RJ Automotivo
216 -
Tudo que RJ Automotivo postou
Litragem acima da requerida pelo subwoofer é ruim?
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' brou' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se descontar o volume do sub (uns 2,5 L), sua caixa está com apenas 2 litros a mais do que o recomendado. Não deve detonar o sub. A resposta dela deve ser um pouco mais plana e respondendo frequências mais baixas, mas perderá SPL. Meu conselho: instale e escute. Se achar que ficou meio "lerda", ou se fizer algum ruído estranho, prepare um pouco de resina com areia e jogue dentro da caixa, procurando distribuir uniformemente. Além de diminuir o volume, vai dar mais resistência para ela. -
É só colocar resina com areia ou serragem. Como o Murillo falou, o tamanho da caixa muda a resposta do sub. Traduzindo: caixas maiores deixam a resposta mais plana, mas perde SPL; caixas menores ganham SPL, mas não descem tanto a frequência. Eu gosto de respostas mais planas e, normalmente, uso seladas um pouco maiores que o recomendado. Mas isso tem um limite, principalmente se for aplicar muita potência no sub. -
SQ Focus / Rockford Fosgate
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' paulo26' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pelo seu gosto musical, o certo é mesmo um set com o que chamamos de SQPL. Neste tipo de projeto, terá que usar um kit mais agressivo mesmo, pois o grave irá atropelar tudo. Agora é caprichar na instalação, usar cabeamento adequado e ser feliz.- 15 respostas
- Rockford Fosgate
- Sq
(e 1 mais)
Tags:
Qual desses kit 2 Vias vc escolheriam?
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' Cogumelo Jones' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Outro kit para entrar na briga: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzic-650x.html -
sub 10 em selada nar ou questo?
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' RAFAEL PIRA' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Quando for no Murillo, peça para ver o Ground Zero também. Posso deixar um lá para te mostrar. -
Este sub usa caixa de 35L dutada. http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/ground-zero-gztw-25tx.html
Gosto muito deste amplificador, mas por este preço fico desconfiado. A Blaupunkt parou de fabricá-lo aqui e, que eu saiba, a AV2 é que irá importá-lo. Esse produto é oficial???
Melhor coisa que pode fazer. Se comprar algo ruim só porque é barato, ou terá que jogar fora depois ou ficará sempre com o som ruim.
Ajuda para escolher Módulo e Subwoofer
Olha ela batendo de novo... http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/ground-zero-gzia-4115-hpx.html Esse não tem polêmica, toca p***** -
Ajuda Som SQ Sentra 2012 usando HU Original
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' julianonicoletti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esse kit responde abaixo dos 60Hz, impossível não dar grave. Veja qual o corte do Hipass que foi feito. -
Projetim SQPL Baratásso!
Quem me conhece (meu nome é André Junqueira), sabe que tenho bastante experiência com NAR. Prefiro eles em caixas seladas grandes (25L para o 10SW2 e 35L para o 12SW2). Quanto ao SW3, é um dos melhores subwoofers que já escutei. E não tenha medo da impedância, a maioria dos BONS amplificadores suporta a ligação em 3 Ohms. Quanto ao custoxbenefício, não quis dizer que deva ser despresado, apenas que o primeiro critério seja TER BENEFÍCIO. É que vejo muita gente recomendar equipamentos ruins apenas por que são baratos e isto me tira do sério. Como trabalho no ramo, seria anti ético falar mal desta ou daquela marca, mas de vez em quando fico com vontade... Não é o caso de NAR, pois é uma marca que sempre foi voltada para som de qualidade. Quando o Nicolas (o N da marca) decidiu parar de importar JL e MB Quart, quis oferecer um produto com qualidade similar a um custo compatível com o mercado brasileiro. Isso é custo x benefício! -
New Civic + Som Qualidade.
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' Longchamps' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Como estava acostumado com SPL, uma dica para fazer essa mudança para o SQ é um set Ground Zero. É uma linha voltada para o SQPL e com certeza irá te agradar. Eu iria na linha Titanium, mas se o orçamento está limitado pode optar pela Iridium. Seguem os links dos produtos: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/ground-zero-gzic-650x.html http://www.r2audio.com/ground-zero-gziw-300x.html http://www.r2audio.com/ground-zero-gzia-4115-hpx.html Onde vai instalar? Só bons equipamentos não garantem um bom som, instalação é mais da metade do resultado. -
2 comentários: - A caixa está muito grande para este sub. Eu faria uma com uns 45 litros no máximo. - Se ficar fazendo conta de custoxbenefício, a melhor opção será sempre quando o custo tender a ZERO, e não importa se o benefício for negativo... Não tem grana? Monta aos poucos. Compre um bom 2 vias e instale. Depois compre o amplificador e a fiação. Por último instale a caixa com o sub. Demora um pouco mais, mas terá um projeto realmente bom. Se ficar comprando equipamentos só porque são baratos, no final terá um péssimo som e, pior, para melhorar terá que jogar tudo fora. Isso sai caro. -
Projeto BMW 318iSA (efetivamente meu 1º set)
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' Anami (André)' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Para BMW tem o kit da Ground Zero. É um 3 vias com tweeter, mid de 4" e woofer de 8" com adaptador para ser instalado em baixo do banco. http://www.r2audio.com/ground-zero-gz-bmw.html -
mudando projeto
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' oscar adriano' em [QUALIDADE] Som de qualidade
JBL é uma excelente marca. Ficará bom com certeza. Mas sempre pergunto onde quer chegar com o seu som. Que tipo de música ouve? Prefere um SQPL ou algo mais detalhado? Cada marca tem uma "assinatura" e é isso que deve procurar. Como vem do SPL, acredito que um SQPL irá te agradar mais. Pessoalmente, prefiro o Hi-Fi, mas muitos acham meio sem graça. Questão de educar os ouvidos. Uma marca que voltou recentemente ao Brasil e que acho que te agradará é a Ground Zero. Famosa pelo SPL de seus subwoofers, agora apresenta uma linha completa. Dica de set: Kit: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzrc-16x.html Sub: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzrw-10xd-al.html Amplificadores: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzra-4-100g-w.html + http://www.r2audio.com/ground-zero-gzra-1-600d-1538.html Se usar dois amplificadores ficar pesado no orçamento, use o 4 canais e troque o sub por este: http://www.r2audio.com/ground-zero-gztw-25tx.html -
Set Modesto pra Gol G5
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' iurylima' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dica que sempre dou para os iniciantes. Os veteranos que perdoem a repetição> http://sssom.wordpress.com/2010/11/17/como-fazer-um-upgrade/ Antes de comprar o kit, deve definir onde pretende chegar. Se vai pelo lado do SQPL ou pro Hi-Fi. Para SQPL: http://www.r2audio.com/ground-zero-gztc-165t.html Para Hi-Fi o orçamento é outro, mas pode ir acostumando o ouvido com kits que dão maior detalhamento: http://www.r2audio.com/dls-performance-b6a.html -
SQPL em carro Hatch
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' felipeslk' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Para SQPL, Ground Zero! http://www.r2audio.com/ground-zero-gziw-300x.html -
A melhor maneira de conseguir um som de qualidade é paciência e negociação. Se seu pai já concordou em colocar um kit duas vias, não discuta, coloque um bom kit. Depois comece a negociar o upgrade. Leia este post do blog da SS, ele dá umas dicas de como fazer isso. http://sssom.wordpress.com/2010/11/17/como-fazer-um-upgrade/ Como sua verba está limitada, terá que garimpar um bom kit. Lembrando que se colocar um kit ruim agora, terá que jogá-lo fora para melhorar o sistema depois. Besteira! Uma dica: http://www.r2audio.com/clarion-srp1620m.html
SQ(PL) no Subaru Impreza - Cabos tweeter?
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' gaaherrera' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Uma opção para os graves: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzrw-10xd-al.html http://www.r2audio.com/ground-zero-gzha-1-1200dxii.html -
Projeto Palio G3 - Primeiro set SQ
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' odahcam' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Gosto de seguir a linha, pois normalmente o fabricante deixa tudo equilibrado. A linha de entrada da marca é a Iridium e a maior característica dos Ground Zero, presente em todas as linhas é a vocação para o SQPL. Vamos lá: Kit: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/ground-zero-gzic-650x.html Sub: http://www.r2audio.com/ground-zero-gziw-250x.html Amplificador: http://www.r2audio.com/ground-zero-gzia-4115-hpx.html Os 3 itens saem por R$ 1.491,00 com o Capone, que é um membro conceituado aqui no forum. Digo isso porque é comprar pela internet é uma coisa que sempre requer cuidado e é bom saber que o vendedor é um cara de confiança. -
Com este orçamento dá para montar um set de SQPL com equipamentos da Ground Zero. Pelo que falou de seu gosto musical, casaria direitinho. -
O Carcelo é respeitado até em São Paulo, assim como o Cézar da BRS e o Alex da Style.
[Novo Uno Sporting] Primeiro projeto SQ/SQPL - Ajuda!
' RJ Automotivo' respondeu tópico de ' paulamini' em [QUALIDADE] Som de qualidade
essa marca está muito tempo fora do nosso mercado quem já escutou sabe que tem um grave incomparável -
Bem vinda ao Som de Qualidade! Vou tentar tirar algumas dúvidas. O falante da NAR é de 6,5" como a maioria dos falantes 6" do mercado. É que nem todos especificam precisamente. Os de 5" na verdade são de 5,25". Tome cuidado apenas com a profundidade de montagem. O tratamento das portas é realmente importante. Um kit mediano em porta tratada tocará melhor que um top ligado direto. Corra do instalador que te disse que o amplificador não tem importância. Se for usar o tablet, terá que fazer uma adaptação (simples) para o remote do amplificador, ou ligá-lo juntamente com a HU. Uma instalação de SQPL pode ser feita apenas com o kit e o sub. Assim, não fará falta o Fader. O sub estará ligado em bridge, então o balance funcionará apenas para o kit, pois o sub estará ligado em mono. Para SQPL, uma dica legal é que chegou (voltou) ao Brasil a marca Ground Zero. Poderá encontrar no site www.r2audio.com que é especializado em SQ. -
Site confiável para som de qualidade: http://www.r2audio.com/
