festaa
    54
Tudo que festaa postou
  1. DeepHouse tem graves longos e frequencias baixas, ex: de musica assim: "Vintage Culture - Voices" recomendaria fazer o box do manual entao?
  2. ouço bastante blackmusic e eletronicos deephouse... acha muito baixa a Fb? dei um palpite de Fb... da para subir para até 35Hz....
  3. vou mandar algo em torno de 750rms para esse sub....
  4. Bom dia galera! não sei se estou postando no tópico correto, porém estou com duvidas referente ao meu novo projeto.... Peguei um subwoofer Diamond, modelo D610D4 , e estou com dificuldades para achar uma caixa para ele.... Vi uns videos no youtube e vi que quase ngm usa a caixa original dele dutada ( 35Lts conforme manual) Queria ajuda de vcs para calcular Litragem e duto para poder construir a melhor caixa para ele.... estou querendo mais "subgrave" neve.... quanto ao porta malas nao me importo muito com medidas pois tenho bastante espaço. sei que existem softwares para o calculo porém não manjo nada deles para poder calcular. os parâmetros dele são esses: Parameter D610D4 SPL (dB) 84 Re (Q) 6.0 Qms 3.97 Qes 0.56 Qts 0.49 Fs (Hz) 40 Vas (l) 12.3 ems (mmlN) 0.088 Mms (g) 181 Sd (m 0.032 BL (T*M) 24.9 Xmax (mm) 18.3 Pwr (W) 500/1000 O Box do manual diz p usar 35lts e duto de 2,5" x 40,6cm Se algum puder calcular p mim em uma frenquencia de 30hz o box, ficaria agradecido.
  5. amigo tenho um conector para venda, faço 150,00 mais frete...se interessar me mande MP
  6. DISTRIBUIDORES SHOK INDUSTRIES POSITIVO E NEGATIVO: Produtos em ótimo estado!! Distribuidor de Força Shok Industries FW Series FW124DB Opções de fusível: (2) ANL e (4) Mini ANL - Entrada: 3x 1/0AWG (54mm²) - Saída: 4x 4AWG (21mm²) (com fusível individual) R$ VENDIDO Distribuidor de Terra Shok Industries FW Series FW324PD Entrada: 3x 1/0AWG (54mm²) - Saída: 4x 4AWG (21mm²) R$ VENDIDO Fotos: Levando o conjunto faço R$ 150,00 + frete por conta do comprador.
  7. cara estou com uma puta duvida em colocar sub... atualmente tenho um JL 12w3v3... 500 rms alimentado por um alpine dpx 1.1000 estou querendo trocar de sub pra colocar mais forte... estou na duvida entre 1 mtx 9512 ou questo: 4x 8" 250rms ou 4x 10" 350rms oq acha?? quero qualidade e spl unidos...
  8. um Kicker Zx750.1 sera q nao entra pra briga tbm?
  9. festaa
    Qual Módulo usar?
    Então, como titulo do tópico já diz... estou a procura de um modulo para tocar 2 JL Audio 13w1v2, ambos 4 ohms, 350RMS cada um... estava vendo o clarion dpx-1851.... porem estou meio na duvida... vi tbm um JBL-GTO-7001 , e um BANDA Ice 800 rms segue espcs de cada um: CLARION DPX-1851 Number of Channels 1 Maximum Power Output 850w MOS-FET Power Supply ● 4-Ohm 460w × 1 2-Ohm 850w × 1 2-Ohm Stable ● 2-Ohm Mono Stable ● Gold Plated Connections ● Speaker Level Input ● Dimesnsions (W" × L" × H") 13-5/8 × 10-1/8 × 2-3/8 JBL-GTO-7001 Descrição: 700 Watts-Mono Amplificador Subwoofer Série Grand Touring Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 2 ohms) 700W RMS x 1 canal Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 4 ohms) 425W RMS x 1 canal THD + N 0,02% (potência nominal @ 4 ohms) Potência máxima de 700W Cruzamento Built-in eletrônico variável Resposta de Frequência 20Hz - 330Hz (-3dB) Sinal-ruído (@ 1W) 80dBA (1W de referência em 4 ohms), 107dBA (referência a sua potência em 4 ohms) Entradas RCA pré-amplificador de insumos de baixo nível Saídas de saídas RCA pré-amplificador de baixo nível Emblema do logotipo retroiluminado JBL & barras duplas de luz LED Dimensões (L x W x H) 15 "x 10-3/8" x 2-1/8 " BANDA ICE 800 Especificações do Produto: -ICE 800 -Potência: 800Wrms -Configuração: 1 canal (800Wrms / 2ohms) -Impedância Mínima de Saída: 2ohms -Crossover ativo Butterworth Low-Pass: variável de 40Hz a 20kHz (12dB/oitava) -Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz -Filtro subsônico: variável 30 a 120Hz -Indicador de Clipping -THD: menor que 0,047% -Relação sinal de ruído: >83dB -Corrente de consumo à plena potência: 70A (sinal musical) -Sistema de proteção: Curto-circuito na saída de áudio, inversão de polaridade e baixa tensão de alimentação. -Dimensões: Comp. 243mm / Alt. 54mm / Larg. 209mm preço de cada um aproximado é: clarion: 580,00 jbl: 570,00 banda: 400,00 Alguem me sugere algum outro modulo? valeu!!!
  10. replica... essas rodas tem capa onde vai os parafusos... as rodas originais é 3 pieces ou 2 pieces....
  11. area de cone é maior dos pioneer
  12. oq acham desse crossover? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226883738-crossover-stetsom-stx-84-eletrnico-automotivo-frete-gratis-_JM ou tem outros melhores por quase o mesmo preço???
  13. entao a principio to pensando em usar os TW Vifa xt25sc90: http://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/vifa-xt25sc90-04-ring-radiator-tweeter/ Fullrange Tang Band W3-1364S http://dl.dropbox.com/u/73218770/264-844tang-manual.pdf e Midbass que estou na duvida daii.... me flaram que o KeyBass Black Panther é bom... e o mais em conta que achei ate agora... ou se nao um da Nar que vi: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=122_27&products_id=578 no caso ai colocaria o amp pra cortar em LP 300hZ pro Midbass o outro amp com HP 300HZ pro full e um capacitor pro TW... esta certo?
  14. Conforme bastante leitura no forum.. bastante gente aqui entende do assunto... mas nao consegui achar algo que tire minhas duvidas 100%.... ja ta quase vendido tudo do meu som antigo.... e agora to afim de montar um top... a principio quero um kit 3 vias to vendo qual o melhor, Montar com tw, full e mids separados ou comprar pronto ja... qual o melhor?? e questao de modulos... to pensando nesses: 2x Clarion APX 4241 ( um em bridge pro Midbass e outro p/ os TW e FULL/midrange) cortando em 300HZ HP e LP e capacitor pro TW 1x Clarion DPX 11551 ou DPX 1851 (ainda estou na duvida de qual usarei) o que tenho já é: Player Pioneer- 4180UB (dvd 2din) Cabo RCA KnuKonceptz Krystal 4ch Bateria original 60AH no cofre + Bat Alphacell 210 GLX ( 110 AH) Subwoofer JL 13w1 fiação esta 21mm agora ( será que troco p/ 35mm??vale a pena?? ) oq falta comprar e fazer: modulos stereo e mono, Tweeter 1" Midrange ou Fullrange 3" e o midbass de 6" Coluna com de 1" + 3" direcionados... ( preciso de ajuda e dicas de como fazer, material que uso e td mais) e revistir manta( pretendo fazer semana que vem já...) enfim preciso de ajuda no que usar no kit...e no projeto todo... aguardo opinioes!! hoje tenho um clarion SRU-1320M porem sem os tw originais, sao bons?! vale a pena vender p/ comprar outros midbass? ou posso usar os do kit?? assim que for fazendo algo no carro vou tirando fotos e postando aqui...
