrando é um banda 3500 2 ohm a ligação dos falantes esta em 3 ohm os falantes sao 4+4 liguei todos em 2 ohm fiz uma serie de 3 indo para 6, junto a outra serie de 6 num paralelo cindo para 3 medi a inpedancia esta em 2,7 ohm caixa com 45 litros brutos
  8. Galera preciso de ajuda montei 6 pioneer 12 so que nao ta dando som legal batida xoxa alguém sabe de um projeto que toque legal misto tanto aberto quanto fechado
  9. Olha se for escutar pancadão quem domina é ultravox, hard power . agora quiser algo misto eu apostaria nos eros mb.2.2 acho que é um dos melhores para tocar sertanejo da linha oversound tentaria a linha insano pode ser a 2000 mesmo li aqui no forum que eles descem muito bem grave firme essa linha ovs ai ouvi fala que queima com facilidade agora carro com som de 12 ta cheio o correto é ouvi algumas marcas e depois tentar montar algo com base mais correta
  10. o cara veio aqui falo que queria taramps concegui coloca na cabeça dele ja ou banda ou sd so decidir o modelo mesmo alguem tem um projeto da caixa cornetada para o mg 1400?
  11. Galera decidimos o som do cara vai ser o seguinte dois tornado 1100 rms de 18 3 de 12 MG 1400 selenium dois drive SD 3100 titanium Modulos um de 5K um de 3,5 a 4K outro de uns 400 rms marcas entre sd, taramps ou banda crossover px1 banda Caixa Euclides para o Selenium 18Sw3A, o Tornado de 18". (alguem sabe me dizer se essa caixa esta correta?) 85 Litros brutos por câmara. Frequência de sintonia da caixa em 51Hz. Pico em mais de 7dB em 95Hz. Resposta útil da caixa de 61Hz á 150Hz. Excurssão do falante abaixo do limite admitido. Baixo fluxo de ar nos dutos. Baixo delay. Spl da caixa em 100dB (1w/1m) Modelo pego no site (http://www.somautomo.../label/euclides) a caixas para os de 12 sera cornetada porem nao tenho projeto delas para esses falantes Vamos comprar os equipamentos logo posto fotos
  12. ai é que ta nao sou nenhum profissional nessa area sei um poco em instalação e cortes e caixas pra pancadão que é o que usa na minha região o dono acha bonito caixa do 18 com os woofer invertido tipo Euclides ou até manifold para tocar sertanejo universitário e modão vai bem em algumas dessas caixas?
  13. Bom dia galera apareceu um serviço aqui o cliente quer o seguinte som 2x18 4x12 e 2 TI ele quer tudo selenium pensei no seguinte som 2 tornado de 18 1100W e nos 4 12 fiquei em duvida nos MG 1400 porem nunca vi esses tocando alguem sabe dizer se toca bem? módulos será todos sd crossover px1 banda uma fonte para auxilio nas baterias
  14. Galera to com uma duvida aqui to trocando as baretias do meu som a duvida é 3x 150AH custando 325cada da max life ou 2 de 205 ah custando 439 cada max life também tendo 4000 rms total amplificador fora a do cofre que ja tenho que nao entra na conta
  15. Cara só com isso de bateria eu prefiria os 4 312 lc onde voce põe um modulo de 2,5K ja vai toca forte
  16. O cara é rolista ele deve ter algum negocio no banda por isso ta querendo ele pago 700 reais mais um power two no taramps aqui os cara gosta de banda meu medo é acontecer igual aconteceu com o meu taramps 5.0kW fogo 3 veses kkkk
  17. Galera aproveitando o topico Tenho um banda 3.5K dois ohms, duas bateria de 160 mais a do cofre fonte jfa 80, um amigo meu quer trocar um taramps 8.5K 1ohm nele na oreia sera que vai ficar melhor o set? se eu adicionar mais duas baterias que ja pretendia compensa? meu sistema ta com 2,66 ohm de impedancia final att.
  18. Galera Mudando de assunto um polco preciso de ajuda tenho um banda 3.5K de 2 ohm so que to com 6 falantes de 8 ohm sera que o modulo aceita 1,33 ohm? e guenta por bastante tempo?
  19. Fiação tenho td so equipamento msm
  20. So que ai passo do orçamento são 550 do AF mais uns 180 do mg mais 280 do drive mais 100 do tw so ai da 1100 ai vai 350 de uma bateria uns 350 do px1 da banda mais caxa e modulos passa dos 2000
  21. Acho 18 meio grande tive olhando e vi o selenium street bass o que acha o de 15 ser um dele? Ou algum outro sub por causa de impedancia para casar com o modulo no qual eu tive pensando os sd 600x1 po grave sera que rola?
  22. Po Ajudem ai
  23. ettore
    Trio na S10
  24. Pega o mais barato e adiciona um extintor Le mais pesquise vai encontrar varios relatos da taramps
  25. Bom galera ontem fui po pais vizinho e peguei 4 pioneer seco de 12' 450 rms cada tava afim de monta eles até final de semana mais ai surgiu a duvida tamanho da caixa e sintonia alguém já teve esperiencia com um desses?
