freicaneca
    71
Tudo que freicaneca postou
  1. Mano, filma ai então um belo arremesso de cone à distância! Essa eu quero ver
  2. será que toca por quanto tempo com o volume e bass no talo?
  3. Sempre botei muita fé nos DD's parabéns pelo som. Com a 5k2 vai ficar insano!
  4. Stetsom 1k5? só se for uma pra cada bobina! pode botar SD4000 ou até SD5000 se tiver disposto a gastar. Stetsom 5k2 seria ótima também. Pra esse tanto 6x9 eu colocaria um módulo só tipo Banda 4.8 ou 9.8 Ah capricha nas baterias (edit) Essa é minha humilde opnião
  5. Tô só observando! Daqui eu vejo uma luminosidade... UP
  6. Será que aguentam aplicar mais que o dobro de potência limpa tocando sub-grave? Pelo que ví o fs é bem legal 24hz do 2+2. Fiquei curioso pra ler algum relato de quem instalou ou viu tocar.
  7. Parabéns pelo som brother! Realmente muito lindo ouvir os quadrados batendo. Quanto a questão da caixa é impressionante o quanto ela altera o resultado final, tava com um kicker numa caixa ridiculamente pequena e ele não tocou nada, pedi pra fazerem outra e o cara exagerou ta com 100L, o subgrave dá pra ouvir a muitos metros mas falta um pouco de SPL, vou refazer e creio que 70L seria o ideal pra obter SPL e Lowbass. Espero que encontre o resultado que espera!
  8. Deve está com o mesmo problema que eu, mas no meu caso posso garantir que não é bateria, o bandinha ta clipando rápido demais e com o ganho no meio +/-. Ta ligado nele um kicker e o bichinho ta trabalhando pakas, mas acho que renderia mais se o módulo não clipasse. Alimentação está ok, tenho duas baterias uma optima e uma newmax, quando o som toca no talo eu meço com um multímetro e ele não cai nada! To desconfiado do fio que o estalador colocou 25mm segundo ele daria conta (sei que no manual pede 50mm) e 35mm é dificil achar aqui só pedindo de fora ( o que demoraria). Além da bateria brother, dá uma olhada na qualidade dos fios de alimentação, farei o mesmo após o carnavall
  9. Dá uma ajuda aí Rick, tenho um player parecido com este só que deve ser modelo inferior, não sei exatamente o modelo dele, pois está apagado na frente. Sei que ele tem painel na cor vermelha, cortes hi e low, loud, eq 3 bandas, controle de nível de sub (apesar de ser 2 saídas rca utilizo a saída rear) etc... Seguinte, gosto dele pq lê meu pendrive de 16g tranquilo e até rápido, mais vivem me dizendo pra trocar de aparelho que meu som vai melhorar. Não troco tmbm por questão de $$$. Numa coisa todos são unânimes, pedem pra eu colocar um pioneer (num sei que coisa é essa com pioneer), mais que player mais em conta teria com saída sub (muda muito usar a saída rear?) e uma qualidade melhor??? Ajuda ai
  10. Sinistraço isso me coloco no lugar do brother que tomou um calote! É de indignar mesmo, mais que sirva de exemplo e ninguém confie nesse cara. UP
  11. Curte aí: http://www.americanas.com.br/produto/6826403/automotivo/autopecas/diversos/processador-digital-reconstrutor-de-graves-bx-15-soundstream http://www.americanas.com.br/produto/6826401/automotivo/autopecas/diversos/processador-digital-reconstrutor-de-graves-bx-12-soundstream e mais em conta ainda (esse eu nunca ouvi falar): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-219105777-audiocontrol-epicenter-digital-bass-restoration-_JM E estão com um valor razoável, queria ter essa grana sobrando agora que comprava sem pestanejar!
  12. Acredito que se tenho pouco espaço e tenho que colocar dois sub's numa caixa seria melhor deixar sem divisões, mais no caso de espaço suficiente com certeza o rendimento será melhor com uma câmara pra cada falante na litragem correta! "Desculpem a falta de embasamento técnico nesse comentário inútil, qualquer coisa é só desconsiderar o meu raciocínio!"
  13. Tenho certeza absoluta que os engenheiros fizeram ele pra tocar grave principalmente, com uma potência dessas! Fico imaginando quantos 6x9 de trio goiano daria pra tocar com ele...
  14. Pega no verde! Quase ao mesmo tempo kkkkkkkkkkkkk
  15. Audiophonic Edge 2k4 é mais que bom tamanho pra graves violentíssimos creio eu!
  16. Então mano, citei o esquema que o Ernany falou... a diferença esta no crossover dos amps ditos gringos para os nacionais.. use um bom X-over junto com um amp nacional e vera que o processamento faz milagres.. os nacionais ja tem melhor rendimento que os importados... juntando isso com um bom x-over.. engolem facil os "grgrgringos" a soundstream se nao me engano tem alguns processadores de sinal http://www.soundstre...main_signal.htm Bom pelo que entendi, quando o sinal passa pelo cross ele é processado novamente (deixando o cross do ampl aberto totalmente). Outra, já sonhei em ter um "processador de subgrave" igual ao do Steve Mead e com uma ajudinha dessas acredito que ia ter o subgrave e o grave que desejo!
  17. Ah e o pior é que enquanto não comprar outro kicker S12L7, não vou poder colocar o ice a todo vapor, pois ele trabalha a 2Ohms
  18. Realmente, estou pesquisando pakas pois estou em fase de transição do meu set, tinha um Banda 4.8 voxer ligado em 4 x 6x9 e um sub DD312 e mais nada!(dentro do carro com algumas músicas o grave provocava coceira no nariz!). Alimentado por uma bateria Optima D34 já toquei por 4:30h aproximadamente até o som cortar grave e volume no máximo (após o segundo corte que entendi que era a bateria kkkk, desliguei o som, dei partida no carro normalmente e botei pra F novamente com o carro ligado)... Enfim... Louco pra ter um som mais potente, decidi montar um novo projeto, adicionei mais uma boa bateria de 100Ah newmax, módulo Bada ICE 3500, troquei o DD pelo Kicker (caixa erradíssima) e na primeira ligada foi decepcionante! O kicker escursionava pra kct mais nada de subgrave e nem grave (pelo menos comparando ao DDzinho no Banda 4.8). Mandei fazer uma caixa pro kicker conforme as especificações da própria kicker, estou ansioso pra instalá-la no carro, de raiva retirei a caixa errada com o kicker e recoloquei o DD, com o ganho atenuado claro e o grave mudou e muito, leigos disseram que ta mais definido, pra mim perdeu sub-grave! Talvez pq to usando o ampl com carga de 4Ohms e ganho abaixo do meio. Após ler alguns relatos sobre kicker, caixas, e módulos digitais, estou aqui matutando uma forma de não perder meu projeto. Achei interessante o lance do crossover influenciar, tenho um e não está ligado ainda, só testando pra saber!!!.
  19. Em fase de crescimento!
  20. Mas legalmente como isso pode proceder? Por exemplo, numa abordagem a polícia encontra baterias no veículo que parecem com as de telecom (existem muitas que vendem em loja legalmente com nota, garantia e tudo que tem direito), caso não possua a nota ele será autuado, perderá as baterias caso não comprove a compra (pode ter comprado uma usada de alguém por ex e não ter a nota) e registrado como suspeito ou é adotado qual procedimento?? Alguém já presenciou algum caso deste tipo?
  21. Já ví histórias do tipo... "os caras que dão manutenção nos equipos trocam as baterias de tempos em tempos e vendem as usadas"
  22. Previsão pra vender pela internet? Quão seria esse toque de SPL?
  23. pra vc meu velho! Parabéns por dar atenção aos que necessitam de ajuda... estou precisando de uma ajudinha sua tmbm, meu caso é parecido com o do brother, comprei a pouco tempo um kicker s12L7 dos antiguin modelo 2006, ele já veio com uma caixa escrota pra kct, grande, selada e estreitissima, com divisões internas, possui 2 divisões formando 3 câmaras e essas divisões possui dutos entre elas, a câmara que tá o sub mesmo é pequeníssima (do tamanho do sub). Sei que instalei esse fds no carro (palio) todo animado e não deu grave, na verdade o meu DD312 na caixa dutada deu mais... Enfim, vou mandar faze uma nessas medidas: Uploaded with ImageShack.us Como não sei calcular o duto retangular, ia colocar 1 duto de 100 com 32cm de comprimento. O que vc me diz sobre esta caixa?
  24. Acho que me expressei mal!!! O correto seria escolher o que declara maior potência já que todos mentem!!
  25. Seguindo a lógica, eu teria que ter 400Ah de bateria, pois tenho um projeto que leva um banda ice 3500 (320Ah com pleno sinal musical) + audiophonic 800.4 (80Ah com pleno sinal musical). Tenho uma Optima Yellow Top D34 que toca muito no meu som atual, pra fazer testes pretendo colocá-la no cofre do novo carro e vou comprar uma de aprox 170 a 200 Amp que seja de tecnologia AGM para testar a autonomia. Sei que seria ideal ter exatamente o que o fabricante pede, mas é muito CARO! PS: Uma bateria NewMax de 200Ah to cotando de 1.400,00 (isso x 2 dá 2.800 dilmas só de bateria, fora o que paguei na optima) dá mais de duas vezes o valor dos módulos!
